דו"חות המהירות בזמן סגרים
המשטרה מפרסמת את נתוני חלוקת דו"חות המהירות בזמן הסגרים
קצת פיקנטריה, המון מספרים....
שלא תטעו, אני ממש לא מצדד בפריעת חוק כזו.
אבל כשכותבים שטויות..... תקראו ותגידו לי בעצמכם - "נהג משאית נתפס במהירות של 194 קמ"ש" - איזה משאית סדרתית בעולם מגיעה ל-194 קמ"ש?.... למיטב זכרוני משאיות כבדות מוגבלות אלקטרונית ל-90 קמ"ש. פחות מחצי הנתון הפנטסטי שהופיע על מסך אקדח הלייזר המשטרתי....
משאיות קלות?... לכמה כבר יגיעו? 120? 130?...
רק לי זה נראה כמו זיכוי בטוח?
תגובה: דו"חות המהירות בזמן סגרים
יכול להיות שהמשאית הזאת היא סילברדו?
בכל מקרה, דיווח יד חמישית מוואי-נט זה לא הראיה שמציגים בבית משפט. האמת כנראה קצת שונה.
מזכיר לך את חבר הפורום ש״נתפס״ נוסע במהירות מסחררת של כ-140 קמ״ש, עם היילקס אטמוספרי עתיר קמ עייף ועמוס..
משום מה הפול טריילרים של העפר עוקפים אותי בכביש 6.....
תאורטית ההגבלה קיימת ....יש עוקף הגבלה
הקלות מגיעות בלחץ ל 120
בלי לפגוע בכבודו של אף אחד ובטח ובטח שלא בכבודו של הכתב אשר פרסם את הדברים. אבל בתעמולה של משטרת ישראל יש הרבה קשקושים ושטויות. אני אישית לא מקבל את הנתונים האלה כתורה מסיני. כי משטרת ישראל מתנהלת כמו ארגון פשע לכל דבר. ולכן אני ואודי עציון יבדל"א לא מקבלים מהם שום דיוור, אנחנו ממודרים מכיוון שאנחנו "נגד המשטרה". אנחנו לא מוזמנים גם למסיבות עיתונאים שבהן אנחנו עלולים לשאול שאלות לא נעימות.
מעבר לכך, אני אישית מכיר כמה מהנהגים ש"נתפסו במהירות שיא" בימי הקורונה והגיעו לכותרות. כולם ללא יוצא מן הכלל יצאו מזה ואפילו בקלות. זו לא בדייה ולא המצאה. המשטרה מפשלת המון. יסלחו לי טובי בחורינו, אבל לא כל שוטר הוא הממל"ז המדויק ביותר במתנ"א.
ומעבר לכך, אני אדגיש זאת שוב ושוב- אם אתם מחליטים מסיבותיכם להיות עברייני מהירות, אז תהיו עברייני מהירות מוצלחים. אני מכיר ג'יפאים שיודעים לחיות ביום יום עם רכב גיהנום, עקב מנטאליות של "דע את האויב". מדובר במה שבמשטרה מכנים "עבריין איכותי". כלומר אלה שלא נתפסים. יסלחו לי החברים, אבל קל לתפוס את הגאונה התורנית שנוסעת שיכורה ב 200 קמ"ש, או איזה ילד מטומטם שבנה סיאט צ'רוואחה עם טורבו גדול וחמישה סאבוופרים ועושה חראקות עם ג'וינט ביד. הרבה יותר קשה לתפוס את הנהג הממוקד שנוהג על איזה סליפר GTI עם גלאי רדאר טוב בשביל הדבורה, עין אחת על מסך ה WAZE הייעודי עבור דיווחי הלייזר ואפליקציית גיבוי אחת נוספת לגבי מיקומי שוטרים. אני לא אומר שאני חס וחלילה נוסע מהר, אבל כך שמעתי שעושים העבריינים.
hadtomer
מערכת הדבורה עדיין קיימת? לא הוכחה כלא מדוייקת ונפסלה משימוש?
