המלצה למיני מרכזי - לא מצאתי שרשור מהזמן האחרון
הי,
דירת 5 חדרים חדשה מהקבלן קומה 8 כיוון דרום - מזרח (מעלינו המרפסת של הפנטהאוז)
מכיון שמדובר ב״מחיר למשתכן״ אין מזגן, רק הכנה.
הייתי כבר בשני כנסים של ספקי מיזוג וכל פעם יצאתי מבולבל..
VRF של אלקטרה או תדיראן
ס״ג של 40 אלף ש״ח
דייקן/ מיצובישי / פוג׳טסו כבר מקפיצים ל50-60 אלף ש״ח
המחירים כוללים מע״מ וגבס
אופציה נוספת זה אינוורטר, אלקטרה או תדיראן.
ס״ג של 20 אלף ש״ח להכל, טיפה יותר עם דאמפרים.
חושש מאמינות, הבנתי שפעם היו סדרות לא אמינות - מישהו יודע מה היום? הם נותנים שנה אחריות, קצת סותר את הקונספט של ״יצרן״ שמאמין במוצר שלו.
או להישאר עם און אוף בזבזן ולשים טורנדו ב16 אלף עם שבע שנות אחריות?
אנחנו מתכוונים לגור בדירה אם רלוונטי, היום בלילות ישנים עם מאווררי תיקרה (אבל הדירה פונה מערבה ויש אחלה בריזה)
אשמח לעצה על סמך ניסיון מהתקופה האחרונה..
תגובה: המלצה למיני מרכזי - לא מצאתי שרשור מהזמן האחרון
דירות קבלן לרוב נמכרות רק עם הכנה למזגן.
אולי כדאי להתקין מזגנים עליים לחדרים ולחלל הציבורי ככה עשינו בדירה של ההורים שלי.
במקום מיני מרכזי.
חדרי שינה עליים קטנים של 1-1.5 כוח.
ולסלון מטבח 3 כוח.
מצובושי ופוגיצו נחשבים לרמה הגבוהה של המזגנים היום
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
לא אופציה, אין מקום במרפסת השירות לכל המנועים ולתלות מנועים בבניין חדש (מעבר לכיעור) - לא יקרה.
1. תעלה תוכנית של הדירה.
2. מי גר בבית? איזה חללים יהיו מנוצלים ומתי? (לילה, שעות עבודה, חלל ציבורי, ילדים...)
3. האם בוצעו הכנות ניקוז/חשמל/גז בחדרים?
מצ״ב
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63271b71ab.jpg
היחידה החיצונית תשב במרפסת השירות, ההכנה
לניקוז במקלחת.
מתכוונים לגור שם אנחנו עם ילדה ו2 חתולים, פוטנציאל התרחבות קיים.
כרגע אישתי עובדת מהבית בגלל המצב, הילדה במסגרת.
בימים נורמליים הבית ריק בשבוע העבודה בין 8 ל16
תודה ;)
ההכנה לניקוז לא בחדר שירות? בטוח?
לי נאמר שבאמבטיה, טרם הייתי בדירה אז אצטרך להסתמך על זה..
אם היא באמבטיה זה מחדל תכנוני ואין בזה שום הגיון (המרחק בין מרפסת השירות לאמבטיה עצום, זו תהיה התקנה יקרה מאוד כי צנרת נחושת יקרה, זה יצור בעיות עבודה למזגן כי השימון שלו עובר דרך הצינורות האלה, ובאופן כללי אין לזה שום הסבר), אז נניח שהיא בחדר השירות.
My 2 cents...
1. אתה צריך להתחשב ברעש של המזגן. הוא צמוד לחלל הציבורי וישמעו אותו כשיפעל. תחפש מזגן שקט באופן יחסי.
2. התקנה של vrf דורשת חשמל (קל יחסית), גז (גם אפשרי, אם כי יקר, ושוב עולה נושא השימון) וניקוז (בעייתי. אמנם הסידור של הבית מאפשר להגיע לחדר רטוב מכל מקום, אבל זה ידרוש עבודת חציבות לא פשוטה). למעשה, אין הבדל בינו לבין מזגנים נפרדים בכל חדר, למעט מספר המנועים והמחיר. קח בחשבון שהם לא מאוד אמינים, ותיקון תקלות בהם יכול לעלות המון.
3. אפשר להתקין מרכזי לחלל הציבורי ורוב החדרים, ועוד אחד או שניים קטנים לחדרים שבשימוש כרגע. יש מקום במסתור. יהיו בעיות התקנה כמו בvrf, אבל זה עדיף ממנו לדעתי.
