הארמון , תלם עשת והאיזור...
ערב טוב ,
לא הייתי הרבה זמן...אבל הכניסה היחידה לציר שמוביל לארמון הוא בעליה מבגדה מזרחית של נחל ציחור בעבירות לא פשוטה.
מישהו מכיר דרך אחרת לארמון שמתאימה ל- RAM סטנדרטי?
כמו כן, אשמח לדעת מה מצב העבירות בכל הציר לכיוון מזרח לכיפת חמדה , עמק הדממה וגבעות מנוחה .
מכירים עוד נקודות עניין לא "שחוקות" באיזור?
אייל.
תגובה: הארמון , תלם עשת והאיזור...
תיכנס מהצד השני, מעמק דממה. ארוך יותר להגיע לארמון, ללא עבירות למיטב זכרוני.
יש מעבר אוכף שמצריך זוית בטן.
יכול להיות גבולי לממותה אבל שווה לנסות.
ארמון ציחור בתוך תחום שמורת טבע, ולמיטב זכרוני הציר שמגיע לארמון ממזרח אינו סמ"ש מאושר,מתנהל בתוך השמורה, ארוך ומתיש, ולפחות פעם אחת זיהינו רכב רט"ג שחיכה ב"מארב" מעל הציחור.
המעלה הקצר מאפיק הציחור אל עבר הארמון לא ממש אתגרי לרכבי שטח LOW מוגבהים, ומחייב "השלמות מעצ".
מנסיוני- חבל על המאמץ והסיכון מול הרט"ג. אנחנו נוהגים לחנות בשולי ערוץ נחל ציחור ולטייל רגלית (כחצי שעה בנחת ) אל הארמון.
ומעל לכל: עונת השטפונות בפתח ומחייבת ערנות מיוחדת בהחלטה על כניסה לערוץ הציחור בחורף.
יובלש
תלם עשת עדיין אינו שמורה לפי המפות.
יש לך אסמכתא אחרת?
לדורון שלום,
לא הזכרתי את תלם עשת וכמובן לא התכוונתי אליו.
ראה במפה מס' 19:
הקוליס (שאיננו סמ"ש) שמוביל לארמון יוצא מכביש 13 (נ"צ מקורב 204965) לכיוון צפ'- מע' משיק לכפת חמדה מצפון וממשיך מערבה עד ערוץ הציחור, כל הדרך בתוך שמורת עשוש (הכניסה לארמון בערוץ דרומה כ- 1 ק"מ לפני הציחור).
החורף בפתח ואפשר להריח אופטימיות האוויר.
יובלש.
תיקון טעות שלי:
נק' הירידה מכביש 13 לקוליס האלטרנטיבי לארמון: 207198 לצפ' מערב.
יובלש.
Yuvalsh
לדורון שלום,
ראה במפה מס' 19:
יובלש.
ת״ל שלמעט אם משהו השתנה ממש לאחרונה, זו לא שמורה אלא שטח מוצע (הכיתוב נטוי) ובהתאם אינו שמורת טבע.
יש לך עדכונים בנושא?
וסתם קצת גיאוגרפיה, כל האזור הזה הוא חלק מתלם עשת המשתרע מכביש 90 ועד הציחור שלמעשה חותך את הכיפוף, ומהווה דוגמא יפה לנחל שגבר על התרוממות השטח.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a70b090549.jpg
היי דורון,
אכן צודק.
הבעיה שלנו שפקחי הרט"ג שולפים את הפנקס, נותנים דו"ח וכל שנותר לנו זה לשלוח ערעור, להגיע לבית המשפט ולהתמודד מול
הרשות, מפ"י ופרשנויות מפולפלות של הליכי ההכרזה שכבר שחקו את מיטב ידידינו (ראה סיפור האדון חיים רכס לפני שנים אחדות...).
לי יש תענוגות אחרות בשטח חוץ מהוכחת צדקתי.
יובלש.
כואב להסכים עם דורון אבל אין ברירה.
זו לא שמורה. נקודה.
השביל בשטח קיים וברור. קיים גם בכל מפה. הכי לגיטימי שיש.
פוטנציאל לאיש חוק (פקח) שמחליט להיות רשע יש תמיד, בכל מקום. אין לזה יותר לגיטימציה כאן מכל מקום אחר.
אני לא חי בפחד.
Yuvalsh
יובלש.
זה לא עניין של הוכחת צדק אלא זכות אזרחית במדינה דמוקרטית מול ערך ריסון הכוח של גורם אכיפה.
ואם כאזרח תוותר שוב ושוב על הזכויות שלך, מה ישאר?
זו לא התרסת לעשות דווקא, אבל כל עוד זו לא שמורה, מותר לך לטייל בה על השבילים הקיימים, וכצו-מוסר עצמי-סביבתי, לא לרדת מהם ולא להרחיב אותם מעבר לקיים.
