התיעצות על מצלמת אבטחה
חבר שלי הזמין מצלמה כזו -
https://m.banggood.com/iw/GUUDGO-4X-...51535660952402
אני לא מבין בזה וגם החבר ,
אני צריך גם מוצר כזה לכניסה לבית (פרטי) והשאלה אם זה מוצר סביר
ואם יש לכם משהו דומה להציע שהוא יותר טוב עד 200 ₪
ועוד מצלמה על אותו בסיס לתוך הבית.
אשמח לעזרה במציאת קישורים , לא מבין בזה כלום.
תגובה: התיעצות על מצלמת אבטחה
אנחנו בבית עם מצלמות YI, פנים וחוץ. התקנה קלה, עובדות סבבה כבר מעל לשנתיים, איכות תמונה מצויינת, האפליקציה בנייד יחסית נוחה לתפעול, שומרים על כרטיס זיכרון שמתנקה אוטומטית ואז אין דמי מנוי לאחסון. מה שכן- הן תלויות בחיבור חשמל ואין סוללת גיבוי ( מורידים חשמל בבית אז אין מצלמה..). המצלמה החיצונית מחזיקה יפה את תלאות מזג האויר, והיא גם מתריאה ( צפצוף חזק)בזיהוי תנועות בחצר ( אופציה שאנחנו מפעילים בלילה), בפנים יש לנו את הפשוטות, אצל אמי התקנתי פנימית נשלטת מרחוק שמאפשרת לי לוודא שהכל בסדר איתה עם יכולת הנעת העדשה 360
yoav
יש אפשרות לגשת לכרטיס זיכרון מהאפליקציה? חיפוש על ציר הזמן וכו'?
alto
כן. לא נגעתי בכרטיסי זיכרון מאז ההתקנה. הכל באפליקציה.
yoav
אפשר עלויות, שם וטלפון מתקין, או לינק למוצר בבקשה?
ronen7k
גנבו לי את השרשור ,
עדיין אשמח להתייחסות ..
שמוליקו
מצלמת yi בגוגל- יש מגוון דגמים: חיצונית דגם אחד ופנימית כמה ( נשלט/לא נשלט)- תראה מי האתר בישראל שמוכר הכי זול. התקנה לבד ( בורג). מורידים אפליקציה, מתחברים וזהו. שים לב שצריך בסמוך לשקע חשמל. למצלמה החיצונית שרציתי למקם גבוה על הגג העברתי נקודת חשמל
גם לי יש מצלמה חיצונית של yi (אחת מהחברות של שיומי). מחיר רגיל 60-70 דולר בחנויות הסיניות, קניתי בשתי הזדמנויות מצלמה כזו (yi outdoor 1080) ב ערך ב-30 דולר כל אחת. צריך סבלנות, מדי כמה חודשים המחיר יורד למבצע כזה או אחר.
קניתי גם מצלמה לשימוש בתוך הבית שלהם yi 1080 נדמה לי, בכ-25 דולר במבצע אחר... בדקתי שהיא עובדת היטב אבל עדיין לא מעבר לזה. אוכל לחפש ולשים קישורים אם זה מעניין.
נשלח מהנייד
אני כבר מעל חצי שנה עם 2 כאלו https://www.aliexpress.com/item/3283...27424c4d5Mqrjy
בינתיים מאוד מרוצה, חיבור פשוט לרשת האלחוטית. מקליט על כרטיס זכרון (יש אפשרות לגיבוי בענן אבל לי זה מיותר)
חיברתי אותן במקום כזה שהצילום לא פוגע בפרטיות של המשפחה פשוט כי אני לוקח בחשבון שכל אחד (פחות או יותר) יכול להתחבר אליהן.
מאותה סיבה לא התקנתי בתוך הבית אלה רק בחוץ.
ליאור
danob
ליאור
מאיר אלוני
הקישורים לא נפתחים..
ronen7k
https://he.aliexpress.com/item/40007..._content=47843
ronen7k
אצלי נפתחים
נשלח מהנייד
חפש את זו YI Outdoor Waterproof Security Camera 1080p Wireless IP
אם אתה לא ממהר ויש לך פייסבוק תצטרף לקבוצה שנקראית Alibuy יש שם קופונים למצלמה הזו פעם בכמה שבועות.
הלינק שמאיר אלוני צירף זו אותה מצלמה ואם הקופון שלו עדיין זמין זה מחיר מצויין.
צריך גם כרטיס SD אפשר לקנות בארץ המחיר כמעט זהה
ליאור
לא נפתחים לי מהטלפון ,
אנסה בהזדמנות מהמחשב בבית.קובץ מצורף 131766
ronen7k
אני די בטוח שזה בגלל שעלי אקספרס מנסה להציג לך את האתר בעברית והקישורים נהרסים.
נסה לבחור אתר גלובלי בעלי אקספרס, באנגלית ורק אז לפתוח את הקישור.
נשלח מהנייד
אני כבר באמת מבולבל ..
