חומר מומלץ לניקוי סעפת ו egr
היי חברים, שאלה...
מחר מתכוון לפרק את הסעפת יניקה ושסתום אי ג'י אר לצורך ניקוי , מאחר והרכב עבר 300 קיי ואני בספק שהבעלים הקודמים ( רכב יד 1 ) ביצעו זאת איי פעם, מדובר בפאג'רו קונג 3.2 דיזל אגב.
מחפש המצלמה לחומר לא פחות ממעולה שיוכל להתמודד עם כל הפיח שהצטבר ב15 שנים שעברו חחחח.
אין בעיה להשאיר גם לילה או כמה שצריך.
אשמח להמלצה ממי שעשה :)
תגובה: חומר מומלץ לניקוי סעפת ו egr
אני יישמתי חומר ניקוי בריסוס של ליקווימולי - בלי לפרק את הסעפת. אם המצב לא זוועתי - זה מה שאני יכול להמליץ.
במקרה שלי לצערי הפירוק כן נדרש.
חושב אולי להשתמש במסיר פיח של מטבחים , כזה ששמים אותו בקולט אדים או משהו
חומרים להסרת פיח יכולים להיות מאד אגרסיביים כלפי משטחי מתכת, גם על המסיר פיח למטבח יש כוכבית קטנה על המלצה לנסות על נקודה קטנה לפני שמיישמים על משטחים.
וזה לא מוצר שתוכנן לסגסוגות של רכב.
יכול להיות שיעבוד, ויכול לגרום נזק.
למה לא לקחת חומר שמיועד לרכב?
אני השתמשתי באותו החומר שאסף המליץ, גם לראשונה אחרי חצי מליון שאף פעם לא נוקתה הסעפת.
עבד מצוין.
עבד מצוין.
לא אמרתי שאני לא רוצה את החומר שאסף המליץ, רק אמרתי שאני חייב לפרק.
אשמח לקישור לחומר או תמונה
עבד מצוין.
ועוד שאלה, האם פירקת את הסעפת ? אם לא , אז איך בדיוק ?
לא פרקתי.
זה מגיע עם צינורית ארוכה ופייית ריסוס.
מפרקים צינור כניסת אויר ומכניסים פנימה ומזיזים קדימה-אחורה לאורך הסעפת.
בזמנו צילמתי לפני ואחרי בתוך הסעפת, הבדל גדול.
https://www.justmotor.co.il/product/...%9C-liqui-moly
מעניין מאוד. כלומר מפרקים את הצינור שבין האינטרקולר לסעפת היניקה ומרססים תוך כדי שהמנוע עובד?
לדעתי זאת לא שיטה טובה ונזק רב לבוכנות ושסתומים, אסביר למה.
הפיח שמצטבר בסעפת , אחרי שהוא מתנתק מהדפנות שלה הוא הופך לגושים ממש גדולה , וכל זה הולך לתא שריפה במנוע, ברגע שהבוכנה עולה ומנסה לדחוס מעוצמה את התערובת של האוויר והדיזל, הפיח הזה לא נעלם ואלא נמחץ ומזיק .
מעדיף לפרק האמת .
ioniamichael
מעדיף לפרק האמת .
נקודה טובה שגם אני תמה עליה.
רק תיקון קטן - בדיזל הדחיסה היא של אויר בלבד והסולר מוזרק בנקודה המתה העליונה.
ioniamichael
מעדיף לפרק האמת .
הכל שאלה של כמה טינופת יש לך בפנים.
אצלי אחרי חצי מליון קמ הייתה בוצה שחורה דבוקה אבל לא משהו שנראה מוצק.
החומר ממיס את הבוצה לאדים והכל נשרף הלאה.
כשאני פירקתי את הסעפת איש המקצוע ניקה את הסעפת מיכנית באמצעות מברשת פליז מסתובבת ואח"כ טבל את הסעפת בחומר ניקוי ייעודי לניקוי ראשי מנוע.
מעולה, טוב לדעת, כניראה הדיזל בארצינו לא כזה נורא=]].
היום אפרק את ה EGR ונראה מה המצב בתוך סעפת דרכו, ואחליט אם לפרק או לא.
אני עשיתי את זה עם ספרי קרבורטורים,עבד יפה.
ioniamichael
היי חברים, שאלה...
אין לך צורך לפרק סעפת יניקה כי ב-KING אין SWIRL CONTROL
שסתום EGR-כן למרות שממליץ מאוד לבטל פעילותו
Gershon
היי גרשון , אשמח לדעת מה זה swirl control ומה הסיבה שאין צורך בפירוק ? ולגבי החסימה אתה צודק, אני מבטל אותו
ioniamichael
http://gershon.ucoz.com/index/online/0-105
סעפת יניקה במקרה של KING-סתם צינור
BK כבר עם SWIRL CONTROL
סודה קאוסטית.
סיר גדול מים פושרים, לתלות את הסעפת כך שלא תגע בסיר.
אם המצב קשה תצטרך כמה מחזורים
ככה זה נראה אחריhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9445ba2008.jpg
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
amirk
סודה קאוסטית.
בעצם ניקוי עם האדים?
איך נראה לפני הניקוי?
לא אדים. הסעפת שקועה לגמרי בתוך התמיסה. מחממים טיפה את המים ומוסיפים כוס סודה קאוסטית לאט ובזהירות. כמובן בעבודה עם חומרים מסוכנים ציוד מיגון מלא .
המצב היה די טוב: שכבה דקה מאוד של שמן ופיח. תמונה של הלפני מצורפת. (egr חסום, ומפריד שמן/אויר ).
עוד נקודה, אחרי פירוק סעפת יש לבדוק את הישור של הסעפת ובמידת הצורך לשלוח לישור. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...17b0713720.jpg
Gershon
מעולה, תודה על החומר.
השאלה אז איך הכי טוב לנקות את הסעפת מבלי לפרק אותה ?
פירקתי עכשיו את ה EGR, ובכניסה שלו אל תוך הסעפת יניקה העליונה , יש פיח בעובי של 3-5 מ"מ.
יש דרך לנקות היטב מבלי לפרק ?
גם ככה סגר.... ממליץ לפרק ולנקות יסודי בלי לקצר דרכים.
ioniamichael
במקרה שלך מבלי לפרק-בלתי אפשרי
בנוסף כנראה יש לא מעט זפת על תושבת של שסתומים
Gershon
פיח קשה זה לפרק..
זפת הספריי של ליקווימולי ינקה בלי בעיה.
זה מה שהיה אצלי.
אז זה בערך המצב של הסעפת העליונה, לתחתונה עוד לא הגעתי .
האם מצב כזה של פיח , שהעובי שלו בערך 3 ממ והוא מתפורר די בקלות עם מברג פלסטיק, ספריי יוכל להתגבר עליו?
קובץ מצורף 130989
זה פיח או זפת?
אם זה פיח, ממש גרגרי, אני הייתי מנקה בנפרד מהרכב ולא בצורה שזה זורם לצילינדרים.
זפת וג׳יפה דביקה ואולי קצת פיח זה סיפור אחר, אלו כן יורדים עם הספריי.
זה הרבה יותר גרוע.
תן לספריי צ'אנס. אחר כך תמיד אפשר לפרק הכל.
זה פיח או זפת?
זה הרבה יותר גרוע.
הבנתי, בכל מקרה, על איזה ספריי מדובר? אפשר קישור או תמונה שלו או משהו ?
זה פיח או זפת?
זה הרבה יותר גרוע.
netto +.
