דיסקו 1 :החלפת מחזיר שמן ציריה
היי,
אני לא לגמרי מכיר את האוטו עדיין, אז זוהי שאלת הכנה לפני פירוק מכלול גלגל להחלפת מחזיר שמן....
התופעה:
נוזל שמן בציריה אחורית ימין, בחלקו הפנימי של הבלם דיסק .
אני מניח שהמחזיר שמן הפגום הוא פריט 11 בסכמה :
להבנתי, נדרש לפרק ציריה, להסיר קליפר , לפרק אומי נעילה של המיסב לסרן ואז ניתן להוציא את כל הנבה.
אני מפספס משהו?
האם יש אטם נוסף שבד"כ כדאי להחליף? אני מניח שפריטים 5+7 הם סטטיים ופחות מתבלים( צודק? \ טועה?)
האם אומי הנעילה 14 הם רב פעמיים?
בלי קשר, אבל בהחלט הזדמנות לטפל בדוושת הבלם הספוגית, אז ככל הנראה כבר אפתח את כל 4 הגלגלים ואחליף סט דיסקים ורפידות.
תודה , מוטי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...233317844d.jpg
תגובה: דיסקו 1 :החלפת מחזיר שמן ציריה
מוטי ג.
היי,
התופעה:
אני מפספס משהו?
תודה , מוטי.
לי יש דיסקו 2 והנבה שונה לגמרי כך שאני לא יכול לעזור ( המחזש אצלך נמצא בתוך הסרן בד2 הוא בכניסה לסרן).
מציע לך לקרוא את הוראות היצרן ב RAVE של דיסקו 1 (https://landroverforums.com/forum/di...ownload-33681/
שם מפורט בדיוק מה צריך לעשות, כלים ומה מומנט ההידוק של כל בורג.
מומלץ לקנות מחז"ש וכל חלק אחר רק מקורי של LR ולא להתפתות לחלקי חילוף זולים.
בנוסף, אלי שחר מכיר מצוין את הרכב , נסה להשיגו טלפונית, אדם חיובי מאוד שבדרכ מסייע טלפונית.
אוי, שכחתי שיש לי ספר...
בכל מקרה, חוכמת/ניסיון ההמונים מתבקשת פה.
תודה. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2ffc0eba1b.jpg
הלינק שלך שבור.
אגב חלקי חילוף, המלצת "מקורי" בלבד,
האם הציוד ב"אוטו מיני" נחשב חלופי איכותי או לא?
מוטי ג.
הלינק שלך שבור.
לא. זה מה שיש לך עכשיו, ולא החזיק שנה.
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
תודה!
נדמה לי שפריט 7 הוא מחזיר השמן של הציריה.
11 או מה שזה לא יהיה זה אטם לגריז של מיסבי הגלגל. השאלה אם מה שנוזל זה שמן גיר או גריז.
נראה כמו שמן, מטפטף לא סתם מלכלך.
אגב, מוזר שצריך לפרק נבה בשביל להחליף צלחות בלם.
יש זמן, יכול לפרק וסליון את המצב ואז להחליט מה לעשות.
מחזק את שנאמר על חליפיים.
וגם,
אם בפרק זמן קצר פרץ לך מחזיר שמן פעמיים, תבדוק שהנשם של הסרן לא סתום.
אין לי בעיה עם נזילה. הוחלפו כבר 2 מחזירי שמן בטרנספר, והיה יבש חודשיים שלמים!
פה הקרבה לבלמים היא קריטית ולכן תטופל בהקדם.
וגם אין לי בעיה לתקן אותה.
הכל טוב.
זו נזילה של שמן.
אם הנזילות תכופות, יש סיכוי שיד הסרן שעליה יושב המחז"ש שרוטה או אכולה.
התהליך די פשוט, רק שים לב שאתה לא מעקם ולא שובר את הצינור הבלמים הקשיח.
