מיכל לבנזיניה כפולה קולמן
הי
אני משתמש די הרבה בבנזניעה כפולה של קולמן.
424
לאחר גמגומים שתוקנו והרבה אוכל שחלף חזרו הבעיות.
ובבדיקה מעמיקה הבנצי שהמיכל דלק מגוייף.
ניסיתי לשטוף עם בנזין אבל זה לא הולך.
חושב לנסות להשיג/לקנות חדש.
א. אם למישהו יש כזה שלא בשימוש ומעוניין למכור- אשמח.
ב. באמזון ואיביי לא איתרתי רק מיכל למכירה.
אם מישהו מכיר עוד אפשרויות אשמח להכוונה.
באיביי יש מיכלים, צריך סבלנות וגם לחפש לפי דגמים מקבילים.
המיכל הזה בנוי עם שרוול שלא מאפשר לנקז לגמרי.
בעקבות תקלת תדלוק דלק מלוכלך עם משקעים במיכל כזה, נתקלתי בבעיית סתימות דלק בלתי פוסקות, עד שהבנתי שהבעיה בדלק שבמיכל.
הכנסתי קצת דלק עם תוסף, ניערתי ונתתי לזה לשכב בזוית יממה כדי שהכל ישקע לפינה נמוכה.
ואז עם מזרק גדול וצינורית שאבתי את הדלק המלוכלך.
בנוסף, כשהברז פתוח, הכנסתי לחץ אויר מצד הצינור (גנרטור) כדי לנקות מה שאולי יש הצינור.
פתר את הבעיה.
תגובה: מיכל לבנזיניה כפולה קולמן
מיכל של 425 יכול להתאים גם הוא אדום במקום אפור.
מיועד במקור לבנזין לבן בלבד. אבל אם תשתמש בחלקים של 424 אז אין בעיה.
הייתי פונה למייק ב-
www.oldcolemanparts.com
מכיר את מייק הרבה שנים והוא תמיד שמח לשלוח לארץ מה שצריך, אצלו זה לא רק עסק אלא גם תחביב.
יש לו חלקים חדשים ומשומשים.
באתר מופיע שיש לו מיכלים חליפיים אבל שווה לשלוח מייל ולברר.
פתר את הבעיה.
אתה לא יודע לעבוד עם הבנזיניה.
תמיד כשממלאים דלק לבנזיניה זה נעשה דרך מסנן ורצוי של קולמן שמתאים למיכל. אסור להכניס למיכל לכלוך או דלק לא נקי.
omri_t
הי
424
אתר את המקט של המיכל וגם מסנן מקורי של קולמן וקנה את שניהם.
מייק אומר שכרגע אין לו.
את המשט מצאתי.
מי מוכר מיכלים כאלו- לא מצאתי.
לפני קניית מיכל, ניסית לנקות?
עוד אפשרות, גנרטור סתום.
גנרטור לא "מנקים" ולא משפצים אלא מחליפים. חלק מתכלה שעלותו זניחה.
חיפוש באיביי של "coleman 425 tank part"
העלה כמה
לא בדקתי אם שולחים לארץ
DavidL
התייחסתי לנקיון המיכל, לא הגנרטור, במקום לקשקש תשקיע בקריאה, רק קצת.
מה גם שמנסיון, כפתרון זמני בשטח נקיון הגנרטור גם עובד.
להוציא את המוט, לנקות עם בד שמיר את המשקעים שסותמים את המעבר ולהחזיר.
במקרה הנוכחי, בדיקת הגנרטור יכולה לתת אבחון מדויק יותר האם הבעיה במיכל או בכלל בגנרטור.
ברור שהכי קל לקנות מיכל חדש.. וגנרטור חדש.
מצד שני, כשלומדים קצת את המוצר הזה, הוא מאד פשוט, ויש תחזוקת שדה שמאפשרת אבחון בעיות ופתרון תקלות.
הגנרטור נוקה לפני כמה שבועות.
אכן היה מג'ייף.
כשכל הכירה עולה 100$
להתחיל לקנות מיכל ב300 שקל נשמע לי מטופש קצת.
omri_t
אכן היה מג'ייף.
שים לב שהגנרטור כולל בתוכו את המוט עם הסיכה בקצה, אבל גם את הקפיץ שמשמש כמוביל לבנזין וחימום.
הג׳יפה שראית על המוט קיימת גם במרווחים של הקפיץ, ואם הם סתומים, גם חלקית, אז עדיין תהיה בעיית עבודה.
כשאתה מפרק את הגנרטור ומנער אותו, אתה שומע את הקפיץ נע בצינור?
