קובץ מצורף 132179
נצפה בשבת באזור עמק יזרעאל.
אורך פחות ממטר.
קובץ מצורף 132179
אורך פחות ממטר.
זעמן המטבעות
אולי הנחש הכי נפוץ בארץ.
לא ארסי אבל משלם מחיר בדם על זה שדומה מעט לצפע (דגש על מעט)
נראה כמו זעמן מטבעות
זעמן מטבעות
אם יש לך הזדמנות ואפשרות, אז כדאי לנצל אותן להסברה על נחשים ולמה לא להרוג אותם, לא זעמנים, לא צפעים ולא בכלל.
תמונה מבאסת.
היה על זה כאן דיון, בשרשור שבו בין הילדים בחצר (שנתיים, וארבע) והצפע בחצר, האבא עם הטוריה ניצח, ולא מתכוון להתנצל על זה.
האבא גם ניסה לעודד זעמן צעיר לחסות בחצרו, אבל חתולי השכונה או ציפור כלשהי חיסלו. (אגב אותם חתולים נפוצו לכל עבר כשהגיע צפע שמנמן, ולא העזו להתקרב אליו) .
מבלי להכנס שוב ללמה לא להרוג נחשים מהצד הסביבתי של הנושא.
90% (בערך כן? את תקטננו) מהמוכשים מצפע בארץ זוכים בזה בזכות הנסיון להרוג אותו.
רוב השאר בגלל שדרכו עליו בטעות או שלחו יד למקום המסתור שלו (אני משתייך לאלו שדרכו עליו).
אז עם כל הכבוד לאבא עם הטוריה, אם אתה לא באמת מבין מה אתה עושה, שים 400 שקל, תביא לוכד.
מצער לשמוע את זה.
השכן שלי הגיע פעמיים בשנתיים האחרונות לביקור של כמה ימים בטיפול נמרץ, ועדיין אני מעדיף להרחיק את הצפעים מהבית, בלי לפגוע.
הייתי אומר על זה "איש באמונתו יחיה" , אבל לאור המוות המיותר שנצפה כאן זה כנראה לא משפט מתאים.
אפשר גם לשלם תמורת הרחקה.
שלא יהיו אי הבנות..
אין לנו שום קשר לנחש ולסיבת המוות שלו..
השאלה היתה לזיהוי לא ללקיחת אחריות או ידיעה לסיבת מותו כך שאת הבעסה בבקשה לא לקשר אלי..
הייתי עושה הכל כדי להקל על הכאב והצער והבעסה וכל מה שמתלווה אבל אנחנו לא מעורבים בזה ולא קשורים לזה.
מצד שני גם לא עומד בסדר העדיפות שלי להעביר סדנאות וסדרות חינוך לחשיבות הנחשים במאזן האקולוגי.
בזמני החופשי המועט מעדיפה לחסן אנשים לקורונה.
יום נעים מלא איזון ואנשים בריאים
מירי
אפילו לא רמזתי שזו את. זו היתה תובנה כללית.
גורם המוות יכול להיות גם חתול או בע"ח אחר, המוות המיותר עדיין מבאס.
מגיל 13 אני מתעסק עם נחשים. תופס, ומשחרר (אוקי מודה, בתור ילדים היינו גם פושטים לצפעים את העור בשביל לתלות בחדר - אבל אני מצר על כך, והגנתי היא שהיינו ילדים).
אני מניח שהסיכוי לקבל הכשה יותר נמוך כשאתה מסתובב והולך מאשר כשאתה מנסה לתפוס או לעבוד עם טוריה (פעם היו לי אביזרים ללכידה, באירועהמדובר זה הדבר הראשון שהיה זמין). ובתשעיםאחוז מהמקרים, מפגש עם נחש הוא מרתק, וגם הזדמנות טובה להראות לילדים קצת טבע, וכמובן שלא מפריעים או מציקים לנחש, ונותנים לו להמשיך בשגרת יומו.
אבל.
בניגודל לנחש בבית,
נחש בחצר ייעלם עד שיגיע הלוכד*(או פשוט יחזור ליער הצמוד לחצר, ויבוא וילך כרצונו, מכיוון שכעת זו הטריטוריה שלו). ראיתי את זה קורה לא אחת.