4. הכי זול והכי פחות התעסקות זה מיני מרכזי אינוורטר איכותי, עם דמפרים. תוכל לשלוט בקירור לפי אזורים, התקנה פשוטה וקלה, ההפרש בצריכת החשמל לא יהיה גדול במיוחד ויקח שנים עד שתחזיר אותו עם התקנה של vrf (ובמהלך הזמן סביר שתצוץ איזו תקלה שתחזיר אותך אחורה)
באמבטיה לצערי,
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...80c7bf0162.jpg
לגבי אופציה 4. - זאת אחת האפשרויות המובילות, העניין הוא האמינות של אינוורטרים סיניים. ופה הייתי שמח לשמוע מניסיון מהשנים האחרונות
תודה על העזרה !
לגבי אינונטר סיני תבדוק לגבי יבואן שירות חלקים בעתיד.
מה יהיה בעוד כמה שנים? בתקלות
המלצה שלי ,
בכל חדר שינה מזגן עילי תדיראן אינוורטר.
בחלל סלון מטבח , מיני מרכזי אלקטרה פשוט מסדרת ה EMD .
אם אתה רוצה את הטוב ביותר (כך אני התקנתי), מיני מרכזי פשוט לכל הבית + מע' שליטה על דאמפרים לכל חדר .
בנוסף בכל חדר מזגן עילי אינוורטר.
כשכל הבית פעיל ביום המזגן המיני מרכזי עובד, בלילה כל אחד מפעיל את שלו בחדר.
מניסיון אפשר גם לוותר על הדאמפרים ומע' השליטה.
זאת הסיבה שפתחתי פה את הפוסט, לאנשי מכירות יש רצון למכור, למתקינים רצון להתקין.
כולם מספרים סיפורי סבתא על 0 תקלות בדגמים האחרונים של אלקטרה ותדיראן וקוטלים את טורנדו.
כשידוע שרובם מיוצרים ע״י 2-3 יצרנים סיניים (מידאה, cree ועוד אחד)
אני לא רוצה להתעסק עם השירות ב5 השנים הראשונות, כמו שהיה לי בכל דירה עד כה עם מזגן און אוף בלי כרטיסים ושאר רכיבים שיחידי סגולה יודעים לתקן.
raanan
המלצה שלי ,
לא אפשרי מבחינת החלל של המנועים במרפסת השירות. בחלק מהחדרים זה ידרוש המון צנרת.
כנראה שרק מיני מרכזי ניתן להרכיב.
ההמלצה שלי היא לא להתקרב לתדיראן.
אצלי בבית תדיראן עילי 4.5 כח סוס תלת פאזי.
כל שנה דורש ביקור טכנאי וזמני התגובה שלהם נוראיים.
השנה חיכיתי חודש עד שהגיע טכנאי לתיקון. ואני בחוזה שירות בתשלום פעם שניה לשלוש שנים לאחר שנת הבסיס.
במקביל יש לי כמה טורנדואים סיניים. שניים אינוורטר. אחד מהם כבר בשנתו השלישית.
השנה הייתה בעיה של דליפה מהסוללה ביחידה החיצונית.
הגיעו באותו היום לאבחן, חזרו למחרת לתקן.
מהיר ואלגנטי.
גם במזגני טורנדו קודמים כשנזקקתי לשרות הם היו מאוד מהירים ויעילים.
שנות אור מתדיראן.
אין לי מושג איך נפלתי פה להמלצה לקנות תדיראן. טעות גדולה.
כשימות הוא לא יוחלף בתדיראן אחד.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
רק לי מוזר שמזגן בן 2-4 שנים כבר דורש טכנאי? זה אמור להיות מוצר כמו מקרר שב5 שנים הראשונות לא מצייץ. אולי זה בגלל האינוורטר?
לגבי היצרנים הסינים זה הולך ככה תדיראן עובדים עם חברת gree ו chigo אלקטרה עובדים עם midea וטורנדו עם hisense
אלקטרה עבדו בעבר עם חברת aux וטורנדו עם midea שעברו לעבוד עם אלקטרה
הייסנס זה מותג סיני נחשב לא?
הי לי אינוורטר של תדיראן. לא עבד דקה אחת כמו שצריך.
לפני שלוש שנים התקנו אינוורטר של מיצובישי. שקט ומקרר נפלא.
ממליץ שתבחן אופציה של מולטי מזגן. מנוע אחד עם מספר יחידות פיזור.
ממליץ ללכת על הביוקר. לאורך זמן, זה יוצא הכי חסכוני.
https://www.mizug.net.il/items/21791...ישי-MXZ-4C71VA
אין לי ניסיון אישי עם היחידה. דוגמה שמצאתי ברשת.
אני התקנתי שני מזגנים מיני מרכזיים אחד אינוורטר ואחד רגיל שניהם של תדיראן לפני ארבעה חודשים ומאוכזב מאוד מהמזגנים.
היחידה הפנימית באינוורטר רועשת ויש לה שריקה מעצבנת. המזגן הרגיל שנקרא Wind silent מייצר רעש של זרימת אויר ברמה של +60 דציבל ביציאה מ-3 תעלות ביתר הרעש סביר.
