תקלה במכשיר קבוע kt8900
כפתור V/M חדל מלתפקד..
מס' 12 בשרטוט המצורף, אמור להעביר בין frequency mode, שינוי תדרים ידנית למצב של קפיצה בין ערוצים, channel mode...
יש איך לעקוף זאת? מצידי שישאר תקוע על channel mode..
או שאהיה חייב לפתוח את המכשיר לראות מה השתבש?קובץ מצורף 131981
תגובה: תקלה במכשיר קבוע kt8900
לא בטוח, אבל זה מה שאני הייתי מנסה-
תתחבר עם chirp, יש שם כמה tabs , הראשון והנפוץ, זה התדרים, אבל יש גם אחד של setting.
משם אתה אמור לקבוע את ערכי הברירת מחדל שהמערכת נדלקת.
אם רק הייתי יודע לעשות את כל מה שאמרת...
אפשר להסתייע במישהו מהפורום בנושא?
איזור פתח תקווה.
לעשות ריסט כללי כולל כל הפונקציות והזכרונות
לפני שמפרקים את המכשיר
לדעתי יש לך אופציה כזאת גם מהמעד (אם זה מעד עם כפתורים).
איציק, תודה!
אייל, חיפשתי...
קובץ מצורף 132006
כנס ל menu ותתחיל לדפדף, אחת מהאופציות זה reset.
אם אתה יכול להגיע לבאר יעקב אני יכול לנסות לאפס או לצרוב עם chirp
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
אם נכנסים ל menu, אז אפשר פשוט לשנות התצוגה, לא צריך reset.
ארז הלוחש למכשירי הקשר...
לא צלחנו להתחבר למכשיר דרך התוכנה ... אבל לחיצה אחת של ארז החזירה אותו מצב ערוץ!
תודה רבה לארז!
כשנחזור מהטיול אפתח לראות מה הענייו עם הכפתור הסורר.
[QUOTE=e-Pit@m;924202]
[/QUOT
פתחת?
כן... סתם ספריי מגעים ולחץ אוויר אין בכלל גישה לכפתורים.
הרכבתי האמת אתמול ברכב... עוד לא בדקתי, אבל לא אופטימי... מהמר שאצטרך למצוא קשר חדש..
סובל מאותן תופעות?
כן...איזו לחיצת קסם היתה לארז? על מה?
ראה את ההודעה הראשונה בשרשור מצורף שרטוט. זה הכפתור.
ולגבי הקסם... כל כולו של ארז... קטונתי.
את הכפתור אני מכיר. התכוונתי אם הלחיצה היתה עליו. אגב, למה לא הצלחתם דרך התוכנה?
לא הצלחנו לקרוא את המכשיר דרך המחשב.
shmulikbg
פשוט לחצתי על הכפתור (אולי קצת יותר חזק מהניסיונות של אורי) והמכשיר עבר למצב של תצוגת ערוצים.
הנסיונות לקריאת המכשיר דרך CHIRP לא הצליחו בנסיונות הראשונים, כבר לא זוכר אם הכבל (והמכשיר) לא זוהו במחשב או שלא מצאתי בקלות את האפשרות המתאימה בתוכנה... בכל נקרה מכיון שהמקש חזר לעבוד, לא המשכתי לנסות.
אתה אומר, מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח...:)
לא בדיוק.
רק לבדוק את טענת הלקוח לפני שעושים אוברול ... :)
2 קבצים מצורפים
אתה נועז.. היו תוצאות?
אולי אשלח את שלי אליך?
אם הניתוח יוכתר בהצלחה, בשמחה...
אותן בעיות היו לך?
קפיצות בין ערוצים ? וכפתור שינוי תצוגה בין תדר לתגית.. חדל מלתפקד?
בשניה של חוסר תשומת לב מחקתי את כל הגדרות המכשיר. כשהתכוונתי לצרוב מחדש, הבנתי שכפתור ה V\M לא מתפקד,
לכן אני לא יכול לתכנת מחדש. אגב, עדיין לא ניסיתי להתחבר למחשב...
כמה זמן בערך על הרכב?
shmulikbg
תביא, יש לי.