אם לא, אז הוא תפוס עם לכלוך (סתום).
אולי מישהו ישים כאן שרטוט פיצוץ עם הסבר להדיוטות איך לנקות?
אחרי 12 שנה ללא ניקוי אולי הגיע הזמן?
shmil
עובד, אל תיגע!
בדיוק.
(בשרשור שפתחתי יש קישור לסרטוני פירוק וניקוי. אבל מנסיון..... עדיף לא לגעת אם לא חייבים)
shmil
אני בטוח שאתה ממלא בנזין באמצעות המשפך עם המסנן של קולמן ואם זה המצב אין צורך לנקות את המיכל.
omri_t
אכן היה מג'ייף.
אז קנה כירה חדשה קומפלט לחלקי חילוף...:)
בשוטף אתה נעזר במשפך הייעודי של קולמן בעת תידלוק הבנזיניה?
DavidL
אין במשפך הזה שום דבר מיוחד שאין בפילטר דלק שמורידים לו דופן עליונה והופכים אותו למשפך עם פילטר..
למה אתה מתחיל איתו?
הוא משווק משפכים כבר חודש וכולם מתאפקים.
אגב, אני מעולם לא השפכתי דלק לקולמן עם פילטר וזה עובד אצלי מלא שנים.
דלק ממיכל פלסטיק.
boaz avrahami
למה אתה מתחיל איתו?
דלק ממיכל פלסטיק.
צודק, נפלתי.
שעה קשה.
מבטיח לפצות במפגש.
שמיל, בגלל שאני מכיר אותך אני מבין שאתה בכל מקרה תבדוק איך זה בנוי בפנים. רק להעשיר את הדעת...
אז הנה הסבר טוב
https://youtu.be/D2BlCM6y_Ww
שמיל וכל מי שרוצה - אני אביא למפגש את הפציינט שלי כולל הגנרטור המפורק השבור והגנרטור החדש והמתאם לגז.
...ואתם - כל המומחים - תגרמו לזה לעבוד טוב.
omri_t
אכן היה מג'ייף.
אם אתה אוהב את המוצר ונהנה ממנו ( כך נראה מהתאור שלך ) אז אולי כן שווה להשקיע 300₪ פעם בכמה שנים כדי להמשיך להנות מהמוצר ... רק מחשבה.
אני גם מעולם לא סיננתי את הדלק. אבל לא משתמש הרבה שנים ... רק כמה שנים ...
היא עבדה אצלי די קשה.
לשאלתכם אני משתמש במשפך של קולמן הוא נוח מאוד.
יתכן ודלק מהגריקן שעצד או דלק שעמד בין תקופות גרם שם למשקעים וחלודה.
תכלס היא החזירה את עצמה... אישצי טוענת שזה ה 100$ הכי טובים שהוצאנו בחיים.
בינתיים היא עובדת.
ניתן לה עד שתמות.
לוקח את הקולמן החד ראשית כגיבוי. לרגע שתתפגר.
ואז נעשה חישוב מסלול מחדש.
או שאזמין חדשה. או שאעבור לנסות כירת גז כפולה.
תכלס לבנזיניה יש יתרונות אבל גם חסרונות.
יש לכירה הזו ערכת הסבה לגז. עולה 20 דולר לפני משלוח.
מחליפה את כל מערכת ההזרקה בלי לגעת בחלקים הקבועים של הכירה.
boaz avrahami
תודה, אתה כמעט מכיר אותי :)
זה השביע את הצורך.
שמיל וכל מי שרוצה - אני אביא ...
לפני "אני אביא" לא עדיף "אני אבוא" לקחת את מה שסיכמנו ששלך?
גם וגם... אין לחץ.
הערכת הסבה זה לבלונים שאין לנו בארץ למיטב הבנתי... חבל
הערכת הסבה נרכשה עם צינור.
חתכתי את הקצה עם ההברגה לבלון.
ווסת שמתאים לבלון שלי (במקרה זה של הקמפר אבל אפשר גם לאמגזית) ויש לכירה חיים חדשים.
https://www.amazon.com/dp/B001ABPB2U...ing=UTF8&psc=1
חבל להשמיד ככה בנזיניה.
הייתי מוכן להחליף אותך על כירת גז כפולה חדשה בקרטון שנועדה לגז מיום היוולדה.
ההצעה בתוקף
זה לא להשמיד. זה להפוך אותה לאוניברסלית לחלוטין.
אני מחזיק בתוך המזוודה לצד מערכת הדלק גם את השפיציק של הגז. מה שיש - דולק.
בינתיים מערכת הדלק היא זו שעושה בעיות. לא הגז.
