עבודה יפה הארגזים, מה מידות האורך/רוחב שלהם?
ארגזי תחמושת "וולקן", רוחב 20 אורך 45 ס"מ.
קובץ מצורף 131350קובץ מצורף 131351קובץ מצורף 131352קובץ מצורף 131353
אני מכיר שלושה מקורות:
1. צא למילואים.
2. להסתובב ולחפש בשטחי אש. צבאנו המפואר לא טורח לאסוף את ארגזי התחמושת - שהרי ידוע שחסכון זה רק לחלשים. אני מצאתי כמה כאלה זרוקים, (חלקם מחוררים, חלקם עדיין עם תחמושת מקל"ר חיה בפנים) בבא"פ צפון באלייקים.
3. לקנות. באמזון יש בטוח (חפש Ammo box. כן, עם O, לא U). מתאר לעצמי שיש גם במקומות אחרים.
אפשר לקנות אצל סוחרי ציוד צבאי משומש.
בזמנו היה מישהו בטירת יהודה שהיה לו הכל: מקופסה של 5.56 ועד ארגזי של עטרב
לקרוא ולא להאמין.
אז ברשותכם - אני גונב רק לרגע את השירשור
"ציוד צבאי"?....
ומה אתה עושה בנדון?... האם בשם הצדקנות אתה אשכרה אוסף ומחזיר לצה"ל?....
או שיותר סביר שאתה מתעצל לצאת מהמזגן של הדיסקו ומשאיר את זה לטנף את השטח לדראון עולם, אבל מצטדקן לנו כאן?...
העיקר שרט"ג הצבועים מאשימים את הג'יפאים בכל חוליי הטבע. ש"משליכים ליכלוך", ש"פוגעים בערכי טבע".
וזה בזמן שצה"ל מפוצץ לכל הרוחות אלפי דונמים של טבע ומנקד את כל הנגב והרמה לתפארת בגרוטאות מתכת מפוייחות ומעוקמות.
זה שלנו. דוד. שלנו.
אנחנו שילמנו, משלמים ונשלם את זה.
אנחנו לא גונבים את זה מצה"ל. זו רק האריזה, שצה"ל סיים להשתמש בתכולתה והשליך אותה. עכשיו זה מושלך ומופקר בשטח ואנחנו רק אוספים את הפסולת.
"ציוד צבאי" שהושלך בשטח ולאיש זולתנו זה לא אכפת. גם לא לרט"ג הצבועים והמתחסדים - רשעות של מנוולים. אלה, מבחינתם שכל הטבע יהיה שחור ומעלה עשן, מלא בגרוטאות מתכת צבאיות לשעבר ונפלים למיניהם, וייטחן לפודרה מתחת לזחלים, ושכל החיות שלא התפוצצו מהמצררים והתפזרו לכל הרוחות, ייבהלו מהבומים והפיצוצים וייעלמו משם לנצח. העיקר שרכבי שטח אזרחיים לא יסעו בטבע. כי ידוע שרק רכב שטח אזרחי מחרב את הטבע, רומס יבחושים ו"משמיד בתי גידול". כמה צביעות. כמה רשעות. כמה שקרים.
אם אנחנו לא נאסוף, הארגזים האלה ישכבו שם שנים על שנים ויחלידו ויתפוררו.
עוד טינופת בטבע, עוד זיהום, עוד חיות שיילכדו בתוך זה/ייפגעו מזה.
ואם גם נשכחה תחמושת חיה בפנים כמו שעמי מתאר וגם אני נתקלתי בזה המון..... אז בכלל סכנת חיים. או שיגיע לידיים עוינות ויחזור אלינו כמו בומרנג. אולי יהרוג את הבן החייל של מישהו מכם כאן.
הציוד הזה, שנועד להרוג בני אדם, לגרום להם סבל וכאב, מתחיל מחזור חיים שני. הפעם כדי להביא לבני אדם תועלת וכיף כשהם מטיילים או עובדים בגראז' שלהם מאחורי הבית, תרומה למה שנקרא "זמן האיכות" שלהם - זה ישמש לברגיה, לארגז חילוצים, לפק"ל קפה, לאדנית, זה ישמש הפעם רק לדברים טובים, דוד.
אנחנו הג'יפאים אולי לא בדיוק אבירי איכות הסביבה, בלשון המעטה. אבל מיחזור הדברים האלה הוא תרומתנו הצנועה למה שנקרא "קיימות". מיחזור/ניצול נכון וחכם של משאבים שכבר קיימים מסביבנו. זו פשוט מצווה לאסוף את זה ולמחזר את זה לצרכינו. כל ארגז כזה שמותקן בטנדר של נמרוד או בסופה שלי, זה פחות גרוטאת ברזל אחת שמושלכת ומזהמת את הטבע.
