תגובה: לימוד ניווט לילדים
כמו לימוד שפה.
לא מלמדים.
יש מצפן מותקן ברכב כולם תמיד רואים את הכיוון .
ביומיום - מדברים נכון. (מהשדרה פונים צפונה (ולא ימינה) באבן גבירול כדי להגיע לברגר קינג, ואחר כך חוצים מערבה לכיכר)
בטיול - משתמשים בשפה נכונה - מראים שלוחה וקוראים לה שלוחה וכן הלאה.
עוצרים לתצפית ומזהים דברים בשטח. ולפעמים בלי להיות דידקטי מזהים גם במפה.
משתמשים במפה ומראים את הדרך.
מאוד חשוב! ללמד את העיקרון שכל מקום שאתה יכול לראות - יכול לראות אותך. ולכן עוצרים במקום שזיהינו קודם ומסתכלים אחורה לראות את המקום הקודם.
אחר כך... ללמוד לקרוא קווים במפה יהיה זניח.
https://www.amazon.com/dp/B000JFVK78..._7iQsFbE9RSZZW
מול העיניים.
החזרתם אותי אחפי שנים אחורה בזמן [emoji2960]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c42205502c.jpg
אולי הם עוד קיימים ..
אגב,
אני גיליתי בצבא שמצפן סתם מכביד עליי. הרבה יותר חשובה היכולת לדעת אינטואיטיבית היכן רוחות השמיים.
לאנוס את השטח עם מצפן כל אחד יכול. ברגע שאתה יודע את השטח, ואת הכיוונים, קריאת השטח רצה הרבה יותר טוב.
בלילה, ברכב עם תאורה או אמרל זה יותר טריקי. נכון.
בכל מקרה, חלק מהשאלות שלי נענו. נשאלת השאלה לגבי חוברות (לא במקום. בנוסף). מי מכיר מי יודע?
הקטנצ'יק שלי (12.5) מאוד אוהב את מפגשי הג'יפאים וטיולי השטח.
אבל הלכתי איתו בשיטה ההפוכה.
קודם כל למד לאהוב ולבצע מהר וטוב את מה שבאמת חשוב - פריקת והעמסת הג'יפ, הקמת ופירוק אוהל וסידור המצעים במהירות שיא, הקמת המנגל ועמדת הטיפול בבשר. הוא כבר חובב גדול של בשר ובירה (מעדיף את הנתחים המובחרים, לוגם מבקבוק הבוואריה 0% אלכוהול ומאוד נהנה מכל הסיטואציה) ועכשיו הוא גם מסתדר יפה עם תוכנת ניווט ויודע לומר לי מה קורה תו"כ תנועה, כולל הערכות לא רעות בכלל במבט חטוף של מרחקים וזמנים, בלי שאבדוק בעצמי, וגם התחלתי לשפשף אותו בנושא הכיוונים מבחוץ. מעבר לעבודה שהוא מתעניין בכל מה שמסביב - גיאוגרפיה והסטוריה וכו', הוא נהנה בטירוף ולא רוצה לחזור הביתה, הוא הפך לשותף רב ערך ותועלת בטיולים. תענוג! ערך מוסף אדיר לכל טיול.
השלב הבא - הוא לומד להתאים את העצמים מהשטח למה שמצויר במפה ולהתמצא גם בלי תוכנה. כשיגיע לדוושות, ילמד את הדבר הכי חשוב ואז אני מסודר.
אישית אני מאמין שהתחלה מתוכנת ניווט היא אם כל חטאת, אבל כאמור אמונה היא דבר שאי אפשר לבסס אותו על עובדות.
דעתי כדעתך.
אבל הזמנים השתנו.
זה דור שהתוודע לטלפון ולמסך הטאבלט הרבה לפני שלמד לקרוא ולכתוב.
לפחות אני משתמש במפת סימון שבילים הקלאסית ולא בשבילנט וכו'. אז הקטן כבר מבין קצת את משמעות קוי גובה וכו'.
אני אתן עוד זווית, אני התחלתי ללמד את הגדול (בן9) עם תוכנה. נוסעים יחד והוא מחפש את מה שרואים בתוכנה בשטח ויחד עושים את ההתאמה. במקביל, כל פעם שאנחנו בחוץ אני מלמד אותו לקרוא שטח. לזהות ערוצים, צורות טופוגרפיות, שבילים וכיו"ב. מכניס גם הרבה לדעת איך לחפש את השביל גם על בסיס שבילים מסומנים.
תוכנות ניווט זה לא לגמרי אמא ואבא של כל החטאים לדעתי. שימוש בתוכנה+מפת נייר זה מצוין גם ברמה הלימודית וגם ברמה הפרקטית. צריך לזכור שניווט זה מכלול, וזה בעיקר היכולת של האדם להתחבר לשטח שהוא מסתובב בו. בגיפ או ברגל.
מנסיוני ניווט לומדים רק ברגל עם ליווי צמוד ואין לדעתי טעם להתחיל לפני גיל 12 +- כשברור שכל הנווטנים למיניהם מיותרים ומזיקים.
תכל'ס, מה שלמדנו בצבא טרום ה GPS זאת השיטה הטובה ביותר.
