שחרור רצועת ראצ'ט.
מראש אומר: מי שיודע איך לשחרר, לא יבין על מה בזבזתי ביטים על השרת. דלגו לשרשור אחר.
מי שתמיד עבד עם זה איך שהוא, אבל חשב שהצורה שבה הוא מתפעל את זה מסורבלת מכדי להיות נכונה, זה טיפ עבורו.
אשמח ללייקים מקבוצה השניה, שאני נמניתי עליה עד אתמול, שאדע שעזרתי למישהו. בכל זאת, צריך אומץ כדי להודות שאתה עושה משהו שגוי כבר 30 שנה.
בשביל לשחרר את הרצועה צריך ללחוץ את המנוף הירוק לכיוון הידית, ולקחת את הידית עד הסוף ימינה, עד שהלשונית שלה יושבת מול החריץ האדום.
בשלב הזה ניתן לעזוב את הידית, והספול שעליו יושבת הרצועה משוחרר לגמרי. ככה פשוט.
https://imageshack.com/i/pnUxqZtvj
תגובה: שחרור רצועת ראצ'ט.
לא הכרתי את התנועה הצידית.
מבחינתי לקבל את האפקט שאתה מדבר עליו היה לפתוח את הידית למצב של 180 מעלות ואז הספול היה מקבל מצב חופשי בלי צורך להמשיך ללחוץ לצד.
בהזדמנות זו כדאי להזכיר שצריך לסדר את המשך היציאה מהספול בצורה כזו שהוא יתגלגל בלי להצ'תקמק כי ראיתי לא מעט משתמשים שלא מבינים למה העסק נתקע ולא מתהדק.
נראה לי שבועז וחנן מתכוונים לאותו דבר.
לא נראה לי.
בלי לפתוח ל 180 מעלות איך הרצועה משתחררת?
להבנתי, הצד של חנן זה ה 180 שלך.
סרטון הדרכה טוב מכמה מילים ותמונה
נשלח מהנייד
בביצוע....
https://youtu.be/jozfvbJhiQ8
https://youtu.be/VeqMIgrkroE
יש לאוזי הזה כמה נק טובות
boaz avrahami
לא נראה לי.
ה180 האלו זה בדיוק מה שלא הייתי עושה.
הייתי נותן חצי ריצ'וט רגיל כדי לשחרר את הלחץ מהלשונית שבחלק הקבוע, מושך עם אצבע אחת את הלשונית הזו, שהגישה אליה לא נוחה, ואז מושך את הלשונית שבחלק הנייד, וכששתי הלשוניות היו לחוצות, אז הרצועה היתה משתחררת. כמו שאמרתי, מסורבל ושגוי.
מזל שנשארו לך אצבעות [emoji23]
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
אגב, עוד משהו שלמדתי מהיוטיוב: לפתל את הרצועה חצי סיבוב לפני שמחברים אותה לראצ'ט. אם היא ישרה לגמרי היא רוטטת מהרוח ונשחקת.
את התנועה הזו שחנן צייר דווקא מכיר
מה שמסבך אותי תמיד כבר שנים זה איך להכניס נכון את הרצועה לחביקה לתוך הידית ומאיזה כיוון
רק אציין שאת השארית שנשארת לה נפנף ברוח צריך לקשור, אחרת זה מסוכן לשאר המשתמשים בכביש ומישהו גם אמר לי שזה מקור לדוחות.
לא הבנתי משהו.... בלי לשחרר ככה... איך היית משחרר עד אתמול?
באמת חם היום.... מה יהיה מחר יותר חם... :cool:
תגובה #11
חנן-ג'יפולוג
להבנתי הרצועה חייבת להיות ישרה .
כל ליפוף יוצר נקודת חולשה .
הדסופה
את הרצועה הארוכה אתה משחיל מהצד האחורי של הספולר ומעביר חזרה מתחת לידית (הגשר של הידית) חזרה לכיוון שממנו השחלת.
אם הרצועה תהיה מפותלת הפיתול עלול להגיע לספולר ולסתום אותו לפני שהמתיחה הושלמה
Jeep ZJ V8 98
Honda EX300 94
חנן, תודה.
מודה שגם אני כבר 40 שנים עובד בטעות עם שתי הידיים והרבה אצבעות.
כל יום לומדים משהו חדש.....
הטריק שרבים מפספסים לגבי השחרור:
פותחים ב180 מעלות עם הידית תוך לחיצה על ההדק ועוזבים ההדק.
וכאן החלק הטריקי: סוג של ניעור/הצלפה עם זנב הרצועה ומשתחרר בקלות
אפשר להוסיף סקר באותו הקשר?
מי מכיר ויצא לו להשתמש ב "קשר נהגים" או בשמו שמצאתי בגוגל עכשיו "קשר בלוק"?
קצת מלפני עידן הרצועות מתיחה וברזנטים עם גומיות מתיחה.
לא בדקתי את מה שנכתב כאן לגבי ה 180 מעלות ומודה שגם אני עד היום משחרר עם שתי ידיים בצורה מגושמת .
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
מוטי ג.
"בלוק נהגים" בשמו המלא. הכי יעיל שיש. אפשר גם לעשות יותר מלולאה אחת ואז המתיחה הרבה יותר משמעותית.
למדתי מאבא את השם "קשר נהגים", כנראה שזה סלנג אזורי.
אחרי ששמיל וחנן צברו יחד 70 שנות שימוש שגוי בראצ'ט אתם רוצים להפיל עליהם בלוק נהגים?
לא בטוח אם הם יעמדו בזה...
קצת רגישות [emoji6][emoji847]
דווקא הפוך, הייתי מצפה שהם יכירו את הבלוק
ואכן אני משתמש בבלוק נהגים כבר מעלה מ-40 שנים, קרוב יותר ל-45..
לא רגיש מצידך, יונתן, לחשוב שזה לא מוכר לי.
בלוק נהגים די הוחלף על ידי רצועות וראצ'טים.
למי שלא מכיר את זה כנראה כדאי להוסיף גם שאחרי פעולת המתיחה חשוב מאוד לסגור את הראצ'ט לגמרי. כמו שב180 מעלות יש חריץ שנועל במצב פתוח ומאפשר סיבוב חופשי כך ב-0 מעלות יש מנגנון אבטחה שלא מאפשר שחרור.