לכן אצלי כל ארגזי הציוד/פק"ל קפה/חילוץ/ברגיות הם מיחזור של פסולת צבאית שנאספה בשטח - ארגזי פגזים 105 מ"מ/פצמ"ר/0.5/מא"ג/וולקן. בלי בושה בכלל. נהפוכו - אני גאה בזה.
ומי שיש לו בעיה עם זה, מוזמן להלשין עלי לרשעויות.
עכשיו חזרה לשירשור הטנדר.
ואם הדיון על מיחזור ארגזי תחמושת לשעבר שווה פתיחת שירשור חדש - תפאדלו.
לפני שהקלדתי שוחחתי עם אחד מחברי קצין בכיר מאוד מאוד בדרג השדה וזה מה שהוא אמר לי.
לדעתי בפורום ציבורי באינטרנט לתמוך ב"אימוץ" ציוד צבאי זה מסר לא טוב...מנגד ברור שאם אתה רוכש ציוד מסוחר שקנה מצה"ל עודפים של ציוד צבאי משומש זה סיפור אחר וחוקי לגמרי....אנחנו לא בתקופת הפלמ"ח וגם לא בלבנון 1....
מה שרכשת מסוחר - סבבה. לא שייך לדיון. למשל צמד הג'ריקנים הצבאיים שלי שנרכשו כחוק מג'אנקיה מסודרת/רשמית, בכסף מלא.
אני אפילו לא רואה הבדל בין איסוף ארגזי התחמושת לבין פירוק חלק תקין מגרוטאת רכב מחוררת שמשמשת כמטרה. זה כבר לא ייסע לשום מקום ואני לא לוקח את הרכב... הוא ימשיך לשמש כאחלה-מטרה לבחורינו המצויינים גם ללא גיר/טרנספר/פנס/כסא/חגורת בטיחות.....
וארגז כזה הוא אפילו לא מטרה. זה זבל של ממש שמושלך בשטח. ארגז ריק של פגזים או כדורי מא"ג/וולקן?... אם צה"ל היה צריך את זה, ולו כדי להפוך את זה לגוזניקים, החיילים היו אוספים בעצמם.
אתה אספת?..... "גנבת ציוד צבאי". פששש. מי שישמע. עבירה רצינית.
כמו להרעיש בין שתיים לארבע. או להחליף שמנים ברכב שלי בעצמי ולא במוסך (תיאורטית - זו עבירה. למי שלא יודע).
לא אספת?....... השארת את הטינופת לזהם את הטבע. חד משמעית. מבחינתי כאוהב טבע, זה חמור יותר.
זו הדילמה. כמי שאוסף זבל של אחרים שנוסע איתי אחר כך יום שלם, שבסופו אני משליך בפח, אני לא רואה הבדל בין שאריות חד"פים שחבורת ערסים השאירה בחניון לילה או באתר פיקניקים, לבין הזבל הזה שצה"ל השליך. במקרה של צה"ל, זה זבל שניתן למיחזור ועוד למטרה טובה - אז בכלל אין ויכוח. לכן אני אומר - תאסוף ותמחזר/תשתמש בלב שקט, אף אחד לא יתחשבן איתך על זה ושהמצפון לא יציק לך. הכל בסדר.
מי שרוצה לקנות יכול למצוא את הפרטים בלינק הזה:
https://www.yad2.co.il/s/c/YXUkBo
ב-ג-ד-ו-ל -
מישהו חתם על זה וניתן להזדכות על זה ? - ציוד צבאי
אפשר לירות את זה או שזה מתפוצץ ? - ציוד צבאי
כל השאר זה זבל שמבורך להרים מהרצפה ולעשות בו שימוש חוזר
הלוואי שארגזי תחמושת גדולים טובים היו מפוזרים בשטחי אש כמו שדרור מתאר...
ארגזי וולקן ו"מעיל רוח" ( גדולים יותר, רוחב 24 ס"מ) קשה להשיג.
ארגזי 0.5 וארגזי עץ מכל הגדלים הרבה יותר נפוצים, וכל הזמן יש מודעות של סוחרים ביד 2 ופייסבוק.
יש ויש.
צה"ל מאוד אוהב להשליך בשטח. כדי שלא יצטרכו לפרוק ולסדר במערומים כשחוזרים מהאימון לבסיס.
