שלום לכולם,
עם איזה מברגה כדאי להבריג ברגים קודחים למתכת?
רגילה או אימפאקט?
הברגים האלו שוברים ביטים, אשמח לקבל המלצה של ביטים מאיכות טובה
שלום לכולם,
רגילה או אימפאקט?
אימפקט כמובן.
ביטים נמכרים לצד הברגים במשקל.
ביט איכותי נימכר בבודדת.
אם יש לך מקום לבורג עם ראש 8 ממ או 10 ממ זה עדיף לדעתי.
לא הבנתי איך בורג שובר ביט.
ביט שמחליק נהרס.
הרבה פעמים ביט מחליק כי הוא לא מתאים למידת הבורג.
יצא לי בקיץ לבנות גדר מבוססת פלסטיק לבית שלנו, מאות "ברגים קודחים" דרך עמודי הגדר ולתוך עמודי פסיבציה.
אני עם מעט מאוד נסיון ויכול להיות שזה קשור לכלים שלי שהם לגמרי ביתיים - אבל אחרי הברגים ראשונים הגעתי למסקנה שעדיף לי לעזור להם לקדוח... וקדחתי עם מקדח קטן (3.5 מ"מ) את כל החורים לפני שהברגים סיימו את המלאכה.
זה יצא מהר יותר (שתי מברגות, אחת רגילה לקדיחה ואחת אימפקט לברגים), מדוייק יותר וכיסח הרבה פחות את הביטים.
- ראש קודח, כשמו כן הוא.... לא קודחים לפני.
- מעבר לאיכות היצור, יש לפחות שני סוגי \ פרופיל, של הראש - פיליפס \ פוזידרוב , זה הדבר הכי חשוב בהתאמה של בורג לביט (שצריך להבריג כמות של ברגים, לא אחד בחרום).
- עובדים עם מברגה, לא עם אימפקט.
אני הרבה פעמים עובד בשיטה שצוינה קודם (קידוח מקדים) עם מקדח קטן.
ואמנם זה ראש קודח, אבל במתכת מעט עבה הם רבה פעמים פשוט לא עובדים כמו שצריך וגומרים לך את הסוללות ואת העצבים. גם אני הייתי צריך לקדוח בסגר האחרון בין 50-100 ברגי איזכורית לפרופיל מתכת, בתנאי עבודה לא נוחים ולא פשוטים (עבודה בגובה) וגם אני עברתי בשלב מסוים לשתי מברגות (טוב אם להודות על האמת, אז למקדחה ומברגה).
למה האימפקט טוב בבורג קודח ?
הדבר הנכון הוא מברגה רגילה.
שבירת ביטים בבורג קודח בדר"כ מתרחשת כשלבורג יש אחיזה חזקה, זה קורה בעיקר בעובי דופן גדול שם אין החלקה של הבורג בכלל כי הסלילים אוחזים מאוד חזק.
בעצם אתה מגיע לנקודה העצירה של הבורג במהירות גבוהה מאוד וכשהוא נעצר הוא נעצר לגמרי, לא מחליק אפילו קצת. במצב כזה, אם הביט ישב טוב והבורג מספיק חזק כדי לא להשבר, זה ייפול על הביט.
כמובן שגם הביט זה פקטור.
אבל עם ביט פיליפס no name אני יכול להכניס 1000 ברגים בפח והוא ישבר לי בבורג השני בפרופיל עבה.
זה דורש רגש או עבודה עם קלאץ.
יש ביטים בצבע כחול. כחול עמוק שנראה לא כצבע מעל, אלא צבע מוטמע.
לא זוכר את שמם, אבל הם הרבה יותר יקרים מביטים רגילים. משהו כמו 10-15 ש"ח לביט.
אלו כבר לא נהרסים ומחזיקים שנים, או עד שאתה מאבד אותם.
שמיל, יכול להיות שאתה מתכוון לביטים של PB Swiss tools?
אני גם עושה קדח הכנה בעובי פרופיל 2-2.5 מ"מ
ומשתמש במברגה ולא עם אמפקט.
המברגות שאני מכיר הן בעלות פוטר בעוד שלאימפקט יש קנה משושה עבור ביטים.
מעבר לכך האימפקט חזקה וקלה יותר.
אני מפספס משהו?
