צהריים טובים,
מחפש צמיגי שטח מלא. האנטר 2009.
הטנדר משרת אותי למעשה רק לטיולים ובנסיעות בתוך הקיבוץ.
הוצעו לי הסט שטח האלו.
דעתכם?
צהריים טובים,
דעתכם?
לא ציינת איזו מידה. איזה מחיר . האם הוצעו לך חלופות ומה אופי הטיולים.
אני אישית אחרי 2 סטים של 764 ואני חשבתי שמדובר בצמיג סביר-עד שעברתי לדברים אחרים (טויו)
המסקנה מניסיוני האישי- בלאי יחסית מהיר- אחרי שנה הצמיג נהיה מעט סמרטוט
רועש מאוד בכביש
כשהוא במצב טוב-יופי של צמיג בשטח. דופן חזקה. אחיזה גבוהה בבוץ וסלעים.
רעש זו הבעיה שלי עם המקסיס...
מעבר לזה בייחס עלות תועלת- הם מעולים.
לא שאלת על חלופות.
ה bf עולים יותר ושווים יותר.
אם אתה רק מטייל ונוסע בקיבוץ ולא נוסע המון כביש... המקסיס כיוון סבבה.
גם על הסופה יש חי מקסיס mt ואני חי בשלום עם הרעש.
לשימוש של רכב עבודה שלא נוסע בכביש יותר מדי - אל תיקח צמיגי AT. ולא נכון להשוות לכאלו.
המקסיס הם בעיקר... זולים. צמיגים ממש בסדר לשטח - אחיזה טובה בבוץ בעיקר. תמורה טובה למחיר אם אתה מבין שכך או כך אתה מחליף אחת לשנתיים בערך.
אם אתה מחפש צמיגים מעולים - זה לא המקרה.
הBF טובות יותר מאיזו בחינה?
כי העלות שלהם באמת גבוהה יותר.
הסט של הנקסיס הוצע לי בעלות של 2650₪
אגב ההגדרה שלך אכן מתאימה. הרכב אכן ישמש אותי רק עבור הטיולים. כמעט תמיד.
לא שאלתי לגבי חלופות. במקום אחר הוצע לי צמיגי קומו (מקווה שאני אומר נכון). לא מכיר אותם כלל.
כרגע מורכב לי צמיגי גנראל 50/50.
מה נחשבים לצמיגים מעולים? חוץ מהBF?
קח מקסיס טראפדור - 8060 , צמיג מעולה בשטח וגם בכביש , לא מרעיש כלל והמחיר נמוך יחסית .
מבחינתי הבחירה המנצחת .
אילן
אתן עוד נקודה.
היו לי בעבר שני זוגות מקסיס. כמו שנאמר עלות תועלת מצויינת. בהחלפה האחרונה מצאתי לראשונה גם BF במידה שלי , שהיו במחיר כפול מהמקסיס לצמיג. השתעשעתי פרק זמן קצר אולי לשים BF בטנדר, ואז הבנתי שבמחיר של סט BF אני קונה שני סטים של מקסיס. ז"א שאם אני מחליט להשקיע כזה סכום - עדיף שני סטים ולהחליף בפרק זמן מוקדם יותר.
בסוף אגב הלכתי על יוקוהמה שהיו בטווח הביניים.
תודה. הבנתי שיש לו איזה עניין של כיוון ואז צריך אולי להחליף בין הצמיגים.. בקיצור.. מחפש ראש שקט וללא התעסקות אחרי תקופה.
עברתי על הטבלה הזאת של "סקר שוק"
http://www.jeepolog.com/forums/conte...A8%D7%90%D7%9C
העניין הוא שאני באמת לא יודע מה נחשב בטופ העליון מה אמצע ומה בתחתון..
כן אני יודע שהBF נחשבים לטופ העליון. יחד איתם מי עוד?
טויו, גודייר, ומישלין (למרות שכבר הרבה שנים לא ראיתי צמיג שטח מלא שלהם).
אחלה. כי מבדיקות שהתחלתי מסבתר שבכלל אין את הBF במלאי. פניתי לכמה פנצ'ריות (בצפון) וכולם אמרו לי שאין להם ואין במלאי.
אז בהנחה שבאמת אין במלאי את הBF. מה היית ממליץ אחריהם? את הטויו? מדובר על זה ?OPEN COUNTRY M/T ?
לא הצלחתי למצוא (ברשת) את המידה שלי 245 70 16. יש מצב שאין להם?
לטויו MT יש תקינה אמריקאית, אבל אין תקינה אירופית.
מיובא בטיפטופים, אין לי מושג איך נכנס לארץ ללא תקינה, לנוכח הטרור של משרד התחבורע.
זה צמיג מעולה, מה שמגיע נחטף.
לא אמרת מידות, אבל כן נזרק פה מחיר של 2650.
אני מסכים עם האמירה של הטכנית של אסף ( לגבי האיכות של המקסיס - בינוני מינוס) אבל לא מסכים לגבי המחיר, המקסיס כבר לא זולים.
לדעתי, או שהולכים על המותגים האמיתיים ומשלמים 700-900 ש"ח לצמיג, או ללכת על כל מני מותגים סינים ואינדונזים ב 550-500 ש"ח לצמיג. יש אחלה של צמיגי MT.
לשימוש שלך, הייתי הולך על הזולים
ההפרש לצמיגים 'ליגה' הוא 600 שח.... לא הייתי חוסך את זה. ההפרש לא מוצדק.
לדעתי כמובן.
המידה שלו 245/70/16 די יתומה מבחינת צמיגי שטח מלא.
לצמיגי at יש מבחר.
טוב, מסתבר שלמצוא צמיגים איכותייים זה דיי קשה.
BF אין
טיו לבינתיים לא מצאתי..
ממשיך לחפש..
תבדוק באתר הזה:
https://tires4u.co.il/compare?type=4...io=16&width=22
מופיע שם שיש BF במידה שלך שטח מלא, תשנה את הפרמטרים ותוכל למצוא גם 50/50
יש שם מחירים והפניה לפנצ'ריות
טרופדור 8060 - נסעתי איתם כ 5 שנים בסופה.
אמנם מעט מאוד ק"מ, אבל היו מצוינים.
כשאצטרך סט מלא לרכב הנוכחי אחפש כאלו.
לא מצאתי בשום מקום מקסיס כאלו במידה שלי ( 245 70 16).
אני אחכה שהBF יכנסו למלאי וזהו..
תודה!
