ה HP5610 החזירה נשמתה.
מה מומלץ בימים אלה? כזו שלא צריך תואר בהנדסה להפעיל.
לביא
לביא
התשובה כמו בצבא מחולקת שלוש !
העדפות אישיות אמוציונאליות
עלות מחסניות צבע
ממשקים ותפעול
בשביל לצמצם אפשרויות HP ו CANON הן המוצרים שכדאי להכניס לשיקול (ולהשמיט את כל השאר)
ההבדל המשמעותי בין השתיים הוא כמות המחסניות
בעוד HP חובבת מחסניות all in one (כאלו שמכילות את כל הצבעים)
ב CANON מעדיפים לפצל אותן לפי צבעים.
אחרי שבדקנו עלויות נוזלים
זה פשוט ליצר טבלה ולהכניס בתוכה את הנתונים (לכל מדפסת יש נתונים לכמה דפים מספיק ראש צבע)
מגיע שלב ההעדפות האישיות.
יש שיעדיפו גודל פיזי (אני אישית בוחר אותן כמה שיותר קטנות)
יש שיעדיפו מחסנית נייר פנימית ויש שירצו חיצונית
יש שיעדיפו סורק עם feeder (דבר שמגדיל את המוצר ואת אירועי התקלה)
ואפילו צבע המוצר (בד"כ או שחור או לבן) הוא סוג של תבחין אמוציונאלי.
גמרנו עם העדפות אז הנה ממשק ותפעול.
HP יותר חברותית לטכנופובים אבל ל CANON יש יותר אופציות חיבוריות.
HP בעלת ממשקי PC מתקדמים בעוד CANON בעלת ממשק עצמי עשיר יותר.
לכותב הפוסט יש בביתו Canon Pixma MG3550
הכי קטנה בקטגוריה , ללא פידר עם מחסנית פנימית ו5 ראשי צבע.
לפתוח ZAP לסנן HP ו CANON ולהתחיל לחקור.
כיום לדעת, כדאי לקנות רק מכשירים מ"הדור החדש", עם דיו שלא מתייבש ומחסניות שאמורות להחזיק לאלפי דפים (גם אם יספיקו למאות - זה מעולה).
אני קניתי לא מזמן מדפסת כזאת של אפסון,L3160, בינתיים היא עומדת בכל מה שהיצרן טען לגביה.
אני קניתי hp officejet pro 8023
Sent from my ONEPLUS A5000 using Tapatalk
זה לא טיפה חד וקשוח להכריז הכרזות כאלו ? ...
מהנסיון האישי שלי, HP וקאנון זה זבל ... משתמשים פעמיים ובפעם השלישית שצריכים זה כבר לא עובד כי משהו מת בנתיים שם.
לא חושב שצריך להשחיר כל מה שאתה לא חושב .. ומה שיש לך זה הכי טוב בעולם .. למרות שזה נוהל קבוע פה באתר .. רק טויוטה !
וואלה, אצלי קאנון פיקסמה כבר כמה שנים טובות. באיטרוולים הכי קשים של שימוש (מעחה אבק במשך כמה חודשים, ואז הדפסה של הרבה דפים.
אפס תקלות.
הייתי שמח אם היתה יותר חסכונית בדיו, אבל המחסניות יחסית זולות.
קורה ... בכל מקרה כשהיא מתה ( בערך אחרי שנה עם קילומטרג' של כמה עשרות דפים בלבד ) פשוט קניתי HP ששרדה בערך שנתיים באותה כמות שימוש .. ה ברודר הזאת עם סורק ו וייפיי שורדת כבר כמה שנים טובות ( 5 או 6 ) לייזר, ללא צבע, עובדת מידי פעם ונחה רוב הזמן .. סיימנו 2 או 3 מחסניות והנוכחית עומדת להגמר גם ..
אני מבסוט ( ויותר חשוב אשתי מבסוטה ) ולכן ממליץ .. לא אמרתי ששאר החברות בשום פנים ואופן .. זה בא בתגובה .. רק אחרי הנחרצות של הכותב מעלי ..
כבר שכחתי מתי זרקתי את ה 5610 שהייתה לי. מתאר לעצמי שהיא מתה מזמן ופשוט לא ידעתם על כך מחוסר שימוש :cool:
בשביל להתאים מדפסת צריך להבין מה פרופיל השימוש.
כמה הדפסות בחודש?
מה מרווחי ההדפסה וכו'?
האם דרוש צבעוני או שמספיק שחור (לבן ע"ח הבית)?
