שאלת ריתוך למתקדמים - MIG נירוסטה
אני עומד לגמור את בלון הCO2 שלי. האם יש תערובת גז אחת שמתאימה גם לפלדה רגילה (שזה רוב מוחלט של מה שאני מרתך ממה שאני מרתך) אבל גם לנירוסטה מדי פעם? האם תערובת של 80% ארגון/ 20% CO2?
להחליף סליל אין לי בעייה. להחזיק כמה בלוני גז כבר נראה לי מוגזם. אני רוצה להתנסות בריתוך של מיכלים מנירוסטה. התוצאה צריכה להיות אטומה, לאו דווקא יפה.
תגובה: שאלת ריתוך למתקדמים - MIG נירוסטה
כן, תערובת .
וחוט נירוסטה.
אבל אל תמלא מזה את הסודהסטרים בטעות.
מרתך נירוסטה כ5 שנים במיג של ג'סיק. אולי התובנות שלי יעזרו לך.
1. בעיקרון התערובת האידיאלית לריתוך נירוסטה במיג נקראת טרי-מיקס (הליום, ארגון, פד"ח), יקרה ולא נפוצה בישראל נכון לבירור האחרון שלי לפני 3-4 שנים (אם תברר שוב אשמח לדעת מחיר).
2. המומלצת אחריה היא 98% ארגון ו2% חמצן או פד"ח.
אני מרתך כמה שנים בגרסא עם החמצן, תאכלס קצת יותר מידי נתזים בכל פעם שהכיוון אפילו קצת לא פרפקט, שזה מעצבן למוצרים בהם האסתטיקה חשובה, אבל זה לגמרי עובד.
עם פד"ח עוד לא ניסיתי, זה יהיה במיכל הבא.
מורגש שבאופן כללי הריתוך פחות נעים מברזל, כנראה כי זה פשוט מוצר "מורכב יותר" (ומתעוות הרבה יותר).
3. יש חוטי ריתוך שתומכים בC25 ("ה-תערובת"), לא יודע אם הם נפוצים פה, רק זוכר שקראתי שיש.
4. בגלל שאני מרתך יותר נירוסטה מברזל, אני פשוט שם גליל נירוסטה 5 ק"ג ומרתך איתו גם כשאני צריך לרתך ברזל. בהיקפים שאני מרתך הפער במחיר לא משחק לי תפקיד משמעותי ואני מניח שגם לך ולכן זאת אופציה (לוקח לי יותר משנה לסיים את הגליל).
הערה למצקצקים, זה לא שימוש text book אבל זה עובד נהדר ברמה "שלנו".
גם אני מרתך עם חוט נירוסטה - יוצא פחות יפה אבל עובד. והכי חשוב, החוט לא מחליד לי במכונה...
אתה יודע שארגון זה מיכל נוסף, נכון? את הווסת אתה יכול לשמור, רק מתאם הברגה וניצחת, אבל מיכל צריך אחר.
היתרון של 98-2 זה שאם תעבור לטיג, אפילו על רתכת DC פשוטה, אתה לא מחליף כלום ושם זה כבר עובד נהדר.
השאלה היא פשוטה - האם יש תערובת אחת שטובה לפלדה (בעיקר) ומאפשרת גם נירוסטה?
לא מצאתי תשובה באינטרנט, לכן אני שואל, אם מישהו מהרתכים המקצועיים פה ניסה להשתמש בתערובת C25 נניח כדי לרתך נרוסטה.
אני מבין שבכל מקרה, C20 או C25 עדיף על CO2 נקי, החסרון היחיד זה המחיר וזה די זניח מבחינתי כי אני מחליף בלון פעם בכמה שנים.
לגוגל יש תשובה עם שואלים מספיק מדויק:
https://youtu.be/XMPRSKGsdiA
נראה בסדר גמור מה שיצא לו.
אלון, גז 98/2 בטיג ? נשמע כמו מתכון לשריפת טונגסטנים. יכול לפרט ?
אבדוק את עצמי. ייתכן שאני מתבלבל עם ארגון טהור יותר. אם אתה מטיל ספק, ייתכן שאני זוכר את המספר לא נכון ןאסתכל בראשון על המיכל.
kd2
אתה צודק לגמרי, הסתכלתי עכשיו - התבלבלתי בין המיכלים, ה98-2 מתאים לMIG ולא לTIG.
תודה!
בכיף,
חששתי כבר שתשבור לי את כל הקונספציה של לשלם יותר על ארגון חמש תשיעיות (99.999%).
שתמיד אני תוהה האם זה נכון או חירטוט.
אני מרגיש שדווקא במקרה הזה התשובה ה'פשוטה' ובלי להיכנס לרזולוציות של עשיריות היא הנכונה.
