זקוק לסיוע בימים הקרובים (עד 1/11/20) בנגרר ו/או שטח איחסון ו/או מחסן גינה
הי,
הסיפור הוא כזה: הצ'רוקי שלי עומד כבר הרבה זמן מפורק אצל הפחח בכפר קאסם, וכבר חודש שהפחח לא עונה ונעלם מהשטח.
היום סופסוף הוא חזר אלי, ומבלי להכנס לפרטי הסיפור הוא אמר שאתארגן לאסוף את כל החלקים שפורקו מהצ'רוקי כמה שיותר מהר.
אני עוד לא יודע בדיוק מתי אוכל להכנס למתחם אבל זה יקרה בין מחר ליום ראשון.
הדברים שיש לאסוף כוללים את הגגון ומזוודת הגג, פגושים, מגיני סף, גריל, מושב קדמי וספסל אחורי, כל הדיפונים והפלסטיקה, מיכל הגז, מיכל המים, מקרר, ובטח עוד מלא דברים שאני לא זוכר כרגע.
לדעתי ייקח לפחות חודשיים-שלושה עד שאוכל להרכיב בחזרה את הצ'רוקי, ואני צריך מקום לאחסן את כל הדברים בסביבה שבה לא יינזקו החלקים, ואם במקרה יש למי מחברי הפורום מקום פנוי מתאים, אשמח להיעזר, גם בתשלום סביר.
אני גר בשכירות בבית עם חצר אחורית גדולה ומרוצפת באבנים משתלבות, אז אני גם בוחן במקביל את האפשרויות להרים מחסן גדול בחצר האחורית. זה יעלה לי בטח באזור ה- 2500-3500 זוזים. אם יש למישהו הצעה טובה למחסן כזה (מינימום 3.5*3.5 מ', עדיף קצת יותר), אשמח לשמוע. גם אם יש למישהו מדפי פח :)
אני לא יודע כמה זמן יעמוד לרשותי לטובת פינוי החפצים, אז אני רוצה לנסות להיערך עם נגרר (או טנדר) ועוד כמה חברים כדי להתפנות מהמקום במהירות. טרופר אחד כבר עומד לרשותי (תודה רועי :) ) ויש לי את הויטארה, אני משער שעם עוד 2-3 חברים עם ג'יפים אפשר יהיה לעשות פינוי מהיר בנגלה אחת.
כמובן שבלי קשר אעלה את הצ'רוקי על גרר אלי הביתה.
הצעות/רעיונות נוספים ייתקבלו בברכה
תודה :)
נדב.
תגובה: זקוק לסיוע בימים הקרובים (עד 1/11/20) בנגרר ו/או שטח איחסון ו/או מחסן גינה
מה המספר שלך? אם זה ביום ראשון אז אולי אני אצליח לבוא לעזור. אני עם טנדר
עוד דבר. יש לי חבר יהודי בכפר קאסם יש לו שם עסק של חולות מלט וכו..
אני יכול לדבר איתו וכמובן שהוא יסכים באהבה לשים שם את הדברים אם לא תצליח לימצוא דרך להוציא אותם מכפר קאסם.
ואחכ לחפש בנחת איפה לשים אותם
אליאור ק
מה המספר שלך?
כמובן [emoji1751]
058-4214242
תודה אליאור, אעדכן כשאדע מתי זה עומד לקרות.
את החלקים אני מעדיף להוציא מכפר קאסם ... כרגע הם במתחם נעול וכשאוציא אותם הם גם צריכים להיות שמורים היטב. במקרה הגרוע אקח אותם הביתה ואבנה סביבם מחסן ... וכשתיגמר הסאגה, תמיד יש מה לעשות עם שטח אחסון סגור [emoji846]
הסיקס מושבת כרגע אבל מה שיכנס בג'ימני באהבה.. מקום במחסן יש.
אם בא לך על עגלה, 1.8 על 2.8 מטר, מורשה 1350 עם בלמים, מוזמן לקחת בכיף, חונה ברגבים /גבעת עדה.
תעדכן פה תאריך יותר מדוייק ומיקום בארץ ואעדכן אם אוכל להצטרף. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b7d78266a4.jpg
מה המצב נדב.
אין לי מחסן אבל מחר (שבת) אני ממש אשמח לבוא לסייע.
מעבר לזה יש לי בבית מקום לכמה חלקים שהגודל שלהם בערך ככה עד גודל של מכונת כביסה. אני אשמח מאוד לעזור
תודה על ההתגייסות (גם בפרטי) :)
אני כרגע מנסה לכוון למחר בצהריים.
אני יוצא עוד מעט לאסוף מחסן מתכת, בתקווה שעד הלילה הוא כבר יהיה מורכב.
אני מעריך שעם נגרר או טנדר אחד (עבור הגגון, מזוודת הגג, מגיני הסף, המושבים והגריל הקדמי) ועוד 2-3 ג'יפים אפשר יהיה לסגור הכל בנגלה אחת. וגם אם יישאר משהו, נעביר אותו לבאסם ואוכל לאסוף ממנו ביום ראשון עם הויטארה. (לכן אני מכוון לצהריים, רוצה להיות שם בשעות העבודה של באסם שנמצא ממש בצמוד).
שוב תודה לכולם, ההתגייסות ממש מחממת את הלב :)
אחרי האיסוף יגיע הסיפור? אני סקרן ;)
וכמובן ממי להיזהר?
נגרר יש
טנדר יש
מחסן יש
גיפ יש
ואם צריך עזרה בכדי לדבר עם הבחור מכפר קאסם רק תבקש [emoji4]
ראיד .
Sent from my SM-N985F using Tapatalk
אליאור ק
וכמובן ממי להיזהר?