מכיוון שילדי משחקים בחצר (רוב הזמן בלי השגחה), זהו סיכון שאני לא מוכן לקחת.
שוב,
אני מכיר את החוק, מכיר את ההשלכות האקולוגיות, ולמעשה אני מכיר נחשים יותר טוב מרוב האוכלוסיה (ובלי להשתחצן, אני מרשה לעצמי להניח שגם יותר מרוב שוכני הפורום).
קיבלתי החלטה מושכלת, שנובעת מהרבה מאוד שיקולים ואני עומד במודע מאחוריה.
וחוץ מזה, אצלנו מטפחים אוכלוסיה משגשגת של זעמנים שחורים, ותלומי קשקשים.
נ. ב.
בדרך כלל ה"לוכד" שקוראים לו הוא אני.
כמוני כמוך, רק קצת לפני גיל 13, זה התחיל מההכשה בכיתה ג'.
אני חושב שמאז עד היום מדובר בעשרות בודדות 20-30 נחשים, בערך עד גיל צבא הרגתי, ומאז משחרר בשדה.
אני לא מגדיר את עצמי כמומחה נחשים, אבל מכיר טוב מאוד צפעים וזעמנים.
כשאתה כותב את פתרון הטוריה, רוב הקוראים לא באמת התנסו בו יותר מפעם פעמיים אם בכלל, ובהחלט עלולים לחטוף כשינסו. (וגם אני וגם אתה עלולים)
ובכלל טוריה זה כלי עם ידית די קצרה, צפע בוגר קופץ את המרחק הידית הזו בפחות משניה.
וכן , עם כל המיומנות זה טיפשי לעשות את זה לבד, ללוכד עם רשיון יש ביטוח, לנו אין.
או שמורידים את הבוהן ברגל עם הטוריה.
גם זו תופעת לוואי של היתקלות לא מבוקרת עם נחש וטוריה.
גם אני כשהייתי צעיר הייתי הורג.
מאז הנחשים נעשו יותר מדי זריזים ובורחים.
אם זה זעמן אני דווקא שמח מפני שכך אני לפחות יודע שלא יהיו צפעים בסביבה.
מחקר של ד"ר בעז שחם והאקולוג רועי טלבי שהתפרסם במרץ 2018 והתבסס על נתוני סקרי זוחלים שנערכו בישראל ב־10-15 שנים שקדמו למחקר, מצא כי הצפע המצוי הפך לנדיר בשטחי הבר של הטבע הישראלי והוא מהווה שם בין שליש אחוז עד לחצי אחוז מאוכלוסיית הזוחלים לעומת האזורים הסמוכים ליישובים מאוכלסים, בעיקר כפריים ובשטחי חקלאות, שם מהווה הצפע המצוי כ-10 אחוז מאוכלוסיית הזוחלים. המחקר טוען כי הצפע הוא מין נדיר במרחק של ק"מ אחד ומעלה מאזורים מיושבים. ההסבר לכך הוא שישובי האדם מספקים הגנה ומחסה לצפע מפני עופות דורסים, כמו גם זמינות למזון.
אני מצדד בבעלי הטוריות ואתי החפירה. אני חסיד של זעמנים כסניטרים של מכרסמים.
צפע ממוצע גדול וחזק מזעמן מטבעות ממוצע.
הזעמן שמתייחסים אליו הוא השחור, שגדול בהרבה וחזק מהצפע.
זעמני מטבעות מתחרים על משאב מזון מול הצפע ולכן כשהם נמצאים כי זה מקטין את הסיכוי שנחש נוסף באותו סד״ג יהיה באזור.
אני ניסיתי לטפח זעמן שחור בחצר (ממש מתחת למפתן דלק הכניסה) , אבל הוא היה צעיר מדי, ולצערי חתול או ציפור טיפלו בו לפני שהספיק להגיע לגודל שבו הוא מסוגל להתמודד עם איומים.
למה צפע הוא חיה מוגנת...?
ברירת המחדל היא חיה מוגנת (אם הוא לא מותר לגידול כחיית משק/מחמד או מוגדר מזיק או מותר לציד)
