בגי"ה - שיפור אות wi fi ברשת ביתית
לא מבין בזה כלום....
יש לי תשתית בזק סיב אופטי וראוטר בהתאם. חיבור ישיר עובד סבבה. ה WI FI לא זז.
א.מעוניין להגביר את האות באופן כללי בבית לאו דוקא בחדר מסויים.
ב. בחדר מסויים אני רוצה לוודא אות מקסימלי.
מה המוצרים המומלצים לנושא?
קישורי קנייה והמלצות אישיות ייתקבלו בברכה
תגובה: בגי"ה - שיפור אות wi fi ברשת ביתית
לפי מה שתארת, אתה צריך להצטייד במרחיב טווח.
אני משתמש במרחיב של edimax אחרי שסבלתי מניתוקים עם מרחיב של tp link. יש מרחיבים מדגמים נוספים (שיאומי וכו׳) כנראה לא פחות טובים.
את המרחיב האחרון קניתי לפני שנתיים, כך ששווה לבדוק על מה ממליצים היום.
בכל מקרה לא להתפתות לזולים שמן הסתם יתנתקו בקצב גבוה.
ראוטר איכותי במקום הראוטר הקיים... יתן פתרון מצוין לwifi מהיר.
אם יש בעיה של wifi בחדרים רחוקים אז אפשר פתרון מש פשוט או פתרונות של access point או העברה על גבי תשתית חשמל וכו'.
בפורום מקביל ממליצים בחום על ראוטר של וואווי ax3 שרבים רכשו אותו ומאד מרוצים. אפשר לקנות אחד נוסף ואז הם עובדים בתצורת מש ביניהם ואתה יכול לשים את השני קרוב יותר לאזור בו הקליטה חלשה יותר.
קישור לרכישה שפורסם שם -
https://bit.ly/2T9cBTD
דגם פרו, מחסן סין
שים לה שמגיע בשפה סינית, להתקנה הראשונה אפשר להעזר בסלולר עם גוגל-תרגום, לאחר מכן, בדפדפן אפשר להפעיל את התרגום של גוגל.
נשלח מהנייד
erezgur
דגם פרו, מחסן סין
נשלח מהנייד
אין לראוטר שאתה מציע חיבור לסיב אופטי.... אתה אומר לחבר אותו לראוטר הקיים?
בכל חדר יש לי תשתית בקיר שמחוברת לראטור שבארון חשמל. האם יהיה נכון בחדר לשים מרחיב טווח בסגנון edimax?
וגם סליחה על הבורות....מה זה אומר חיבור ב מש?
אם בכל חדר יש לך חיבור קווי אז יותר נכון לשים access point בכל חדר שיש בו בעיה.
ה access point מתחבר מצד אחד עם חוט ומצד שני אנטנות ל wifi.
מרחיבים עובדים wifi אל wifi ולכן פחות אמינים וגם פחות מהירים. כלומר הם מצד אחד מדברים עם הנייד/לפטופ ומצד שני מדברים עם עוד נקודת wifi שאולי נקודה זו מחוברת בחוט לרשת.
ישנם פתרונות שיודעים לאפשר שמספר access points יעבדו ביחד כך שמעבר ביניהם יהיה שקוף.
מוצרים למשל של unifi.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
ד.א. גם לקנות מספר access points פשוטים שלא עובדים יחד זה בסדר. רק קצת יותר הגדרות שאתה צריך לעשות.
אם אתה צריך יותר מידע אתה יכול לפנות אלי ואשמח לעזור.
אם אני מבין נכון את המושג מש ולאור המחירים של אקסס פוינט איכותי, אני יכול לקנות 2 ראוטרים של וואווי, לחבר אחד לרואוטר המקורי עם הסיב אופטי שיישב בארון, השני לשים בחדר הרצוי מחובר לקיר (שיקבל אות איכותי). במצב זה אפשר ששניהם יהיו במש אחד עם השני ויהיו על אותה רשת?
