התייעצות לגבי קומפרסור ישן שלא עבד הרבה זמן
קבלתי קומפרסור ישן, בוכנה אחת, תלת פאזי, מתוצרת אוליאב. מודל 78.
נראה שלא עבד המון זמן.
חברתי לחשמל, נפל הפקק. פרקתי את המנוע. התברר כי המנוע שרוף (גוש פחם...).
להפתעתי, במיכל היה קצת אויר דחוס.
החלפתי מנוע. בדקתי שעובד בכיוון הנכון והפעלתי שוב. הכלי דוחס אויר אבל לא יוצא אויר מברז הניקוז שבתחתית.
דחפתי אויר בלחץ הפוך לברז ניקוז. יצאו יותר מ 2 ליטר מים והתחיל לצאת אויר דחוס.
המפסק on/off לא מגיב. הכלי נשאר עובד.
שאלותי הן:
מה לעשות לגבי החלודה שבמיכל?
הזמנתי לו כבר ברז ניקוז חשמלי שינקז מים כל הפעלה.
יש מה לבדוק במפסק/פרסוסטאט או להחליף?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...590d9d8f80.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...03589a0f2b.jpg
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
תגובה: התייעצות לגבי קומפרסור ישן שלא עבד הרבה זמן
תוכל לתת לינק או כיוון לברז ניקוז החשמלי.
נשמע כמו משהו חשוב לעצלנים
https://m.banggood.com/12inch-AC-220...ds=orderdetail
יש לי כזה כבר שנה וחצי על הקומפרסור הקטן.
אחלה גאדג'ט.
יש לקומפרסור כיוון סיבוב?
( למעט כיוון הכנפיים שעל הפולי)
לגבי הפרסוסטט- תבדוק שהוא מחווט נכון.
המנוע החדש תלת פאזי?
איך אתה מדליק אותו, שמת קונטקטור?
שים לב שאתה לא מכבה רק פאזה אחת עם הפרסוסטט ותשרוף את המנוע החדש.
על פניו אם המנוע תלת פאזי החיווט שלך לא נכון
מחזירים את הטבע לציבור
טבעי שזה שלי
אם לא עבד המון זמן, תחליף שמן.
כיוון סיבוב: חשוב לבדוק, למרות שהמדחס ידחוס לשני הכיוונים ועלול להיות קצת מבלבל. אם הוא יסתובב הפוך, סימן לכך יהיה זריקת שמן.
דבר נוסף - במדחסים האלה (הישנים) יש שסתום שיחרור לחץ אוויר צנטריפוגלי שמורכב על הקראנק ומרוקן את ראש המדחס מלחץ האוויר בסוף פעולת הדחיסה. אם הוא תקין צריך להשמע שחרור האוויר בסוף הדחיסה. אם לא יהיה שחרור אוויר, המנוע יתקשה מאוד להתחיל מחזור דחיסה חדש. בחדשים, שחרור האוויר מתבצע דרך הפרשוסטט, זהו הצינור הדק.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
לקומפרסור יש חיווי לגבי כיוון הסיבוב.
ראו בתמונה על הפולי הגדול. והוא מסתובב לכיוון הנכון.
לגבי שמן, אתה צודק. יוחלף.
לגבי קונטקטור, לא. אין. חיברתי בדיוק כמו שהיה מחובר עם המנוע הישן.
ליתר ביטחון, בדקתי אצל שכן עם קומפרסור דומה מאוד. החיווט דרך הפרסוסטט, ולמנוע.
למה הקונטקטור טוב?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...06002f5a87.jpg
המנוע חד או תלת?
הפרסוסטט ממתג את שלושת הפאזות בהנחה שנשארת תלת פאזי?
תעלה תמונות של החיווט או יותר טוב צייר והעלה תמונה של החיווט
בעיקרון אם המנוע הוא תלת והפרסוסטט נראה חד פאזי אז את מיתוג המנוג מבצע הקונטקטור.
הפיקוד לקונטקטור מתבצע על ידי פיקוד שמגיע מהפרסוסטט.