יש את זו
וגם כאן
וכאן
וזו זולה ??
אני ממש לא מבין , מה להזמין
ועוד משהו חשוב , רצוי שהכבל יצא מאחורי החיבור לקיר ולא ככה חשוף מתחת למצלמה .
שלוש הראשונות כנראה זהות ויש לי 2 כאלו Xiaomi outdoor 1080 - תמונה טובה מאד.
אם היית רוכש במבצעים של שבוע שעבר זה היה בכחצי מחיר...
האחרונה שונה. לא מכיר
ronen7k
לא רק אתה...
באופן כללי יש הצפה של מצלמות אבטחה ופרוטוקולים למכביר (סוגי מצלמות, העברת אנרגיה, סוגי אחסון תמונות ועלויות כרוכות, סוגי שידור והעברת ווידאו, אורכי מיקוד, צילום לילה וטכנולוגיות זיהוי חכמות וכו') ומאוד מאוד קשה לקבל החלטה מושכלת עם כל ההיצע האדיר הזה.
כדי לעזור לצמצם את הבחירה ולמקד אותה, כדאי להחליט/ להבין מצב לגבי כמה פרמטרים (עוד לפני שניגשים לפתרונות מקצועניים):
- האם מדובר רק על מצלמה אחת או שיש סיכוי שיהיה מדובר על רשת מצלמות? (אם יותר מאחת - רצוי שיהיו מצלמות של אותו יצרן או שאפשר להתחבר אליהן דרך תוכנות/אפליקציות צד ג')
- האם יש לך אפשרות חיווט נוח לחשמל ו/או ווידאו (לפי הטכנולוגיה הנבחרת)?
- האם יש לך מערכת Wi-Fi ברמת קליטה טובה בכל המקומות בהן יהיו מצלמות? קריטי לשימוש במצלמות עם Wi-Fi ואיכות האנטנות שלהן.
- כמה חשובה איכות התמונה [לא רזולוציה] (לצורך זיהוי פנים, מספרי רכב ביום/לילה)
- מה מאפייני האזור/ים שאתה רוצה לכסות (מבחינת פנים/חוץ, טווח מרחק וזווית הצפיה, סיכון וונדליזם)? לפי זה בוחרים אורך מוקד/PTZ/הקמת תורן/כמות מצלמות הגנה וכו'
- מה טווח המחירים שמוכנים להשקיע?
בטח יש עוד פרמטרים חשובים שלא עולים בדעתי כרגע.
אחרי כל זה יש כמה כללי אצבע/תובנות שעוזרים:
חיישני מצלמה של חברות מוכרות עדיפים (Sony, Samsung)
נראה לי שאפשר לחלק את יצרני המצלמות לכ-3 רמות איכות:
- גבוהה - לדוגמא Arlo, Samsung,Logitech ודומות
- טובה - לדוגמא Provision, Dahuwa Xiaomy Yi
- בינונית ומטה - הרוב המוחלט במחירים הזולים יותר שתמצא בעלי (וכנראה גם באמזון) כולל ה-"מבית שיומי" וכו'.
ככלל, ממה שאני מבין, שתחת מגבלות תקציביות, עדיף לנסות למצוא מצלמות שעונות על הצרכים שלך מהקטגוריה השניה, כיוון שהן יותר אמינות, הפרוטוקולים שלהן יותר אפויים והאפליקציות שלהן יותר טובות ואיכות התמונה יותר "בטוחה"
יש היום גם מצלמות שהן לחלוטין אלחוטיות (עם בטריה שמספיקה למספר שבועות/חודשים שיכולות גם להיות מחוברות קבוע ב-Wi-Fi ולהיטען עם פאנל סולרי מובנה/נפרד. המצלמות האלה מאפשרות המון גמישות וניידות בהתקנה - רק שלא תמיד ברורה איכות חיבור ה-Wi-Fi שלהן
חשוב לומר שאני לא מבין גדול בשום תחום הכרוך במצלמות אבטחה ומה שכתבתי הוא מהתרשמות שלי, ממעט המצלמות שהתעסקתי איתן וממה שקראתי בנושא - אין צורך לצלוב אם יש טעויות - רק לציין לטובת הקוראים.
מתנצל מראש אם הנימה נשמעת דידקטית מדי :rolleyes:
erezgur
גם שבוע שעבר זה הופיע באותו המחיר ,
יהיו עוד מבצעים לדעתכם ?
yovavz
לא רק אתה...
- האם מדובר רק על מצלמה אחת או שיש סיכוי שיהיה מדובר על רשת מצלמות? (אם יותר מאחת - רצוי שיהיו מצלמות של אותו יצרן או שאפשר להתחבר אליהן דרך תוכנות/אפליקציות צד ג') - אני צריך אחת לבחוץ ואחת לתוך הבית
- האם יש לך אפשרות חיווט נוח לחשמל ו/או ווידאו (לפי הטכנולוגיה הנבחרת)? - חשמל אין לי בעיה להעביר לכל נקודה
- לא צריכה להיות בעיה עם הWI FI
- כמה חשובה איכות התמונה [לא רזולוציה] (לצורך זיהוי פנים, מספרי רכב ביום/לילה) שיהיה אפשר לזהות פנים ממרחק של 5 מטר .