דרור ברלי
בסך הכל ממשיכים מגמה קיימת של שקרים בתחום
https://www.globes.co.il/news/articl...did=1001240815
https://www.themarker.com/law/1.6865569
תומר. מה היא האפליקציה לאיתור שוטרים ?..
האמת היא שביחד עם השרשור של הגלאי רדאר. אני תוהה. איך אתם מוצאים את השוטרים הללו. שמתחברים מתחת לפנס.
אני עושה בממוצע 3000-4000 קמ בחודש ( כשאין קורונה. ). ואני בקןשי רב רואה ניידות.
אני גם לא נוסע 90 עגול בכביש המהיר.
נפלא בעיני.
אגב מעיון בכתובים. עולה שאותה הנהגת השיכורה. נתפסה גם על 194 וגם על 220 קמש.
מה אתם מגדירים משאיות קלות ?
דוגמאות מאומתות בתחום ה"מסחריות" -
מרצדס ספרינטר, 160+
פיאט דוקטו, 145 +
190 ומשהו....כנראה בדיוני.
טנדר פולסייז לא מגיע לשם?
גיא
נפלא בעיני.
אתה גר בצפון לא?
לפחות הכביש 70 יש דבורה באופן קבוע,
כנ"ל על כביש 1 עד ים המלח
אני חי בין חיפה לתל אביב רבתי.
איל מ
מרצדס ספרינטר 212 ט"ד אני ניסיתי אישית פעם, מזמן. כמעט 150 על השעון, שזה 130-135 אמיתי על הוייז. רכב הדגמה חדש וזה הרגיש כמו הגבלה אלקטרונית לנוכח הקלות בה נצברה המהירות הזו.
היילקס ב-140? אולי אפשרי. היצרן מצהיר 130. גלגל מעט גדול יותר או ירידה קלילה אולי יוסיפו כמה קמ"שים.
בכלל, אל תתייחסו למד המהירות ברכב. הוא נוטה לאופטימיות יתרה ובצדק. תבדקו על GPS. הטנדרים האמריקאיים הגדולים מוגבלים אלקטרונית מהיצרן ל-160 קמ"ש שזה 100 מייל-לשעה עגול. רשמית וגם על GPS בפועל. גם את זה בדקתי.
הרכב יכול לנסוע מהר יותר, המגבלה כאמור אלקטרונית בלבד. אני לא אומר שלא ניתן לפרוץ את זה - ניתן גם ניתן, רבים עשו זאת ואני יודע על כמה. אני יודע אישית על סילברדו שעבר טיפול מנוע קליל, סטייג' משהו, שמשחרר מהסרן האחורי שלו 650 סוסים++ (ביציאה מהקראנק יש עוד איזה 50-100), והוא מתגלגל מעדנות 220 קמ"ש בלי בעיה מיוחדת.
אבל משאיות?... 194 קמ"ש?..... אין מצב. פשוט לא. זה בלבול-מוח שאפילו שופט מסטול לא יאכל. המשאיות היחידות בעולם שנוסעות במהירויות כאלה הן משאיות המירוץ שמתחרות באירופה באליפות משלהן, מירוצים מגניבים ביותר, אגב.
עדיין, הכתב שמפרסם את הבלי המשטרע כלשונם לא עושה שום בדיקה לפני שהוא לוחץ על ה-Enter?...
תומר, תרגיש טוב עם מה שאתה עושה - עיתונאי ש"ממודר" על ידי יחצ"ני המשטרע, כנראה עובד כמו שצריך....
הולך ופוחת הדור, כבר רמזתי את זה כמה פעמים. לנוכח הסטנדרטים החדשים ב"מקצוע", לי כבר מזמן נמאס וירדתי מזה
אתה ואודי האחרונים לבני מינכם.
בפורדים הצבאיים (הראשונים שהגיעו לפחות) היה קל מאוד להתגבר על ההגבלה.
