כמו בכותרת, יש לי פאנל סולרי 10W שמחובר לשקע מצית להטענת מצבר 100A, ללא בקר.
האם אני צריך לנתק את הפאנל לפני שאני מניע או שאפשר להשאיר אותו מחובר כל הזמן?
דרך בקר אין בעיה.
חבר נוסע עם הפאנל מחובר ברכב כל הזמן.
גם בסידור שלך אנ לא בטוח שיש בעיה כי הזרם זניח ביחס לטעינה של האלטרנטור, אבל אין לי מושג האם מתח 18v לא ישגע לך משהו אחר ברכב.
במדידה בצהרי היום הלוח מוציא 19.7V...
האם חיבור של בקר יאזן את מתח הטעינה?
מה השאלה ?
בקר מומלץ?
תודה, יש לי בקר 10A, אחבר אותו.
חשבתי שאם הפנל קטן אז אפשר לוותר על הבקר...
אם יש לך בקר אז תחבר. למה לא?
אבל בעקרון לוח קטן כזה לא ירים את המצבר לערכים אסורים.
תבדוק אותי בצהרי היום, ליתר בטחון, עם מצבר מלא, ומד מתח.
מדדתי על החיבור מצית של הפאנל :cool:
מתח 20.4V
אמפר 0.22
קובץ מצורף 131035קובץ מצורף 131036
מתח ללא עומס מחובר הוא חסר משמעות.
בדוק מתח על המצבר, כשהלוח מחובר.
תמדוד על המצבר עצמו.
אם מראה אותו הדבר, נתק מיד וחבר באמצעות הבקר.
אם יראה מתח טעינה נורמלי של מצבר - יש לך בעייה בחיווט - לרוב היא במינוס אבל לא בהכרח.
בכל מקרה, חבר באמצעות הבקר.
חנן, נדב,
אני חושש שאתם לא מדייקים.
אין ספק שאתם צודקים בנקודה שמתח ריקם, פחות, עד לא חשוב,
אבל -
1- הבן אדם צירף מספר 20V ו 0.22A. זה מספר שלאורך זמן, יהרוג מצבר.
2- ברור שאם המצבר על 12.5V, ומדובר בפאנל של 10W (ונגיד שהוא נותן 8W.....), אז אם תחבר את הפאנל למצבר 70-90AH, המתח יתיצב מיד על12.5-12.6V.... ועכשיו בשביל באמת לדעת מה קורה, אתה צריך למדוד זרם (המתח בפני עצמו לא יראה ולא יזהיר שאתה בבעיה).
3- בהנחה שמדובר במקור אנרגיה של 8-10W, אם אין לו הגבלת מתח, והוא מסוגל לעבור את 15V (ולא משנה אם זה 0.5A או 1A), זה יגמור את המצבר.
my two cents
מדדתי על המצבר עצמו 12.5 כשלא מחובר ומתחיל לעלות לאט אחרי שמחבר את הפאנל (12.51,12.52).
ארד לבדוק שוב עוד שעה
תעדכן. למרות מה שזיו כתב, אני עומד על דעתי שפאנל קטן כזה, שיהיה חשוף לשמש חצי יום ביממה, לא יצליח להרים את מתח המצבר לערך לא בריא.
אחרי 3 שעות ללא שינוי 12.51
בסדר. זה לא מפתיע כי המצבר שלך רחוק מלהיות מלא. הוא באיזור ה80 אחוז, ויקח לפאנל הזה עוד זמן רב, כנראה ימים רבים להביא אותו למצב מלא.
אז או שתטען אותו עם מטען חשמלי, או שתניע את הרכב עד שהמצבר יתמלא, או שתחכה בסבלנות רבה.
המבחן האמיתי יתחיל כשהמצבר יהיה עם 12.75 וולט, ואז תאמר לנו לכמה עוד המתח מטפס.
חנן,
תחפש פה, ותראה שכבר לפני שנים, שמטענים היו סיפור יקר, כתבתי פה, שעבור המשימה של של לשמור על מצבר של רכב חונה, אני משתמש בספק ביתי פשוט של 250 מיליאמפר שמחובר ישירות למצבר (ואני עדיין חושב שזה פתרון טוב).
השאלה מה יקרה, עם ביום קיץ, אחרי נסיעה ארוכה, שהמצבר מלא, מחברים לו מקור של 8-10 וואט, מתקרב לאמפר?
