כמה שאלות לגבי הוספת כלור לבריכת שחייה ביתית.
שלום לכולם.
יש כאן חברים במשתמשים בכלור לטיפול בבריכת השחייה הביתית?
טבליות גדולות בכלורינטור צף או אבקה/נוזל? מווסתים ph? מנטרים רמת כלור או לפי הרגש?
אם טבליות גדולות, לכמה זמן/ליטר זה מספיק?
תודה רבה
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: כמה שאלות לגבי הוספת כלור לבריכת שחייה ביתית.
הי ערן
בריכה עילית 8 על 4 ב 13 שנים האחרונות.
כלורינטור צף. פשוט, יעיל וזול.
בצומת כנות קונים כלור עם ״מצליל״ מים.
העלאת/הורדת ph בעזרת חומרים יעודיים.
מניסיוני, כמעט ואין צורך.
מוזמן להתרשם.
לביא
כלורינטור צף עם טבלית.
בשנה הראשונה עוד טרחנו למדוד PH, עם הזמן קצת מזניחים את זה (לא שאני חושב שלא צריך) ורק כאשר למישהו נדמה שיש בעיה בודקים.
כנ"ל.
nothing to write home about.
כמובן כלור, ובנוסף בשנים האחרונת מוסיף פעם בשבוע 3/ 4 חופנים של אבקת כביסה .שומר על מים צלולים ונקיים כל העונה.כמובן חוסך כביסה לבגדי הים.
nitzan
גם חוסך מקלחת לילדים ואם הם צוללים בבריכה אז גם ניקוי לנקבי גוף..
אתה רציני?
אבקת כביסה לבריכה שילדים שולים ובולעים מים?
באבקת הכביסה יש סודה קאוסטית או סודיום קרבונט.
ואיך אתה חושב שמעלים PH?
או החומרים הללו או שאומרים לילדים להשתין בבריכה, והרבה...
ש01
לא נוגע ב-ph, מה גם שלתמיסת ויסות PH יש מפתח מינון, יש כזה לאבקת כביסה?
ואבקת כביסה מכילה עוד דברים.
אני עם כלורינטור צף וזהו.
מים צלולים.
הטיפ היחיד שאני יכול לתרום לדיון,
להתרחק מכלור שאיננו בטבלית, להתרחק מאבקות למיניהן.
כלור באבקה שוקע לקרקעית הבריכה ואינו מתפרק לאיטו בדומה לטבלית.. ושוקע לקרקעית הבריכה וצורב אותה.
לגבי אבקת הכביסה זה טיפ שנתן לי אדם שמתחזק בריכות, ומאז שאני שם המים צלולים, אין לי ילדים קטנים וכמות האבקה לבריכה של 18 קוב היא מזערית.כמובן ששם כלור בטבליות.
nitzan
מה האבקת כביסה אמורה לעשות?
הצלילות מים אפשר להשיג בקלות מגיעה מהיעדר תרחיף ביולוגי שאותו מונע הכלור, וסינון הרחופת אבק מסוננת ע״י מסנן.
ואתם לא מנטרים ריכוז כלור?
בכלורינטור יש אפשרות להרחיב ולהצר את החריצים והחשיפה לכלור שבפנים. פעם ב... מכניסים סטיק נייר ובודקים...
erby
לא.. כי כלור מתאדה לבד.
ויש חרירי אוורור בכיסוי בריכה.
אני אפילו מעדיף שתהיה שם ״עננת כלור״, כי ככה היתוש המנומר אפילו לא מנסה להכנס לשם.
מנטר, כלור וph
קיט של מקלונים כאלו עלו לדעתי 20שח לפני 3 שנים ועדיין איתי.
ורק העונה החלפתי מים בבריכה, כי אישתי התעקשה.
אתה ממש לא רוצה רמת כלור גבוה במים,
זה גם לא נעים בעור... למבוגרים, אז ממש לא רוצה לחשוב על פעוטות.
זה דוהה את הבריכה... הייתי בסרט .. היום הבריכה כמעט חלקה לגמרי ): אין עליה דוגמא של אריחים . .. מבאס קצת.
בחורף לא שמים כלום רק מכסים... אפשר להפעיל את הפילטר לכמה דקות פעם בשבוע וזהו. שום דבר לא חי בפנים.
טיפ, להשתדל לקנות ציוד לא בעונה... המחירים בהתאם.
מתעלק על השירשור.