כשאתה סוגר, מומלץ להשתמש בדיסקית נעילה חדשה ולסגור במומנט הנכון, עם בוקסה 52 ולא עם פטיש ואזמל/מברג גדול.
בוקסה 52 גבוהה או רגילה?
בעיקר דקה. ארוכה צריך לציריות MAXI DRIVE.
דקה.... כמו בוקסה מפח כזו? יש לי איפשהוא
בואו נגיד שבשביל לפרק לא הייתי צריך בוקסה מיוחדת, האומים היו פתוחים וככה נראית דיסקית הנעילהhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...77e3c34515.jpg
וכמובן מיסבים, מסכנים ראו ימים טובים יותר. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b1cb43593a.jpg
מקווה שאתה לא מתכוון להשתמש בה שוב. שים לב שאתה מכניס את מחזיר השמן החדש בכוון הנכון ומומלץ לבדוק כמו שכבר כתבתי, את מצב יד הסרן. אם יש קורוזיה או שריטות מינוריות, אפשר ללטש עם בד שמיר. אם יותר מזה, כדאי להחליף, אחרת הנזילה תחזור.
עצרתי לעשות חישוב מסלול מחדש.
צלם שניה את קצה הציריה. איפה ששיני ההזחה.
טוב, היו לי תוכניות להיות מחמיר פעם הייתה כזה... אבל הגיל עושה את שלו...
אני אטפל בצד הזה בלבד כרגע, אין חופש בצד השני.
אז.... אחליף מיסב פנימי +חיצוני
2 מחזירי שמן, כמובן דיסקית נעילה חדשה,
ואטם יד סרן (מול הסרן) ואטם ציריה.שכמובן היו סגורים עם סיליקון.
טוב... שבוע הבא.
עוד קצת תמונת זוועה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2dfaffabd2.jpg
אני מניח שאין בעיה במחזירי השמן, אלא החופש, הגדול במיסב שבכלל בכלל בכלל לא היה קרוב למצב מחוזק, ומזל שלא עף לי גלגל בדרך, הוא שגרם לנזילה.
כמובן שיוחלפו המסבים ומחזירי השמן לחדשים.
שאלה...
לא הרגשתי (והאמת גם לא חיפשתי) חופש את במיסב עד הרגע שהוצאתי את הציריה.
האם הציריה לבדה יכולה להחזיק את הגלגל כולו ממורכז ללא חופשים?
אשאל את זה אחרת,
בדקתי חופש בגלגל הנגדי, לא מורגש חופש, וגם אין נזילה.
האם אני יכול להיות בטוח שהמיסב מורכב ומאובטח נכון?
הסיבה שרציתי לראות את הקצה השני הוא כדי לראות אם היא מפותלת. ואז לחסוך לך את ההתלבטות לגבי השריטות על הציריה, ופשוט להחליף ציריה. אבל לצערך/שמחתך הציריה נראית טוב. אז תצטרך להתמודד עם השפשוף שמול המחזש
החלקתי עם בד שמיר.
אני מאמין שרוב הבעיה היא בכלל המיסבים.
איזה מייסבים (של איזה יצרן) שמת ? והדיסקים (של איזה יצרן) ? והרפידות (של איזה יצרן) ? ומחזירי השמן (של איזה יצרן) ?
עדיין לא שמתי כלום, רק פירקתי, ולא בדקתי מה יש שם כרגע, גיא הבעלים הקודם ציין שמחזיר השמן נרכש אצל אוטו מיני.
בכל מקרה, למרות שמאוד בא לי להחליף סט דיסקים זה לא יקרה כרגע.
אז...רק יותקנו סט מיסבים ואטמים ומחזירי שמן חדשים, ככל הנראה ע"ב מלאי של מוסך לנד רובר בגבע.
תברר עם המזרח.
המחירים לא פעם מפתיעים לטובה.
אולי דויד יוכל לעזור לך.
