מתקן לנשיאת שקיות זבל
שעמום של ימי קורונה הביא אותי להתעסק בסוגיה המעצבנת של "איפה שמים את שקיות הזבל, עד שמגיעים לפח הקרוב".
רובנו, מסיבות מובנות, לא אוהבים לקחת את השקיות בתוך האוטו, משיקולי ריח ונטייתן של השקיות להיקרא ולטפטף.
ובאין טנדר פתוח תורן, גם על הגג הטיפטופים לא סימפטים, אז הרכבתי את המתקן הבא.
"שלדה" מכיסאו מתקפל יש שהלך לעולמו. הרשת נלקחת ממאוורר עומד ישן (קוטר מאוורר סטנדרטי יספיק, אם כי כמה שהקוטק יותר קרוב לקוטר הצמיג - עדיף).
"צירים" בעלי חופש מובנה, כופפו מפחית פח אלומיניום דק מהברגיה.
הידוק המתקן לגלגל הרזרבי נעשה באמצעות פנימית אופניים ישנה ומה שהיה פעם רצועה נגללת לכלב (בסגולה בתמונות).
הרצועה גם מאבטחת את רשת המאוורר אל המתקן והגלגל הרזרבי.
על הצמדת הרשת אל השקית והגלגל, אמונה רצועת גומי עם שני ווים (שימשה בעבר לקשירת ציוד על האופנוע).
הטיול בסופש האחרון (טיול אבות ובנות מתבגרות) שימש לבחינת המתקן, הוכתר בהצלחה.
בברכה,
יוני5https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c771222926.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7238f4b982.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...234e84baf3.jpg
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
תגובה: מתקן לנשיאת שקיות זבל
יוני, אין סוף ליצירתיות.
האם המתקן אמור להיות רב פעמי או חד פעמי, כך שייזרק עם הזבל של הטיול?
מה דירוג משקל הזבל שאפשר לשאת באמצעות המתקן?
כמובן שאלו שאלות הלצה וכל מה שנועד לשפר את חווית הטיול, מבורך.
מדהים!
אומרים "הכלב דומה לבעליו". מסתבר שגם מתקן לזבל.
יוני. עם כל ההערכה ליצירתיות..... ולשימוש חוזר..
יש דברים שהעין מתקשה לשאת..
למה אתה חושב שהתחתנתי עם מישהי שנדרשת למספר משקפיים 10+?
וחוץ מזה, לאן הגענו? עוד מישהו עלול לחשוב שנמרוד ואסף, הפיינשמייקרים, אניני הטעם, בעלי העידון האירופאי הקלאסי... אכפת להם שמתקן הזבל אמור להיות אסתטי.
אם לא הייתי מכיר אתכם כל כך הרבה שנים, הייתי אומר שאתם נבלות, אבל אני יודע שאתם הרבה יותר גרועים מזה. (כן, כן, גם אני, אבל אני לפחות מודה)
בברכה,
יוני5
לי זה נראה כמו תחפושת של בקאי (טרקטורון מעופף)
נשלח מהנייד
אם היית משאיר את המנוע והמניפה, פלוס ממיר 12-220, היית יכול לקבל בונוס של בוסט רציני, שגם לא תלוי באחיזת הקרקע.
ניסיתי לא להגיב, באמאש'לי ניסיתי.
זה באמת אחת היצירות היותר מכוערות שהיו כאן ולהזכירך, אני המומחה כאן לדברים חסרי טעם.
אגב, במקום כל הקונסטרוקציה המרשימה, באלה ריקה בנוסח חנן תעשה עבודה יותר טובה.
אבל כל הכבוד!
לרגע חשבתי שהצילום מציג את הבעיה לפני הפתרון..
[emoji23]
אל תקשיב להם יוני.
תשפר את הרשת כך שתשמש גם מנגל לעת מצוא בדרך אל השטח.
תכניס את עצמך לפנטאון :-)
אחלה דרך לקחת תרנגולת חיה לשטח, טיפה יותר הומאני מההסעות הרגילות שלהן, אין לי מושג מה עושים איתה אח"כ.
אני באמת לא מבין למה לעשות חצי עבודה!!
היה לך רעיון יפה. הלכת על ונטילטור. אבל למה רק הכיסוי?!
שים את כל הונטילטור ויהיה לך גורס אשפה.
מדהים!
ממישהו שעשה פגוש אחורי שנראה כמו שאריות של לגו טכניק, לא בטוח שהייתי מקבל ביקורת אסתטית.
אייל
אבל ממישהו שבונה ארונות מטבח מדודי שמש? או! עכשיו לו שווה להקשיב!!!
אבל אסף צודק, יוני.
כולם פה דוקטורים לג'יפאות ולכל אחד יש ביקורת- ואף ביקורת אינה בונה.
אם האחים רייט היו שמים זין על כל מי שאמר להם "מה זה הפרופלור המצחיק הזה, זה בחיים לא יעוף", העולם היה נראה אחרת. אני אומר שים זין על כולם, תמשיך להשקיע בפרופלור הזה ולפתח את הקונספט וכשכולם יעמדו בתחתית מעלה בוקר, אתה פשוט תעוף למעלה ותצחק על כולם.
אבל למה לא לשים בשרשור המתאים של היצירה המוטורית המחרידה?
והזוכה בתגובה הקולעת של השירשור הוא:
liontamer84
יוני,
יש מצב שקיבלת השראה מהסל ציוד בטנק?
יוני,
דורון, זה נקרא סל-צריח. ואוי היה לצוות שיניח בו זבל, כי אני נהגתי לישון שם.
אני ממש לא מבין אותך יוני. הרי ה"חברים" שאתה מטייל איתם נוסעים בטנדרים.
אז במקום להתעסק בקשירת גרוטאות של ונטילטורים, קח את שקית הזבל, ופשוט תניח בנונשלנט בארגז של אחד ההיילקסים שלהם. זה תפקידם בכוח.
אלון_ק
מדויק עד דמעות.
liontamer84
+1
אם מישהו רוצה לשחזר את ההצלחה...
קובץ מצורף 132120
אלון_ק
אבל אסף צודק, יוני.
אלון, אתה צודק כמעט בהכל. חוץ מהסיפא של דבריך, לידיעתך, אסף לא צודק בכלום.
לגבי השאר, קלעת בול.
ודרור, אתה צודק, אבל לעיתים אני מטייל עם חברים מהמילואים, ואז יש פאספיינדר, ויטרה, ג'ימני וכיו"ב - אין טנדר וכולם נבלות עדיני ריח וחולי ניקיון (רק שאני יודע שהם בדיוק כמוני, נהנים לא להתקלח שבועיים).
בברכה,
יוני5
טוב, כג'ימנאי בעבר, אני אסיט ממך את האש קצת על ידי זה שאתוודה מרצוני החופשי שכאשר לי היה ג'ימני הייתה תקופה שזבל היה מפונה מהשטח מתחת לרשת הזו.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...674bc83de2.jpg
יקי, הרשת הזו נראית כמו גרבונים/תחתונים ושאר פריטי לבוש תחתון של בית זונות לואו-קוסט בתחנה מרכזית.
דרור,
אתה צריך להגיב ישר לשרשור הציטוטים לפנתאון ...
נשלח מהנייד
erezgur
דרור,
נשלח מהנייד
אני דווקא חשבתי לשאול איך הוא יודע....
Yaki5500
לגמרי הצלחת להסיט את האש:)