אימפקט שובר ביטים. מברגה לא.
https://www.argentools.co.il/pages/2...D-%D7%9C%D7%9A
יש ביטים ארוכים,יש גם מאריך לביטים שאפשר לתפוס בפוטר.
לעניננו,אם הבורג אמור לשקוע בחומר רך,עץ,גבס וכו.אימפקט יהיה הכלי האידאלי.
מעטים המקרים שביט נישבר,הם נישחקים יותר מהר.
אני באמת לא מבין מה הקושי. בכל סט ביטים יש קנה/מתאם שניתן לתפוס בפוטר (הוא משושה, פוטר יושב בול על שלוש צלעות).
וגם,
ביט של מברגה הוא במילא ארוך ועם צוואר שיכול להכנס יפה לתור פוטר. לגבי לחיצה- מכניסים עד הסוף, כך שאין לו לאן להחליק פנימה.
(יש הרבה פטישונים עם פוטר, ושם לוחצים חזק..)
לתפוס קנה משושה בפוטר? מה הבעיה? נסגר 1000%.
הדפיקה של האימפקט גם מהירה וגם אלימה ויש לזה נטייה לעשות יותר בעיות.
במקרים שהכל עובד בסדר אני גם מעדיף אימפקט בגלל אחיזה נוחה יותר, אבל אם מתחילות גזירות אני מחליף.
גזרתי גם ביטים ממותגים מאוד בתנאים שציינתי - בורג חזק, ביט שיושב בול, ועובי דופן גדולה. צריך ללמוד לעצור בזמן שם.
היי אלכס, טוב לראות אותך שוב.
לא, לא ביטים של PB, אלא ביטים כמו אלו:
https://www.importextools.co.il/items/3300476-%D7%91%D7%99%D7%98-%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%A4%D7%A1-25-2-the-hardware-company
יותר יקר מביט רגיל, אבל הם מחזיקים לנצח.
תודה לכולם, מה שהבנתי מהפוסט שהדעות חלוקות
אני אצתרך לעשות נסוי
הבנתי שיש ביטים לאימפאקט ויש למברגה, מה ההבדל?
יש ביטים שמיועדים להכנס לקנה מתאם (קצרים) ויש כאלו המיועדים להכנס ישר למברגה (צוואר ארוך עם מגרעת לנעילה של המברגה). בד"כ האימפקט מגיעות עם תופסן ולא עם פוטר. לי יותר נוח עם הביטים המתאימים לנעילה. אבל הם יקרים יותר.
הביטים לאימפקט חזקים יותר וניזוקים פחות.
נסיתי מלא סוגים של ביטים, גם ב 40 ש"ח לביט בודד
המסקנה שלי הכי טוב זה ביט של hilti.
יש למילווקי ביטים פטנטיים ארוכים . בזכות יום האב ובעזרתו האדיבה של ברנרד, יש לי כמה קופסאות כאלו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...127c404fa5.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...022ea87460.jpg
לא הבנתי מה הפטנט (או שמא זה השם הגנרי לביטים לתופסן של מברגה?)
ואם כבר, אפשר הסבר להדיוט לגבי ההבדלים הקטנים בין סוגי הראשים (PH, PZ בעיקר)
פוזידרייב (pz) הוא שדרוג של פיליפס (ph) שנועד לשימוש כשצריך יותר מומנט (יש עוד צלעות קטנות בין הצלעות הראשיות). הוא אוחז יןתר טוב ולא "קופץ החוצה" במומנט מסוים.
כדי לסבך את העניינים, יש גם ראשים בתקן יפני jis, שמאוד דומים לפיליפס, אך כמו הpz לא קופצים החוצה.
כמובן שהצלבה בין סוגי הברגים והראשים תיתן תוצאה לא טובה.
תודה !
אם תסתכל מקרוב על מברג פיליפס תראה שהשיניים שלו משופעות. לכן הוא קופץ החוצה במומנט מסויים.
פוזידרייב - השיניים ישרות ולא יקפצו החוצה גם במומנט גדול יותר.
יפני - הזווית של הראש אחרת - החור פחות עמוק. מי שטיפל במכוניות יפניות ואופנועים יפניים בשנות ה80 קילל הרבה בגלל זה. יש לי סט מברגים במיוחד לזה.
