תגובה: מעלה נוח - שתי שאלות :)
לא צריכה להיות בעיה לפאג'רו, לא בעליה ובטח שלא בירידה. תשים הילוך כח וראשון ותרד בצורה נשלטת. הנוף מהמם.
השאלה מהיכן אתה מתכנן להגיע לראש מעלה נוח?
אם דרך השביל שנוסע לאורך מצוק ההעתקים אז קח בחשבון שזו יכולה להיות נסיעה שתיקח יותר זמן ממה שזה נראה. אמנם אין עבירות ממש קשה אך הדרך טרשית ואיטית ברובה ופה ושם יש כמה נקודות טכניות.
assafy
תודה :)
חשבתי לבוא אולי מעין עקב אבל אני לא בטוח שהמעבר משם אפשרי ..?..
מעלה נוח - שתי שאלות [emoji4]
אפשרי. מסלול קל ונחמד.
מה הקשר למצוק ההעתקים שנמצא בכלל לאורך השבר הסורי אפריקאי?
יש דרך שנוסעת מעל קו המצוק המערבי במכתש. מתחילה כדרך הפסלים במצפה ועוברת דרך ראש מעלה מחמל וממשיכה לראש מעלה נח. ההתחלה מתאימה לפרייבטים ויש בה נוף יוצא מהכלל.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תגובה: מעלה נוח - שתי שאלות [emoji4]
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
תודה :)
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
כאן איבדנו אחד את השני ... למה מצוק ההעתקים?
אני מתכוון ל-עין עקב לייד מדרשת בן גוריון
יש ציר (צהוב ברוב התוכנות) שיורד לכיוון דרום מזרח
מעין עקב למעלה נח עומד בדרכך מעלה זיק שאתה
לא רוצה לנסות כרכב בודד.
הדרך מעל מצוק מכתש רמון לא אתגרית ויש בה נקודות
תצפית יפיפיות למכתש.
אתה מתכוון לציר הנפט.
הציר כולל מכשול רציני אחד - עליית מעלה זיק. ספק אם פאג'רו יצליח לעלות (אם אינו משופר מאוד) ובכל מקרה לא מומלץ לרכב בודד. תוותר על זה.
אחרי עין עקב תחזרו לכביש 40 ותסעו דרומה עד עבדת.
סע דרך הלש"ביה בציר השחור עד לציר הנפט, תמשיכו לביקור במאגורת נחש צמא
אח"כ על ציר הנפט דרומה.
תעצרו לתצפית מראש מעלה מחמל.
תרדו במעלה נוח.
הנוף מרהיב.
העבירות לא בעייתית - תצטרך LOW רק בירידת ציר עוקף מעלה חוה ומעלה נוח.
תהנו.
מצוק ההעתקים הוזכר בתגובה #2 בטעות.
המסלול שחשבצי שאתה מתכנון משדה בוקר דרך נחל צין ,
בקעת אבו טרייפה מעלה נח למכתש.
חלק המסלול נמצא בכתבה הבאה :
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
boaz avrahami
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
סליחה, טעות סופר. הכוונה היתה לדרך שאותה אתה מתאר - בשמורת מצוק הצינים.
זה לא קו המצוק המערבי כי אם המצוק הצפוני של מכתש רמון. מסלול שחור 17185 שמתחבר למסלול אדום.
היי,
המסלול שמציע דרור הוא בחירה מצויינת אבל כולל מספר שעות של נסיעה בשטח ואתה כפי שציינת צריך להתחשב בבת הזוג...(עם היא תסכים לנהוג יהיה לה הרבה יותר קל...).
עין עקב היא אטרקציה שקל להגיע אליה, אבל אתה יכול להחליט לעשות זאת בפעם אחרת ואז לרווח מעט את זמני הנסיעה ולהרבות בעצירות.
המסלול לראש מעלה נח דרך בקעת אבו טריפה הוא מקסים ומומלץ אבל בעוד לא מעט שעות נסיעת שטח.
נשלח מהנייד
אחרי עין עקב צא חזרה לכביש וסע למצפה רמון.
בכניסה בתחנת דלק "מנטה" כנס לדרך גן הפסלים דרך נוף על המכתש עם מקומות לתצפית והפסקות קפה.
אפשר בסוף הדרך לעשות תצפית ממעלה מחמל, מצד מחמל.
רד מעלה נוח ותגיע לבארות.
קח את הזמן ותהנו מהנוף.
