(הגבהת פורד אספלורר) התקנת ערכת הגבהה שמיועדת במקור לרכב כבד יותר
הי,
רקע לפלונטר:
(1) ברשותי אקספלורר 06 (מרווח גחון מקורי דומה ל-XV) שהיסטורית יוצר עבורו רק קיט הגבהה אחד (Coilover strut) של Rancho quick lift (להבנתי גם לא מדובר בסדרה איכותית באופן כללי) אבל לפני כמה שנים הוא Discontinued (שזה אומר שגם נאסף מהמדפים ע"י היצרן ולא מצאתי ברשת/איביי אף מקום שעדיין מחזיק מלאי).
(2) מצאתי קטלוג ישן שמפרט את המידות והמהלך כמו גם סוג החיבור. העובדה שמדובר על "חתיכה אחת" (Coilover strut) די מקלה פה->
(3) המק"טים של האח הגדול והכבד מאותן שנים (Expedition) עדיין בשוק. לפי התמונות? זהים. סוג החיבור? זהה. מידות? יש הבדלים של ס"מ לפה ולשם (אני מבין שבמציאות ס"מ זה הרבה בנושא שעסקינן אבל לשם אני חותר).
השאלה:
אני מבין שתקינה תהיה סיפור בעייתי, אבל בפן הטכני בלבד, ואני באמת שלא מתיימר להבין פה ולכן שואל, מה בתכל'ס הסיפור? ככה אני רואה את זה:
(א) סוג חיבור זהה (לפי המפרט כאמור), מידות פלוס מינוס זהות, אפילו בתמונה נראה אותו דבר (בדגש על אזורי החיבור-שפתאום לא יהיה איזה צ'ופצ'יק שבדיוק יחסום את החיבור) - די בוודאות ההתקנה תהיה אפשרית.
(ב) הייעוד לרכב כבד יותר כנראה יגרום בהתקנה על רכב קל יותר להגבהה גבוהה יותר ("קפיץ קשיח יותר") (הייעוד המקורי שלהם הוא הגבהה של אינץ' 1 - נקווה אז שלא יעבור את ה- 2.5)
(ג) ההתנהגות כביש תהיה של בולם קשיח יותר. אבל בגלל שזה coilover אינטואיטיבית אני לא צופה בעיות נוספות (קצב ריבאונד?). כמה זה נורא (חוץ מהתחושה)? השלכות בטיחותיות? הרי אפשר תמיד להתקין בולם-על מכוונן ומותאם אישית שיתנהג קשיח/רך יותר לפי דרישה. "אז מה ההבדל"?
תודה על העזרה,
תגובה: התקנת ערכת הגבהה שמיועדת במקור לרכב כבד יותר
בוקר טוב!
אני גם בעלים של פורד אקספלורר 2008. כנראה שצריך להחליף בולם אחורי. אשמח שתדבר איתי.
ישי 05074180. ארבע בסוף
Sent from my Redmi Note 9S using Tapatalk
1 אינץ' עם קפיץ באקספלורר זה בפחות מ1 אינץ הגבהה בפועל.גם הרנצ'ו אלה שהפסיקו לייצר בקושי נתנו 1 אינץ' סופי.לא שווה בכלל להתעסק עם זה.בדרך כלל היו שמים אותם ביחד עם ספייסר
המהלך של המתלה שם באקספלורר כל כך קטן שבכל התקנה של ספייסר גדול מהגבהה סופית 2 אינץ' חייב היה להחליף משולשים למשופרים אחרת הבלאי מאוד גבוה בבולג'וינט.
אקספלורר מגביהים עם ספייסרים. יש לא מעט קיטים ברשת
כן הם בדרך כלל בעובי 2.5 אינץ' לקדימה.זה הגבהה סופית של 3+ אינץ'.מביא את המשולש המקורי לזווית קריטית והבולג'וינט נשחק די מהר.
ישי
יהיו בעיות במכס לא? בולמים רגילים הרי כן אפשר להכניס.
מה יעזרו לך הבולמים.אתה צריך את הקפיצים.נראה לי שקפיצים יכולים לבקש ממך רשיון רכב
bazz270
משולשים עליונים קדמיים החלפתי לפני שנה. אז נשאר רק חצי... אלא אם: מה לגבי רכיבים אחרים שלהבנתי גם הבול ג'וינטים שלהם אמורים לשנות זווית? משולשים תחתונים, ציריות... אם זה רק 2 משולשים עליונים אחוריים שנשאר לי להשלים (או אולי אפעלו רק את התפוחים - לדעתי בדגם הזה לא ניתן לקנות בנפרד) זה סביר.
תודה,
bazz270
הכוונה לכל ה- strut. להבנתי זה עובר מכס. מנגד ספייסרים הוא רכיב שיפורים ונדרש בתקן ואישור ייבוא.
הבאתי עם קפיצים ובולמים רק מקוריים.ביקשו ממני הוכחת התאמה לשלדת רכב
אני אגיד לך את האמת ויתרתי על להגביה באופן "כשר" את הפורד
אחליף רק למשולשים ארוכים ואשים את הספייסר החוקי שמוכרים בארץ
bazz270
אם הספייסר החוקי אז מה לא כשר? הם רושמים ברישיון. או שהכוונה שמשולש ארוך הוא לא תקני? אגב הספייסר החוקי הזה בארץ לא זול בכלל.
כשר - הכוונה שהגבהות באמצעות ספייסרים,שמשנות את הקינמטיקה של הזרועות (משולשים) זה לא כל כך נכון מבחינה מכנית.הרבה יותר נכון זה להחליף לקפיצים ארוכים ומשולשים.
הציריה באקספלורר בריאה וארוכה והליפט לא ממש משפיע עליה לרעה.
