הפעלת מקרר ברכב עם מצבר נייד
שלומות חברים,
האם מישהו מפעיל מקרר לרכב עם מה שנקרא גנרטור נטען ?
כמו היחידה של goal zero yeti200x
משהו שיחזיק את המקרר למשך כמה שעות בלילה מבלי להתקין מצבר נוסף באוטו .
https://www.citydeal.co.il/product/%...D7%9D-yeti200x
אשמח להארות והערות .
תודה .
תגובה: הפעלת מקרר ברכב עם מצבר נייד
בשביל כמה שעות בלילה פשוט תתקין את המקרר על המצבר הנוכחי
זה הרבה יותר יקר מהתקנת מצבר צרכנים או מצבר ליטיום 50Ah
הנתונים שלו יחזיקו מקרר בתנאים מסוימים
the new Yeti 200X delivers 187 Watt-Hours of lithium power
בדוק כמה המקרר שלך צורך בשעה ותחשב
המדען המטורף
היי , תודה 🙏.
כמה נתונים שלא אמרתי
- מדובר על ג'ימיני 2020 שמצבר צרכנים נוסף זה בעיה כי אין ככ מקום .
- המצבר העיקרי של הרכב ממש ממש קטן .ולהתחבר לשקע מצית פחות יעיל כי יש טלטולים והמגע לא יעיל.
- המקרר הוא סנומסטר 56 שבשיא צורך 66 וואט ויודע לרדת לשליש צריכה .
אני בוחן את האופציה ליחידה כזו שיכולה להפעיל את המקרר בלילה מבלי להתקין מצבר בתוך הרכב .
כשאני מוריד את המקרר למרתף אני שם לידו את היחידה הזו .
יש אפשרות להתקין מצבר גדול יותר מהמקורי ברכב?
לקרוא לזה גנרטור, זה כמעט בגדר הונאה, או אולי לא כמעט. זה מצבר 15 א"ש עם קצת ממירים והגנות, בעיצוב יפה ומחיר מופקע.
אתה קונה מצבר ליתיום 20 א"ש ב600 ש"ח או אפילו פחות. יש על זה כתבה של זיו כאן באתר.
מסתובב כאן גם שרשור שלי על מצבר ליתיום להיילקס. אם אתה בעניין של diy, אתה בונה לעצמך מצבר ליתיום 28 א"ש, בכ300 ש"ח.
אני יוצא מדי פעם לעבודה בשטח עם מקרר ומצברי ליתיום ניידים diy. זה פתרון ישים וטוב, שחוסך ממך דאגה למצבר הרכב ואת הצורך להתחבר לצמת החשמל של הרכב.
רק לי לא ברור מה עושה מקרר 56 ליטר בג׳ימני ?
איפה תשים את האנשים שיצרכו את התכולה שלו (כי מושב אחורי כבר לא יישאר לך ...) ?
נדב42
זה הדבר הראשון שעלה לי בראש..
מקרר 56ל בגימני זה תכלס להפוך אותו למיני-רכב קירור..
גם אני חושב ש56 ליטר זה המון לג'ימני. המצבר הנייד הזה לא יחזיק הרבה עם מקרר כלכך גדול.
ואם נחזור לשאלת הפתיחה, כדי להחזיק מקרר סגור בלילה לא צריך מארז אנרגיה מפלצתי. איפה זיו כשצריך אותו לתת הסבר מפורט, מנומק ומבוסס על מדידות ?
נדב42
צריך לגמרי.
מצבר חומצה בקיבולות האלה ירד מתחת ל 80 אחוז ויכלה ימיו במהירות
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אולי לא מפלצתי אבל כן צריך מארז אנרגיה נפרד.
כל מי שמשתמש במצבר ההתנעה שלו לצורך הפעלת מקרר כשהמנוע כבוי, יתקע במוקדם או במאוחר, וזה לפני שמדברים על נזק למצבר.
נדב42
אני עוד מחזיק את הבטן מההערה של דורון על המיני מכונית קרור... ישר לשרשור של הפנתאון.
לא מבין את הביטוי "להחזיק את המקרר סגור בלילה"....מה זה, ליל כיפורים? לא אוכלים?
אני חוזר על החשבון -
עוצרים לקראת 17:00 יוצאים לדרך למחרת ב 8:00, אומר 15 שעות.
בזמן הזה עושים ארוחת ערב ( מוציאים חומרי גלם להכנת הארוחה, ואח"כ מוציאים שתיה..