- מה מאפייני האזור/ים שאתה רוצה לכסות (מבחינת פנים/חוץ, טווח מרחק וזווית הצפיה, סיכון וונדליזם)? לפי זה בוחרים אורך מוקד/PTZ/הקמת תורן/כמות מצלמות הגנה וכו' - בחוץ מרחק של בין 3 ל 8 מטר , המצלמה תמוקם מתחת לרעפים.
- מה טווח המחירים שמוכנים להשקיע? - 200 ש"ח לחוץ ובטח פחות לפנימית.
- זו הכוונה
- לא
ממש תודה על ההתייחסות המפורטת , אין על מה להתנצל ,
לסיכום לא מחפש מצלמה לבטחון בנק , אלה משהו ממוצע ומטה קצת יותר אמין מהפושטיות , כמו שרשמת -
"ככלל, ממה שאני מבין, שתחת מגבלות תקציביות, עדיף לנסות למצוא מצלמות שעונות על הצרכים שלך מהקטגוריה השניה, כיוון שהן יותר אמינות, הפרוטוקולים שלהן יותר אפויים והאפליקציות שלהן יותר טובות ואיכות התמונה יותר "בטוחה"
ronen7k
מניסיון שלי - קניתי אחת כזו במבצע באביב. כאשר ראיתי שהאיכות טובה והתחלתי לחשוב שאולי כדאי מצלמה נוספת להתקנה אפשרית בצד השני - חיפשתי מחיר דומה ולא מצאתי. מכיון שזה לא היה דחוף החלטתי להמתין למבצע (בסוף זה כמה עשרות שקלים הבדל, אבל אם לא ממש צריכים אז אין בעיה להמתין). רק לאחר כמה חודשים חזרו המחירים הללו ורכשתי אחת נוספת (שטרם התקנתי אותה עדיין). אז אם יש לך סבלנות - המחירים הטובים יחזרו אבל זה לא קורה כל שבוע ...
מה שארז גור אמר...
נרשמת לקבוצה שהמלצתי לך? (Alibuy) יש עוד קבוצות כאלו, חפש בעיקר בפייסבוק.
ממה שהצלחתי להבין השיאומי תענה על הדרישות שלך.
יש להם דגם זול יותר לבית רק קח בחשבון שכל המצלמות האלו קלות יחסית לפריצה, אז שים לב איפה אתה מתקין בתוך הבית כדי למנו עפגיעה בפרטיות (מהסיבה הזו התקנתי רק בחוץ)
ליאור
תודה ארז וליאור,
כן נרשמתי לקבוצה.
צריך לפרוץ את הסיסמה של הווי פיי כדי לפרוץ למצלמה , או שזה נעשה בדרך אחרת ?
ronen7k
תודה ארז וליאור,
. צריך לפרוץ את הסיסמה של הווי פיי כדי לפרוץ למצלמה , או שזה נעשה בדרך אחרת ?
אין צורך לפרוץ מאומה.
אתה מתקין את האפליקציה שלהם (YI home נדמה לי), מחבר את הטלפון לויפי הביתי ומחבר המצלמה לחשמל. בעת העלייה היא מבקשת ומחכה שבאפליקציה תתחבר אליה ואז "שואבת" את סיסמת הויפי מתחברת לשרתים ומאותו רגע מוכנה לעבודה.
יש סרטונים והדרכה באפליקציה וברשת.
נשלח מהנייד
erezgur
אני חושב שרונן התכוון לאמירה הזו בעניין סיכון לפריצה:
danob
זו נקודה חשובה בפני עצמה.
אפשר להגדיר בראוטר רשת נפרדת (ssid) אליה מחוברים את כל ציוד ה"אינטרנט-של-הדברים" (IOT), המוצרים החכמים שהולך רוצים להתחבר לרשת בכדי לעבוד חכם, תת-רשת נפרדת מהרשת הרגילה כדי שהמחשבים בביית לא יהיו מחוברים לאותה תת רשת של מצלמת האבטחה, הנורות החכמות, מתגי המזגן, הדוד והתריסים וכו'. כמובן עם סיסמא נפרדת.
יש עוד טיפים דומים שאפשר למצוא ונכון לעבוד לפיהם.
נשלח מהנייד
יש היום מבצעים יפים בעלי (עם קופונים) על מצלמות של Xiaomi ואולי גם Hikvision ו-Dahua
שווה לבדוק
yovavz
כן, זו הכוונה.
[QUOTE=erezgur;921669]זו נקודה חשובה בפני עצמה.
לא הבנתי כלום,
וארז תודה על הקישור .
yovavz
שווה לבדוק
קישורים יתקבלו בשמחה..
ronen7k
https://he.aliexpress.com/store/2230...1e227cf2KuTrhE