ראה כאן ממש בהודעות האחרונות:
קומפרסור תלת פאזי מקפיץ מאמ״ת - כיצד לבדוק את התקלה?
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
טבעי שזה שלי
המנוע היה ונשאר תלת פאזי.
בתמונה הראשןנה הפרסוסטט. שלושת החוטים החומים מתחברים בעליונים.
התחתונים הולכים לתקע.
בצד האדמה (צהוב).
ראיתי את השירשור שלך. לא הבנתי למה התקנת בצורה שהתקנת.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4643f10afc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bd38df331c.jpg
אצלי הפרסוסטט הוא חד פאזי למיטב זכרוני.
הקונטקטור בכל מקרה מוריד את העומס מהפרסוסטט שכרגע מעביר רק מתח פיקוד.
תבדוק את המנגנון המכני של הכפתור אם הוא עובד ואיפה הכשל.
במידה והוא עובד תבדוק אם פרסוסטט ממתג את שלושת הפאזות או רק אחת.
טבעי שזה שלי
רק להבין, שמת פיקוד חד פאזי על קונטקטור תלת פאזי כי הפרסוסטט חד פאזי?
אצלי הוא תלת פאזי (מצויין עליו עד 500V)
תוכל בבקשה להעלות תמונה מהצד של ההתקנה אצלך? לא ברור לי איפה קופסת החיבורים ביחס לפרסוסטט.
היא בצד השני של הקומפרסור אבל זה לא משנה. ממנה יוצא חוט הלוך וחזור לפרסוסטט. ברגע שהכפתור מודלק הקומפרסור עובד עד שהלחץ מקפיץ וסוגר אותו.
מאחר ואצלך הלחץ לא מכבה אותו אני משער שהסיבות הן שרק פאזה אחת מתנתקת או שהוא לא מכוון נכון או שיש תקלה מכנית בקפיץ שלו.
טבעי שזה שלי
erby
המפסק לא עובד וגם הפרשוסטט לא עובד?
עד איזה לחץ נתת לו להגיע לפני שכיבית?
זה שהאחד לא עובד לא אומר שגם השני לא עובד.
ו-כן, בועז, יש גם פרשוסטטים של 3 פאזות.
זה שיש תלת פאזי אני יודע.
למה יש הקוראים לזה פרשוסטט ולא פרסוסטט דורש הסבר
טבעי שזה שלי
זה מגיע ממילה הלועזית Pressurestat כמו
Thermostat
ולכן, צ"ל בכלל פרזוסטט.
אתה יכול להגיד פשוט בעברית צחה מד לחץ, או חיישן לחץ.
המנוע תלת פאזי אבל הפיקוד הוא חד פאזי. אני הזמנתי טכנאי קומפרסורים כדי שיחבר לי את זה של ל.כ כי לא הבנתי בזמנו איך זה עובד.
erby
יש פיקוד חד פאזי ויש תלת פאזי. אם אתה קונה חדש אז תקנה מה שמתאים לך. תחשוב על זה ככה, יש חיישן שמפעיל משהו. הוא יכול להפעיל את המנוע והוא יכול להפעיל ריליי שמפעיל את המנוע.
shmil
נתתי לו לעבוד כמה דקות. ברגע שראיתי ששעון הלחץ מגיב ומתג הכיבוי לא מגיב, כיביתי.
בדקתי אם המכניקה בפרסוסטט תקינה. לא נראה שיש בעיה.
אולי כדאי להחליף מיקום של הפאזות בחיבורים שבפרסוסטט?
יש לזה משמעות?
החלפת הפאזות רק תגרום לשינוי כיוון הסיבוב.
נתק מהחשמל ובדוק רציפות בין כל אחת מהכניסות והיציאות.
גם במתג פתוח וגם בכבוי.
תן כמה תמונות של מה מחובר למה ואולי זה יעשה שכל
טבעי שזה שלי
erby
יש לזה משמעות?
בכדי להתקדם, ממליץ שתתן לו לעבוד עד 9 באר, ונראה אם הוא בכלל מתפקד.
עם הוא מתפקד כפרשוסטט (מהמילה pressure), נצטרך להוסיף רק מפסק הפעלה על הקו, ואם לא, תצטרך לקנות חדש.