וזה עוד לפני שמחזירים דברים למקרר אחרי האוכל).
איפה תאורה? משאבת מים?
בקיצור, בימים חמים כמו היום, זה מצטבר ל 30AH.
בלילה כמו מפגשי ג'יפולוג האחרונים, אפשר לגמור בפחות מחצי (15AH).
לדעתי, אם כבר מתארגנים על מארז, הפתרון של חנן, 28AH זה המינימום.
אין מקום? תחליף את המקרר מ 50+ ל 32.
לא צריך הסברי על חלל של זיו.
המקררים שלי עמדו שבוע שעבר בחום שחיכו שנחזור מטיולים רגליים כמה שעות והחזיקו טמפ יפה מאוד כך שבסוף הטיול היו לנו מים קרים.
ביום א היה חמסין של 37 מעלות בבית שאן והאוטו עמד בשמש 3.5 שעות עם אוכל במקרר שחזרנו הכל עדיין היה קר, קר מאוד.
תחבר קודם למצבר של הרכב ואולי תבחר מקרר (אם עדיין לא קנית) עם צריכה נמוכה יחסית.
בזמנו,
כשהיה לי ג'ימני, הוצאתי את המושבים האחוריים ובניתי תאי אכסון,
המקרר שלי (ARB 50 QT ) ישב שם פיקס ונשאר עוד הרבה מקום.
את המצבר המקורי הגדלתי באחד טיפה גדול יותר (נדמה לי 65 במקום 55)
ולא היו שום בעיות הנעה.
היום, הייתי הולך על פתרון כמו שהציעו פה - מצבר ליתיום בנוי.
כל ההצעות כאן על מקרר קטן יותר, הן פשוט זלזול מוחלט בחשיבות של בירה וסטייקים.
amirmoshe
היי ,
הרכב חדש ובגלל כל מיני בעיות של התנערות מאחריות של יבואנים אני לא רוצה לשנות את המקוריות של הדברים ברכב , לפחות לא עכשיו .
נדב42
היי ,
טיול של יומיים שלושה אני נוסע לבד ברכב או מקסימום 2 , ויש גגון לדברים שפוגשים רק בלילה ,
קובץ מצורף 130598
נכנס אחלה .
תודה רבה חברים ,
ההפריה שלכם תמיד כייפית ,
התכנון שלי היה להפעיל את המקרר עם יחידה חיצונים מבלי לשנות משהו במקוריות של הרכב .בטח לא עכשיו .
חיזקתם לי את ההחלטה ,
אני אבדוק איך אני מתארגן על איזה מזוודת pelican עם מצבר ליתיום ,או משהו בדומה .
תודה רבה חברים ,
מבטיח לצלם בסיום את התוצאה .
אם כבר ארגז, עדיף מבחינה בטיחותית ממתכת עם חור שיאפשר פריקת גזים במקרה התלקחות.
כמובן שצריך שהגן מבפנוכו שלא יהיו קצרים.
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
danny_aaron
היי , תודה 🙏.
אני באותה התלבטות כמוך..
ג'ימני 2019, המצבר המקורי של הרכב נראה לי קטן מידי בכדי להחזיק מקרר ללילה שלם + להניע בבוקר בשלום. ולא בא לי להתעסק יותר מידי עם מערכת החשמל המקורית של רכב חדש.
הפתרון שאני שוקל כרגע הוא לשים ברכב סוללה כזאת:
https://www.aliexpress.com/item/4001228341818.html
עם הכניסה לחניית הלילה להעביר את המקרר למצבר הזה. לפי החשבון שעשו כאן באתר במבחן המקררים הגדול צריכת ההספק של מקרר שכבר הגיע לטמפרטורת העבודה ורק שומר על הקור היא בערך 1 אמפר-שעה, ככה שסוללה כזאת אמורה להספיק ל-30 "שעות לילה". תוריד מזה 15-20% מס סינים, עדיין אמור להספיק ללילה אחת אולי אפילו לשניים.
Tzvika-Pick
כמו שאמר zivo אין לסמוך על הסינים, ובמקרה הספציפי הזה יפתיע אותי אם הקיבול האמיתי של הסוללה הזאת הוא חצי מהמוצהר. המארז בנוי מסוללות 18650 והמתח שהוא נותן הוא בין תשע וקצת ל12 וקצת. זה אומר שהם מסתמכים על נתוני תא שבין 3.7-4.2 וולט. זאת אני כותב מנסיון של מפרטי עליאקספרס לתא בודד. הטובים שבהם מגיעים בטעינה מלאה ל 4.1, והרוב עומדים על איפשהו בין 3.8 ל 4. כלומר, יש מצב שהמארז בטעינה מלאה מגרד את את ה12v. ( כל ספקולציות, אני מעלה רק נקודות למחשבה).
