צלבים מומלצים לסמוראי..
שלום שלום...
איזה צלבים מומלצים לסמוראי?
הבנתי שהמקורי יקר אימים... ואמור ליהיות צלב של קויו עם פיטמת גירוז (בסביבות ה 120 שח??)
למישהו יש ניסיון איתו?
איפה אני משיג באיזור כפר-סבא?
האם חופש של כ מ"מ1 דורש החלפה?
חיפשתי בשירשורים קודמים.. לא מצאתי מספיק...
תודה רבה...
עידן
חוזר: צלבים מומלצים לסמוראי..
לא יודע באיזור כפר-סבא, אבל חופש של 1 מ"מ דורש החלפת הצלב.
המקוריים ללא גירוז מחזיקים טון זמן
החברה היא koyo המק"ט Kc1518cc
גודל 25 על 64
עולים מעל 200 במכשירי תנועה
כל ה6 צלבים אותו מק"ט =אותה מידה?
נחום - airzax3 מהפורום
רכש ב 55-60 ש"ח באור יהודה שבוע שעבר
שאל אותו
יש לי את הKOYO עם הגירוז במחיר טוב (תוצרת טייוואן).עד היום אין תלונות.
צור קשר .
הצלבים ב60-70 ש"ח, לפחות אלו של GEB, לא איכותיים ונשחקים מהר מאוד. אני נמנע מהם גם במחיר צלב יקר פי 3.
הצלב של KOYO שהיה לי על האוטו ב120 ש"ח עם פטמת הגירוז סיים את חייו לפני שבועיים ובזאת סיכם אורך חיים של קצת פחות משנתיים על הרכב שלי. תלונות אין, שנתיים שמתוכם כמעט שנה על 32 ויותר משנה עם יחסי העברה ואת כל השנתיים עם זויות דרייבשאפט גבוליות זה לא חיים קלים לצלב. אני די מרוצה מהצלב הזה ואני חושב שבהחלט הייתי קונה אותו שוב אם הרכב שלי היה סטנדרטי, אבל הוא לא.
הצלבים המקוריים, בפרט אחד שהתקנתי לפני 3.5 שנים על הדרייבשאפט האחורי ועוד אחד על הדרייבשאפט בין הגיר לטרנספר עדיין תקינים. הKOYO היה מותקן גם הוא על הדרייבשאפט האחורי. במילים אחרות, הKOYO תמורה מצויינת לכף אבל עדיין לא ברמה של המקורי (שהוא גם KOYO, למרבה האירוניה). אני די בטוח שלמגיני האבק המובנים הו יש חלק מאוד גדול בזה ואת המגינים האלו לא ראיתי על צלבי סמוראי אחרים (מצד שני, זה גם היחיד ללא גירוז שאני מכיר...).
נכתב במקור על ידי tomer s
אחרי בדיקה וחיפוש... מצאתי צלבים שנקראים KOYO LB . . . ב- 50 ש"ח
יש מצב שזה איזשהו חיקויי טייואני של KOYO... מישהו יכול להמליץ עליו?
אלון? יכול ליהיות שזה הצלב שהיה לך ברכב? (אריזה כחול לבן)...
תודה..
עידן
שכחתי לציין... הם באים עם פיית גירוז.. וטבעות C עם חורים...
ועוד משהו.. למישהו יש מגרזת באיזור כפר-סבא? :grin:
יש לי באזור הוד השרון - מגדיאל
פנוי בערב המאוחר
אגב .איפה קנית צלבים?
באזור כפר סבא
אלכס ואיציק.. באיזור תעשיה כפר-סבא...
אני צריך מישהו שיש לו ניסיון עם הצלבים האלה....
עידן
נכתב במקור על ידי idanw
בוא תשאיל
אתה כבר יודע להגיע אלי
תם ונשלם (וקניתי מגרזת...)
אחרי מלחמת עולם עם הצלבים... (יש שיטה יותר טובה מלחתוך אותם עם דיסק!?)
הצלב הוא KOYO-LB מסתבר שזה חיקוי קוריאני של KOYO היפנית...אבל הוא הומלץ על ידי כמה אנשים.. ועולה רק 50 ש"ח! :grin:
בקטלוג של היבואן הופיע שלסמוראי יש צלב אחר.. אבל הטבעת אבטחה שלו פנימית.. כנראה טעות.. הצלב הזה מופיע כמתאים למיצובישי L200...
תודה לכל מי שעזר...
עידן
עידן, על איזה דרייבשאפט הרכבת את הצלב?
כן, יש דרך הרבה יותר קלה. מוציאים את 4 האבטחות, שמים על בוקסה בגודל מתאים, דופקים איפה שהאבטחה הייתה עם בוקסה בגודל מתאים, תופסים את המכסה שכמעט יצא עם פלייר ומוציאים אותו, אותו דבר לצד שני, אח"כ לשני החיבורים הנותרים. 5 דקות והצלב החדש כבר בפנים בתנאי שדה (בבית תשתכלל, תשתמש במלחציים).
על האחורי והקדמי... (למה?!)
ניסיתי.... לא הלך... כנראה זה כבר היה ממש ישן.. חלוד ומלא בוץ....
dw40 ומלחציים , כמה מכות חזקות , והצלב בחוץ .....
גם לי היה צלב שסירב להשתחרר , הכל עניין של סובלנות .
שגיא .
למה? כי על הקדמי זה לא ממש משנה איזה צלב אתה שם, גם GEB יחזיק שם לא מעט זמן (הוא הרי עובד מעט ותחת פחות עומס יחסי). האחורי לעומתו זה המבחן המייצג לצלבים... שים לב מתי הוא מת, תמצא את השרשור הזה ותחשב כמה זמן לקח לו. אח"כ תיידע אותנו כאן כמה זמן זה לקח לו.
כנראה שהפטיש שלך קטן מדי... :lol:
בכיף...
אתה זוכר אולי על איזה צלב אתה דיברת? יש סיכויי שזה אותו אחד?
עידן
יש מישהו שיודע איפה משיגים KOYO היום?
ואם לא איזה תחליף אחר טוב..
עידן,
הצלבים עדיין מחזיקים אחרי שנה וחצי ?
לפני חודש (אחרי 60000 ק"מ) החלפתי את הצלב הראשון בדרייבשאפט האחורי (יש אחד שעדיין מחזיק..)
אבל החלפתי למקורי כי לא מצאתי יותר את הKOYOLB ב50 ש"ח.
עידן
KOYOLB ב80 ש"ח אפשר להשיג אצל מורי.
דרך אגב הזכרתה את אלכס ואיציק בכ"ס . גם אני גם באזור כ"ס ולא מכיר אותם. איפה הם נמצאים וכמה הם טובים?
נמצאים ברחוב קטן באיזור תעשייה ששכחתי את שמו, יש שם גם חנות צעצועים גדולה.. שני חברה מבוגרים ונחמדים.
עידן
לכל מי שמעוניין,הגיע משלוח של צלבים KOYO LB ,וניתן להשיג אצלי במחיר 80 ש"ח ליחידה.