על הדרך, יכול להיות שכפתור ההפעלה "נדבק" והפרשוסטט שייפתח וייסגר יקפיץ אותו חזרה לתפקוד.
עדכן.
החיבורים נראים בסדר.
החשוב הוא הפעלה ולראות אם הפרשוסטט מתפקד.
שמיל לא כתב, או שפספסתי. חובה לבדוק והייתי מחליף יזום את שסתום הבטחון בקומפרסור ישן. לפני ההפעלה.
shmil
מרסוסטט לדש עולה 200 שח או פחות.
החיבורים נכונים אבל מהתמונה ההתרשמות שלי היא שיש פגיעות בבידודים כך שלא בטוח שהייתי מכנה את זה בסדר אבל שיהיה.
בהתחשב בזה שהכפתור לא מתפקד ואתה לא רואה לכך סיבה סבירה אז לא הייתי סומך על הפרסוסטט כלל. זול להחליף.
ההערה של נמרוד לגבי שסתום הביטחון בדוק בתחילת בניית הלחץ שהשסתום מתפקד. יש עליו טבעת- משוך אותה ותוודא שהשסתום פועל בחופשיות ופורק לחץ .
טבעי שזה שלי
היו לי שבועחחם קצת לחוצים ולא רציתי להפעיל את הנבלה בלילה אז עכשיו אני מעדכן:
שסתום ביטחון - עובד. לא היהתקוע וקיבל שימון קל.
פרסוסטט - עובד. הקומפרסור מפסיק בלחץ הרשום וחוזר לעבוד לאחר ירידה של 2 קג/סמר.
כמו שאמר שמיל, אחרי פעמיים שלוש שהפרסוסטט נכנס לפעולה המתג חזר לעבוד רק שהוא לא נתפס במצב off. יש עוד משהו שאפשר לבדוק?
נותר לי, להחליף שמן (40? 20-50?)
להחליף רצועה
להתקין שופר ליניקה כי 90% מהרעש שהוא מייצר נובע משם. מדדתי 75 דציבל במרחק של מטר. להשוואה, הקומפרסור הקטן שלי, 2 ראשים חד פאזי, עושה רעש של 77 דציבל.
התקשרתי לאהליאב, השמן המומלץ הוא פזלוס 68. ניקזתי בערך ליטר. החזרתי 1.2 ליטר (נשפך לי קצת...).
לדורות הבאים, הפקק בכתום הוא ניקוז. בירוק מילוי.
פרסוסטט תלת פאזי בדרך מאמזון.
התחלתי לבחון הוספת הארכה ליניקה בתקווה להשתיק אותו קצת.
בנתיים ניפל 3/4 20 סמ כמו בתמונה הוריד 6 דציבל. בשמיעה אין הבדל.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4cf1cd70cf.jpg
הניפל מאריך למסנן אוויר ישבר בחיבור לראש מהוויברציות.(או שיגרום לשבר ביציקה של הראש).
תמוך אותו עם אלכסון או תקצר חזרה.
בברכה,טושי
אפרק את זה. זה גם כך חסר תועלת...
אנסה לחבר לו צינור 4 או 6 צול עם פרלון או משהו דומה ותמיכה כמו שהצעת.
אם יש רעיון מוכח, אשמח לראות תמונה.
מסנן אויר ביניקה קיים?
כן.
תרכיב את המסנן עם שתיים או אפילו שלוש זויות ''סטרייט'' - זוית שצד אחד זכר והשני נקבה .
אל תשכח לייצר תמיכה לדבר .
הזוויות ישברו ויחלישו את גלי הקול אך לא אמורות לפגוע ביניקה כלל .
אצלי מדחס אהליאב שני ראשים 5.5 כ"ס - ממש ממש שקט .
אילן
מקם את המדחס קבוע ליד קיר חיצוני עם צנרת הולכת אויר ראויה(ולא גמיש מסולסל),
והוצא את היניקה מחוץ למבנה בעזרת צינור גמיש ותקבל הפחתה משמעותית ברעש.
