מעבר משמן 10/40 ל-5/40 סוזוקי גרנד ויטרה ובכלל
שלום לכולם
ברשותי סוזוקי גרנד ויטרה 2008. כשקניתי את הרכב היה בו שמן 5/30. המלצת היצרן לפי ספר הרכב היא 10/40 חצי סינתטי אז החלפתי לשמן הזה ומאז (שנה +) הרכב עובד יפה והכל בסדר. נדמה לי שהמנוע מעט יותר רועש אבל אני לא מאה אחוז בטוח וגם אם כן המנוע עובד עגול וצריכת הדלק לא השתנתה.
המנוע צורך על השמן הזה כליטר לכל 5000 קמ פחות או יותר (נמדד על תקופה של 10 חודשים וכ-14 אלף קמ)
צריכת דלק עם השמן הקודם היתה זהה. צריכת שמן לא ידועה
עכשיו לשאלתי - בעלי ג. ויטרה רבים בקבוצה עברו ל-5/40 סינתטי מלא. לדבריהם מדובר ב-"טוב בכל העולמות" אם כי אף אחד לא סיפק הסבר משכנע לאמירה הזו.
הידע שלי בשמנים דל. האם יש איזושהי תועלת ב-5/40 סינתטי על פני 10/40 חצי סינתטי?
תגובה: מעבר משמן 10/40 ל-5/40 סוזוקי גרנד ויטרה ובכלל
יש תועלת בסינטטי פשוט כי הוא יותר אחיד ו'נקי'.
תיאורטית אתה גם מרוויח מרווח טיפולים - מעשית זה עניין של החלטה.
זה עונה על חצי מהשאלה, מה לגבי הצמיגות בטמפרטורה נמוכה? האם במעבר מ-10w ל-5w מפסידים או מרוויחים משהו?
לפני חודש קניתי שמן 10/40 סינתטי מלא כך שאפשר למקד את השאלה בצמיגות
אני לא רואה שום סיבה לסטות מהמלצת היצרן לגבי הצמיגות.
*מעבר משמן 10/40 ל-5/40 סוזוקי גרנד ויטרה ובכלל*=דברי סרק
ככלל, ככל שהפער בין צמיגות בטמפ' קרה לחמה גדול יותר זאת אומרת שהשמן הנ"ל נועד לענות על יותר פשרות ויש יותר תוספים.
יותר תוספים אין זה אומר שהשמן איכותי יותר, לרוב זה אומר בדיוק ההפך, שהשמן הנ"ל מכיל "פחות שמן ויותר פשרות".
שעיר בגב"ב
בשמנים מינרליים שנדרש למתוח אותם לקצה המעטפת כדי להגיע לטווח עבודה גדול, אז איכשהו האמירה הזו לגבי ריכוז תוספים גדול הייתה מחזיקה.
אבל בהתייחס לשמן סינטטי האמירה הזו היא ניסוח מעוות של המציאות.
כל שמן סינטטי הוא ערוב של נוזלים בעלי תכונות שונות.
בניסוח אחר, הוא ערוב של תוספים לכדי מוצר מוגדר, טוב יותר משמן מינרלי (בהינתן ולא קנית מותג עלום וזול).
לפות״ש,
בטבלת השמנים של יצרן הרכב שלך יש בד״כ כמה אופציות לשמנים, מה קיים לגבי הרכב הספציפי?
אני משער שהתכוונתי לזהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2d608d5e2a.jpg
תמונה יותר טובה אני מקווהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eb4dd9dd95.jpg
היצרן ממליץ לך להשתמש ב 10-40 או ב 15-40.
למה לעשות אחרת?
אל תחפש צרות, קנה את השמן הכי טוב שאתה יכול באחת הצמיגויות המומלצות וסע לשלום.
בדיוק כמו שאמר אסף, לא צריך לשחק ולהתחכם ביחס להוראות היצרן.
השאלה היא מה לעשות כשהיצרן מציע כמה אופציות לפי מזג האוויר באזורך?
