ביהמ"ש העליון קבע: טיול בשביל מסומן הוא שקובע, לא המפה
אני הכרתי שלא צריך ששביל יהיה מסומן בסימון שבילים (במפה או בשטח) .
אם השביל מופיע במפה - אפשר ללכת/לנסוע בו (לפי סוג השביל, מן הסתם).
מכיוון שיש הרבה יותר שבילים שמופיעים במפות מאשר שבילים מסומנים בשטח, זה לא ממש לטובת המטיילים.
או שאני מפספס משהו?
אם אני מבין נכון אז אם הרט״ג התעצלו לסמן פיזית בשטח או שהסימון נמחק / נעלם אז מי שנמצא על שביל בשמורה הוא עבריין ויחרימו לו את האוטו?
זה לא שכל שביל פיזי בשורה מותר עכשיו בתחומי השמורה כמו שחלק חושבים
יהיה מעניין לקרוא את פרטי המקרה.
את הכתבה קראתי, מעניין אותי ממש פרטי המקרה. מה זה שביל מסומן בשטח ולא במפה? הקבוצה הזאת הלכה והיו שם סלעים צבועים בשני פסים לבנים ובינהם כחול ועדיין הפקח אמר שזה לא שביל מסומן? זה משהו ישן? משהו פיראטי? מה הסיפור הספציפי?
איזה קביעה מנותקת.
פרטי המקרה נשמעים קצת הזויים. הסוגיה של שביל שמסומן בשטח ולא מסומן במפה היא נון-אישו ומעולם לא חוויתי איזושהי דילמה בנושא.
במקרים מאוד מסויימים, בתוך שמורה כמובן, נתקלתי בשבילים שסומנו בשטח אבל המפות טרם התעדכנו. במקרים האלו הפקח סיפק לי קובץ מסודר של השבילים שסומנו ואף הנחה אותי איך לתאם אותם באתר מוקד טבע של משרד החינוך.
מעולם לא חוויתי מצב שבו הליכה השביל מסומן בשטח היוותה עבירה לתפישת הרטג. וגם אם כן, זה בשוליים שבשוליים.
ומה עכשיו?
אי אפשר יותר לתכנן טיולים על בסיס מפות? כי אולי בשטח לא יהיה סימון?
ומתי שביל ייחשב לא מסומן בשטח? אם יש מרחק של קמ בין הסימונים זה נחשב מסומן?
כאמור החלטה מנותקת שאני לא רואה איך היא לטובת הציבור.
מצאתי. זה מדיון קודם בבית משפט השלום אבל כל הפרטים שם. מוזמנים לקרוא.
https://www.verdicts.co.il/%D7%AA-%D...96-03-05-2020/
וזו הקביעה עצמה של בית המשפט העליון מלפני שבועיים. בינה לבין הכותרת באתר וואלה יש מרחק גדול.
https://isracourt.com/%D7%A4%D7%A1%D...d7%99%d7%9d-3/
אגב, אם מדובר בשביל ישן שיש בו סימון היסטורי וחלקי בשטח, אבל שהוסר מן המפות, הייתי אומר שיש מידה של צדק בטענת הרטג (גם אם התנהלותה לקויה).
אני מכיר אישית, יותר משביל אחד ישן שבעבר היה מסומן, בתוך שמורה, שההליכה בו בפירוש מסוכנת וטוב שהשביל לא ידוע ולא מוכר לציבור.
אם בית המשפט בהחלטתו מאשר שבילים כאלו זה רק יגדיל ויעצים את הרגולוציה שבסופו של דבר תצמצם לנו את החופש להסתובב בשטח.
וזה חבל מאוד.
מעדיף לשאול ולצאת מטומטם פעם אחת.
השביל שמירקרתי בצהוב - מותר לנסוע עליו או לא? כי לפי כמות הנ"צ בעמוד ענן, נוסעים עליו לא מעט.
(שביל שקיים במפה, אין לו סמ"ש בשטח, בתוך שמורת טבע)
קובץ מצורף 132042
עקרונית אסור.
לצבא יש חוקים משלו, כמו שיש לו רשות רישוי משלו ומשטרה משלו
היה ברור למה אתה שואל על זה ספציפית. השביל שסימנת הוא הרי כמעט כביש, ברצועת שמורת הטבע הזאת כלואה בתוך שטח אש בפאתי בה"ד 1 ומן הסתם לא מתבצעת שם אכיפה. יכול להיות שבעוד כמה שנים הצבא יפסיק להשתמש באזור הזה ואז כן ישקמו אותו. או שלא.
זו אנקדוטה. יש פה מומחים יותר גדולים ממך בלקחת דיון מועיל ולצמצם אותו לדיון באנקדוטה לא רלוונטית.
סתם כותרת פופוליסטית.
לא הייתי חלק מהבג"צ הזה, אבל להבנתי ומנסיוני המוגבלים, כל הצדדים הבינו שרק רע יכול לצמוח מהחלטה מנומקת של העליון בעניין הזה ולכן הגיעו להסדר הפשרה שהגיעו אליו. זו פרקטיקה ידועה ומוכרת.