בתור חניך מדריך ורכז חוגי סיירות (ע"ש אורי מימון) שעוד היו עצמאיים לפני חל"ט או קק"ל , מורה של"ח וטייל זקן.
אני הולך להביע דעה שאינה כלכך מקובלת כיום.
לימוד ניווט הוא כמו לימוד מקצועות המחשב.
אף אחד לא יבין באמת איך פועל מחשב בלי ללמוד אסמבלר , מכאניקה של דיסק או פקודות סף שנעות בתוך המעבד.
הוא הדבר ליסודות הניווט .
מכשירים , אפליקציות וטכנולוגית הניווט יהיו רק הקינוח.
עבודה עם מצפן , מפה ומד קורדינטות יהיו הבסיס. (או המנה הראשונה)
ילד שיבין מהוא אזימוט ואזימוט חוזר, יוכל בקלות להפעיל עמוד ענן ולהביא את השטח אל המפה.
ילד שיבין מהם כיפה , אוכף , שלוחה וכוכב הצפון , יקל לו להבין מהו צפון מגנטי וצפון אמיתי .
יהיה לו פשוט וקל להמיר קורדינטות בפורמטים שונים כי לעבוד עם אפליקציות וחומרה הוא יודע כבר מבטן אמו.
והחשוב מכל ... לא כל הילדים שווים , יש כאלו שניווט עושה להם כיף וכאלו שלא.
ממליץ לא לנסות לדחוף את הילד לתחום עם זה לא מעניין אותו. בסוף אנו זקוקים גם לנהגים, לוגיסטיקה ובישול
ולא רק לנווטים. בשביל טיול ממצה.:)
מסכים מאוד עם מה שאמרת.....
אבל איך ידעו אנשי הלוגיסטיקה להגיע ?
מלמדים אותם לנווט ואז לא צריך למשוך אותם לעמדה באף ;-)
חסך לי המון תיזוזים בשטח
לפני כמה שנים מישהו העלה לרשת מצגת ללימוד מושגי יסוד בטופוגרפיה / ניווט, עם הרשאה להפיץ ולשתף.
לצערי איני זוכר את שם המחבר אבל מי שמעוניין לצפות / ללמוד / ללמד מוזמן לעשות בה שימוש.
קישור - https://1drv.ms/p/s!ApvIq9iDAfJejXkx...tPanI?e=VNBDFX ממליץ להוריד עותק מקומי למחשב שלכם ואז לפתוח במצב הצגה (כי יש הרבה שקפים עמוסים עם אנימציה / בניה).
erezgur
קישור -
מעולה, תודה.
הבת שלי בחוגי סיור של קק''ל שהוזכרו פה, מעולה מומלץ בלי ועם קשר.
התחלתי אתה בזיהוי כיוונים, ביום ובלילה, ובשלב השני להבין מה קורה במפות גוגל,
נכון זה לא ניווט אמיתי אבל זה מה שיש לה תמיד עליה.
כבר 'הציל' אותה במשימת בר מצווה בעיר הגדולה .
השלב הבא היה הבנת מפה טופטגרפית.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
כמו לימוד שפה.
לא מלמדים.
ממש מה שאסף כתב.
ובשנה האחרונה אני מגלה שזה הצליח, עם הבת האמצעית שלי. אנחנו מסתובבים הרבה, המפה מול העיניים (מפה נעה על המסך, כן? לא נגעתי כבר שנים במפת נייר), התחלנו להרים משקפת (אביזר מועיל יותר ממצפן) כדי לזהות נקודות מעניינות, איפה היינו, לאן נוסעים, תבליט, תכסית, איך מנחשים איפה השביל הולך להיות מהיר ואיפה מעניין.
הגדולה שלי לא ממש מגלה עניין, וזה סבבה לגמרי, ולגבי הקטנה, עוד נראה.
בעבר יצאנו כל המשפחה ל 2 ארועי ניווט הראשון היה באזור תחנת הכח דליה והשני באזור יפו.
בשניהם זה היה דרך חברת עגור - https://www.agurnivut.com/family
הארועים היו מאורגנים בצורה מעולה.
נראה לי שזאת יכולה להיות התחלה טובה לענין בתחום הניווט.
אין שום קשר לחברת עגור סתם לקוח מרוצה.
יואב
$43 (כולל משלוח) זה מחיר סביר?
יש גם סינים פשוטים בחלקיק המחיר עם אתה רוצה להתנסות...
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
רוצה. מה גם שבעמוד המוצר כתוב שמשלוח לישראל הוא כ- $10. אבל כשמתקדמים בשלבי הקנייה נרשם שהמוצר לא נשלח לישראל...
הפשוטחם ביותר כאלו - https://www.ebay.com.au/itm/224069880283
הייתי קונה משני מוכרים שונים, אולי אחד יגיע בזמן סביר.
יש יותר מתוחכמים קצת, חפש גם בעלי אקספרס למשל בתוצאות החיפוש הבא
https://m.aliexpress.com/wholesale/C...tml?osf=direct
ה standard shipping שלהם מגיע מהר יחסית בזמן האחרון.
נשלח מהנייד