האם זה סט אפ הגיוני? אני מבין נכון?
יש גם מידע בשרשור הבא:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...95%D7%9E%D7%95
אם יש לך סיב, אתה יכול לבקש מהספק שלך שיתן לך ממיר מאופטי ל Ethernet ואז להתחבר עם כל ראוטר.
שאר האופציות מפורטות בשרשור.
הכל תלוי בכמה מוצרי WIFI אתה רוצה, כמה אתה חושש מקרינה, כמה נקודות בעייתיות יש, מה שטח הכיסוי וכו' וכו'.
de fox
לא בטוח שאתה צריך עוד ראוטר בארון.
אם יש בעיה רק בחדר אחד מספיק להוסיף שם את הראוטר הנוסף.
כדאי לקנות ראוטר שיודע לעבוד ב bridge mode וכך המעבר בין הראוטר הנוסף לזה שבארון יהיה יותר חלק. ניתן לנסות גם לתת את אותו SSID ואותה סיסמה.
amir_shai
הבעיה היא בכל הבית, גם במרחק קרוב לראוטר בארון.
אני אדייק את הבעיה.
הראוטר בארון בכניסה לבית - סיב אופטי. הווי פי לא משהו קרוב לארון, בחדרים רחוקים לא קולטים כלום.
הצורך הוא פעם ראשונה לשפר את הקליטה באזור המרכזי הקרוב לארון ובכלל בבית.
פעם שניה זה בחדר עבודה מרוחק שם יש מחשב קבוע שמחובר לקיר אבל גם עובדים שם עם נייד שרצוי שיקלוט טוב רשת אלחוטית.
מכיון שיש בעיה גם ליד הראוטר, הפתרון הנכון הוא ראוטר חדש וטוב.
אתה יכול לבקש מהספק ממיר מאופטי לכבל רשת (מחליף את ה"מודם") לאותו לחבר לראוטר טוב, הוואי למשל.
לחילופין אתה יכול להשאיר את הקיים (אם אינך משלם עליו) ולחבר אליו את החדש כראוטר. כדאי במקרה כזה להגדיר את הישן כ bridge.
נשלח מהנייד
erezgur
נשלח מהנייד
תודה, אני לא משלם על הראוטר הקיים. אז נשמע שזה הכי קל ונכון.
ואז השאלה האחרונה שלי, במידה וגם עם הראוטר החדש הקליטה באותו חדר עבודה תהיה לא מספקת, איך יהיה נכון לפתור את הבעיה?
de fox
את היציאה הקווית מהקיר בחדר העבודה חבר לנתב אלחוטי שייצר וויי פיי בחדר. את המחשב הנייח חבר באמצעות כבל לאותו נתב אלחוטי.
Sent from my M2007J3SG using Tapatalk
בא נעשה קצת סדר בשרשור החשוב הזה.
1. סיב נכנס לארון התקשורת , הופך מאור לחשמל ע"י קופסאת המרה
משם החשמל מגיע לראוטר ישודע לפצל אותו לכמה ערוצים.
אחד מהם הוא ה WIFI.
2. לפני הסבר על הגברת WIFI , תמיד עדיף חיבור פיזי ע"פ חיבור אווירי
קרי אם יש אפשרות? מומלץ לרשת את החדרים בחיבורים פיזיים (RJ45)
ולחבר בם את הציוד הניתן לחיבור פיזי (ממירי TV , סטרימרים ומחשבים)
3. בעולם הפצת ה WIFI בבית ...
אפשרות ראשונה מגבירי טווח - מוצרים שמקבלים את האות מהכבל או מהאוויר
ומפיצים אותו הלאה באוויר.
אפשרות שניה ראוטר נוסף - לוקח את האות מהכבל ומפיץ אותו הלאה
או בכבל או ב WIFI בהתאמה לצורך.
אפשרות שלישית - MESH , מוצרים שבאים בתצורה של זוג או יותר
קופסאת קסם שמקבלת את האות מהראוטר הראשי ומייצרת
יישות HOTSPOT אחד בכל הבית.
