אני מניח שרבים נתקלים במרעישי קריוקי עם רמקולים אלחוטיים
בלא מעט מקרים נתקלים באנשים שלא נענים לבקשות להחלשת ווליום
האם יש דרך אלקטרונית לשבש את השידור מהמיקרופון לרמקול ?
מין הסתם יש. וקח בחשבון ש:
1. זה כנראה לא חוקי
ואתה תהיה האשם. כי ככה זה בישראל
2. כשהמתעלמים יבינו שאתה משבש להם. תצטרך לנוע מהר. מאד.
נראה לי שהפעלת מערכת קריוקי 'קצת אחרת' יהיה יעיל ובטוח יותר
https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Mosquito
בטח אפשר לארגן לזה גרסת 12V
אם תארגן קניה מרוכזת, יהיו הרבה משתתפים
מזכיר לי איש קבע (דרג ד' ח"א) שמאס בברברת בטלפונים בתוך האוטובוס - פלמחים באר שבע,
אז בנה משבש שעובד על סוללה 6V של הרנאור, מאז חזר לישון בשקט עד הבית ...
קובץ מצורף 132177
אמנם מלפני שנתיים אבל מסתבר שעדיין עדכני.
לא הפסקתי לצחוק כמה דקות ארוכות.
https://lifehacker.com/silence-noisy...c-to-t-5852903
תקרא פה ותחקור עוד בלינקים שבתוך הכתבה עצמה.
אנסה להביא עוד מקורות בהמשך.
הבהרה - אין באמור המלצה או עידוד פגיעה בזולת ואו עידוד עבירה על החוק (אם קיים כזה) או כל המשתמע מכך.
טלח
בסד
בעה
בעמ
ידידי אתה מדבר על ג'אמר.
זה ציוד שמקורו מעולם ה לוחמה אלקטרונית, ועניינו הכנסת רעשים בערוץ הרדיו הייעודי אותו אתה מעוניין "לשבש".
עולם מורכב ומרתק באותו משפט,שנוגע ל: סוגי הרעשים בערוץ, עוצמות שידור, סוגי אנטנות ורגישויות, סוגי כבלי ה RF,סוגי המחברים והחומר ממנו הם עשויים,ועוד ועוד.
לא כל ג'אמר יודע לעשות את העבודה ,ניתן לבדוק זאת על מכשירי ספקטרום, ואמולטורים ועוד.
הציוד לא חוקי לשימוש בישראל.
וייעודו העיקרי לשימוש של כוחות הביטחון .
ניתן לרכוש ציוד כזה באסייה ,אבל כמו שכתבתי ,לא חוקי ואסור בחוק לאחזקה ושימוש בישראל.
תודה לכל המגיבים
אמשיך לנסות ע"י בקשה להנמכת ווליום:)
או פשוט תתקשר 100
האמת שלהתקשר 100 עובד פגז בימי הקורונה בצירוף מילות הקסם "התקהלות בלי מסיכות". כתושב רמת גן אני גאה לומר שהעיריה שלנו עושה עבודה טובה מאוד בקטע.
עוד קישור בהמלצת חבר שהוסיף מורק להצדקת השימוש
https://greatscottgadgets.com/hackrf/
אגב, אם המערכת שלהם מחוברת בדרך כלשהי לwifi, אז גם לזה יש שיטות על גבול הפלילי כדי להפסיק את השידורים...
לא התנסיתי עם שיבוש bt, אבל משבשי התדרים שהיה ניתן לקנות בזמנו בעליאקספרס, היו עם טווח מאוד מוגבל, מה שמחייב אותך לעמוד ממש קרוב למשדר/מקלט, דבר שמגדיל את הסיכויים שלך להגיע לסיטואציה עם הנרגילה...
או לחילופין להסליק את זה סטייל mission impossible. וגם אז, זה צריך מקור כוח.
פרוטוקול Bluetooth נחשב עמיד מאוד לשיבושי רעש. הפרוטוקול תוכנן לפעול בתחום תדרים פתוח מבחינת רישוי (2.4) הוא חולק איתו פרוטוקולים נוספים שמוסיפים רעש על כל הספקטרום. אופן הפעולה כולל קפיצה קבועה בין רשימת תדרים בתוך הספקטרום - frequently hopping. ברגע שאחד מתתי התדרים בתחום נמצא כלא שמיש מבחינת היכולת להעביר מידע הוא מסומן ככזה והפרוטוקול מוציא אותו מהרשימה.
אני מודע לשתי דרכים לחסום שידור Bluetooth:
1. ניצול של חולשות בפרוטוקול עצמו והתחזות לאחד הצדדים ו/או השתלטות על המחשב המארח. פעם בשנה± מתגלה חולשה כזאת, לא טריוויאלי לנצל אותה ותיקוני תוכנה מופצים לעיתים קרובות.
2. שיבוש רחב סרט. אפשרי אבל לא חוקי ודורש שידור בעוצמות די גבוהות או מיקוד על יד אנטנה כיוונית.
דרך אגב, אם אתם מוצאים את כתובת החומרה - mac address של הציוד (רמקול או טלפון) קצת יותר יותר קל לשבש אותו.
אני עוסק בתחום, סובל מרמקולים ניידים שמשמיעים מוסיקה מעצבנת במקומות ציבוריים ועדיין לא מצאתי פיתרון טכנולוגי שעובד בעולם האמיתי.
מעניין, תודה!
בגדול, משבש WIFI, עם מגבר טווח WIFI ואנטנה עם שבח גבוה (למשל אנטנה יאגי)
יעשו את העבודה. גם מ 200-300 מטר, ככה עובדים המשבשי רחפנים. האנטנה די גדולה
ואם תעמוד בחוץ ותכווון אליהם יכולים לראות אותך גם כן.
הבעיה, שלושתם לא ממש חוקיים.
https://www.ebay.com/itm/2-4GHz-Wire...EAAOSwebdfFWvN
https://www.ebay.com/itm/RF2126-400M...AAAOSweF1dlHdn
https://www.ebay.com/itm/WiFi-Signal...QAAOSweyZfL3F4
לא עשיתי בדקתי עד הסוף אבל נראה לי שזה יעשה את העבודה.
