איך אתם מנקים/מחטאים מיכל מים קבוע ברכב?
שלום לכולם.
יש לי מיכל מים קבוע. כ 70 ליטר.
בשבת האחרונה עשיתי כמה שינויים בצנרת שלו ושמתי לב שיש קצת ג'יפה בחלק הפנימי של הצנרת.
עם מה אפשר לחטא את המיכל בהנחה שא"א לפרק אותו?
אני מתכנן לשים את החומר ולתת למשאבה לעבוד במעגל סגור.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: איך אתם מנקים/מחטאים מיכל מים קבוע ברכב?
סודה לשתיה. או מלח לימון (לא ביחד, אחד בסיס ואחד חומצה). מלח לימון משאיר טעם וריח ליותר זמן, אבל גם נשטף בסוף.
סודה לשתיה? זה יעיל? לא חשבתי על זה.
לא יודע ממה המיכל עשוי.
כלור במינון נמוך.
והרבה שטיפה.
omri_t
סודה לשתיה? זה יעיל? .
האמת,
אין לי מושג. טיפ שמישהו נתן לי פעם. אני מנקה עם זה פעם באף פעם את הג'ריקן 24 ששוכב ברכב.
אין ירוקת ואין לי אבנית. יתכן ולא היה גם אם הייתי שוטף עם סתם מים, אבל לך תדע.
סודה לא עושה כלום.. נעים לאצות אולי.
במיכלי מים לשתייה זה או יוד או כלור ואוורור.
אני מציץ למיכל מים הקבוע ברכב, כמה שנים ולא רואה שום לכלוך בפנים.
מה ראית?
סודה קאוסטית - משתמשם בזה במפעלי מזון ותרופות לניקוי צנרת.
רק לשים לב - זה חומר רע!!
1. אם היה שם כלור - לא להתקרב. סודה קאוסטית וכלור יוצרים ריאקציה שגורם לחום ואדים (ובמיכל סגור - סכנת פיצוץ.
2. הסודה הינו חומר מאכל ומסוכן מאוד במגע עם הגוף (היא גם מאלחשת) - גורמת לכוויות, בעיניים עלולה לגרום אפילו לעוורון, שאיפת האדים עלולה לגרום לבצקת בריאות ובבליעה אסור להקיא - יש לשתות הרבה מים ולפנות למיון.
עבודה עם ציוד מגן אישי מלא - גוגלס ו/או מסך פנים, בגדים ארוכים וכפפות גומי (לא חד"פ).
במה שכתבתי אין הדרכה לעבודה עם סודה, רק מציין שכך עובדים בתעשיה ויש להיזהר וללמוד היטב כיצד לעבוד עם הסודה
מאז שבניתי את המיכל ברכב, לפני כמה שנים, הוא לא עבר שום טיפול.
אין כניסה של אור למיכל לכן אין התפתחות של אצות.
המיים שאני ממלא מכילים קצת כלור. נראה לי מספיק.
מבחינת התועלת מול הסיכונים של שימוש הכל מיני כימיכלים נראה לי שאני ממשיך ב"שיטה" הזו...
YoavR
+1
גם אצלי המיכלי פחמס שקובעים ברכב לא עברו שום טיפול.
הצנרת אצלכם אטומה לאור?
erby
המיכל אטום לאור, הצנרת לבנה, צינור משוריין של מקלחת אז יש מצב שהוא בפועל אטום, לא סגור על זה.
הצנרת בכל מקרה קצרה יחסית ומתחת לרכב ולא רואה בשום זוית אור שמש ישיר.
מיכל נקי ואין טעמי לוואי.
כוס אקונומיקה, המתנה של 48 שעות ושטיפה טובה.
DavidL
למה?
כוס אקונומיקה ב55 ליטר? עם מחיצות
לך תשטוף את זה דרך פתח ניקוז חצי צול... בהצלחה!
אני, כאמור, עם ״שיטה״ עובדת ומוכחת.
לא תודה
[QUOTE=DavidL;902966]כוס אקונומיקה, עיצות אחיתופל..
אם מתעקשים לחטא, יש טבליות כלור שמיועדות לטיהור מים, ויש טיפות יוד בדיוק בשביל זה.
בלי קומבינות סטייל שוברים שורות וסכנה להמשך.
[QUOTE=ד ו ר ו ן;902976]
DavidL
יקירי המלומד, אחיתופל ?? תמיסת מיים עם נוזל אקונומיקה זאת בדיוק ההמלצה של משרד הבריאות לנוזל חיטוי גם כנגד וירוס הקורונה Covid 19 ....:) יתר על כן על סמך ניסיון של עשרות שנים בחיטוי וניקוי מיכלי מיים, במידה ורוצים להסיר ירוקת ושאר מרעין בישין שצמחו במיכל אקונומיקה זה החומר הטוב ביותר. זמין, זול ועושה את העבודה.
YoavR
למה?
לא תודה
מה הבעיה לשטוף? אתה לא יכול לחבר צינור מיים לפתח הכניסה ולרוקן דרך פתח היציאה?
אם נפח המיכל 70 ליטר העבר דרכו למשל 700 ליטר ואז אתה כמעט בוודאות שוטף ומנקה את המיכל משאריות האקונומיקה.