האם צריך סורק (מדפסת משולבת)?
האם צריך פקס?
אחת הבעיות הגדולות של הזרקת דיו היא התיבשות הראשים בשל תקופות ממושכות של חוסר שימוש.
לדעתי עדיף כמעט תמיד לייזר ומתוך אלו לבחור כאלו שהטונר שלהם לא יקר או שיש אלטרנטיבות לחליפי.
במקרה היום קניתי מדפסת לייזר ביתית קומפקטית לאחר שהHP החזירה נישמתה לבורא,
מתאימה לצרכי ההדפסה המועטים שלי.ללא סורק או פקס.
HP107W בעלות מינימלית של 379 ש"ח.
הקנון הזרקת דיו אצלינו גוססת. כרגע חוקר מדפסת לייזר ש"ל בלבד. השימוש בבית בעיקר משרדי
הומלצה לי Brother HL-L2350DW
זה לא בדיוק דיו שלא מתייבש, במקום מחסניות ישנם בקבוקוני צבע שאמורים
להיות חסכוניים יותר, ב hp הם מסופקים עם המכשיר, דגם 615.
בכללי לי היו מדפסות של hp' החזיקו 5-6 שנים ללא בעייה
נמצא בדיוק באותה סיטואציה.
מדפיס פעם בכמה חודשים דף או שניים. בשחור לבן.
ואז מגלה שנגמרו הראשי דיו הצבעוניים,
בגלל שלמדפסת יש פרוצדורה שהיא עושה לעצמה כדי למנוע סתימות.
brother mfc-j985dw
מבחינתי זה שואו סטופר,
מצאתי את עצמי יותר מחליף ראשים מאשר מדפיס.
והכי גרוע זה, שהיא לא מוציאה דפים בשחור לבן אם אחד מהראשים הצבעוניים ריק.
אני רק מקווה שבלייזר זה לא יהיה אותו סיפור,
ומתלבט אם לקנות צבעוני או שחור לבן.
אצלי אחרי כמה שנים שפשוט לא הייתי צריך,
הילדים הגיעו לשלב שהם צריכים.
בהתייעצות אמרו לי כמה חברים ללכת עלbrother
בעיקר בגלל הפרדת המחסניות והעלות בקניה/שימוש.
בינתיים אין שום תלונה. עובדת פיקס. פשוטה וקלה.
לאחר התייעצות עם בחור שניהל את המעבדה של ברודר לתיקון מדפסות, הומלצה לי מדפסת Brother MFC L2710DW.
זו מדפסת משולבת, ש/ל, פקס וסורק, אלחוטית. יתרונה באמינותה ובמחירי הטונרים.
אמינות טרם בחנתי, היא עומדת במשרד כחודשיים בלבד, אבל משמשת להדפסות של שלוש העמדות במשרד. כל טונר אמור להספיק ל 3000 דפים בכיסוי 5%. בינתיים החלפנו כבר שני טונרים. במשרד מודפסים 200-300 דף ביום.
טונרים תואמים עולים 52.5 ש"ח (או 65 עם משלוח עד הבית) - הזולים ביותר - דיופיקס שבחיפה. כל השאר שבדקתי לוקחים על טונרים תואמים 105 ש"ח ומעלה. (מקורי 300 ומעלה).
בינתיים נראית כהצלחה.
בהצלחה גם לך.
לשימוש ביתי רק לייזר שחור לבן.
מחסנית חליפית של 1000 עמודים החזיקה 4 שנים עם מדפסת XEROX.
מדפסת HP 8023 officejet pro
עלתה בתחילת הקורונה בבאג 300 שקל אם אני זוכר נכון, עושה עבודתה נאמנה, פקס, צילום, סורק וכמובן מדפסת.
מחוברת לרשת על ידי וויפי, הכל בעברית, קלה ונוחה מאוד! לשימוש (גם למתקשים טכנולוגית כמו ההורים שלי ה' יברך אותם)
מאז הקנייה הוחלף צבעים שחור ואדום פעם אחת, השניים האחרים עוד לא.
בהצלחה,
אור
גילוי נאות :
אני טכנאי מדפסות כבר למעלה מ-50 שנה.........
קצת ארוך, אבל אנסה לסכם מניסיוני ומהידע המצטבר לאורך שנים.
בשימוש נכון, המדפסות היום באופן יחסי די אמינות (למרות שבין הוותיקות ישנם כמה "סוסי עבודה" שמחזיקות שנים).
