פק"ל תבלינים - איך אתם לוקחים שמן (בישול (אין לי לנדרובר)) לשטח?
במסגרת שיפור פק"ל הבישול שלי,
והתבלינים בפרט,
אשמח לטיפ של אלופים לגבי איך לקחת שמן (בישול) לשטח?
עד עכשיו נלקח בבקבוק המקורי עטוף בניילון.
אבל, גם הנפח גדול מדי וגם זה נוזל.
אשמח גם לראות תמונות של פק"ל הבישול ו/או התבלינים שלכם
רועי
תגובה: פק"ל תבלינים - איך אתם לוקחים שמן (בישול (אין לי לנדרובר)) לשטח?
יש בקבוקי שמן קטנים עם סגירה בסטוק או חנויות דומות
בקבוק מי עדן (של נביעות נדמה לי) לילדים, מהסוג הכי קטן
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...15201778c4.jpg
Sent from my SM-N970F using Tapatalk
שמן זית בבקבוק חצי ליטר של אייסטי.
חתך מרובע שמנצל טוב יותר את הנפח, ופלסטיק חזק.
אם צריך שמח רגיל לציפס וכו׳, אז באריזה המקורית, בשקית, בצידנית שמהווה אריזת אוכל יבש.
בקבוק של מים מינרליים קטן מהסוג עם פקק שמסתובב בהברגה לא מה שמויש שם.
לא נוזל בחיים ..
שמן זית מומלץ לאחסן בפח.
בקבוק פלסטיק אינו מתאים כי שמן זית במגע של פלסטיק, עלול ליצור חומרים רעילים.
אצלי בפקל מאוחסן במיכל פח של חצי ליטר.
כבר שנים בבקבוק זכוכית של בירה בזלת. לוקח כל פעם כמות שמן זית שתספיק לטיול.
צנצנות זכוכית של זיתים/ריבה/מה שלא יהיה, תלוי בכמות הנחוצה לטיול הספציפי.
אני משתמש בצנצנות של תרופות/ויטמינים.
שוטף אותם קודם, כמובן.
לא תופסים הרבה מקום.
בדרך כלל, צנצנת של 80-100 מ"ל מספיקה ליום.
לי יש סוגיה מורכבת עם כל נוזל שיכול להיפשך.
ניסיתי הכל ומצאתי את הפטנט שנוח לי :
או שאני לוקח את הבקובוק המקורי של היצרן, כלומר לוקח 1 ליטר שמן.
5 נפשות 3 לילות ,זה המון שמן (:
או שאני לוקח את זה בבקבוק חצי ליטר ,תרמי מוקשח . כך אני בטוח שלא שיפך, והוא גם מסומן הייטב ברכב. כך שאני יכול להשכיב אותו ולהעמיס עליו דברים בלי פחד שינזק.
יש היום בקבוקים תרמיים ב 20 שח.
מצאתי שבשבילי זה שווה ונוח
קוקה קולה הוציאו סדרה של בקבוקי מיני 200 מ"ל.
אצלי יש שניים כאלו. אחד לשמן בישול ואחד לשמן זית.
לגבי חומרים רעילים. יתכן. אבל גם השמן בסופר מגיע בבקבוק פלסטיק...
מדובר על שמן זית, שהוא גם בסופר משווק בבקבוקי זכוכית.
סיקרנתם.
סימוכין?
אני מכיר ששמן יכול לספוח pvc מבקבוקי פלסטיק (לא קשור לשמן זית או לא). אבל בקבוקים שמיועדים לשמן? (עזבו שניה את מה שאצלי). והאם באמת יש הבדל בין שמן קנולה לשמן זית בהקשר הזה (אני סקפטי). והאם חומרי פלסטיק שמשתחררים מבקבוק כזה הם רעילים?
מכיר את הרגישות של שמן זית להתחמצנות מאור ואוויר. זה לא רלוונטי לשימוש שלי (כמות קטנה שמתחסלת במהלך טיול, ובמילא לא מאוחסנת שם זמן רב).
גוגל מוצא המון מילים בעניין.
בעיקרון אם אני מבין נכון איך לברור את התבן מהמוץ.
כשמחממים את הפלסטיק ( בקבוק שעומד בשמש למשל ) בורחים כל מיני מריעין בישין מהפלסטיק לתוך השמן.
לכם כשמעבירים בבית ממיכל הפח 200 סמ׳ק לבקבוק קוקה קולה משומש ומטמינים את זה בתחק מטבח של הטיולים .. אין עם זה יותר מידי בעיה.
גם מדובר על זמנים ארוכים. יומיים טיול או חודש בתיק בלי לראות שמש. זה לא אישו.
בקבוקי פלסטיק למזון מיוצרים מפלסטיק ייעודי.
