ארגז גג - בעד? נגד?
היי חברים,
אני קרוב להחלפה של הגגון שלי (שטח נטו מאוד קטן: בערך 100x80) ומתלבט אם לקחת ארגז גג.
מצד אחד קורץ לי ה-"סגור ונעול". אמרו לאפשר להחנות את האוטו בלי להיות איתו בקשר עיין.
מצד שני - הוא בטח ישאר שם קבוע (דלק?רעש?) ואני לא יודע עד כמה זה יגביל פתאום לעומת גגון (ששם אין לי מגבלת גובה)
הרכב - פאג'רו קצר ומכאן הצורך להעמיס הרבה על הגג. בגגון אני שם למעלה ערימה מכובדת: 2 מזרונים מתקפלים, 2 שק"שים, מחצלות, ארגז גריל, אוהל גדול ונוסע ...
לצערי אורך מקסימלי לארגז שאוכל לשים הוא בסביבות 140 ס"מ. מה ששם אותי באזור 400-450 ליטר. מה דעתכם?
חוצמזה, אשמח לתובנות - בעד ונגד לארגזים האלה (סיגנון thule cruz וכו')
תודה :)
תגובה: ארגז גג - בעד? נגד?
לנדב42 יש כזה על השירוקי... אני מניח שהוא יגיב כאן בהמשך.
erezgur
אני ממתין ... :)
אצלי הגגון מאוד ורסטילי. משמש גם כדי להוביל דברים גדולים מדי פעם. ארגז לא בא בחשבון.
לימות החורף הגשומים יש לי כיסוי ברזנט לציוד, וכמובן שלהרבה אנשים יש גם צ'ימיגג למטרות האלו.
אמנם ברוב הטיולים מה שיש על הגגון זה בעיקר עצים למדורה, אבל כשאנחנו יוצאים לקמפינג וטיולים עם משפחות עם פרייבטים, אז המזרונים והאוהלים שלהם עולים אצלי על הגגון. מעולם לא נגעו לי בציוד.
אכן, קניתי את הצ׳רוקי עם מזוודת גג. זה לא היה תכנון או בחירה שלי, ככה הגיע האוטו.
בעיני זה מאוד נוח - במזוודה גרים דרך קבע 2 מזרונים, אוהל, מחצלת, שולחן קטן, כסא או שניים וחלק מציוד החילוצים. בגדול - ציוד קבע עתיר נפח ובעל משקל קל יחסית.
לא יודע לענות לגבי רעש או צריכת דלק, כי אין לי בסיס להשוואה, וגם שיקולי נראות לא רלוונטיים עבורי.
בהשוואה לגגון פתוח, המזוודה מגבילה אותך בנפח, אבל הנוחות והשמירה על הציוד בעיני שוות את הפשרה על הנפח. אני נשאר עם המזוודה, ואם היא אי פעם תוחלף למשהו אחר, זה יהיה לאוהל גג - וגם זה לא יקרה כל עוד הכלבלב איתנו.
נדב42
TNX
כדי להבין את הניצולת ביחד למה ששמת בפנים, מה המידות של הארגז שלך ? (בגדול אתה באורך של 130-140 או באזור ה- 190-200 ?)
ארגז/אוהל גג חד משמעית יוצר גרר אוירודינמי ולכן מעלה צריכת דלק ויוצר רעש רוח חזק.
הארגזים האוירודינמיים של THULE ודומיו פחות מפריעים בפרמטרים האלה, אבל עדיין תרגיש את זה טוב טוב.
למה לא להישאר עם גגון ולהתקין צימיגג עפ״י הצורך?
nirs
היום אני עם משהו מאוד דומה - מין ברזנט תפור שסוגר יפה את כל מה שאני מעמיס שם.
אבל עדיין מרגיש לי הרבה יותר גניב מאשר ארגז סגור.