שכחתי להוסיף קצת פרסום לפורום החדש של דירוג המעלות - כדאי לקרוא שם על מעלה זיק (שהומלץ לך לא לנסות לעלות) ועל מעלה נח (שאותו אתה יורד).
נשלח מהנייד
דרור ברלי
תרדו במעלה נוח.
אם הבנתי אותך נכון - יוצא לי משהו כזה:
קובץ מצורף 130587
המעבר בשטח האימונים חופשי/פתוח או שיש צורך לתאם ? (יורדים ביום שישי)
שאלת תזמונים: המסלול יוצא 80 ק"מ. לפי כלל האצבע שלך - 15קמ"ש אנחנו בחמש וחצי שעות, בלי העצירות עצמן.
מעשי ומהנה או שעמוס מידיי?
נדב ש.
זאת החלופה הנשקלת - במקביל לנחש צמא :)
יום שישי בד"כ לא יורים בלש"ביה. אבל אני לא מבטיח, אז....
15 קמ"ש זה קצב ממוצע של קבוצה, במסלול זורם ללא בלת"מים.
ברכב בודד כנראה שתהיו קצת יותר מהירים.
erezgur
נשלח מהנייד
אחלה פרסום וטוב שכך. פספסתי אותו.
ואחרי קריאת הפתיח והצצה בתוצאות - חוכמת ההמונים מדברת דיי ברור :)
ברורלי למה ברלי הרחיק אותי מ-זיק
היה שווה.
נדב ש.
אם באמת לוקחים את הזמן,
יש הערכה לכמה זמן יקח לרכב בודד ממצפה לחניון של הר ארדון על המסלול הזה?
באיזי בסביבות ה 3 או 4 שעות בערך, תלוי בהפסקות.
"מעלה זיק ועוד כרכב בודד והפאג'רו שתיארת" - וכל זה בשיא הקייץ והפודרה, לא מומלץ זה באמת בלשון המעטה. לדעתי זה תמרור אין כניסה ענק !!
ובכלל, כרכב בודד, עם משפחה שלא מורגלת בטיולים הייתי הולך על המסלול הקל והקצר ביותר. שיקבלו טעימה מהנוף ומחוויית השטח וירצו עוד.
אם תגזים בהתחלה, הם לא ירצו לבוא איתך יותר. יש כאלו שזו הטקטיקה שלהם כדי לצאת לטיולי גברים... :-)
sgill
בהחלט טקטיקה נועזת, שהימור מסוים בצידה.
הסיכוי שזה יאפשר לך לצאת לבד לטיולי גברים, לא נופל מהסיכוי שהמפקדת תנחש מראש את כוונתך ותטיל וטו גורף על התחביב. במקרים היותר קיצוניים, הציר המסומן שבחרת לנסוע עליו, יוביל למדרגות הרבנות. ושם, "טיולי הגברים" מתברברים בניווט ומתנפצים על סלע המציאות. דיר באלאק.
השאלה אם הפאג'רו יצליח לטפס את מדרגות הרבנות עם השידרוגים הנוכחיים...
אני נסעתי לא מזמן כג'ימני בודד משהו דומה למסלול שהוצע בהתחלה - לאורך קו המצוק שמעל המכתש, נוף עוצר נשימה (כניסה בצמוד למלון בראשית). הדרך לא קצרה ובחלק בו נכנסים לנסיעה בערוץ הנחל שיוצא בציר הנפט, הצמחייה צפופה מאוד והדרך רצופה הצלבות ושפצים קטנים אך לא נעימים, במיוחד כרכב בודד.
דווקא הירידה במעלה נח הייתה בהחלט נוחה, LOW ושמירה על קו הגיוני ואין שום בעיה. אם תתזמנו טוב תגיעו בשקיעה להר ארדון (רבע שעה ממעלה נוח בדרך לבארות) - מדהים. אל תשכחו להמשיך בנסיעה לחאן לפני החושך, זו שמורה ואסור לנוע בה בלילה.
לגבי ירי בלשביה - שים לב שבאופן רישמי שטחי אש פעילים עד יום שישי ב12 בצהריים.
תהנו
דרור ברלי
אני קורא ומנסה להחזיק את החיוך :)
אצלי הפאג'רו באה בירידה ממדרגות הרבנות :) ככה זה הכי כיף.
לא רוצה לדחוף לשם אף אחד אבל יש קסם במצב הזה - ובטח יעידו פה עוד חברים
חחחחחחחחחחחח
ובנימה מחוייכת זאת - "בזכות" האקס של הנוכחית שלי - הכל נדחה בשבועיים לפחות :( :(
צוחק מי שצוחק אחרון