שני המזגנים החליפו מיני מרכזי ישן וגדול של אלקטרה, EMD65, שעשה סה"כ עבודה לא רעה והיה שקט מאוד אבל התיישן והתקלקל מספר פעמים בשלוש שנים האחרונות.
השרות של תדיראן חובבני, טכנאי שהגיע לחבר את ה WiFi לא הצליח לחבר את המזגנים לרשת בקלות ואחרי שלוש שעות חיבר רק אחד והיה צריך להגיע שוב בכדי לחבר את מזגן השני. תלונות על הרעש מהיחידות הפנימיות נענו בתשובה של טכנאי כי זה רעש תקין למרות שלא מדד בכלל עם מד רעש.
ביקשתי שישלחו טכנאי אחר לבדוק את הרעש ובכל זאת שלחו את אותו טכנאי, שוב בלי מד רעש.
המוקד שרות שלהם בכלל לא שרותי.
פתרון למנועי מזגניםhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f13cb49c54.jpg
אני עכשיו לקראת סוף בניית בית קרקע,
בעל חנות המזגנים והמץףתקין הוא חבר ילדות שלי ומעלה שלו אצלי ברזל,
המליץ בחום לא להתקין מיני מרכזי של תאדירן,עברתי לעילאי של טורנדו בכל החדשים ואחד של שלוש כוח בסלון.
השחור מט..יפה הרעיון מבריק..כאילו המזגן מט הרעיון מבריק..הבנתם?
הם כבר מותקנים אצלי עברו הפעלה..עושה רושם של שקט מאוד, העילאי לעומת המיני חסך לי בסהכ 3.5 אלף שח,
לא יודע איך הגעת למחירים האלו אבל אצלי
המיני של תאדירן כולל התקנה יצא כ10 אלשח
אם רחצה אחבר אותך אליו,
הוא בגדול מהצפון..מגיע גם למרכז שצריך
בחור צעיר עם כוח רצון עדיין..
לעומץ רוב המתקינים הותיקים
Sent from my Redmi 8A using Tapatalk
לאחר סקר דומה לפני כשלוש שנים הותקן לבסוף emd50sq של אלקטרה עם דאמפרים בכל החדרים, ובנוסף (היתה הכנה) גם עילי 1.25 בחדר שינה הורים. לא אינוורטר ולא נעליים, משיקולי אמינות לאחר מספר המלצות ממתקינים.
הדירה מושכרת ואין תלונות עד כה, אבל 3 שנים זה לא הרבה זמן ...
avikkllk
איך אתה בכלל משווה מזגן עילי למיני מרכזי.. ? מבחינת עלות החומרה ומורכבות ההתקנה. ב10 אלף אתה אפילו לא קונה את היחידה החיצונית.
אני מדבר על המיני חבר.
המיני מרכזי של תדיראן עלה לי כ6400
avikkllk
איזה דגם המזגן?
תדיראן משהו..יום ראשון אבדוק ואחזיר תשובה לגבי זה..הבחור דתי
אם זה לא מיני מרכזי 50,000 BTU כפי שנרשם פה (דירת 5 חדרים) אז תחסוך את הטלפון.
ודי לחשוב שבצפון זול, ההיפך.
בתור אדם שמנסה לעזור לך אין ספק שאתה מוציא את החשק.
לידע הבית שלי 220 מטר המזגן היה צריך לשרת מעל חצי ממנו,
תפסחק לקפוץ ותנסה לקרוא או לשאול.
עזוב בעצם,תמשיך בדרכך.
אני חוזר ואומר, המזגן עצמו בקרטון עולה למתקין 12, אם לי הוא עולה 15 מהחברה.
בלי התקנה, בלי גבס בלי כלום.
אז אם מישהו מכר לך מיני מרכזי 5-6 כ״ס כולל התקנה ב10, או שהמזגן ״נפל ממשאית״ או שהוא 2.5 כ״ס ואתה מנסה לקרר איתו בית וכנראה לא מצליח וסתם מנפיץ פה שאצלכם בצפון זול וכולנו במרכז פרייארים (וזו לא הפעם הראשונה), מה שלא נכון כי פה במרכז יש תחרות וראיתי כבר 5-7 הצעות מחיר שהזולה מהן הייתה 15 אלף על מזגן של טורנדו שלא היית מקרר איתו את הלול שלך.
מחזק את מה שנאמר כאן על תדיראן.
בית חדש, 2 מזגני slim בני שנה אחת (!!), היו אצלי כבר מעל ל15 פעמים. רק לשני המזגנים האלו, כן? וברור שבעת כתיבת שורות אלו אחד מהם תקול, כן?
שירות חובבני, אנשי "מקצוע" חובבניים, פשוט נורא. לא להתקרב. לא הייתי קונה מהם מים במדבר.
