השחלת כבל מארון תקשורת לסלון
שלום,
היה אצלי טכנאי של אנלימיטד לפני שבוע שהעביר את הכבל סיב אופטי מהארון תקשורת בכניסה לבית לפינת אוכל.
אני צריך להעביר את הכבל הזה לסלון במקום, הבעיה שאני לא יודע איזה מכל הצינורות מגיע לסלון ומאיפה
(אני צריך להשחיל חזרה את הכבל לארון תקשורת ואז להשחיל אותו לתעלה שמגיעה לסלון)
תגובה: השחלת כבל מארון תקשורת לסלון
קשה לעזור בלי עוד פרטים אבל תנסה להשחיל סטלבנד מהיציאה בסלון ותראה מאיפה הוא יוצא.
Sent using Tapatalk
ADaShim
Sent using Tapatalk
תודה על התגובה המהירה
אני פשוט לא רוצה לקנות סטילבנד רק בשביל זה ואולי גם בסוף לגלות שהכבל הנוכחי קצר מדי בשביל להגיע מהארון תקשורת לסלון
איזה עוד פרטים אתה צריך כדי לעזור?
האם אמורים להיות שרטוטים של הדירה עם כל תעלות התקשורת?
ואם תדע עדיין תצטרך סטאלבנד ב 40+ שח....
shachar
לא בטוח כי יש כבר סתם חוטים מושחלים בין התעלות
הבעיה שכל חוט כזה שאני מושך מרגיש תקוע ולא מושך שום דבר מהצד השני
מהיכן אתה?
אולי מישהו ישאיל לך סטאלבנד.
shachar
מהיכן אתה?
הוד השרון
אם יש חוטי משיכה, צריך בצד אחד ליד הקופסה בסלון לעמוד מישהו ומישהו שני
בארון חשמל למשוך בחוטים. סביר שהחוט בצד הסלון קשור למשהו כדי שלא יברח
ובגלל זה אתה מרגיש תקוע.
מציע לקנות סטלבנד , מכשיר שימושי וזול.
אני בגבעתיים, אם רוצה להשאיל מוזמן.
נדמה לי שיש חבר חשמלאי באתר שגר בהוד השרון
אתה יכול לנסות לנשוף אוויר לצינורות ומישהו בצד השני יגיד לך כשתנשוף בצינור הנכון. אם החוטים שיש בצנרת הם חוטי ניילון אז סבבה אבל אם זה חוט בעובי של כלום אז כנראה שעדיף סטלבנד בכל מקרה.
אכפת לך לפרט על הקטע של הסיב האופטי? איך זה עובד? האם יש בקצוות מחברים? צריך לוודא שיעברו בצינור ושהם לא משהו שהתקינו אחר ההשחלה.
אתה מוזמן לקחת, מושב נבטים, לפני שבועיים גיליתי שנושא ההשחלה די פשוט בכל הבית, כמובן שהיו נק' קשות יותר אך פתירות.
ממליץ לקרוא לחבר'ה של אנלימיטד שוב.
העניין עם הסיב אופטי שהוא כ"כ רגיש עד כדי כך שיכול להשבר ואז לא תהיה לך רשת בבית בכלל. מה עדיף ?
בעניין הקצוות - מלחימים אותם אחד לשני על מנת לחבר את הסיב לארון תקשורת הקרוב אליך.
בעניין הסטלבנד - תמיד טוב שיש מוצר כזה בבית.
אנלימיטד מעבירים כבל רשת רגיל לבית ולא סיב אופטי.
הסיב האופטי מגיע עד לקופסת פיצול בכניסה לבנין ומשם כבל רשת לדירות. לפחות כך זה בבנין שלנו.
ולכן אין פה צורך בזהירות יוצאת מגדר הרגיל בהשחלת הכבל.
arich007
תודה לכל המגיבים
נראה שהטכנאי כן חיבר פין בכבל רק אחרי שהעביר את הכבל דרך התעלה, אבל עדיין הוא קטן ויכול לעבור בתעלה(לפחות כך זה נראה, אפשר פשוט להדביק דבק שיגן עליו )
הם רוצים על העברת הנקודה 300 ש"ח ואני יודע שזה עבודה של דקה וחצי ואני יכול לעשות את זה בעצמי רק לא רוצה לעשות את זה לפני שאני בטוח מאיזה תעלה להעביר
בכל מקרה אנסה מחר כמו שרשמו פה לנשוף כדי להדוק איזה תעלה זו
תודה!
וכמה הם רוצים על תיקון כבל שהועבר לבד?
יש פה לטעמי סלט גדול.
לא ברור איזה סוג כבל זה.
אופטי?
כבל רשת?
אם רשת איזה CAT?
למה לסלון?
איזה רשת יש לך בבית מאותה נקודה?
נראה לי שאתה מבין מעט מדי בשביל לבצע בעצמך עבודת תשתית רשת.
זה לא כבל טלפון אלא משהו יותר מורכב שדורש נסיון בחיבור הסופיות בנוסף לסתם השחלה.
ואם יש רשת ביתית קווית אז צריך להבין בכלל מה עושים ואיך.
הפרטים שאתה מספק דלים מדי בעיקר מפני שאין לך הידע והנסיון.
300 שח בשביל שיבוא מישהו ויעשה את העבודה עם אחריות לעומת הזמן שתשרוף בשביל ללמוד את הנושא נשמעים לי סכום הגון.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
לדעתי, שלם 300 לנקודה - חדשה- איפה שאתה רוצה. לך תדע מה יקרה. אני עכשיו אוכל קצת חרא עם חיבור לרשת. כרגע אני במצב של 2 רשתות אלחוטיות שמחוברות בכבל אתרנט בדירה של 85 מ"ר. מטופש לחלוטין אבל אין קליטת ווירלס איפה שצריך. השלב הבא יהיה לפנות את הצינורות של הכבלים ולהשחיל רק כבל אתרנט CAT7 או דומה.
מיכה, קח בחשבון שקאט 7 קשה להשחלה בהרבה מ 5.
תבדוק אם יש לו כבר סופיות לחיצה זכרים.
בפעם האחרונה שאני בדקתי היו רק נקבות והיה צורך להשתמש במגשרים של 5...
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אני לוחץ לבד. אלא אם יש בעיה עם זה. אני לא בטוח עדיין. בתכל'ס גם CAT 5 יספיק כי גם ככה החיבור שלי הוא בקושי 40 מגה.
מיכה, אל תוציא את הכבלים, לא בטוח שתוכל להשחיל כבל אחר במקומם. הייתי בבעיה דומה ופשוט קניתי מתאמי רשת-כבלים (מתאם MOCA). רכשתי בעבר ממפיץ ישראלי ולאחרונה מעלי אקספרס ועובד מצויין. גם הטלויזיה החכמה וגם ארון שרתים עובדים אצלי ככה.
בסוף מצאתי 2 סטלבנד שהיו אצלי אחד אורך ואחד קצר יותר
הכבל שהטכנאי חיבר אצלי כזה
https://www.mediagalaxy.co.il/common...5f31800fe2.jpg
הבעיה ששתי התעלות בין הסלון לארון תקשורת פשוט חסומות (אלה שכבר יש ביניהן חוטי פלסטיק)
גם כשהשחלתי את הסטלבנד הוא נתקע ומאחת התעלות הוא יצארטוב עם מלא חול
נראה שבכל מקרה אצטרך להזמין אותם כי הכבל שיש כרגע קצר מדי בשביל להגיע לסלון
וגם אין לי את הציוד המתאים לחיווט גם אם הייתי קונה כבל ארוך יותר
