בעקבות שיחת היום.. צטטו כאן שיט שאומרים לכם במוסך.
אני אתחיל עם:
"בגיר הזה אנחנו לא מחליפים שמן אם אין בעיות. הגיר התרגל לעבוד עם השמן...."
(נאמר בתגובה לבקשה להחליף שמן גיר תמורת תשלום מלא)
אני אתחיל עם:
זה משהו שאני יכול להבין דווקא.
להחליף שמן גיר ברכב שעומד על 200k קמ עם השמן מהמפעל זה סיכון
אם היו מחליפים כמו שצריך מהיום הראשון אז לא הייתה בעיה אבל אי החלפת שמן גיר זה פשוט תופעה נפוצה מאוד בישראל
סליחה, יש פאנצ'ר בצמיג שהרכבת לי.
פאנצ'ר? זה לא פאנצ'ר, זו רק יציאה של האוויר מבפנים החוצה.
זה רק שריפת עודפים של שמן (מעשן שחור!!!)
נזכרתי בעוד אחד- מה? אין תרמוסטט?! וואי בטח נשבר בפנים ונכנס לבלוק.
"אל תקשיב לספר רכב, זה לחו"ל, אני לפי העין אגיד לך אם צריך להחליף שמן דיפרנציאל וגיר"
שלושה מוסכים שונים לפאג'רו עושים מירוץ לתחתית בשביל לתת את הצעת המחיר הזולה ביותר ומחליטים לקצץ בחצי את ההחלפות
המומלצות לק"מ לפי היצרן.
"בקאקס קדמי"
קבענו בבוקר אתה בא לי ברבע ל8 אני לא יכול לקבל אותך היום
מד מה? (ביקשתי לסגור את הגלגל עם מד מומנט)
"בשביל מה ידית מומנט? אני סוגר לפי הרגש ביד, זה יותר מדוייק".
"זה רעש תקין".
"אין צורך בבורג הזה".
זו מחלה של הרכב...
(יום חמישי בבוקר) "אל תדאג, מחר האוטו יוצא... גג גג יום ראשון"
(יום חמישי שאחריי) "מחר האוטו יוצא..."
"הרעש הזה, אני מבין למה אתה מתכוון. לא מצאתי ממה זה, אבל זה לא בטיחותי. אתה יכול להמשיך לנסוע"
בסוף, אחרי התעקשות שלי, התברר ששני הבולמים הקידמיים היו גמורים. נסגרים ביד בקלות, ולא רוצים להפתח.
Sent from my MI MAX 3 using Tapatalk
קדחתי בתרמוסטט והורדתי את הפין שלו כדי לשמור על חיי המנוע שלך..
אחי, הרכבתי כאלה כבר עשרות! לא צריך הוראות יצרן!
...אני מכוון לפי הרגש
"יותר טוב בלי המגן בוץ, שהמנוע ינשום יותר טוב"
אל תקנה לנדרובר
אידיוט... תמכור את הלנדרובר
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
למה אתה מודאג? זה רק חיישן נקישות
"המים האלו היו מיותרים" המתדלק שפתח את הרדיאטור על מנוע חם כי תוגמל על מכירת מים ירוקים וחטף כוויות בכל פלג הגוף העליון. אחרי שבוע נפרץ ראש מנוע...
הטלפון הקבוע מהמוסך של הסקודה בעת טיפול: "צריך להחליף רפידות ברקס, יש מקורי בהמון כסף ויש תחליפי ב70% מהמון כסף. אבל מחובתי להגיד לך שהתחליפיים עלולים לחרוק. מה אתה מחליט?"
לא צריך טרמוסטט. ישראל מדינה חמה
זה לשטח לא? אז מה חשוב לך נעילה מרכזית/ חלונות חשמל/ כיוון מראות?
אל תכנס לזה, זה למהנדסים!
כשאתה מנסה להבין מה באמת הבעיה במוסך שלא מכיר אותך.
אבל אתה מהנדס!
כשאתה לא יודע איך משהו עובד ומוסך שכן מכיר אותך מופתע שלא לומדים בתואר כל מכלול ברכב.
פחחח מהנדס עלק.
כשאתה מנסה לתקן משהו וטועה.
"הצמיג הזה כבר עשה את שלו"
בפנצ'ריות כמובן
תמשוך עד שזה ייהרס לגמריי
