יש פה עוד חוץ ממני שינסו לבלות את החג הסגור בדרום ?
בסגר הקודם עשיתי גיחות לערבה ולאיזור ים המלח ל 2-3 ימים,
בגדול לא היו טיולים יותר נסיעות איטיות והתמקמות במקומות נסתרים לרוב על גבול השמורות כדי לא להתעסק עם פקחים ,
נראה לי שמשישי בבוקר זה יחזור על עצמו,
אז פגשתי פקחים אבל בגלל שהייתי לבד או רכב נוסף חוץ מלשאול מאיפה אנחנו נוסעים לא הטרידו יותר מדי
תגובה: יש פה עוד חוץ ממני שינסו לבלות את החג הסגור בדרום ?
דור אריאל
לרשות ולפקחים אין שום בעיה עם מטיילים בסגר ,
בסגרים הראשונים שהיו (פסח ועצמאות) טיילנו בדרום ופגשנו פקחים , ושאלנו אותם אם יש הנחיה כלשהי לתת דוחות , בפירוש אמרו שזה עניין של המשטרה לאכוף סגר .
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
פגשתי בשטח ואולי גם פה כאלה שאמרו שפקחים ביקשו מהם להתפנות מהשטח של השמורה,
לא נוסע לאתגר אף אחד בפרשנות של חוק כזה או אחר ,
מנסה להמנע כמה שאפשר לפגוש את נציגי החוק ,
באחד הימים יצאתי לכביש הערבה בדיוק במקום שהמשטרה עשתה את המחסום,
חג פסח בצהריים 0 תנועה על כביש הערבה , השוטר לא הבין מאיפה נפלנו לעליו,
ומה השוטר אמר לכם?
ומה היה בדרך אל השטח וחזרה?
Worst case תקבל דוח של 500 שקל.. לא יכניסו אותך לכלבוש.
גם אני מתכנן לברוח דרומה, 500 שקל זה הימור סביר אם יתנו להגיע לשטח ולא יחזירו הבייתה.
אני כבר חטפתי על עבירת קורונה אחרת.
500 ש"ח משתלמים עבור טיול, אבל אם המכפלה היא בכמות הנוסעים, קנס של 2500 ש"ח כבר פחות קורץ.
ואם תופסים אותך גם בהלוך וגם בחזור זה כבר 5k. די נו..
אני חשבתי לנסות להעביר את החג בתפילה - יש בצפון באיזה מושב, מישהו מארגן במקום נידח שהמשטרה לא מגיעה - בטח לא יהיו הרבה אנשים וגם מקסימום נקבל 500 שקל זה סיכון סביר.
yoni_0000
אין כלא כעונש להפרת עוצר
500 נשמע לי עדיין משתלם מאשר לשבת כל החג בבית..
מוטי ג.
יש לי אישור תנועה גם בעוצר ( כמובן שזה בכבישים ולא לשטח.. )
אתה יודע שזה לא אותו דבר...
סגר קודם ישבתי בבית כמו ילד טוב ירושלים. הסיכויי שלי לעשות עוד נזק לתחלואה גדול יותר כשאני בעבודה ("חיוני") מאשר כשאני באמצע המדבר עם משפחה .
six-86
בסגר הקודם חולקו בגולן דוחות (720 שח) על שהיה אסורה בשמורת טבע בזמן הסגר.
עמי
איך מ 500 זה נהייה 720..
לא יודע איפה הם תפסו אותם אבל אני עדיין חושב שיש הבדל בין להצטופף על גדות הנחלים לבין להכנס לעומק השטח במדבר
500 ש"ח הוא גובה הקנס על הפרת הסגר, מה שבאמת לא מעניין את הפקחים.
720 ש"ח הוא גובה הקנס על כניסה לשמורה ללא היתר וזה מה שהמטיילים הנ"ל קיבלו.
הדוחות ניתנו להם בעקבות חקירה שהחלה לאחר שהרב"ט ראה תמונות שפורסמו באחת מהרשתות החברתיות, בהן מצולמים אותם מטיילים בעת ששהו, על-פי הטענה, בשטח שמורה, בעת הסגר.
yoni_0000
לא אני לא יודע.