בגדול רכב עם הרבה פוטנציטל שלא מכירים בארץ אבל מכירים היטב בארהב (מערכת אדוואנס טראק פועלת מעולה-לא יצא לי לראות טראקשן כל כך יעיל) אבל שלדה נמוכה שבנויה במטרה להוריד את המרכז כובד(לאקספלורר בדורות הישנים מאוד יש היסטוריה ארוכה עם התהפכויות).
ורדיאטור מאוד נמוך ב 4.6 ליטר.
הספייסרים בארץ עולים בדיוק כמו הגבהת קפיצים לרכב אחר באספיר.סביבות ה4500..לא כל כך נורא.אני בינתיים מנסה לברר מה הוא עובי ספייסרים האופטימלי על משולשים מקוריים.
bazz270
מסכים עם כל מה שאמרת במיוחד לגבי הטרקשן - אין לי כ"כ השוואה מניסיון נהיגה ברכבים אחרים אבל יצא לנו לעשות איתו תרגילים מעל בורות הצלבה והוא מעולה. גם המנוע החזק עם הילוך הכוח די מרשים בעליות. אשמח לשמוע מה תברר לגבי המשולשים.
ספייסרים יש באמזון בגרושים. יש גם בייצור עצמי מקומי.
תגובה: (הגבהת פורד אספלורר) התקנת ערכת הגבהה שמיועדת במקור לרכב כבד יותר
בעיה אישית שלי בספייסר של אמזון/איביי/ייצור עצמי זה צורך לפרק אותם לפני הטסט (סהכ צריך מכשיר לקפיצים לא מסובך אבל דורש זמן ואין לי רצון לבצע זאת כל שנה).
או ....לעבור טסט בקומבינה כלשהי.
פחות מקובל עלי.
ישי
ישי שלחתי לך בפרטי, תודה.
bazz270
פחות מקובל עלי.
לא מצליח לשלוח לך הודעה בפרטי-תוכל לעבור איתי לפרטי?
הי ישלי פורד אקספלורר 2014 ומעוניין מאוד להגביה אותו מי יכול לעזור לי בנושא אשמח מאוד ומעוניין בפגוג׳ים ברזל ומיגון תחתון וכננת נא להדריך אותי אפילו בתמורה 0522540929 תודה
רוכב_נוהג
הי,
רקע לפלונטר:
השאלה:
תודה על העזרה,
איפו מצאת את הקוליברים ואם אתה יכול לעזור לי בנושא תודה כי גם לי יש פורד אקספלורר 2014 ומת להגביה אותו
אקספלורר 2014 זה רכב שונה לגמרי מהדגמים עד 2010.
אקספלורר 2014 אינו רכב הנועד לשטח מעבר לשבילים, כל יחודו זו הנוחות והיציבות על הכביש, עם צמיגים בקוטר 20 אינץ' גם שבילים רגילים זה גבולי עבורו, חבל להרוס אותו עי תוספת גובה שלא תתרום לו כלום.
אלנדאף עמיד
הי,
כמו שכתבו כבר, ההיסטוריה בקצרה היא שהיה את הפורד ברונקו, הוא הוחלף ע"י האקספלורר (ועכשיו כמובן שחזר לליין אבל זה כבר סיפור אחר). 4 הדורות הראשונים של האקספלורר (עד 2010) היו רכבי שטח: שלדת סולם, הילוך כוח וכו' (וגם בהם הדור הולך ופוחת-כמה שישן יותר ככה קשוח יותר). בגלל איזו היסטוריית התהפכויות בדורות הקודמים, הדור ה-4 (היה הראשון שיובא בצורה סדירה ארצה) עוצב יחסית "נמוך" ובתור רכב שטח מרווח הגחון טיפה בעייתי. לכן החיפוש אחר הגבהה.
ספציפית השנתונים החדשים (למשל 2014) הם בתצורת שלדה אחודה, ללא הילוך כוח ובכללי יותר SUV. האינטואיציה אומרת שגם המכלולים פחות בנויים לזה, ויש סכנת בלאי מואץ במיוחד, ומדובר על רכב (ותחזוקה) לא זולים בכלל.
אקפלורר 3 ו4 זה טכנית גם נחשב כמעט ג'יפון מדרכות...למה
סתם דוגמא,פג'רו (כשהוא לא מוגבה הוא בערך כמו האקספלורר בגובה)מהשנתונים האלה מצוייד בסופרסלקט עם נעילת הנעה כפולה קשיחה אמיתית.
הילוך כוח אכן קיים אך השילוב מבוצע דרך נעילה לא קשיחה באמצעות מצמד אלקטרומגנטי ודסקיות חיכוך בתיבת העברה.
לא קיים מזלג לנעילה קשיחה של הסרן הקדמי באקספלורר,אקספידישן,150 וכו מהשנתונים האלה של 2002-2010 והלאה.
המזלג היחיד שיש בטרנספר הוא נטו לחיבור הילוך כוח.
לכן בכלל לא מומלץ לבטל את הטראקשן בתיבות העברה האלה.ביטול הטאקשן ב borg warner 4112 ודומיו יביא להתחממות המצמד לאיבוד הנעה כפולה + נזק לתיבת העברה.
תיבות העברה אלה רגישות גם לסוגי צמיגים בסרנים,לחצי אוויר וכו.
היתרון שהן ממש פשוטות לתיקון.חלפים בשפע ומחירי רצפה...
רוכב_נוהג
הי,
רקע לפלונטר:
השאלה:
תודה על העזרה,
תודה רבה לכם אני אנסה להגביה עם קולברים גם החלפתי צמיגים ל״18 50/50 ואם יש הצעות אחרות אשמח לשמוע , דרך אגב ההגבה לא לסלעים אלה לחול ובוץ תודה