מגבירי טווח בד"כ ייצרו HOTSPOT חדש , כך שמכשיר שנודד בין חדרים
מדלג בין HOTSPOT שונים בכל פעם שעוברים מחדר אחד לאחר.
ראוטר נוסף - מסרבל את עולם ההגדרות (התנגשויות FW ותחומי IP)
לכן המלצתי החמה להתמקד ב MESH.
לא רוצה להכנס להמלצות ציוד (כי זה לא יגמר בפוסט אחד)
לרשום בגוגל MESH WIFI , ללמוד בקצרה מה זה ולרכוש לפי התקציב והצורך.
רק יכול לומר שבתחום התקשורת NETGEAR היא היצרן המוביל והיקר ביותר
(יצרן אמריקאי שמרחיק התעברות סינית בתעבורת המידע המשפחתי)
יקר , יקר , אבל שווה כל שקל.
בכל מצב . ראוטר שיושב בתוך ארון (כנראה עם דלתות פח) מפיץ WIFI
בעצימות מאד נמוכה יחסית לאותו ראוטר שיושב על השידה בסלון.
דלתות הארון מעץ.
תודה לכולם.
הוזמן הנתב של וואווי עם אפשרות למש.
מקווה שיפתור את בעיית הקליטה בכל הבית, אם תהיה בעיה בחדר עבודה, אזמין עוד אחד לחיבור מש בחדר (עדיין משתלם)
תודה לארז על הקישור המועיל.
אם חדר העבודה הוא ממד שבעייתי לויי פיי, והצורך רק למחשב, אפשר להעביר דרך מערכת החשמל הביתית ומהשקע להתחבר עם כבל רשת רגיל. יש פתרונות זולים לבעיה זו.
הארון חוסם את גלי הרדיו של הווי פי.
לא ברור מה הציוד שיש לך שם ואיך נכון לחבר אותו וגם מה מבנה הבית והצרכים אבל אולי ביאור המושגים יעזור לך מעט להבין.
על רגל אחת בצורה שאני מקווה שתהיה ברורה לכולם
התשתית עד הבית היא אופטית (אור).
מודם- הרכיב שמקבל אותה ומיצר תקשורת אינטרנט עם העולם . לעיתים קרובות המודם משולב עם הראוטר.
ראוטר- רכיב שלוקח את כתובת ה ip החיצונית שלך ( מספר זיהוי יחודי של הקו אינטרנט שלך בעולם האינטרנט) ומחלק אותו לכתובות פנימיות של כל אביזר בבית שיתחבר דרכו לאינטרנט. חלוקת הכתובות מתבצעת באמצעות פיצ׳ר שנקרא DHCP.
לא חשוב עם הרכיבים אלחוטיים או קווים בבית אם הראוטר אלחוטי, הם יקבלו כתובת פנימית מהראוטר.
כתובות פנימיות לרוב מתחילות ב 192.169 או ב 10.0
ראוטר אלחוטי- הוא כמו ראוטר קוי רק שיודע להפיץ תקשורת אלחוטית במקביל לקווית.
לרוב משדר בתדרים 2.4 או 5.0 גיגה הרץ כאשר כל אחת מהן תוצג כרשת נפרדת להתחברות אבל הן יקבלו חלק בכתובות הפנימיות המוגבלות שיש לראוטר להציע.
SSID השם של הרשת האלחותית.
אקסס פוינט -
אביזר שמתקשר קווית לראוטר ומייצר סביבו רשת וויפי עם שם וסיסמא חדשים.
אם הוא עובד ב ברידג׳ אז תחום הכתובות הפנימיות של כל האביזרים יחולק על ידי הראוטר. אם הוא לא בבריג׳ אז הוא בעצם ראוטר שמחלק תחום כתובות חדש לרשת שלו באמצעות DHCP.
