למה הכוונה במושג "שבילים מסומנים"?
הי,
כשאני מסתכל במפת סימון שבילים של הועדה, יש בגדול 2 סוגי שבילים:
1. כאלה המסומנים בצבע (ירוק, אדום...) ומס' שביל.
2. כאלה המסומנים במפה אבל ללא צבע וללא מס' שביל.
מנגד במפת ה- Hiking המבוססת על ה - OSM:
3. כל דרכי העפר מסומנות - פשוט כי בתצלום אוויר מזהים דרך עפר ומשם מתנדב של OSM ירוץ עם העכבר על הדרך וככה יהפוך אותה ליישות מפה.
4. חלק מדרכי העפר מ-3 סומנו ע"י מתנדבי ה- Hiking בהתאם לסימון בשטח של הועדה, קרי זוהי קבוצה הזהה (בהינתן שה- Hiking "מלאה") לקבוצה 1 לעיל.
האם תחת המושג "אנחנו מטיילים רק בשבילים מסומנים" הכוונה לקבוצות 1 (שזהה ל- 4) ו-2? או ש-2 למרות ש"מסומן" במפת סימון שבילים, בגלל שהוא לא מסומן בצבע, הוא בעצם רק "מופיע" במפה ולכן לא נחשב שביל "מסומן"?
(לדוגמא מעניין אותי לראות איך מסלול מעלה אשתאול מופיע ב- Hiking ובמפת סימון שבילים של הועדה?)
תודה,
תגובה: למה הכוונה במושג "שבילים מסומנים"?
אין לזה תשובה טובה.
לצבעים אין בתכלס שום מעמד חוקי.
ומצד שני זו התקנה הרלוונטית.
אם תיתפס לא על צבעוני תידרש להשקיע המון כסף במשפט שתוצאותיו לא ברורות או לשלם קנס במידה ותיתפס.
נהל את סיכוניך.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ba5a3dc2cf.jpg
רטג אימצו את סימון השבילים הצבעוני הקיים בשטח(!) כתקן לשביל מותר בתנועה בתחומי שמורות, בכפוף למגבלות ספציפיות לכל שמורה.
זה נכון למסלול רגלי ומסלול רכוב, וזה מה שקובע (מפה+סימון בשטח).
מחוץ לשמורות אין לזה משמעות מלבד המלצה של עמותת הסמ״ש למסלול שעובר בתוואי נוף גיאוגרפי שמישהו עבר עליו וסימן אותו.
השבילים המסומנים הם תוצאה של מפעל חייו של אורי דביר ז"ל.
https://he.m.wikipedia.org/wiki/%D7%...91%D7%99%D7%A8
רוכב_נוהג
1. לא כל דרכי העפר שקיימות בשטח מופיעות במפות מבוססות OSM כמו מפת Israel Hiking. למשל, יש מעט מאד מוטיבציה למתנדבי OSM למפות דרכים לא מסומנות בשמורות טבע. בכל המפות, של OSM אבל גם של מפ"י/חל"ט, יש דרכים שלא ממש קיימות בשטח.
2. חלק גדול מדרכי העפר, שבילי ההליכה והאופניים ב-OSM מופו על פי הקלטות GPS של מי שעבר בהן ולא על סמך תצלומי לווין
DavidL
נראה שחבל שהוא עשה את זה ..
steed
מסכים ואתה צודק לגבי 2. במקור הייתה לי מחשבה שדרכי עפר ללא צבע אבל שמופיעות במפה הממלכתית נחשבים כמסומנים, בעוד בגלל שיש הרבה יותר דרכי עפר ב-OSM ללא צבע (כאמור-כ"א שעבר שם עם GPS או מלווין) - אז רק חלק מהם (אלה שמופיעים במפה הממלכתית) נחשבים מסומנים ומותרים - ואז מישהו ללא המפה הממלכתית בתשלום - לא יודע מהם מתוך כלל הלא צבעוניים שיש לפניו.