יש המון שאלות כמו איכות הפאנל, כמה שמש, וזרמי הזליגה של הרכב, ואני מסכים, שברוב המקרים אין בעיה.
אני רק אומר, שמי שרוצה לחבר ישירות כדאי שיבין את כל השיקולים.
והכי חשוב, בקר, מעבר להגנה מטעינת יתר, אמור לשפר את הטעינה, אז למה להתלבט?
כמה עולה בקר?
אין פה עניין מהותי. הרי רשמתי שאם כבר יש לו בקר, שיחבר.
ועם זאת, עם כל החסרונות שיש למצברי חומצה-עופרת, גם יש להם יתרונות, ואחד מהם הוא סוג של גמישות בנושא הטעינה. קצת יותר, קצת פחות, כל עוד זה ברמה סבירה, הכול הולך, ללא פגיעה מעשית במצבר.
וכמה שעות של זרם של פחות מאמפר (במציאות, מנסיונות שעשיתי עם פאנלים סיניים, זה כנראה יהיה בפועל הרבה הרבה פחות), פעם ביממה, לא ירימו את מתח המצבר למקום לא בריא. הטענה שלי היא שהזרם הזה "יבלע" במצבר בלי להשאיר סימן.
אבל במקום להמשיך לדון בזה תיאורטית, אני מציע לחכות כמה חודשים עד שהפאנל הזה יגיע לאיזורים האלה (:
או שפות"ש ירכיב בקר. אין לי כלום נגד.
יקירי,
מבלי לשנות את דעתי, בדומה לחבריי, אני חושב שנכון לחבר דרך הבקר.
אבל, בלי קשר, אתה מדווח על פער של 7-8 וולט בין שקע המצית לבין המצבר, וזה כשעוברים בסה"כ 220 מיליאמפר על הקו. זה פער עצום ואני לא מבין איך החברים כאן לא התייחסו לזה. אני רואה 3 אפשרויות:
א. טעות באחת המדידות
ב. שקע מצית שעבר זמנו
ג. בעייה אקוטית בחיווט שבין שקע המצית למצבר - יכול להיות בפלוס, במינוס או בשניהם.
אז בלי קשר לפאנל, שווה לעבור ולבדוק מה קורה במערכת החשמל שלך. היא מחכה מעבר לפינה לנשוך אותך ...
או....(לדעתי)
המדידה ב"שקע המצית" היא בשקע של הפאנל, כשאינו מחובר לעומס (למצבר). ואז המדידה על המצבר היא הגיונית. ציפיתי שתהיה גבוהה יותר, איפשהו בין 20 ל12, יותר קרוב לצד של ה12, אבל זה יכול להיות.
בהתחלה רשמתי בתגובה שהתשובה היא שהפאנל נבדק ללא חיבור לרכב כלל, אבל הזרם מראה שבכל זאת משהו היה מחובר.
יתכן שהסוויץ' היה סגור, ואז הזרם הלך לצרכן שמחובר באותו חיווט עם שקע המצית.
בכל מקרה, ברור שהוא לא היה מחובר למצבר.
הבדיקה הראשונה (20V,0.22A) בוצעה עם המודד מחובר ישירות לתקע מצית של הפאנל (לא מחובר לרכב כלל).
אני חושד שאכן שקע המצית לא במיטבו אבל אבדוק שוב בימים הקרובים.
להבנתי, גם כשמחברים את הפאנל ישירות למצבר, מתח הטעינה לא "קופץ" למתח גבוה מעל 13 כמו בטעינת אלטרנטור אלא נשאר באיזור של 12.5.
בחיבור בקר, הוא לא "גונב" חלק מהזרם של ההטענה?
עכשיו אני מבין. הזרם פשוט עבר דרך רב המודד שלך, שלמעשה קיצר את יציאת הפנל.
לגבי העלאת המתח של המצבר, מכיוון שיכולת ספיגת הזרם של המצבר גדולה מאות מונים מיכולת דחיפת הזרם של הפאנל, אתה לא יכול לצפות שחיבור פאנל כזה ירים במהירות את מתח המצבר.
זה תהליך איטי ביותר, של ימים, ואולי גם שבועות.