הפחח אינו נוכל, הוא איש טוב שעשה ככל הנראה כמה טעויות ונקלע למצב אישי לא נעים. אני יודע רק חלק מהסיפור, ואני מכבד את פרטיותו.
נדב42
הבנתי. בכל מקרה יש עדכון זמן?
ולעניינינו, עדכונים מהשטח:
תיאמתי עם באסם (מכפר קאסם, "באסם גלי הנעה", שנמצא בצמוד למתחם של הפחח) שיארגן מפתח למתחם בסביבות השעה 12.
באסם גם יעזור בנגלה אחת עם הטנדר שלו, ובזה נפתר הצורך בנגרר.
פנו אלי בפומבי ובפרטי, מקרוב ומרחוק, חברים שמתגייסים לבוא לעזור, אז אני כבר מרגיש שיש לי את הגב להיחלץ מהצרה, ושוב המון תודה לכולם :)
אם יש מישהו מהחברים כאן שגר קרוב ויוכל לבוא עם רכב לעזור מחר ב- 12 למשך כשעתיים, זה יוכל לשחרר את החברים שהציעו לבוא מרחוק :)
ושוב המון המון תודה לכולם, זה ממש מחמם לי את הלב :)
נדב.
נדב42
לפי האריזה אני מזהה את המחסן, הרכבתי כזה בדיוק לפני שבועיים.
תהיה מוכן להתעצבן ממש, כי ההוראות ממש על הפנים וההרכבה כוללת עשרות רבות
של ברגים קטנים ומעצבנים (מעל 100). חלקם ברגי קדיחה קטנים וחלקם ברגים עם אומים קטנטנים
שממש מעצבן להבריג אותם.
טיפים להרכבה ?
יש משהו מיוחד לדעת באזור הדלת ?
הדלתות זה סיפור בפני עצמו!
יוצא לצלם את הדלתות מבפנים ואשלח לך בווטסאפ לנייד.
אני יודע שזה נשמע מוגזם אבל זה הדבר הכי מרגיז שהרכבתי אי פעם!
אגיע מחר ב1200 עם טנדר סגור וו גרירה, אם עגלה תעזור .. תעדכן.
עכשיו ראיתי ...
אם יש משהו שאני יכול לעזור, אל תהסס להגיד !
יש לי רק את עצמי והדאסטר.
קודם כל המון המון המוווןןן תודה לכולם על ההתגייסות, קיבלתי עוד הרבה פניות בערוצים פרטיים וזה ממש מרגש ומחמם את הלב.
זה בכלל לא מובן מאליו, ועוד בהתראה קצרצרה ובסופ"ש.
צוות המשימה נבחר, בעיקר ע"פ מרחק גיאוגרפי ובריאות פיזית, אז תודה מיוחדת לאורי, שמעון, אסף ואיתי :)
עכשיו רק נשאר להרכיב את המחסן, 450 ברגים, שישמרו עלי השמיים ...
אז לילה טוב ושוב המון תודה לכולם, מקרוב ומרחוק :)
יש סיפור בניה ב readers rides למחסן?
נדב42
אם בכ"ז תזדקק לעוד מישהו תעדכן.
אני מהוד השרון.
אורן.
Sent from my SM-G975F using Tapatalk
GodsFather
אולי בפורום גינון..
בכל אופן, זה לא יקרה היום, אני פשוט מרוט מדי.
נפרוק את הדברים אצלי על הדשא הסינתטי ואארגן אותם אחרי כן בזמני החופשי..
לילה טוב :)
orenc
אני מהוד השרון.
אורן.
תודה, מאמין שנסתדר.
מתנצל רק עכשיו ראיתי והייתי שמח לעזור (ג'יפ, אחסנה) אבל למען האמת נפלה עלי אתמול בהפתעה משימת עזרה אחרת במפתיע (חילוץ חבר אחר ממעצר) - סיפור לא נעים על רקע אישי של אדם נורמטיבי לחלוטין -
בכל מקרה אם במהלך השבוע תזדקק לעזרה (אהיה פנוי מיום שני ) אני לרשותך.
זהו, הכבודה הגיעה ליעד בשלום, אפשר לחזור לענייני המחסן..
שוב המון המון תודה לאורי, איתי, אסף ושמעון על כל העזרה, ולכל האחרים על ההתגייסות והנכונות, זה לגמרי לא מובן מאליו.
עם כל הקשקושים שהולכים כאן, והויכוחים וההתנגחויות, ברגע האמת אנשים עוזבים את הכל ומתגייסים. שאפו לקהילה הזו, שכבר פעם שנייה השנה מצילה לי את הישבן (ואת הצ׳רוקי) במצבים לא נעימים.
תודה [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...702c22cb32.jpg
היי,
רק כעת אני רואה את השרשור (לאחר טיול ארוך בדרום). אם אפשר עדיין לעזור בכל דרך שהיא, כמובן שאשמח.
התאוששות מהירה מהמשבר הבלתי צפוי ובהצלחה בהמשך הדרך.
נשלח מהנייד
ממש בזמן פציעות (כבר היה טפטוף קל אבל ללא נזקים)...
את המחסן לא הספקתי להרכיב בזמן (הוא מורכב חלקית ודאגתי להכניס את חוברת ההוראות הביתה), אבל הצ׳רוקי עצמו כבר כאן אז מילאתי אותו בחלקים, והיתר במרפסת או בבית.
המשך יבוא, אבל עם הרבה פחות לחץ...
שוב המון תודה לכל מי שהציע ועזר בהעברות ואחסון, ולרועי מאלף האריות האמיץ שעזר (ועוד יעזור) לי עם המחסן [emoji846]https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8511eb78c6.jpg