היום יש לי בעיה לעצור בדרך לקמפינג לסיבוב טיול רגלי. 5 דקות ומורידים לי את הכל מהגג. מרגיש לי שגם צימיגג זה אותו סיפור ואולי ארגז - קצת פחות..
אתה מכיר מישהו שזה קרה לו?
הסבירות שיגנבו לך את האוטו, או ישברו חלון כדי לקחת משהו גבוה בהרבה.
לדעתי זה לא שיקול. במיוחד אם הציוד סגור בצ'ימיגג, או מכוסה בברזנט.
אבל אין כאן שחור ולבן. מי שזה נותן לו בטחון, ולא צריך את הורסטיליות של הגגון, אהלן וסהלן.
מה הבעייה לפרוץ ארגז ? אם הוא בכלל נעול ...
הארגז לא לידי, אבל בהתאם למזרנים שנכנסים בו אני מעריך שהוא כ- 1.50x0.80
איל מ
+1.
השיקול המכריע בעיני הוא נוחות לעומת גמישות.
מזוודה תיתן לך את שיא הנוחות, ואתה תגלה שהיא תהפוך לדיור קבע עבור הציוד - לא מעמיסים ופורקים כל טיול מחדש.
מצד שני מה שלא נכנס למזוודה, לא עולה על הגג. למשל עצים למדורה.
מכאן, כל אחד עם סדרי העדיפויות שלו לפי אופי הטיולים... אני נשאר עם המזוודה.
דרור ברלי
יחסית לרכב בלי גגון, ללא ספק.
אבל יחסית לציוד שקשור על הגג/גגון ישירות ?
נראה לי שמזוודה מהווה משמעותית פחות גרר ממזרנים שמתנפנפים ברוח ...
נצל"ש, מחפש תיק גג, מה מומלץ?
קניתי דרך bigpack מוצר איכותי במחיר טוב.
סביון פרסם בזמנו את המוצר.
נדב42
תודה :D
גגונים לסוגיהם ומזוודות קשיחות הם עצמים גדולים וכבדים שמייצרים בעיות איחסון של עצמם כאשר אינם בשימוש, ולכן בד"כ הם נשארים קבוע על הגג ביחד עם החסרונות - רעש רוח, צריכת דלק מוגברת והגבלה בכניסה לחניונים מקורים עם תקרות נמוכות יחסית. בג'יפים גבוהים זו בעיה ממשית (אצלי בחניון התת קרקעי אין לי שום אפשרות לשים שום דבר על הגג של הסופה. גם ככה כמו שהוא, המרווח בין הברזנט לצנרת שרצה מתחת לתקרת החניון הוא כ-3-4 ס"מ בלבד)
תיקי גג רכים אפשר לקפל ולשמור במחסן ואנחנו מפרקים אותם מהאוטו אחרי כל טיול.
המזוודות הקשיחות עמידות בהרבה וגם אטומות לחלוטין לגשם ואבק, בניגוד לתיקי גג רכים לסוגיהם השונים שלא כולם מצטיינים באטימה מוחלטת, בוודאי אם חטפו קרע קטן מענף..... חלק מהתיקים הפחות איכותיים שתפורים מחומר דקיק, נקרעים במהירות כתוצאה מהעמסת יתר ואפילו מרוח. נתקלתי בכמה כאלה במסע חוצה ישראל בשבוע שעבר.
לשיקולכם.
קחו בחשבון שהעמסה רצינית על הגג מייצרת בעיות משלה - פסי גגון שלא תמיד שורדים את המשקל, הרמת מרכז כובד ופגיעה ביציבות בשיפועי צד למשל.
לטעמי האישי - בעבור מי שמפרק את הציוד מהגג אחרי כל טיול ולא מעמיס על הגג ברוב הטיולים, כנראה שפתרון ממשפחת הצ׳ימיגג (מהאיכותיים שביניהם) יהיה נכון יותר. לי המזוודה נוחה יותר כי אני עצלן ולא מרוקן את המזוודה, אלא אם כן צריך לפרק את הגגון לטובת פחחות [emoji848]
תבדוק שהוא אטום טוב.