מה שכתבתי בהתחלה - הבאתי את הפרקטיקה של מסגרים ורתכים ששאלתי במפעל - שמרתכים יותר מכולנו יחד - ומשתמשים בגז 'רב שימושי' מכמה סוגים בין 80 ל 88 אחוז. לרוב 80 אחוז לחומר עבה. מבחינתם זה טוב לפלדה מכל מיני סוגים ונירוסטה מכל מיני סוגים. כל עוד לא צריך ריתוכים מיוחדים. יש גם אמירה על חוט מצופה מסוגים מסויימים שעבורו צריך גז ספציפי אבל זה היה השלב שאיבדתי את הקשב - כי אני בתחושה שרובנו כחובבים מחפשים לא להסתבך עם חוטים מיוחדים ואם כן - אז עושים את המחקר ומביאים חוט שמתאים לגז ולא להיפך.
כאמור, אלו דברים מידע של אנשים מנוסים ממני.
אצלי הרתכת סופקה מהחנות גם עם חוט נירוסטה מלא וגז 80 אחוז - בתור סט לריתוך נירוסטה.
ועוד דבר חשוב למרות שזה לא הנושא - אם מרתכים נירוסטה, להקפיד שתהיה עם סיומת L כלומר תכולת פחמן נמוכה.
אסף
שלום לכל הרתכים המדופלמים.
השאלה שלי לא בדיוק קשורה לשרשור הספציפי, אבל מכיון שיש שמדובר בשרשור פעיל של רתכים, אשאל את השאלה כאן.
ובכן אני מרתך בטיג ריתוכים מיניאטוריים בצנרת נירוסטה - בסביבת גאז ארגון (אמור להיות טהור. - אא''כ מילאו לי בלון לא נקי), הריתוך יוצא די בריא ויפה, אבל משום מה נוצר במהלך הריתוך כפי הנראה 'פיח' ששוקע על כל סביבת הריתוך (יורד בקלות בהברשה), וכל הריתוך יוצא שחור.
משהו יודע למה זה קורה?
נסיתי לשחק עם לחץ הגז, ולא פתר את הבעיה (אגב מה הלחץ שהייתם ממליצים לריתוך בין 10 ל 20 אמפר.)
תודה מראש.
באיזה עובי פח נירוסטה מינימאלי ניתן/מומלץ לרתך מיכל מיים קטן ( עד 100 ליטר)?
אסף
תשאל את הרתכים שלך: תערובת 80% ארגון 20% פד"ח. זה מאפשר ריתוך סביר של נירוסטה בעובי 2 מ"מ?
אליהו...
תודה מראש.
ארגון חמש תשיעיות וניקוי מעולה של האזור + הפילר, ישפר את המצב, אבל זה עדיין קורה ודורש הברשה.
אני מרתך באזור ה8-10 L/M עם גז לנס (אפשר להוריד אבל אני לא מרתך מספיק בשביל שיהיה שווה לי לשחק בזה).
DavidL
1.5 ממ.
ד"א משקל המיכל לא זניח ( כ 40% ממשקל המיים).
[QUOTE=kd2;903549]ארגון חמש תשיעיות וניקוי מעולה של האזור + הפילר, ישפר את המצב, אבל זה עדיין קורה ודורש הברשה.
סלח לי, אבל מה זה אומר ''הפילר''?
פילר הוא חומר/חוט המילוי.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה חברים.
אוקי, ניקוי של אזור הריתוך אני עושה תמיד, ויסודי.
ובכל זאת הבעיה קיימת. ולא מדובר בקטנה, אלא כל הריתוך יוצא ממש שחור (אבל טוב כמו שכתבתי).
נשמח אם יהיה למישהו עוד משהו להציע?
היי חברים,
אני יודע שעבר הרבה זמן מחודש יולי אבל חשוב שתכירו שפתחנו חנות חדשה בנתניה (ברג ובניו בעבר).
אנחנו מייבאים את כל סוגי המיכלים מאלומיניום היישר מארה"ב וכמובן שממלאים במקום את כל סוגי הגזים והתערובות (כן גם הליום,ארגון וCO2).
יש לנו גם את כל הציוד המקיף שכולל ווסתים, אלקטרודות סלילים וציוד מגן.
מוזמנים לבקר ולשבת איתנו על כוס קפה.
כליק אספקה וטכנולוגיות בע"מ - דוד פנקס 15 נתניה , 09-865-9997, פתוחים כל השבוע מ7-16 ואם אתם רוצים להגיע בשישי מומלץ להתקשר מראש (במיוחד אם אתם מגיעים מרחוק).קובץ מצורף 132733
מביאים גם אצטילן במיכלים קטנים כמו בארה"ב ?
kd2
בוקר טוב , בהחלט. הוא מכיל 400 גרם map
אליהו...
תודה מראש.
נכון שעבר הרבה זמן אבל בכל זאת אגיב. חשוב מאוד לבדוק אחת לכמה זמן שצינור הגז שמוביל את הארגון לידית שלם ולא דולף יש נם מיקרים שכישיש חור בצינור נוצרץ יניקה של חמצן מהסביבה במן הזרימה והתוצאה ריתוך שחור. לפעמים זה קורה גם בתוך הרתכת עצמה בחיבור לסולונואיד.