ציינתי כמעט כי כדי להיות בטוח ב 100% בכל סוג של תהליך ניקיון אתה צריך לבצע וולידציה לתהליך כמו בתעשייה הפרמצבטית..תהליך וולידציה ספציפי למיכל הנדון, לחומר הניקוי וכו' .:)
ובנוסף, זאת השיטה בה אני משתמש לניקוי מיכלי מיים ברכב במשך שנים רבות כך שבמבחן התוצאה השיטה עברה אצלי ולידציה Performance qualifications ( PQ) :) :) . אני משתמש בכוס ( כ 250 סמ"ק) ל 20 ליטר אז ל 70 ליטרים הייתי מוסיף 3.5 כוסות אקונומיקה.
[QUOTE=DavidL;902979]
איזה סלט עשית.
הסיבה היחידה שאני מתייחס לתגובה שלך היא כי מישהו עוד יקשיב לזה וישים אקונומיקה במיכל מי שתייה ברכב ויתקשה מאד לשטוף את השאריות החוצה, יסבול מריח רע או יותר גרוע יקבל הרעלה.
אני מבין שאתה שיחך לאסכולת חובבי האקונומיקה יחד עם טראמפ?
חיים רכס בנה לי מיכל אלומיניום 62 ליטר לפני כ20 שנה. מעולם לא טיפלתי בו.
בהתחלה עוד הייתי מוסיף מדי פעם אבקה ייעודית למיכלי מים של יאכטות. עם השנים גם הנוהג הזה נעלם, ואין תלונות.
הצנרת שחורה, המיכל אטום לאור.
כל פעם שהנושא עולה אני שואל את עצמי אם מישהו בכלל מנקה את מגדלי המים והצנרת שמובילות אלינו הביתה.
התשובה כנראה ידועה ועדיין המים ראויים לשתיה.
אם הייתי מוצא לכלוך במיכל הייתי מנקה עם מים וסבון ואולי אפילו גם מעט חומץ ושוטף היטב ומיבש ואז משתמש שוב.
אם בכ״ז מישהו רוצה לעשות עבודה תקנית, אלו ההוראות כנראה:
https://www.health.gov.il/hozer/bz22_2013.pdf
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
את מי השתייה לבית מקורות מכלירים.
אחפש את החומר שהציע חנן.
אצלי הצנרת של פלסים. משוריינת ושקופה. גם אצלי המיכל הוא אלומיניום של חיים רכס.
חנן-ג'יפולוג
אתה לא בדיוק יודע מה קורה ואם קורה בתוך מיכל המיים שלך....:) כמי שמכיר את הנושא מהתעשייה הפרמצבטית אני ממליץ לך אחת לתקופה לנקות ולחטא את המיכל ואת צנרת המיים עם חומר שמתאים למיכל מאלומניום.
צודק, אבל אני חי. זה לא סוג של אינדיקציה?
[QUOTE=ד ו ר ו ן;902984]
DavidL
איזה סלט עשית.
דורון, הוויכוח איתך הוא לא הוגן מבחינתך כי אני מכיר היטב את הנושא מתוך היכרות של פרוטוקולי ולידציה של מערכות מיים שעוברות אישור של ה FDA. טיפול במיים, במיכלי מיים וניקיון באופן כללי זאת פרקטיקה לא פשוטה.
חיטוי וניקוי באקונומיקה זה הליך שכל אחד עושה בביתו על בסיס יום יומי ומדובר בחומר פשוט, זמין, זול שנותן תוצאות טובות.
אני את הכיור בביתי מחטא ומנקה כל שבוע עם תמיסת אקונומיקה ומיים חמים.
DavidL
בנושא הזה נשמע שאתה באמת מבין. אשתי מחפשת מישהי יסודית ואמינה - 4 שעות, פעם בשבוע. יש לך ימים פנויים?
חנן-ג'יפולוג
כן ברור זה סוג של אינדיקציה....במונחים של ניהול סיכונים בנוגע לבריאות של משפחתי לא הייתי בונה על האינדיקציה הזאת ביחוד כשמדובר בהליך פשוט אחת ל.....
[QUOTE=DavidL;903027]
אם אתה שותה מהכיור בבית, ולא מבין את ההבדל עם מיכל שתייה סגור, וואללה, אין מה להוסיף.
באותה מידה אתה יכול לשתות מהאסלה.
ואתה משוכנע שהוא לא?
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
טראמפ או דויד/עמית?
DavidL
דוידל,
אם כבר נגעת בעולמות הפארמה, GMP וכו'...
הרשה לי לדייק אותך, מה שציינת זה לא
PQ
ולא
OQ
ולא
IQ
של הציוד אלא ולידציית נקיון לשיטת הנקיון...
אותה בודקים על המקרה המלוכלך ביותר ומוודאים שאכן אפקטיבי ואכן נקי לאחר הנקיון.
טראמפ או דויד/עמית?
עמית, ברור...
אין מצב שלא
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
Asaf-a
דוידל,
PQ
ולא
OQ
ולא
IQ
עד היום שה-qa זורקים לכיווני את האותיות האלו אני עושה פרצוף של מטומטם [emoji1787]
