עזרה בפירוק תיבת הגה סופה - מכסה אלומניום
אני מפרק תיבת הגה לטובת שיפוץ בעקבות נזילה.
בדיעבד יכול להיות שיכולתי להסתפק במחזירי שמן של הפיטמן, אבל רציתי ללכת על הכל ועכשיו אין דרך חזרה.
הכל פורק, כולל טבעת האבטחה סביב מכסה האלומיניום, בסרטונים ביוטיוב בשלב הזה דוחפים את החלק הפנימי עם מברג והוא מעיף את המכסה החוצה.
לא משנה כמה ניסיתי אין שום סימן לתזוזה של המכסה.
פוצצתי את החיבור עם חומרים אוכלי חלודה ולכלוך, נדה.
פיספסתי עוד איזו אבטחה? יש אולי דרך לדפוק מבפנים?
חשבתי לחמם את גוף התיבה אבל אני מפחד להרוס את המכסה.
אשמח לתובנות.
תגובה: עזרה בפירוק תיבת הגה סופה - מכסה אלומניום
משהו? מישהו?
למיטב זכרוני, אחרי הוצאת הפיטמן, סיבוב של ציר הכניסה דוחף החוצה את המכסה.
ציר הכניסה כבר בחוץ.
ניסיתי בשלל דרכים, אבל זה תקוע.
היום ניסיתי לחמם מסביב, לא עזר.
אני כבר חושב לקדוח חור קטן, למשוך דרכו ואחר כך להבריז בו הברגה ולסגור עם בורג....
תכניס חזרה את הציר והאום. די בטוח שזו הדרך.
תודה, חרשתי את הסרטון, המכסה אצלי כנראה תקוע, אנסה מחר לחפש משהו בקוטר המתאים ואדפוק אותו קצת פנימה ( תודה לחבר הטלפוני...)
לא שהעזתי אי פעם לפרק תיבה בעצמי אבל זכור לי ששמיל התקשה להשיג את אחד המיסבי סיכות שיש שם.
נדמה לי התחתון של הפיטמן.
דאגת לעצמך לקיט שיפוץ מלא מבעוד מועד?
יש קיט מלא, כשנסיים לפרק נדע אם לא חסר בו כלום.
אומי5
תבדוק שיש בו מיסב סיכות רחב. אם לא תתחיל להתארגן עליו. הוא לא חלק מהקיט בדרך כלל
http://www.jeepolog.com/forums/showt...2501-לתיבת-הגה
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...019b0dd408.jpg
בקיט יש את ה2020 שהוא אומר שלא לגמרי מתאים. אם המיסב יהיה תקין אחזיר אותו, הגיפ עומד כבר יוצר מידי זמן.
מקסימום נשפץ שוב כשהמייסב יגיע [emoji38]
תודה רבה על ההפניה.
אומי5
תודה רבה על ההפניה.
בטאפאטוק לא רואים את הקישור לשרשור המקורי.
שם שמיל השאיר לינק לחברה שמשווקת את המיסב.
ראיתי, אם זה יעכב אותי מלסגור והמיסב יראה טוב... אסגור.
למקרה שפספסת את הסרטון הזה שבו הצילומים טובים יותר, הוא מציע אפשרות נוספת כשהמכסה לא יוצא בקלות להשתמש בציר הכניסה בדומה למה שאסף המליץ. שווה צפיה
https://youtu.be/661ov4GIXAA
שמת לב שיש טבעת אבטחה שצריך להוציא לפני שהמכסה יוצא ?!
פשוט בצילום שפרסמת טבעת האבטחה בפנים...
אם אכן לא הוצאת את הטבעת, זה יהיה תוספת ראויה לשרשור פשלה מכונית מביכה (-:
כמו שצוין בהודעה הפותחת הטבעת יצאה, לא בלי מלחמה- ותודה לגאון שצבע אותה בשחור בנדיבות.
כל הכבוד לבועז שזכר את השרשור. 7 שנים, לא הולך ברגל.
כל הכבוד לאומי על האומץ, לא לרבים יש.
מהזכרון המעומעם שעוד עובד אצלי (אבל בקושי), תזהר כשאתה מרכיב, ותשתדל את הדפיקות כדי להכניס לעשות עם פטיש פלסטיק.
למיטב זכרוני הרסתי תיבה אחת עם דפיקות נמרצות מדי.
אתה בטח יודע מה ההבדל בין אומץ לטיפשות
אומי5
בוודאי.
שין לב לחלקה השני של ההודעה הקודמת שלי.
שם היה אומץ, או שמא טפשות?
מנסה לעזור לך להתמקד בראשון :rolleyes:
אז אם כבר מדברים על טיפשות.
כנראה איבדתי את המייסב שבתמונה, מישהו יודע בוודאות את המקט שלו?
שתי הדיסקיות שמצדדיו, אמרות להמכר איתו?https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d35f0c4837.jpg
מצאתי את המקט, J8127645
הוא עולה ברשת יותר מכל הקיט, אני מתחיל לחשוב שמראש הוא לא היה בקיט.
shmil
ניסיתי, לפי דבריך כנראה לא כל כך בהצלחה.
אם כבר EBATMOS, שלח להם מייל, 99.999% שיש להם גם את השני.
והמכסה - יצא?
לא, נכנס השבוע ארוע חרום שדחק הכל, אבל בין לבין הספקתי להתסכל שוב על החלקים ולהבין שחסר משהו.
בינתיים לפחות הוא בהשרייה בנפט?
נכנס עכשיו לאמבטיית בנזין מעורבב בשמן שתי פעימות, זה מה שהיה לי בשלוף.
בנזין כנראה ירחיב לך את האורינג שמתחת המכסה ואז רק תתקשה יותר לחלוץ אותו.
[emoji15]
אני הייתי מנסה ספריי הקפאה על המכסה ודחיקה מבוקרת מבפנים כמובן. זה שהמכסה מאלומניום יכול רק לעזור להתכווצות זריזה שלו ודחיקה החוצה.
נכון לעכשיו המכסה במקומו מונח, הזמן הפנוי שלי אפסי ואני נאלץ להמשיך לתוכנית ב'.
תיבה של סופה 2 לא התאימה אצלי, היציאת שמן מתנגשת בגריל, שמעתי שבסופות אחרות זה נכנס חלק.
אני מחפש תיבה מקורית של סופה 1. משופצת בינוביץ עולה הון, אני כרגע אסתפק בעובדת ולא נוזלת.
