בניית גגון מפרופיל אלומניום מודולארי
ברצוני לבנות גגון חדש ושטוח לדיסקו. גגון שמשקלו העצמי יהיה נמוך יחסית ( עד 25 קג) ומיועד לשאת ציוד עם נפח גדול ומשקל של עד 70 ק"ג. אחת האופציות שאני בוחן היא שימוש בפרופיל אלומיניום מודולארי שמשמש בתעשייה לשימושים רבים. העלות סבירה, כ 35 שח למטר כולל ניסור.
הכוונה לבנות את הגגון משילוב פרופיל ריבועי 40x40 ומלבני 40x80 ממ.
אשמח לדעת מנסיון של מי שהתנסה בבנייה עם פרופיל מודולארי, האם הפרופיל עם החיבורים היעודיים יהיה חזק מספיק לטובת גגון ?
תודה מראש למשיבים.
תגובה: בניית גגון מפרופיל אלומניום מודולארי
אני פעם עשיתי גגון עוד יותר פשוט - עבד סבבה ונמכר עם האוטו.
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
"הגגון הצועני שלי" : גגון אלומיניום קל משקל בבניה עצמית, ללא ריתוך ובזול
איך אתה מתכוון לעשות את הפינות?
פינות בזווית ישרה. הכוונה לגגון שטוח בניגוד לגגון שאתה בניתה.
אני בניתי בעבר גגון לסופה פתוחה וארוכה מפרופיל 20/20 עובי דופן 2.65 .
הגגון כלל עמודים שחוברו לפגושים והגגון כיסה את כל הגג .
האמת - בהתחלה פחדתי שהחומר לא מספיק חזק אבל הגגון הזה הועמס עם הרבה מאוד ציוד ואופי הטיולים שלי הוא טכני קשה , והגגון שרד היטב .
פעם אחת יצאנו רכב בודד למדבר למשך ארבעה ימים עם שבעה !!! מבוגרים וגיטרה , כמובן שכל הציוד היה על הגגון - ברכב לא היה מקום לציוד כלל .
הגגון הזה שירת אותי נאמנה לאורך כל חיי הרכב אצלי - כשלוש שנים ואין ספור טיולים .
מציע לך לשקול בנייה מפרופיל כזה - גם חזק וגם קל והרבה יותר פשוט לבנות מברזל לעומת אלומיניום .
אילן
אוקיי, נחשב מסלול מחדש :)
DavidL
תודה מראש למשיבים.
ראיתי בארץ על רכב גגון מפרופילים כאלו, לכל אורך הרכב (רכב מסחרי).
נראה טוב מאד.
זה היה מפרופיל 20x20 עם פינות מעוגלות שנראו כמו מוצר מקורי.תשקול פרופילים צרים יותר, ההבדל במשקל יהיה גדול ולדעתי זה יהיה חזק די והותר ויותר אסטטי.
יש לדברים האלה(פרופילי אלומיניום שקבלו את השם item על שם אחד היצרנים, כמו גיפ ופריג'ידר) פינות ומחברים ייעודיים. כמובן שאפשר לחבר גם ע"י קידוח והברזות מצד לצד.
אתה יכול לפנות לאוטומציה ירוחם בחולון, או אילן את גביש בפתח תקווה,או לבקרה גבע בגבע ואני בטוח שתמצא שם את כל מה שתחפש.
אני תמיד חששתי משחרור הברגים בעקבות ויברציות, אבל אני מבין שזה מחזיק יפה לפי מה שכתבו מעליי.
אם משתמשים הברגים עם שפיץ, הם חודרים אלומיניום וננעלים.
זה פרופיל מצויין, חזק, ויקר...
אצלי יש גגון אלומיניום מעל לארגז.
נבנה מקורות אורך של ארון שרתים, פרופילים של חלונות של בית שעבר שיפוץ, ופינות מפלח אלומיניום חתוך ומכופף עם מלחציים.
הכל תפוס עם ניטים.
אתה יעול לראות בשרשור דיגום ארגז טנדר.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...C%D7%99%D7%9D?