לגבי הבקר, אין לי נסיון אתו, אבל אני מניח שצריכת הזרם שלו לא גבוהה, ובוודאי נמוכה מהיכולת שלו "להרוויח" אנרגיה ע"י ניהול נכון של הפאנל.
חנן,
סוף נסיעה, מצבר מלא, מחברים פאנל שמזרים נגיד 0.5A (בזמן שמש)
נניח 6 שעות כל יום => 3AH+ ליום.
נגיד ויש זליגה של 50ma => שווה 1.2AH-
הרכב עומד שבוע ==> למעלה מ12AH+
צריך לזכור דבר אחד חשוב על הפאנלים האלו ( ללא בקר)-
אם יש מקור מתח יציב של נגיד 15V, ככל שהמצבר יתקרב למתח הזה, הפרש המתחים יקטן, והזרם ילך ויקטן (גם עם המקור יכול לספק זרם גבוה יותר).
בפאנל, שהתחום האופטימלי שלו בסביבות ה 18V, והוא יכול להגיע גם ל 20V, זה מתנהג אחרת.
מחברים את הפאנל למצבר (12.6V) , הפאנל יתן זרם מקסימלי (עד שהמתח שלו ישתווה למצבר).
ברגע שהמתח של המצבר עולה, הזרם יורד, המתח של הפאנל יעלה......
וחוזר חלילה.
פאנל של 10W, בשביל הפשטות, אפשר להסתכל עליו כמו ספק של 20V 0.5A.
אני לא מרגיש טוב להשאיר מצבר מחובר לספק כזה.
אתה עושה חשבונאות בסיסית של מכולת, בעוד שמצבר חומצה עופרת יודע "לבלוע" אנרגיה מיותרת, עד רמה מסוימת, ועושה את זה בפועל ברכבים של כולנו (חוץ משלי :p ) כשאנחנו ממשיכים לספק לו 14 וולט פלוס, שעות ארוכות לאחר שהוא כבר מלא, בכל נסיעה.
אבל יש כאן מעבדה מעשית שפות"ש זימן לנו. מציע לחכות לתוצאות.
לא מבין.
ברכב רגיל, אנחנו ממשיכים לספק לו 14 וולט אבל המצבר מגיע ל 14 וולט, ולכן הזרם טעינה יורד לערך אפסי.
פה יש מקור שבזמן שהזרם יורד, המתח יעלה (עד- 18-20 וולט), ואז או שהמצבר יעלה אחריו או שישאר הפרש פוטנציאלים ויווצר זרם טעינה.
שני המקרים לא זהים לרכב, ושניהם נראים לי לא בריאים.
מה אני מפקשש?
פה בדיוק הנקודה שאני חולק עליך.
בעולם אידאלי, במצב שבו הסוללה מלאה, מתח הטעינה היה יורד למצב float, כ13.5 וולט, והזרם היה יורד ל 1-2 אחוז מקיבולת המצבר. 0.7-1.4 אמפר למצברי רכב שטח אופייניים.
אבל בעולם האמיתי, נעזוב בצד מערכות טעינה מתוחכמות מנוהלות מחשב, המתח לא יורד לfloat, אלא נשאר באיזור ה14 וולט, ואז הזרם הוא גדול יותר מהערכים שהזכרתי.
כמה גדול יותר? אני לא יודע לומר, אבל אני זוכר שבטרקטור של אבי, שהיה מותקן בו מד זרם, המחט לעולם לא היתה יורדת ל0. זה היה באיזור ה3-5 אמפר למיטב זכרוני.
אתה מבין עכשיו למה אני משער שהפאנל הקטנטן שמדובר כאן, יגיע במקרה הטוב למתח float, ואולי ביום טוב במיוחד לטיפה מעבר? הוא בוודאי לא יצליח לעלות לערכי מתח שבהם נמצאת כל מערכת טעינה נורמלית, בשגרה.
אבל, אני מודה שלא יצא לי ללמוד ולבחון בצורה מסודרת את הנושא. יתכן שפות"ש יצביע על תוצאה שתגרום לי להודות שטעיתי.
שאלת אהבל,
איך בעצם יודעים/בודקים שמתבצעת טעינה?
חיברתי אצלי עם בקר, זרם בהדקים שמחוברים לקולט 0.14A, בצד המצבר משהו כמו 14A ומתח 12.5V.
יש איזה חיווי בבקר?
אפשר למדוד עם רב מודד?
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