אז לסיכום, נראה שמחוץ לפוליגונים של רט"ג - אין משמעות לצבע. ובמילים אחרות ניתן לנסוע בכל דרך עפר שרואים בין אם היא מופיעה על מפה זאת או אחרת או לאו. ז"א הסיכון העיקרי שאני רואה זה שמישהו יתבלבל בין דרך עפר רגילה שבה כאמור מותר לנסוע, לבין דרך עפר של חקלאי? להבנתי בהינתן ואין גידור או שילוט או מיפוי שמדובר בשטח חקלאי פרטי האסור בכניסה, אזי ניתן לנסוע על דרכי העפר (שלרוב הכלים של החקלאים יוצרים) אבל כמובן שלא לסטות לשדה עצמו?
רוכב_נוהג
מה זאת המפה הממלכתית בתשלום?
רוכב_נוהג
בשטח שהוא לא שמורת טבע מותר לנוע בכל שביל שלא צויין בו אחרת.
שים לב שלא כל קוליס שאיזה פרחח יצר הוא שביל.
איך מבדילים? שאלה טובה.
assafy
מפת סימון שבילים מנוילנת של הועדה
ולמה "ממלכתית"?
נשלח מהנייד
בתשלום בהחלט, ממלכתית היא לא.
החברה להגנת הטבע היא עמותה ציבורית הפועלת שלא למטרות רווח.
זה לא שיש משהו אחר אבל אין לזה באמת תוקף חוקי.
assafy
מעניין, תמיד הייתי בטוח שיש תוקף חוקי למפות סימון הללו. טוב לדעת.
מרגע שהגוף הממלכתי, (רט"ג) אימץ את ה"המלצה" של החלה"ט לגבי שבילים בשמורות, זו אכן המפה הרשמית.
רוכב_נוהג
אל תיפול למלכודת הזו.
עמותת הסמש כשמה כן היא, עמותה, ומפעל מבורך שברח לו קצת מכיוון.
זה לא גוף ממלכתי בשום צורה.
אומי5
זו ממש לא מפה רשמית אלא הסימון בשטח בשמורה הוא הקובע מבחינת רט״ג.
חשוב להפריד בין הכללים שרט״ג קבעו לתחומי שמורה, לגבי תנוע בשבילים מסומנים לבין השבילים האלו בתחום שאינם בשמורה ואין שום קשר בינם לבין ממלכתיות או רשמיות וגם לא לצורך המיקום המדויק במיפוי.
אולי כדאי לסמן בצבע את כל השבילים בשמורות שמסומנים רק כשביל במפה.
תוך כמה שבועות יהיה כזה בלאגן שלא יהיה ניתן להעמיד לדין איש.
כן ובטח בזה זה יגמר ולא בעוד תרוץ לסגור לך עוד תאי שטח...
שאלה לגבי שטחים חקלאים:
יש דברים ברורים-
1. שילוט שזה שטח פרטי ואין כניסה
2. גידור
3. שילוט שמבקש לנסוע לאט כדי לא לעלות אבק שמזיק לגידולים
4. שדה חרוש
מנגד מה המעמד של דרכי עפר בין שדות כשאין את הנ"ל (שילוט, גידור וכו')? אם זה בין שדות אז הדרך עפר היא גם שטח פרטי של חקלאי? או מעבר ציבורי?
תודה,
לא כל עובדה בשטח שמישהו הציב יש לה תוקף חוקי.
מה שקובע זה המידע במפות המדידה.
לרשימה שלך אתה יכול להוסיף גם את השערים הצהובים מרבית המרחב הכפרי שהוצבו בלי רשות
רוכב_נוהג
יש דברים ברורים-
2. גידור
4. שדה חרוש
תודה,
לגבי החוק, כל עוד אתה לא נוסע על גידול ולא פותח שביל חדש, סע.
לגבי ההגינות, אני משתדל לא לנסוע על שבילים "מנהלתיים" בתוך החלקה, אלא אם הם הדרך היחידה, שקיעה על קו צנרת או יצירת קוליס ניצב לכיוון העיבוד יכולים להזיק או להציק להרבה זמן. דריסה של צינור קרוב מידי לברז יכולה לקרוע אותו או לשבור את הברז ולא פעם החקלאי משאיר ציוד בשבילים האלו.
boaz avrahami
לא מדויק.
מה שקובע זה האם זו דרך סטוטורית.
צריך גם להפריד בין שטחי מרעה לשטחי עיבודי קרקע.