רשת מאש-
מספר אביזרי וויפי שמתקשרים בינם לבין עצמם ומיצרים רשת תקשורת אחת בפריסת הכיסוי שלה ומאפשרים ל״לקוח״ בבית לנדוד בינהם באופן אוטומטי בדומה למה שקורה לסלולר בזמן נסיעה. עוברים מתא לתא באופן שקוף למשתמש.
boaz avrahami
אקסס פוינט -
רשת מאש-
גם בתהליך של החלפת תשתית בבית ואשמח לשמוע פתרונות ממי שמבין (ויש פה כאלו)
אני מחובר להוט כשההוטבוקס ב bridge mode, מחפש מערכת mesh/ap + router שיחוברו ברשת קווית בכל קומה.
פתרון wifi mesh לא טוב לי, אין חיבור טוב ל wifi.
היום יש ap בכל קומה עם רשת שונה לכל אחד.
חשוב שהמעבר בין הנקודות יהיה חלק, היום המכשירים 'נתקעים' על הרשת הקודמת למרות שיש רשת טובה הרבה יותר במעבר בין הקומות.
שמעתי על ubinity אבל לא הבנתי אם הם יודעים לעבוד בצורה שקופה במעברים.
אשמח להמלצות.
על הדרך, אם יהיה ראוטר עם vpn, בכלל טוב.
Sent from my Mi A2 using Tapatalk
המאש לא מתחבר קווית אלא אלחוטית
https://youtu.be/6HgFAlAzpKo
ככל הידוע לי לא כל מכשיר מש מתקשר לאחר אלא רק מאותו יצרן
alto
אשמח להמלצות.
״פזרתי״ בבית 2 ממירים של hotfiber מעבר לממיר מרכזי 4k (מספק 500M).
לא צריך יותר מרחיב/ים ויש wifi יעיל בכל הקומות.
nirs
לא יפה לצחוק על חלשים :p, ביום טוב אני מקבל 60MB ושהשכנים עוד מקנאים בי.
אם ה WIFI מחוץ לארון (מרחק קצר של כמה מטרים) לא טוב, נסה לפתוח את דלתות הארון.
אם יש שיפור משמעותי, יש בעיה בארון/דלתות שבולעות קרינה. אם לא, אז יש לך קורן
בתדר הזה שמפריע לתקשורת. לא סביר שהראוטר הכי מסכן בעולם לא יתן לך קליטה טובה
ל 5 מטרים באזור פתוח.
יש אפליקציות לטלפון הסלולארי (אנדרויד) שנותנות לך מדידת עוצמת קליטה (עם השם של הרשת)
תוכל לראות אם יש רשתות אחרות שמפריעות ומה איכות הקליטה שלך בכל נקודה בבית די בקלות.
באופן עקרוני, עדיף שהראוטר יהיה במרכז הבית ככל האפשר, לא בתוך ממ"ד ולא בתוך ארונות
(במיוחד לא כאלה שעשויים מחומרים בעייתים, וזה לא רק מתכת או עופרת). כדאי גם, שהוא
יהיה הכי גבוה שאתה יכול, זה משפר מהותית את הקליטה/שידור (צמוד לתקרה הכי טוב).
אישית לא אוהב מאריכי טווח, הן לא עבדו טוב שניסיתי לעבוד איתם, במיוחד שהייתה ססמא
על הרשת, והם מורידים לך את רוחב הסרט בצורה משמעותית (תקבל בפועל פחות מחצי).
העדפה שלי תמיד היא כבלי רשת בקירות או פתרונות HPNA/MOCA ו AP נוסף במידת הצורך
באזורים שנמצאים עם הסלולאריים בעיקר.
בבית הנוכחי אני חוטא והראוטר נמצא בתוך ארון עץ באזור החדרים ועדיין לא טיפלתי עד
הסוף בקליטה בסלון/מטבח/מרפסת. בחדרים של הגיימרים יטופל בקרוב כבל רשת מלא
כי הם מתלוננים ש 80 מגה בכל החדרים יחד לא מספיק (יש סיב של פרטנר בבית ואני מרוצה).
alto
הכל בסדר,
אני עם 15
alto
אשמח להמלצות.