אמנם דברים נדירים ושימושיים כמו ארגזי וולקן ומעיל רוח מושלכים הרבה-הרבה פחות מארגזי מא"ג/0.5 הפושטיים.... אבל לפעמים יש.
צריך רק לפתוח עיניים ולא להתעצל לעצור או לסטות כמה מטרים מהציר.
באחד הטיולים חוצי-נגב בשנתיים האחרונות עברנו ליד שדה-אברהם ומצאנו לא מעט ארגזים מושלכים, כל המטיילים מהקבוצה קיבלו הרצאה-ציונית קצרה על חשיבות ניקוי השטח מגרוטאות ואפשרויות הדיגום והאיחסון שארגזים כאלה פותחים להם, והתחדשו בסחורה שימושית. אני כמובן שמרתי לעצמי את הדובדבן שבערימה - ארגז וולקן/תחמושת מקל"ר במצב מעולה. לתפארת.
למי שמוכן להוציא כסף על סחורה איכותית באמת:
בתערוכת ה-4X4/שטח/אקספדישן העצומה "Abenteuer & allraad" הגרמנית השנתית בבאד-קיסינגן, מדי מאי-יוני, (השנה לא התקיימה בגלל הקורונה, כאיל-דא, אבל נקווה שב-2021 היא תחזור) יש דוכנים שמוכרים ציוד צבאי גרמני מעודפי הבונדסוור (צבא גרמניה), כולל גם ארגזים צבאיים פלסטיים משובחים בגווני הסוואה/ירוק זית כהה/שחור וכו' שבטח נפסלו כי התלכלכו או נשרטו קלות, בכל מיני גדלים, מקטנים ועד ענקיים, בסגנון ארגזי פליקן המפורסמים. זה ציוד משובח באמת, בתקן צבאי מחמיר (Mill-spec), אטום למים, במשקל קל יחסית, כמובן איכות-על שתשרוד אצלכם לכל החיים.
כמו כל דבר בתערוכה הזו, למרות שזה משומש/ישן ולעתים אפילו שרוט או מלוכלך, גם זה לא זול... ובמקרה של הארגזים הגדולים יותר תצטרכו למצוא דרך לשלוח את זה לארץ (גם זה מין הסתם יעלה אי אילו עשרות אירו), אבל זה באמת הטופ-שבטופ למי שרוצה לזווד את רכב השטח שלו.
מנצל"ש את השרשור כדי לקדם מכירות.
עזבו אתכם מהבונדארמי (או ווטאבר).
בואו קחו קצת ציוד תוצרת הארץ:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A8%D7%95%D7%AA
קובץ מצורף 131354
דרור , מאז 2002 ועד היום לא נהנתי לקרוא פוסט פה בפורום כמו הפוסט שלך
(הראשון בשרשור זה)
כל הצדקנים , המבינים ושאר הידענים (מה קוראים בשפה שלנו "אובר חוכמים")
יצקצקו ויאמרו "לא" , "אי אפשר" , "אסור" ו"לא חוקי"
אבל כולם (וגם הם) יודעים טוב מאד שאשפה בטבע אוספים.
ומה עושים איתה אחרכך זה פרסונאלי ושונה מאדם לאדם.
אספת שאריות חד"פ ובנית עם זה יצירת אומנות , זה בסדר.
אספת אשפה (בדגש על אשפה) צה"לית ושפצרת עם זה את הטנדר , גם זה בסדר.
ושוב מדגיש ... לא היה לדרור עד היום פוסט כלכך ישיר , ממוקד וצודק.
במקום לבלבל את המוח, אפשר לשתף.
נראה מישהו מתעלה על עבודת המחזור הזאת של שיינר:
http://www.jeepolog.com/forums/content.php/2151
http://www.jeepolog.com/forums/attac...2&d=1401321692
http://www.jeepolog.com/forums/attac...7&d=1401321692
איזה אליפות
אני זוכר את השקשוקה הזו מיום התחרות.
צריך לעשות עוד תחרות כזו.... היכן אבנר...
נשלח מהנייד
נפתח התיאבון מהתמונות האלו,
כן מוסרי, לא מוסרי ,צבאי או לא צבאי, כיוון שמחפש לסדר הרכב מחדש,
המידות הנ"ל מתאימות לי והביצוע זול בהרבה מהיצרנים כך שמחפש "לרכוש" כאלו.
וחוזר לחדר, ומגיף את התריסים.