בשדות חקלאיים יש הרבה דרכים שנפרצו לטובת הנגישות לחלקות ותשתיות.
״דרכי שירות״ שבעונה הבאה לא תמיד צריך אותן, והדרך תיעלם תחת המחרשה.
חלק מהדרכים הן בכלל ללא מוצא ובסיבוב בקצה משמעותו פגיעה בגידולים.
שיטת המיפוי של דרכים מתייחסת למצב קיים ברגע המיפוי, אווירי לרוב, או תעוד הקלטות, בלי קשר לסטאטוס הדרך אלא פשוט זיהוי שיש שם דרך.
המיפוי רק מציין שאותרה שם דרך, והיא מסומנת.
אומי5
מי אמר שמותר לרט"ג לאמץ את הסימונים של הועדה?
עמי
מי שניסח את החוק בצורה כזו מעורפלת שאפשרה לרטג ליצוק לתוכו מה שבא להם..
חידשת לי.
למיטב ידיעתי, קביעת דרכים ומקומות שבהם ניתן לנוע ולשהות בתוך שמורות טבע וגנים לאומיים, היא עניין שבלבת שיקול הדעת של רט"ג וככזה, לטעמי, ספק רב אם רט"ג רשאית לאמץ את שיקול דעתו של אחר או להאציל לאחר את הסמכות להפעיל שיקול דעת כזה.
עמי
חידשת לי.
תקרא את נוסח הבסיס של חוק רט״ג, אתה בעל השכלה משפטית הרבה יותר טובה משלי, תגבש דיעה.
ממה שקראתי, הניסוח ערפילי ופתוח לפרשנות בלי בלמים ובלי בקרה.
למעשה נתנו להם להחליט מה הם הכלים להגדרתם של מהי שמירת טבע.
מכאן הפרשנות לתקנות שונות שאתה פוגש.
לגבי ההאצלה, זה קורה בפועל כל הזמן, הזמנת סקרים מביולוגים/אקולוגים חיצוניים בעלי התמחות שאין לרט״ג, לא רואה בזו בעיה למעט השאלה מי מבקר את המסקנות בראי הציבור.
אמנם אינני בעל השכלה משפטית אבל מהמעט שאני יודע, לרשות (כלשהי) אסור להאציל סמכות שילטונית ושיקול דעת שהוקנו לה.
אני מנחש שעמי כיוון בזהירות לנקודה הזו.
הוטלה על הרשות הסמכות, עליה להשתמש בסמכותה ולא להאצילה לאחרים.
לכן, לא משנה כמה מעורפל החוק שאתה מפנה אליו באופן מעורפל לא פחות- בשורה התחתונה הרשות צריכה לקבוע באופן חד ערכי את הסימונים.
זה לא פורום משפטי ובכל מקרה, אם אכתוב כאן דיסרטציה משפטית, כנראה שנאבד את קהל הקוראים הלא-גדול (סליחה נמרוד, חנן, אסף ושאר העושים במלאכה).
רק אומר שיש הבדל מהותי בין עשיה שהיא בליבת שיקול הדעת של רשות מנהלית (כמו רט"ג), לבין הזמנת שירותים "טכניים" במהותם, כמו עריכת מחקרים, סקרים וכו'. לא הייתי אומר דבר אם רט"ג הייתה שוכרת קבלן שיצבע עבורה את הסמ"ש.
לטעמי התנהלות רט"ג, גם בעניין הזה, היא לא פחות משערורייה. רק חבל שנראה שזה הסטנדרט החדש אצלנו.
ובכלל, על התנהלות רט"ג אוכל רק לעשות פראפראזה על דברי סמואל ג'ונסון*: שמירת טבע קפדנית (ותוספת שלי - כל דבר קפדני ולא מידתי) היא מפלטו האחרון של הנבל.
* “Patriotism is the last refuge of a scoundrel”
אגב, ידידנו, אורי בן דוד, דמות מוכרת וותיקה בתחום.
פעם גם נהג לגלוש כאן, מנהל מערכה גדולה ולטעמי צודקת נגד התנהלות הרט״ג.
אמנם פייסבוק אבל מי שבעניין הזה שיכנס ויתמוך.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...97ed44b7b8.jpg