האם החלפה שבועית של כל מי הבריכה מייתרת את הצורך לחטא ולנקות את המיים?
e-Pit@m
כלור מתנדף בלחץ אטמוספרי.
מספיק שתוציא את הכלורינטור בלילה טרם הרחצה ביום הבא, והכלור כמעט כולו מתנדף מהמים.
שאלה,
אם מצאת שיש לך יותר מידי כלור, מה אתה עושה?
בינתיים עם כלורינטור צף פשוט אף אחד לא מתלונן, ו-2 דק אחרי הסרת הכיסוי אין ריחות לוואי או רגישויות.
פותח את הבריכה ל"איוורור"...
ברור לך שלא לוקח 2 דק לרמת הכלור במים לרדת.. כן?
DavidL
מתעלק על השירשור.
17קוב מים והחלפה שבועית לא הולך ביחד...
אין בזה שום היגיון. להחליף מים כל שבוע.
ביזבוז מים... ייתושים... מים קרים...
nirs
מתנצל שכחתי לציין, אני משקה כל שבוע את הפרדס בכ 25 - 30 קוב ובכוונתי בעזרת משאבה לשאוב את המיים מהבריכה לפרדס.
e-Pit@m
ברור,
ועם זאת אין ריח של כלור או תחושת אי נעימות לאף אחד בינתיים.
DavidL
כשמשלמים על המים בבריכה כעל מים חקלאיים, מה שהאגודה ורשות המים לא מוכנים לשמוע, אז אפשר להחליף מים כל יום אפילו, זה חסר עלות לחלוטין.
עדיין אין בכך היגיון.
אצלי כאמור אותם מים 3 עונות עם ערכים מאוזנים לחלוטין.
לוקח לכמות מים כזו בערך שבוע שהבריכה מכוסה להגיע לטמפ' נעימה...
מה הטעם בבריכה קפואה שאף אחד לא רוצה לטבול בה?
DavidL
חוץ מזמן הריקון והמילוי (כיממה שהבריכה מושבתת) וטמפרטורת המים הקרירה, לא רואה בעיה (כמובן שלא מכלירים את הבריכה).
e-Pit@m
בדיוק..
מה ההגיון בהשארה תחזוקה ושימור מים בחורף?
בזבוז כסף על חומרים ובלאי של הבריכה.
1. אין צורך בשום חומרים...
2. הבריכה סגורה ומכוסה.
3. חוסך בריקון ומילוי כל עונה...
4. להפך אם אקפל אותה... יצמחו על הקרקע עשבים שעלולים לפרוץ אותה... ובקיפול ופתיחה יש בלאי... בזה שהוא עומדת סטטית לא רואה בכך שום בלאי.. גם לא לגב שלי...
בריכה ריקה ... בחורף היא כלי אגירה של מי גשמים וכל חרא שמתעופף...
ולקפל אותה ולפתוח אותה כל עונה מבחינתי מוציא את המיץ... אם אני מפרק אותה זה לפח.
shmil
לא קשור לנושא אבל היות והנושא עלה וכדי לאזן את התמונה חשוב לדעת שהמיים לחקלאות במדינת ישראל יקרים מאוד מאוד מאוד....שבוע טוב :)
e-Pit@m
שמים שטיח פלסטי/פלציב משתלב של חדרי ילדים מתחת.
זה עוזר למנוע שחיקה בכל מקרה.
בריכה בחצר זה דבר מסוכן, ומבחינתי כמה שאפשר שלא יהיה פתוח.
המים בריקון הולכים לגינה.
DavidL
דוד (או עמית) יקר.
אתה רוצה שנדבר על מחיר מים חקלאיים מכל סוג שהוא - בארות, מקורות וקולחין, לעומת מחיר מים ביתיים, בין אם מחירון א' או מחירון ב'.?
אני נמיח שאתה יודע בדיוק מדוע בחרת במינוח הספציפי שבחרת, ואתה גם יודע שהקנסות שהמושב או הקיבוץ שלך ישלם אם תוודע העובדה שאתה משתמש במים חקלאיים לבריכת רחצה הם גבוהים מאד.
אתה רוצה שנדבר גם של מי האחריות? מי יישא בקנסות? מי האחראי לזה שלא תשתמש?
כשאין לי ידע, אני לא כותב, כשיש לי ידע, הוא מספיק רחב.
רק בחודש האחרון אני אחרי הרבה שיחות עם רשות המים ועם משרד החקלאות בעניין מים חקלאיים בשטחי א בנחלה.
לפחות אל תשתין מהמקפצה!!!!!!!!