מנסה לתמצת את מה שכבר כתבו (סתם בשביל לא לנפח את שרת הפורום :))
אכן טכנולוגית MESH אי אפשר לחבר בחוטים.
מי שביתו לא מאפשר מעבר טוב לגלי ה WIFI לא יוכל לברוח מכמה AP (עם שמות שונים) בתוך הבית.
להזכיר ש MESH חזק פי כמה בגלי הרדיו שלו מ"מגבירי טווח" למיניהם (כשהם לוקחים WIFI ומפזרים הלאה)
מי שביתו לא מאפשר MESH יאלץ להתקין AP שלוקח מהכבל ומייצר WIFI.
כמובן שזה מצריך סלילת RJ45 עד למקום בו רוצים לקחת מהכבל ולהפיץ WIFI.
כל ממירי הכבילה (MOCA ודומיהם) מנחיתים את הקצב אל מול חיבור RJ45 ישר מהראוטר לנקודת הפצת ה WIFI.
לשאלתו של איש ה HOTBOX ... הכל תלוי בתקציב !!! (מתחיל ב D-LINK ונגמר ב NETGEAR)
Ubiquiti של Unifi (מה שקראת ubinity)
היא לא טכנולוגיה אלא יצרן.
היא (חברת Unifi) מייצרת גם AP רגילים וגם AP בטכנולוגית MESH
זוהי חברה לטבית (מושבה בריגה) שמייצרת מוצרי תקשורת.
היא אינה שונה מיצרנים סינים או אמריקאים אבל זו לא טכנולוגיה אלא יצרן.
ולכל אנשי הפריפריה (אלו שמחייגים במודם ADSL) ליבי, ליבי אתכם.
פעם כולנו היינו כאלו , ורק נשאר לכם להמתין ליועז.ה שיפרוס סיבים ויביא לנו 5G.
וכיוון שזהו פורום 4X4 , לא לכולם יש מאביק RC או JL רוביקון משופר , יש גם נהגי סמוראי 84 וסיקסים מסוקסים.:):):)
לא מסכים לגבי wire mash.
יש מערכות כאלו, huawei wifi ax3 יודע לעבוד ככה: https://consumer.huawei.com/eg-en/su...en-us15383589/
וכן הדקו 5 https://www.tp-link.com/il/support/faq/1794/
מחפש משהוא קצת יותר איכותי.
ו Ubiquiti של Unifi (מה שקראת ubinity) כולו איחדתי את השמות עם קצת תוספת דיסלקציה :p
מכיר את החברה, הם פשוט נחשבים בד"כ יותר איכותיים אז קיוויתי שיש להם פיתרון wire mash
Pageup
בדקתי, אין הבדל אם דלתות הארון פתוחות או סגורות. נותן 50-60 בהורדה ודומה בהעלאה. בחדר המרוחק נותן 19 בהורדה וכמעט 0 בהעלאה. בבדיקה עם חיבור לקיר נותן 100 סימטרי. אמור לקבל 300 אבל ברור לי שאמור זה שם של דג.
לתחושתי יש שעות מסוימות שזה פחות טוב ברמה של ניתוקים בזום וסרטוני יו טיוב שלא נטענים ואחרות שזה יותר טוב. אסכולה נוספת גורסת שבאזור היישוב בעוטף עזה, הצבא מנחית תדרים של אינטרנט חדשות לבקרים...
כאמור הזמנתי ראוטר חדש נראה איך התפקוד יהיה איתו. בכל מקרה המחשב המרוחק מחובר לקיר אבל כאמור הייתי רוצה רשת אלחוטית סבירה גם שם.
שאלת תם: לראוטר שלך יש אנטנות wifi ?
אולי שכחו לחבר אותן ?