יכול רק להעיד שבאופן אישי, היו לי כמה וכמה הזדמנויות להעלות את הטיעון הזה (סמ"ש כן או לא מחייב) וויתרתי עליהן במודע מחשש להשלכות שעלולות להיות לקבלת החלטה שיפוטית בהן.
לפעמים צריך להיות חכם ולא צודק.
עמי
דבר ראשון - אני מטיל ספק שיש כאן מומחים גדולים יותר ממני בלהיטפל לנקודות, הזמן יוכיח.
דבר שני - לגמרי במקרה הגעתי דווקא לשביל הזה, חיפשתי בעמוד ענן שביל נהיגה ללא סמ"ש בתוך שמורת טבע ונפלתי על זה. רק אח"כ שהעלתי לכאן את התמונה וחיפשתי באתר של הרט"ג האם יש שם טיול שהם מזכירים - הבנתי איפה זה בכלל נמצא. משם תרפ"ל אגוז או איך שלא קראו לו אז זה כבר די מיידי.
לעניין עצמו - אם אתה אומר שזה מקרה אנקטודלי אז בסדר, אין לי כוונה להתעמק בזה מעבר. לזכרוני יש עשרות אם לא מאות שבילים כאלה, בעיקר כמובן בשטחי אש שהם גם שמורה, אבל כנראה שמומחה גדול יותר להפיכת אנקטודה לדיון יחקור את זה לעומק.
גם לי יש הרבה נגד הרט"ג אבל מדריך מנוסה שיוצא לטיול עם מפות משנות ה 60 כנראה ניסה להתחכם ,
בניגוד למה שאולי הובן הוא לא זוכה ועוד עומד למשפט על ההליכה בשביל הלא מסומן
דא, לרוב השבילים הלא מסומנים הללו (בשמורה או מחוצה לה) לא מתוחזקים.
לדוגמא הטריטון שנתקע ליד כביש 10 כאשר הוא יצא משביל כזה מנחל אלות.
אתם עושים סלט.
שבילים בשטח, ללא סימון צבע, בשמורה או שלא, בשטח אש או לא, שמסומנים במפה - יש אין ספור.
שבילים מסומנים בצבע שלא מופיעים במפה - יש בודדים.
אצלי נפתח
תנסה(זה אותו דבר אבל אולי חסר משהו) https://isracourt.com/%D7%A4%D7%A1%D...d7%99%d7%9d-3/
אולי לא קלטתי את עמדת הרט"ג, אבל לא מסתדר לי.
הרי מפות מעודכנות מודפסות פעם בשנתיים במקרה הטוב.
האם כל השבילים החדשים שסומנו שסומנו בינתיים בשטח
אסורים בהליכה עד להדפסת המפה החדשה?
עמי,
ראשית אתה לא במצב של האזרח הרגיל כי אתה תצליח כנראה להסתדר ולהגיע איתם להבנות בלי להיפרדמעלות יצוג יקרה לרוב האנשים.
לעמם העניין אתה יכול להסביר מה היה כאן?
הפסק דין בעליון כמעט לא שופך אור על מה שבאמת היה בדיון ואת הפרוטוקול מקורבי בעל הדין התחמקו מלספק.
אם הבנתי נכון הדיון בעליון הוא הכרעה נקודתית במחלוקת בתיק אחר שטרם הסתיים?
למרות שמוכרים לנו את זה כהישג ציבורי הרי שעכשיו הרבה יותר קל לרשות לסגור שטח.
די בו שהוא מוכרז ואין סימון על השביל בכדי לחטוף.
זו מסקנה נכונה?
השטן ביקש ממני למסור כאן את עמדתו של עורך הדין שלו:
רשות הטבע והגנים, בין יתר מפעלותיה, עוסקת בסימון דרכים וחניוני יום ולילה בתוך שמורות טבע ועושה את המירב על מנת להנגיש לציבור רחב ככל האפשר את אוצרות הטבע והנוף של מדינת ישראל.
מטבע הדברים, תקציבה ותשומותיה של הרשות אינם בלתי מוגבלים והיא פועלת בהתאם לסדר עדיפויות שנקבע על ידי מוסדותיה המוסמכים , בהתאם לשיקולי שמירה על הטבע, עומס מבקרים, שיקולי בטיחות ועוד.
לפיכך ולאור פסיקת בית המשפט העליון מהימים האחרונים, מבקשת הרשות להבהיר כי הכניסה, התנועה והשהיה בשמורות טבע ובגנים לאומיים בישראל, מותרת אך ורק במקומות, דרכים וחניונים, שסומנו בשטח ובאופן מפורש, על ידי הרשות בלבד.
למען הסר ספק, כניסה לשמורת טבע או לגן לאומי וכן שהיה או תנועה בו , בהסתמך על סימון כלשהו שנעשה על ידי מאן שהוא אחר, לרבות הועדה לסימון שבילים שליד החברה להגנת הטבע, רשויות מקומיות, קק"ל או כל גוף או רשות אחרת שאינם מוסמכים לכך בחוק, עלולות להוות עבירה על חוק רשות הטבע והגנים הלאומיים וכללי ההתנהגות והתקנות שהותקנו מכוחו, על התוצאות הנובעות מכך.
בברכה,
לוציפר.