בנוסף,
שים לב לקישור הספציפי ששמת. אין חוות דעת ויש הזמנה אחת...
30ah לשמונה סוללות 18650 בטור זה מעט מעבר למקסימום שסוללות כאלה יודעות לתת.
https://lygte-info.dk/info/Batteries...ings%20UK.html
החנות עם רקורד של מכירות ופידבק לא נוראי. יש כאן הגנת צרכן של עליאקספרס, ואם ניתן גם לשלם בפייפל, אז בכלל הסיכון לא גבוה. תנסה, תבדוק עם תיעוד, מקסימום תבקש את הכסף חזרה ותספר לנו.
אני דווקא חושב שמצבר ליתיום ראשי 50אמפר בעלות של 1100שח גם יחסוך משקל וגם יענה על כל צרכני החשמל הנוכחיים והעתידיים ברכב.
שווה לנסות לדעתי במחיר הזה.
יש אחריות, יש מתקין... לא תמיד חייבים diy ולסבך...
תבדוק גם את המוצרים של קיינן קמפינג
לפחות הם לא קוראים לזה גנרטור ,
הם קוראים לזה בשם הנכון "ערכת חשמל ניידת"
e-Pit@m
כדאי להבין שמוניטור על המתח בסוללות lifepo4 פחות או יותר שווה לכלום. עקומת הפריקה כל כך שטוחה וצמודה בעקשנות ל3.2 וולט לתא, שכשהמתח מתחיל לרדת, כבר נשארים אחוזים בודדים של אנרגיה, שאולי לא יספיקו להתנעה.
אז צריך כנראה למדוד אנרגיה שנצרכה, ולהיות עם היד על הדופק על קיבול המצבר באופן כללי.
לא בטוח שזה סידור מוצלח.
אני בעד מצברי ליתיום. אני לא אוהב את הסידור שבו הסטרטר חולק את האנרגיה ברכב עם אביזרים אחרים.
אם ב50אמפר עופרת מקורי לא צריך לדאוג... אז נראה לי שיש פה מספיק יתירות ללילה עם מקרר ותאורה.
אבל אני רק מנחש....מישהו צריך לנסות בסוף ..
כן, נכון. לפחות בהתחלה וללילות לא ארוכים וחמים מדי.
עם השנים הקיבול דועך. ואולי גם חיברת תאורה וטלפונים, וישנת עד מאוחר, וכבר אין לך מושג מה קורה למצבר ואם תתניע בבוקר, כי אתה ב"חוג פתוח", ללא משוב.
היית ישן בשקט כך ברכב בודד במדבר?
Tzvika-Pick
אני לא בטוח מאיפה את לוקח את 1 אמפר שעה כבסיס לבניית מערכת.
יש הבדל בין מדידה של מקרר סגור, בלי שפותחים אותו, לבין מצב של הכנת ארוחת ערב.
לדעתי, חלק מכל הרעיון של מצבר צרכנים, זה להפסיק לדאוג ושלא צריך כל הזמן לחשוב, לפתוח או לא.
אני רוצה לשתות בירה קרה שבא לי, גם אם זה אומר לפתוח מקרר 5-6 פעמים בערב.
וזה כבר 1.5AH+ בלילה חם.
ועדיין, אם אתה מאמין לסינים, שבפחות מ 200 שח, אתה מקבל ( פה בארץ) 30AH, לך על זה.
הכי גרוע, זה יתן 20AH, תוותר על טיול אחד, ותזמין עוד אחד ( וחבר אותם במקביל).
חנן-ג'יפולוג
אני איתך לגמרי ,
הנטיה היא מארז עם מצבר ליתיום עם מינימום 40 אמפר ללילה עבור המקרר ,
בנסיעות במהלך היום לטעון את המארז ,
אם היית בא עם איזה סלוגן מדליק זה יכול לגמרי להפוך למדבקה .
danny_aaron
יש מצב שאם אתה מכוון את המקרר למינוס 10, ומשאיר את הדלת שלו פתוחה בנסיעה, אתה יכול לוותר על המזגן ברכב, ולהוריד עומס מהאלטרנטור ואז אין לך בעיה עם המצבר..[emoji41]