מישהו קיבל דו"ח כזה? אם כן בבקשה פרוט. אם לא, זה פייק ניוז, שמועות שמקומן לא באתר ג'יפולוג.
ומקרה רכס על דו"ח לא בשמורה, הוא מקרה אחד, עתיק, פיקנטי, שיש בו קצת יותר ממה שרוב האנשים מכירים ובכל מקרה זה יוצא הדופן שמעיד על הכלל ולא הכלל.
נמרוד אתה מתחיל להישמע כמו הדוד הג׳ינג׳י מאמריקה.
המקרה של רכס היה מחוץ לשמורה או על דרך לא צבעונית בשמורה?
המקרה של רכס ידידנו לא רלוונטי. ולכן אין זה המקום לדון בו.
רכס, שמכס...- לא הבנתי :
יש דרך אחרת טובה יותר לארמון , או לא?
MR BIG
מה שאלון תאר זה הכי פשוט.
אז היינו שלשום בארמון.
נכנסנו כרגיל מהעלייה בגדה המזרחית של הציחור .
נהייתה שם מדרגה לא קטנה ....אבל שום דבר שרכב נעול אחורה לא יעבור....
ראם סטנדרטי היה צריך קצת בניה כדי לא להתחכך בסלעים שלמטה , אבל עלה דיי בקלות.
ויטארה ארוכה סטנדרטית קצת הצליבה. הכוונה קרקעית נכונה , ותוך כמה דקות הוא היה למעלה בלי בעיה מיוחדת.
הייתי השבוע.
אם מגיעים מכיוון עמק דממה, יש איזה מעברון בסיבוב וסכין, שעלול להושיב סילברדו. מעבר לכך, אין עבירות מיוחדת.
מה שכן, זהו שטח אש רטוב, ויורים שם גם מעל הציר. (לכל מפירי הסגר). הייתי צריך לחכות בכניסה לשטח עד שהצלחנו להשיג את הכוח המתאמן כדי לעבור.
נ. ב.
אם יש כאן מישהו שיש לו סדרה 70 קצר לבן, שביום רביעי אחה"צ עלה על כביש 6 מהדרום צפונה, ו"נלכד" בין 3 דיפנדרים, קבל את התנצלותי, התלהבנו מהאוטו ולא התאפקנו....
אוקי, הזכרון לא משהו, וגם בפוסט הקודם צלחנו את השטח ולא נכנסנו לארמון.
מי יודע לומר האם יש קליטה בארמון?
גם ברמה של לטפס אם צריך, (לא טיפוס אתגרי מדי, הבנאדם עם רגל אחת תקינה והשניה חצי תקינה) 50-100 מטר כדי לדווח הגעה בשלום לחניון ולשלוח נ,צ. לחפ"ק המודאג.
איל מ
אין קליטה בארמון.
השטח צמוד לארמון מצומצם ולא נוח, מבולדר וקטן, ותכלס זה השטח לרכבים לעשות סיבוב כדי לצאת.
זה לא מקום לעשות חניון לילה.
לבקר, ולנסוע לעמק הדממה או לתלם.
יש קליטה כשעולים ברגל גבוה מחוץ לערוצים, או תו״כ הנסיעה לא רציף.
הארמון בציחור לא בתוך שמורת טבע.
אולי בעתיד האיזור יוכרז.
ולכן אין בעייה להיכנס לשם, ולפקח יש סמכות לתת ב"מ רק במקרה של חוק הנקיון , פגיעה בערכי טבע מוגנים וציד.
ב"מ?
בלתי מספיק?
ביטחון מידע?
ברירת מחדל אולי?
נשלח מהנייד
[QUOTE=איל מ;929889]הייתי השבוע.
מה דעתך על רמת העבירות לפורסטר סטנדרטי שם?
יש איזה אתגרים מיוחדים?
ET
כמו שאמרתי- הזכרון לא משהו.
ואני גם לא סגור על רמת העבירות של פורסטר סטנדרטי.
אבל לא זוכר דברים היסטריים.
היה דיון על זה בהקשר של ג'יפונים, חפש אותו (מילות חיפוש רלוונטיות בצירוף www.jeepolog.com, בגוגל. לא בחיפוש של האתר).
עריכה:
הנה מצאתי:
https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/122378-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F-%D7%A6%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9-13-%D7%A2%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%98%D7% A8
העליה מהציחור קלה מאוד לרכב גבוה. לרכב נמוך (פג'רו ומטה) יהיו נזקים.
erezgur
ב"מ?
בלתי מספיק?
ביטחון מידע?
ברירת מחדל אולי?
נשלח מהנייד
ברירת משפט.