מגיעים ל110, סוגרים ופותחים סוויץ' תו"כ נסיעה, והנה אתה משוחרר. אין נהג מנהלתי בצבא שלא הכיר את זה.
איל מ
מי הגאון שחשב על זה?
מגיע לו פרס דארווין
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
איל מ
[emoji2359]
לפי הרבה שנים נתפשתי עם מחפרון (jcb) בשומרון על 71 קמ"ש
הכלי מוגבל ל34 קמ"ש שוקל כ7 טון עם מנוע של 89 כ"ס כך שגם אם תפיל אותו ממטוס אולי תגיע ל45 קמ"ש
בקשה להישפט בצרוף נתוני יצרן והדוח נעלם כלא היה[emoji848]
Sent from my ONEPLUS A6013 using Tapatalk
דרור ברלי
איפה אתה חי?
היילקס אטמוספרי עם חצי מליון קמ עמוס בציוד עבודה במישור?
ראפטור מגיע בקלות ל 200 קמ"ש.
tom1105
מגיע לו פרס דארווין
תכלס? אם אתה עושה את זה בכביש פתוח כשאין מולך רכבים? לא כזה מסוכן.
בטח שלא יותר מסוכן מלהתעסק עם הפלאפון.
Udim
הנה אני - השבוע
https://www.youtube.com/watch?v=40_L...annel=hadtomer
תקשיב...
אני מעדיף לקבל דו"ח מאשר הצפצופים האלה.
איל מ
התרגיל הזה 'הפיל' את הממסר של ה ABS והממסר של המגביל מהירות יחד. היה קשה בכל זאת לשכנע נהגים שזה ממש מפגר גם לנסוע מהר וגם בלי ABS...
הפורד שלי, אגב.. היה היחיד ללא הגבלת מהירות...
hadtomer
וואלה, הייתי בטוח שכל הסמויים האלה עם נהגים בצד הדרך זה רק על התעסקות בפלא
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
איפה אתה חי?
חצי מיליון ק"מ לא רלוונטי ואתה יודע את זה.
אם המנוע במצב טוב (ואין סיבה שלא יהיה במצב טוב אם טופל היטב).
יש מנועים במצב מזעזע עם 100,000 ק"מ, ויש כאלה שחצי מיליון לא מורגשים עליהם.
עמוס במישור? כתבתי במפורש צמיגים קצת יותר גדולים וירידה קלה. אז המשקל שבארגז הופך למבער אחורי....
tom1105
מגיע לו פרס דארווין
אני לא יודע מי חשב על זה, אבל אני זוכר בבירור נהג שלא הבין טוב את ההסבר ופשוט נתן סטארטר רצוף כדי לבטל את ההגבלה... הבנדיקס הזה היה תלוי אחר כך במשרד חימוש.
dice2
מחפרונים דווקא נוסעים יחסית מהר, אחד ישן של הקיבוץ היה מגיע ל50 לפחות. (60 על השעון)
דרור ברלי
מבחינתם טנדר אמריקאי גדול הוא משאית, ככה הוא ברשיון וככה הוא בכתבה.
hadtomer
באיזו מהירות אתה ובאיזו מהירות נוסעת המובילית שעקפה אותך?
לכל היותר 70 קמ"ש. עצרתי בצד, שלפתי טלפון, נתתי לנוסע שלי להחזיק את הטלפון- וכל זה כמובן אחרי ההתראות הראשונות. כלומר טווח הגילוי גבוה יותר ממה שרואים בוידאו. להבא אבוא על 180 ואאט לפני הניידת כדי להמחיש כמה אני רציני.
מסקרן אותי אם נזכה לראות מאחת הסדנאות של הביוקר (מעל מליון דולר לרכב בודד),
רכב חמקן ללא חתימת מכ"מ ועם חומרים בולעי קרן לייזר.
raanan
היה פרק שבו ג׳רמי נוסע יותר מהר ממה שהמצלמה רואה. סביב 300 קמ׳ש למיטב זיכרוני הרעוע ..