אחד שהיה לי בעבר היו נכנסים מים
אם תרצה ארגז אטום. לא אווירודינמי. יש לי אחד.
לא האלומיניום שבתחילת השרשור. הפלסטיק. ישרוד גם שואה גרעינית.
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A8%D7%95%D7%AA
היי.
לי אין ארגז גג בודד. יש לי שני ארגזים. חשבתי על ארגז בודד אך הציוד שאני מחזיק על הגג, כלומר כלים וציוד חילוץ אינו מצדיק ארגז גדול. אני הרכבתי על הגגון שני ארגזים של חברה שנקראת DEWALT שבזמנו קניתי משומשים באיביי. המחיר היה די זול ולמיטב הבנתי מדובר במוצר איכותי. אני חושב שהארגזים שאני מחזיק משמשים תאורנים.
אני הרכבתי את הארגזים בתוך הגגון- כך שהם עדיין "נהנים" מיכולת הסטת הרוח של הספוילר המסכן שיש בחזית הגגון. בגלל שמדובר בשני ארגזים, ולא בבודד ענק, אז אני פחות רגיש לנושא הרעש. אני לא מרגיש שינוי מהותי בצריכת הדלק- שהיתה ממש גרועה וכעת נותרה ממש גרועה.
שלום
התקנתי ארגז מתכת מקובע לגגון מתוך הארגז ומנעול רתק ע"ג הגגון מרובע לא אוירודינמי ולא משופע
צריכת הדלק לפני 8.2 אחרי 8.1 ממש לא קריטי במסגרת שגיאה סטטיסטית
כמובן אני לא מבצע המראות עם הרכב מדובר במהירויות של 100-120 קמ"ש
איל מ
היי,
תודה :) אבל הוא שונה מידיי במידות ממה שאני מחפש. (אני בשאיפה ל- 130/90/45.... )
אבל.... כשניפגש - השישיה עלי !
הישן שלי התפורר, השרשור יצר זרז והתקשרתי לצ'ימיגג הפנה אותי לרשת 'יש' ( רשת סופרים ) שם יש מבצע של 700 ש"ח ל630 ל' לעומת 900 באתר, נראה איכותי.
איל מ
אם הוא למסירה אשמח לאמצו..
לטעמי, השיטה שבה מעמיסים פריט פריט על הגג, בשמש הקופחת או בגשם, היא משהו שעשיתי בעבר הרחוק, והיום היא לא תעלה על הדעת. סיוט. בעבר הייתי מתארגן לטיול בצורה הזו, מזיע את הנשמה שלי, ואחר כך הולך להתקלח.
בשנים האחרונות אנחנו בלי גגון בכלל. יש ארבע טבעות על הגג.
כולם חולקים את סידור הציוד בתיק כשהוא בבית, במזגן, או מתחת לצלנית כשזה בשטח, הולכים אתו לרכב, מעמיסים על הגג, ונותנים לילדה הקטנה לעלות למעלה ולקשור שני ראצ'טים לטבעות שהוזכרו למעלה. זה עניין של שתי דקות של שיתוף פעולה, וזה לא עבד אחד, אני, שנטחן בשביל כולן.
https://imagizer.imageshack.com/v2/8...924/4FHjmM.jpg
יש לזה יתרונות נוספים כשהשק לא שם, פחות חשובים מבחינתי, כמו צריכת דלק מופחתת, פחות התנגדות של הרוח למנוע החלש ממילא, כניסה נוחה יותר לחנייה וכו'.
חיכיתי לרגע הנכון להעלות את זה...
אסף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0fbf3ad5af.jpg
איל מ
+1
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e7cacc1dd5.jpg
edish
הי אני ממליץ מאוד על התיק שמצורף בקישור יש לי על הפראדו כמה שנים
מוגן גשם+ אבק ב100% עכשיו במבצע 799 שח
https://ertzcamping.co.il/product/%d...t-3-rightline/