לא רוצה להפוך פשוט למסובך, אסביר רק את מה שלא הסברתי די טוב בתגובה הקודמת שלי כאן:
אם היצרן מאפשר לי לבחור בין 10w-40 לבין 15w-40 ושניהם מתאימים לטמפ' הסביבה שלי, אני אלך על ה 15-40 (מבית טוב ומוכר) מאחר והשמן הזה מכיל פחות פשרות.
כאמור, רק במידה והיצרן מאפשר לי משחק לפי טמפ'הסביבה.
אבל...
אני חושב באותה מידה שזה ממש לא משנה. ההבדלים זניחים וחלק מזה הוא בכלל פסיכולוגי.
Yaki5500
זה מה שאתה צריך.
דורון באמת שלא באתי לריב אבל
זה לא נכון סתם לתקוע לו את הטבלה בלי להסביר שיש לו
את האפשרות לבחור בהתאם לאקלים במדינתו.
וזה בדיוק מה שהטבלה אומרת:
מאפשרים לך 5 אופציות.
בחר מהאופציות הנתונות לפי האקלים הספציפי אצלך.
לפי הטבלה יש ליושב בציון 3 אופציות בלבד.
השתיים התחתונות לא מתאימות לאקלים אצלנו (אלא בחורף בלבד במידה ובא לך להחליף פעמיים בשנה).
אחדד אפילו יותר:
במידה ואתה גר באזור ים המלח או אילת הייתי פוסל גם את ה 10-40.
זה גם מה שאני הבנתי. ולכן לא ראיתי סיבה (וגם עכשיו איני רואה סיבה) לחרוג מהמלצת היצרן. פשוט חיפשתי להבין אם יש איזו חוכמת המונית נסתרת ממני בטרנד שיש עכשיו אצל חלק מבעלי הויטרות ללכת על 5/40.
אני משתמש ב-valvoline 10/40 חצי סינתטי והחל מלפני חודש מבצע השלמות לפי צורך עם Valvoline 10/40 סינתטי מלא
שעיר בגב"ב
אחדד אפילו יותר:
זה לא לריב, וזה הכי הוגן ופשוט להפנות אותו לטבלה.
הוא לא יטעה בבחירה מהטבלה הזו.
הטבלה היא קו מנחה פשוט ליישום בשביל המשתמש הסטנדרטי.
רוצה לעשות בחירה מורכבת יותר?
אז מתי עלה הרכב על הכביש?
כשהיו רק שמנים מינרליים פשוטים?
אז למה לא יותר טוב ממה שהיה לפני 15-20 שנה?
הוא גר בגולן/בנגב הגבוה/ירושלים?
או במישור החוף? (שגם שם אני רואה בחורף בתרמומטר 3-5 מעלות עם פקטור לחות ורוח..
אז למרות שאני מריח ניחוח ציני קל אנחנו סוף סוף אנחנו מסכימים👍🏼
Yaki5500
תמשיך מה שעשית עד כה.
תחליף שמן ופילטר כל 10000 קמ או אחת לשנה - מה שקרוב יותר - ולא תוכל לעשות יותר טוב.
הייצרן שינה את ההנחיות,
ברשותי גימיני 2008, נרכשה חדשה,
בהתחלה ההנחיה הייתה חצי סינטטי 15-40
לאחר כשנתיים היבואן שינה ל סינטטי מלא 5-30
אני ממלא 5-40 סינטטי מלא.
אני מאמין שגם בויטרה ההנחיה שונתה
ההנחיה בג׳ימני הייתה 10w40
אכן היבואן שינה בשלב כלשהו את ההנחיה מ-10/40 ל-5/30 ואחר כך חזר בו מההנחיה הזו.
אני קניתי את הרכב לאחר שהיבואן חזר בו ולכן גםמהיה לי במנוע 5/30 שרציתי להחל בחזרה ל-10/40
שינוי ההנחיה הוא גם מה שגרם כנראה לחלק מחברי הקבוצה להניח ש-5/40 יתן להם מענה מיטבי ואני רציתי לברר אם יש אמת או לפחות הגיון מאחורי זה