ההוכחה לכך שבסדרות מסוימות אפשר למצוא מדפסות עם אחריות ל-3 שנים והתחילו גם עם 5 שנות אחריות (הכל לפי נפח כמות ההדפסות).
מה שמותיר אותי כמעט ללא פרנסה...........:rolleyes:
קצת על מדפסות:
אחת השאלות שתמיד נשאלות "כמה יעלה לי עלות הדפסה לדף" לאורך זמן?
מה שנקרה עלות מול תועלת, שלדעתי אמורה להימדד לאורך זמן ולא רק בהוצאה הראשונית.
כדי לדעת באיזה מדפסת לבחור (כמו שכבר אמרו לפני) צריך לאפיין את הצרכים ומטרת השימוש במדפסת.
* גודל פלט המדפסת (A3/A4)
* רק מדפסת.
* משולבת (הדפסה, סריקה/העתקה, פקס)
* מונו (שחור/לבן).
* צבע.
* כמות השימוש (כמות ממוצעת של הדפסות לאורך תקופה).
קימות שתי טכנולוגיות ההדפסה עיקריות, ללא התייחסות לטכנולוגיות ייחודיות של הדפסת שעווה וכו' (כמו Phaser של XEROX):
* לייזר
* הזרקת דיו
לכל אחת יש את היתרונות והחסרונות שלהן.
המגמה הטכנולוגית היום לעבור למדפסות הזרקת דיו, שמוזיל את עלויות ההדפסה לדף וחסכוניות באנרגיה (שזה אחד מגורמי הרגולציה).
כהערת ביניים:
טונר (אבקת דיו), מסוכנת בריאותי (נשימה של שאריות אבקה באויר), לעומת דיו.
במדפסות לייזר ישנם הוצאות נוספות לאורך הזמן במתכלים, מעבר לעלויות הטונר:
* יחידת התנור או מה שנקרא בשפה המקצועית "פיוזר".
* תלוי בסוג הטכנולוגיה:
יחידת העברת הטונר:
Transfer Belt
Photo Conductor
Drum
כל אילו בעלי משמעות גבוהות בעלויות ההדפסה.
לעומת מדפסות הזרקת הדיו ששם ההוצאה השוטפת בהמשך זה רק הדיו.
המדפסות הפשוטות והזולות ביותר ברכישה נעשות יקרות בעלויות הדפסה לדף.
(זה נכון גם לגבי מדפסות לייזר וגם לגבי הזרקת דיו).
במדפסות הזרקת דיו קצת יותר רציניות יש פרדה בין ראשי ההדפסה לדיו עצמו.
טכנולוגיה, שאמורה להוזיל את עלויות המתכלים וכך להוזיל את עליות ההדפסה לדף, אבל מצד שני, מתפתחת תעשיה של דיו חלופי שלעיתים גורמת לנזקים לראשי ההדפסה (סתימות וכו') שגורמת לאכזבה מהמדפסת ולכישלון תפקודה ולייקור ההדפסה, מה שיוצר מצב שהחיסכון יצא בהפסדו (תופעה מאד שכיחה אצל ברדר).
במדפסות הזרקת דיו הפשוטות שבהן ראש ההדפסה ומיכל הדיו הם יחידה אחת, השימוש בחליפיים הוא פחות בעיתי, כאשר היחידה לא תקינה מחליפים את כולה ללא גרימת נזק לשאר יחידות ההדפסה.
[הערת ביניים: Samsung (מדפסות) היום בבעלות HP.]
יש מגמה היום אצל שתי יצרניות מדפסות מהגדולות בעולם (HP, EPSON) לעבור להדפסה עם מכלי צבע (קלטות או מיכלי דיו) שעלויות ההדפסה לדף זולות מאד, מתחילים עם תכולות של אלפי דפים כל צבע (על 5% כיסוי) ועד לעשרות אלפי דף כל צבע למיכל/קלטת.
מניסיון לאורך שנים הגעתי למספר מסקנות לגבי השימוש בדיו חליפי וטונר חליפי :
מדפסות לייזר:
מסקנה בסיסית ראשונה, מי יצרן הטונר החליפי ?
במדפסות לייזר מונו (שחור/לבן) אין בעיה להשתמש בטונרים לא מקוריים (הם זולים, ותמיד ניתן להחליף טונר עם מינימום נזקים).
במדפסות לייזר צבע, האמינות של הטונר הצבעוני פחות טובה, הרבה פעמים ההדפסה יוצאת מלוכלכת (נובע משיטת ההדפסה ששונה בין מדפסת מונו לצבע).
