היי
מכירים מקצוען שיכול לרתך חי בורג ניקוז חדש? התבריג הקיים נשחק ואני מעוניין בתיקון מקצועי.
טל.
היי
טל.
יעקב (אודי) פורת בנס ציונה.
אלומיניום? יש את אייבי בפ"ת, יותר קרוב אליך
אם זה אלומיניום
זיו פורת א.ת. רחובות
פורת בהחלט מומלץ
בפתח תקוה יש גם את מולכו - 050-5529656 .
הבחור נמצא בקריית אריה ומתגורר באריאל - נראה לי שמתאים לך בול .
אילן
מה זה לרתך ״חי״
הכוונה על הרכב?
גם לא ברור מהתאור הדל מה בדיוק נשחק.
הבורג או התבריג ( החור) ומה בדיוק נדרש לרתך.
אבל נראה שכולם חוץ ממני הבינו מצויין...
מה זה משנה מה הוא צריך לרתך, רתך אומן יוכל לרתך כל שירצה.
לגבי "חי על האוטו" פחות מומלץ, ובחור שהמלצתי עליו לא מתעסק בפירוקים. אם קיימת אפשרות לרתך בלי לבשל את מה שבפנים, הוא ידע לעשות זאת, ואם לא, הוא ידע להזהיר.
תפעילו קצת דמיון: ה'ל' וה'ח' הן אותיות קרובות במקלדת.
טעות סופר. זה לפחות מה שאני הבנתי.
על מנת להלחים תותב הברגה חדש לקרטר יש צורך לפרק מהמנוע ולנקות היטב מכל לכלוך ושומן ורק אז ניתן להלחים טוב .
אילן
אם ההברגה נשחקה אפשר גם לקדוח ולהבריז תבריג גדול יותר.
לא אלומיניום. פח. והקרטר מפורק בחוץ.
כמובן שהכוונה לשחיקת התבריג של האום, אחרת היה מדובר פשוט על החלפת בורג הניקוז...
לא ניתן/רצוי להגדיל את התבריג כי מדובר על תותב מתוברג עם קירות דקים יחסית.
טל.
נקה את הקרטר טוב מכל השמן,
מצא לך בורג ואום שמתאים לך לשים שם.
חזק את הבורג לאום במקומו (בחור הריקון)
לך לכל מתקן אגזוזים הקרוב לביתך, ובקש ממנו להלחים את האום למקומו.
5 דקות עבודה בשבילו.
מעוניין להישאר עם בורג ניקוז סטנדרטי.
מידה M15x1.25
אם יש למישהו זרוק בצד או יודע היכן ניתן לקנות, אשמח.
טל.
1.)לאיזה רכב אתה צריך קרטר?
2.)אם אתה מעוניין לתקן, בדוק אם אפשר להגדיל את התבריג ולהשתיל קינסרט ועל הבורג לשים שייבה נחושת
המדען המטורף
נסה לדבר עם אבי חלקי חילוף , רוב הסיכויים שיש לו.
http://justmotor.co.il
ניסיתי לעזור, ועדיין מנסה , לאיזה רכב אתה מחפש ?
המדען המטורף
חברים, תודה על הנסיון לעזור אבל נראה לי שלא הייתי מובן מספיק...
אני לא לא צריך את בורג הריקון עצמו...זה קל... אני מחפש את האום המתאימה לבורג ריקון סטנדרטי, על מנת שאוכל לרתך אותה לקרטר.
מידת התבריג של הבורג שבחרתי לי, (שאינו תואם ולא קשור למקור...), היא
ISO M15x1.25
שוב, אום! רק אום...
כנראה שלא יהיה מנוס אלא לכתת רגלי בברגיות רציניות (ולהפיל אחת אחת...), עד שאמצא, אם אמצא...אם לא, נחשוב על פתרון אחר.
טל.
אתה צריך מופה. לא אום.
בחרת לא טוב, וזה לא סטנדרטי.
קובץ מצורף 132315
במקום לעבור מברגייה לברגייה, קח את הבורג שיש לך לחרט, שיכין לך כמה אומים שתרצה.
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