עלי בא מסוק משטרתי. לא צוחק.
הכווין עליי איזה 7 גיפים של מתנדבים על מדים.
ירדו בנחישות עם מדים ונשק ארוך מינימום אני אלקעידה.
ישבתי באיזו גבעה
עם שני הילדים שלי
עשינו תה ומדורה .
שאלו אותי בכעס- מה אתה עושה כאן?
עניתי- מדורה....
שיחררו אותי עם אזהרה.
omri_t
ישבתי באיזו גבעה
עם שני הילדים שלי
עשינו תה ומדורה .
עניתי- מדורה....
באיזה איזור זה היה ?
הייתי הרבה זמן בשטח בקושי ראיתי אנשים.
פה ושם פקח משועמם. משטרה רק בכבישים הראשיים.
אני בדיוק מתבאס כי תכננתי להמשיך במסורת טיול הצדיקים בכיפור וטיול זוגות בסוכות - הכל בדרום.
אני מניח שיש מסלול מהרצליה לדרום (נניח אזור ערד) רק דרך השטח?
KOOKE
כרגע לא ידועה תצורת הסגר,
יתכן שיהיה סוג של עוצר בחגים , והגבלות תנועה בשאר הימים ,
למשל אמרו שבערב ראש השנה זה יתחיל מ18:00 בערב החג ועד 05:00 למחרת ב' של ראש השנה,
פשוט יוצאים יום לפני בערב,
לגבי איזור ערד כדי לא להרגיז את השלטונות ישנו יחסית קרוב למאהלים הבדואים ליד כפר הנוקדים
אני מניח שזה אפשרי, דרך שירות רכבת /400 /מוביל
תמיד אפשר להקים מאהל מחאה על השתלטות גופים ציבוריים על הטבע
קצת יצירה עם הילדים ואפשר להעמיד גם שלטים כמו "הטבע לציבור"; "תנו לקורונה לחיות"
תוספת של כיתוב "עיתונאי" על האפוד הזוהר ולשים בהשג יד את הLSR פילם הישן ויש לכם כיסוי הגנה נוסף
אין מצב שתקבל שם דו"ח.
לא פחות חשוב, בחום הזה, יש שם גם בריכה....
קובץ מצורף 130771
KOOKE
יש, אבל אני לא אהיה שותף לחגיגה הזאת.
אייל, כל אחד ורצונו הוא.
עוד בסגר הקודם הבעתי דעתי שטיול במדבר בדרום הרחוק מהווה מבחינתי די הגשמה של צו השעה לריחוק חברתי. תכלס בכזה טיול הסיכון להדביק או להידבק נמוך יותר מאשר התקהלות במקום סגור או בשטח עירוני.
כנראה שאני טיילתי בארץ אחרת חחחחחחח,
פסח טיילנו כל החג , והיו נקודות שיצאנו לכביש לחפש תחנות תדלוק , התחנה היחידה שעבדה הייתה צוקים , ובאחד המעברים בכביש הייתה ניידת לא דיברו איתנו ,
בברכת צפירה ובשער צניפים פגשנו פקחים , שאלנו אותם על אכיפה בשמורות בזמן הסגר , בפירוש אמרו שזה לא עניינם כל עוד שומרים על החוק בשמורות .
כנ"ל היה בעצמאות .
הזוי שאני קורא על דוחות ואכיפה בצפון .
six-86
כנ"ל היה בעצמאות .
לפי מה שאני הבנתי ממה שכתבו הדוחות נתנו בדיעבד בגלל תמונות שהם פירסמו.
גם אני הייתי בדרום ופגשתי מעט פקחים ולא קיבלתי דוחות
נקווה שגם העכשיו הם ימשיכו לבקש לא לטייל ולא יתנו דוחות למרות שאני משתדל לא להכנס לשטח השמורות אלה ללכת על הגבולות שלהן
איך אמר הממונה על הקורונה...
קובץ מצורף 130777
מדינת ישראל לא תפספס הזדמנות לעשות קצת ג'ובות גם מהסגר הזה.
כל מה שצריך בשביל זה כדי שתאכלו אותה, זה רק שוטר שנוסע עם הפקח בטנדר.