מדפסות הזרקת דיו:
לא ממליץ בשימוש בדיו חליפי.
מניסיוני בשנים האחרונות עם מדפסות הזרקת דיו, קלטות הדיו החליפי מוכיחות עצמן כלא אמינות, חלקן מתייבשות.
מספיק שפעם אחת הדיו לא מתאים לטכנולוגית ההדפסה של היצרן (זה קורה המון) וראש ההדפסה נסתם או לא מגיב טוב מבחינת גווני הצבע ועלויות הנזק לא מצדיקות את החיסכון.
היום מדפסות הזרקת דיו נותנות מענה לכל הפחות כמו מדפסות הלייזר מבחינת מהירות, דיוק, ואיכויות הדפסה ואפילו יותר.
מאחר והיום עליות הראשוניות של מדפסות הזרקת הדיו יחסית זולות, שווה להשקיע במדפסת שמוגדרת קצת יותר איכותית ואז קלטות הדיו מכילות יותר דיו מה שנותן עלות הדפסה לדף יותר זולה, ובחישוב לאורך זמן כל נושא ההדפסה זול יותר.
בהתייחס לסורקים צבעוניים או לא.
בתחילת הדרך של הסורקים גם העצמאים וגם במשולבות, הסורקים היו רק מונו (שחור/לבן).
היום רובם ככולם, סורקים צבעוניים (פונקציה של רכיב ה"מצלמה" בסורק).
לאורך השנים הצטברו אצלי מדפסות ישנות, הפכתי למחסן גרוטאות של חבריי ולקוחותי, מה שנקרה ג'נקידה של מדפסות.
ישנם מדפסות זולות שהתיקון לא כלכלי, במידה ויש, מוזמנים ליהנות משרות חינם בחלפים מהג'נקידה (ממוקם בנווה-ירק).
ובכלל אשמח לעזור וליעץ בתחום.
ממרום גילי וניסיוני אין למידע הזה היום ערך בעולם אינסטנט והחד פעמי (כמעט בכל תחום הצרכנות, קונים וזורקים).
מנחם
0522513800
שתי הערות בהמשך למה שרשם מנחם-
1. המודל העיסקי של יצרני המדפסות הוא המתכלים. המדפסת נמכרת במחיר עלות או אף פחות מכך לפעמים.
יש מגוון פטנטים ליצרנים השונים על מנת להקשות עד כדי למנוע שימוש במתכלים לא מקוריים.
2. לגבי הסקירה של מנחם, הוא רואה בעיניים של טכנאי וזה לרוב שייך לתחום העסקי יותר. מדפסות שעובדות יומיום כי מי מתקן מדפסת זולה? מחליפים... והחדשה אפילו מגיעה עם דוגמית דיו.
מנסיוני הדל, המדפסת הביתית שלי בשימוש מועט ומדפסות הזרקת הדיו שהיו לי ( כמה HP וגם אפסון) - סתימות בדיו מקורי.
אי אפשר להגבר על הפיזיקה, סופו של נוזל להתיבש.
ולכן לטעמי מי שלא מדפיס לפחות פעם בשבועיים שיעבור לליזר.
זו הקלה גדולה כשכל הדפסה מצליחה ולא חשוב מתי הדפסתי בפעם האחרונה.
לביא, שים לב,
אתה מצדיק את מה שניסיתי להעביר.
השתמשת בקלטות/ראשי דיו שהן יחידה אחת ולכן הן לא יצרו נזק לשאר מערכת ההדפסה.
או עבד או שלא ומחליפים.
מה שיותר בעיתי בשימוש בקלטות דיו חליפים, במדפסות שבהן יש הפרדה בין ראש ההדפסה לקלטת הדיו.
זה שמדפסת פשוטה וזולה שרדה כעשור, רק מצדיק את אמינותה.
נ.ב.
במידה ותרצה לנסות ולהשמיש את המדפסת הישנה (בעיה בפידר) אתה מוזמן אלי עם המדפסת לקפה :)
שיהיה בהצלחה
מנחם
מנחם,
אם במדפסות עסקינן:
מדפסת לייזר משולבת HP 1212 לא סורקת כשמחוברת לאחת מתחנות המש בויי פיי (למדפסת חיבור רשת קווי).
הסריקה עובדת כשמחוברת לרשת דרך ראוטר וכבל.
רעיונות?
Sent from my IN2013 using Tapatalk
זה הגדרות רשת. או ב gui של המדפסת או בראוטר.
להדפיס ברשת היא מדפיסה?