ראו בקישור המצורף את ההתייחסות לסימון ייעודי שמומלץ לחפש לפני השימוש בפלסטיק למאכל:
https://www.health.gov.il/UnitsOffic...endations.aspx
בעברי, עבדתי כמה שנים ביקב. למרות שיין הוא חומצי, היינו מאחסנים דוגמאות בבקבוקי מי עדן גדולים. וזאת אחרי שבדקנו לעומק אם יש אינטראקציה בין הפלסטיק ליין, והמסקנה היתה שבפלסטיק ייעודי למזון, אין בעיה.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
שמן זית בבקבוק זכוכית של סירופ מייפל.
בטיול של 3 ימים (ואפילו 10 ימים) לשמנ"ז אין מספיק זמן לפגוע בפלסטיק
אמנם בארגז מטבח הנוכחי קשה לי להאמין שבקבוק זכוכית כלשהו יישבר, אפילו במקרה של תאונה,
אבל נסיון עבר גרם לי לקבעון של להמנע משילוב של נוזלים וזכוכית.
בדקתי שוב עם חמי.
טוען בתוקף שהפלסטיק לא ״בריא״ לשמן זית (כולל מיכלי פלסטיק שמשמשים שמנים אחרים) ושיש ריאקציה עם הפלסטיק לאורך זמן. לתקופה קצרה אומר שאפשרי.
nirs
בדקתי שוב עם חמי.
המהות של תקני אוכל לפלסטיק הוא אדישות לחומרים של האוכל.
ואם כבר,
אז גם לא כל זכוכית מתאימה לאוכל... אז תתחיל לבדוק גם את הרכב הזכוכית?
קצת פרופורציות.
erezgur
מאיפה זה ? נחמד
ואם כבר,
קצת פרופורציות.
דורון, לא נכנס לוויכוח רק משתף מה אני מכיר (מודה שלא מבין בזה כלום).
היות ולחמי יש phd בביולוגיה בנושאים רלוונטיים (מעבר להיותו חקלאי מגדל זיתים) אז הוא כנראה מבין משהו...
JustDoB
מאיפה זה ? נחמד
מוסיפים לאחת ההזמנות מ- iHerb
https://il.iherb.com/pr/GoStak-Porta...r-4-Pack/74131
אפשר גם לחפש goStack ואולי למצוא במקומות נוספים...
https://www.pinterest.com/pin/45810121188785052/
nirs
יש לו PHD באריזות מזון תעשיתיית?
אני בטוח שיש סוגי פלסטיק שמגיב לשמן, אבל זה לא הפלסטיק ברמת אריזת מזון שמיועד לאחסנת שמן.
קצת פרופורציה בחיים.. זה חצי ליטר שמן לטיול במקרה הטוב לכמה ימים, לא עתודות השמן של ישראל.
יזה חצי ליטר שמן לטיול במקרה הטוב לכמה ימים
אז זהו, שאני מחפש פתרון שלא אצטרך להתעסק בו יותר מדי.
לפעמים בין טיול לטיול יש כמה חודשים רחמנא ליצלן.
ולפעמים אני יוצא לטיול עם נדב42, ככה שאפילו סכו"ם אני לא מביא.
נראה לי שאבדוק את עניין הבקבוקים הרב פעמיים.
כולכם טועים.
הדבר הנכון הוא לקחת זיתים טריים, לכתות ולערבל עם בית הבד הנייד שלכם (שמתחבר לרכב באמצעות מחבר אנדרסן כמובן, או חיבור בתקן צבאי) ומסננות עם גודל נפה מתאים, ולהפיק את השמן בשטח.
הגפת, מן הסתם, למדורה בערב...
OFF-RoaD
כולכם טועים.
למה להסתבך עם חשמל?
אפשר לחבר לPTO, או בשפת הקיבוץ: פרטיקוף ;)
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
OFF-RoaD
כולכם טועים.
הטעות הבסיסית שלך היא שלא חיברת למשוואה פאנל סולרי של 1500w שמחובר למצבר ליפו אימתני, כי אין דבר יותר מבאס שהאבן ריחיים נעצרת באמצע הסיבוב כי נגמר לך המצבר של הרכב.
liontamer84
בקבוק השמן בארגז בישול מקבל רענון לפני הטיול, כמו כל דבר שמעמיסים לרכב.
הדור הולך ופוחת.
רכס היה קושר חמור שירוץ אחרי הטויוטה.
בעצירות מרובות הימים במיקום סודי, החמור היה מסובב את אבן הרכב ע"ג אבן השכב (אותן היה מוציא מתא סודי בטמבון) כשבתור מוט, היה משתמש בהייליפט גדול.
כמובן שלריחיים היה מחובר גם גנרטור ליצירת חשמל ללילה....
היתה רק בעיה אחת בסידור הזה.
לפעמים התרנגולות היו מסתבכות בין רגלי החמור ונדרסות. ואז לא היתה חביתה בבוקר, ולא מטפונה בערב.... ועכשיו נתקענו עם מלא שמן זית שאין מה לעשות איתו.....