הפרופיל שאתה מסתכל עליו היה הכיוון הראשוני שלי עד שהבנתי שיש הרבה חומר גלם איכותי בחינם/קרוב לחינם אצל מגרשי מתכת ומתקיני חלונות שמפרקים מבתים בשיפוץ.
יש לי כמה (וכמה) מטרים של פרופיל 4040, וככל שאני רואה את זה - לבנות 'סולם' זה קל, מינימום אביזרים. העניין אם רוצים אסתטיקה - פינות מעוגלות ברדיוס גדול.
de fox
לדעתכם האלומיניום, ובעיקר המחברים האלה, מספיק חזקים לנסיעה בשטח עם 70-100 קילו על הגג?
ראיתי בארץ בכביש גגונים מפרופילים כאלו על רכבים מסחריים.
אני עם גגון תוצרת בית פחות מאסיבי שמחזיק משקל כזה בלי בעיה.
הבאת רעיון.
יש לפרונט ראנר גגון יקר שבנוי מפרופילים של אלומיניום ולא היה לי החשק להוציא עבורו 5000 למרות שהוא מאוד מצא חן בעיניי.
איפה בארץ מוצאים מגוון של חיבורים ופרופילים במחיר שווה לכל נפש?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...94caa3a4cc.jpg
בזמנו קניתי אצל אילן את גביש.
נראה מבטיח. מקווה שהמחיר לא יהיה כזה שיגרום לי לרדת מהרעיון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...42a80f0441.png
יוקר המחיה
בזמנו בדקתי מחירים באילן את גביש לשולחן
עוד לא התאוששתי....
תבדוק מחירים גם בראפ אוטומציה, בקרה גבע, בד"כ מי שמתעסק בפניאומטיקה מחזיק פרופילים כאלה. יש תוצרת גרמניה וסין.
המחירים לא גבוהים, בטח לא לכמות שתספיק לגגון, כמובן תלוי בפרופיל הנבחר אבל סדר גודל של מאות בודדות של שקלים. אפשר להזמין חתוך מראש ולשחק בסוג של לגו בבית.
אוטומציה ירוחם מביאים את ITEM.
ל ITEM יש את קטלוג האביזרים והפטנטים הכי מגוון ורחב (99% כנראה לא רלוונטי לבנית גגון אבל עדיין נחמד להכיר את הפוטנציאל התכנוני של המערכות האלה)
הפרופילים עצמם סטנדרטים יחסית, כך שלא משנה מאיפה אתה קונה.
את האביזרים והמחברים אפשר לקנות באמזון או דוד עלי, הכל סטנדרטי והולך לפי רוחב החריץ (הנפוץ זה חריץ 8 מ"מ).
יחד אם זאת יש לזכור שהיתרון במערכות פרופילים כאלו הוא המודולריות ופשטות ההרכבה (על חשבון עלות). במידה וקיימת יכולות ריתוך וידיים טובות והמודולריות לא דרושה לאורך כל מבנה הגגון - הייתי שוקל לעשות מבנה משולב של מסגרת פלדה מרותכת ולשלב פרופלי אלומיניום במקומות שדרושה מודולריות, זה יוזיל את העלות הכללית של הבניה.
ראיתם איפשהו מחברים עם זווית שדומים למה שרואים בתמונה?
זה הכי קרוב שמצאתי:
https://www.fath24.com/portfolio/products
(זאת החברה שאוטומציה ירוחם מביאים)
לגבי הפרופיל 40*40 שציינת .
אני משתמש בו ליישומים בסביבה ימית, שם יש לי חשש של קורוזיה.
אני מכיר הייטב את הפרופיל , אבל עובד עם 20*20 ,ו 30*30.
אני רוכש אותו מחברת קונלוג בפ"ת.
לצד הפרופיל ,יש לך עוד אביזרים שיש לרכוש ,כמו זוויות חיבור, או פיין-עיוור בין הפרופילים, דבר שמייקר את היישום הסופי.
תרים טלפון ותתייעץ איתם
https://www.conlog.co.il/
יש שם איש מכירות ויועץ בשם צחי .
Sent from my SM-G996B using Tapatalk
