2 קבצים מצורפים
איך לבדוק מידת צמיגים וג׳נטים מותרים לרכב
ברישיון הרכב מופיע מס של ״הוראת רישום״
את המספר הזה מעתיקים.
נכנסים לאתר משרד התחבורה״
http://car.mot.gov.il/index.php
ושם בצד שמאל מכניסים בחיפוש שנה ודגם
ומוצאים את מס ״הוראת הרישום״ המתאים
מחכים רצת כי זה אתר איטי מאד...
ואז, הופ כמו פלא
מקבלים קישור להורדת מסמך PDF
מורידים אותו ושם יש את הוראות היצרן המדוייקות שנרשמו למכוני הרישוי.
מצורפות דוגמאות
קובץ מצורף 132703קובץ מצורף 132704
תגובה: איך לבדוק מידת צמיגים וג׳נטים מותרים לרכב
לא כל הוראות הרישום נמצאות במאגר זה.
דרכים חילופיות לביצוע חיפוש בדף הנ"ל במשבצת החיפוש התחתונה:
1. שם הדגם כפי שמופיע ברשיון הרכב(לפחות שלושה תגים)
2. שם הדגם הפרטי של הרכב(למשל TROOPER)
לא תמיד חובה להשתמש בשנת הדגם המדויקת אם שאר הנתונים(דגם הרכב כפי שמופיע ברשיון ודגם המנוע) זהים.
אין אפשרות להוציא נתונים לרכבים ישנים מתחת לשנת 2005?
ybar
יש פה כמה חברים בפורום עם גישה לתוכנות מאגר המידע שמשרדי הרישוי מסתמכים עליהם, אם תפתח דיון עם שאלה ספציפית בסגנון "מה המידה המותרת באוטודאטה לרכב ככה-וככה מודל 19XX" מישהו מהם ישים לב ויוכל לבדוק לך.
לצערנו המאגרים המקובלים על משרד הרישוי (אוטודאטה או קארדאטה או מה שלא יהיה) לא זמינים בחינם לציבור. יש מאגרי מידע זמינים בחינם ואחד מהם שמנסיוני מדויק זה: https://www.wheel-size.com/
לרכבים ישנים מאד לפעמים אין איפה לחפש מידע רשמי. וגם אם אתה מוצא קטלוג ישן מידות הצמיגים כבר לא קיימות. בעייה מוכרת עם רכבי אספנות.
רק לשים שלפעמים וויל-סייז נותן גם מידות שאינן מאושרות אך אפשריות. יש ציון לכך, אבל לא תמיד שמים לב.
ניתן לגשת למכון טסטים/רישוי ע״ס הנתונים מהאתר הזה ולבקש לשנות את מידת הצמיגים ברישיון או שזה לא מספיק וחייבים להציג אישור חתום מהמחלקה הטכנית של היצרן/יבואן?
לא. במכון ישנו לפי מאגרי המידע המאושרים על ידי משרד הרישוי, או הוראות הרישוי (שבאתר משרד התחבורה, מה שפתח את השרשור הזה). לרוב יש חפיפה אבל לא בהכרח. ובמקרים מסוימים יש אישורי יבואן חריגים. ולעיתים לרכבים ישנים מאד אין מידע.
Wheel-size.com טוב למידע כללי, אם אתה מחפש מידע ספציפי על הרכב שלך אז כאמור או הוראת רישוי, או לשאול במשרד רישוי, או הכי פשוט לשאול כאן ולחכות בסבלנות שאחד החברים בעלי הגישה יבדוק לך.
אמורים לקבל גם מידות שכתובות בספר הנהג או המדבקה ברכב - בבחינת הוראות היצרן.
אפשר גם לפנות לייבואן הרשמי, למסור מספר רכב ולקבל רשימת מידות מאושרת
amitaikl
לא ניתן לקבל אישור שינוי ע"פ ספר רכב ו/או מדבקה ברכב.
הדרך הנוספת לקבל אישור שינוי, שלא לפי מאגרי המידע, היא כפי שציין @amitaikl
אישור יבואן צריך להיות פרטני כשהוא כולל מס' רכב ומס' שלדה(אלא אם היבואן מצייד אותך בהעתק של רישום ראשוני).
שאלה למשבר נפשי ומי שיודע:
האם שאילתה למאגר המידע קארדאטה כרוכה בתשלום? ללקוח? למכון הרישוי? אני מדבר על שאילתה בלבד, לא אגרת שינוי המידה שעולה כסף.
האם המאגר הזה זמין אונליין גם לא למכוני רישוי? בתשלום או לא בתשלום.
כל שאילתה שמכון רישוי שולח למאגר קארדאטה הנו בתשלום.
איני יודע, האם יש תשלום ראשוני או מינוי קבוע כלשהו.
ויש אפשרות לשלם פר שאילתה גם לסתם אזרח?
הכניסה היא דרך שם משתמש וססמה, בעבור כתובת IP אחת, לכל מכון רישוי.
הספק, כנראה, לא יתקשר עם פרטי בשביל כניסה בודדת.
אין אפשרות רישום דרך המרשתת, אלא ישירות מול המפעיל.
אני מבקש להחליף את הצמיגים ברכב לנד רובר 3 שנת 2005 ממידת חישוק 18" למידה 17" האם מישהו יודע לומר או יכול לבדוק מה המידה המאושרת לדגם זה.
תודה מראש
איזה דגם?
אם הכוונה הנה לדיסקו-3, מידת הצמיג ע"פ אוטודאטה 235/70R17.
*אוטודאטה אינה מאושרת ע"י משרד התחבורה כמגר מידע למידות צמיגים.
ע"פ הוראת הרישום לדיסקברי-3 של שנת יצור 2008(אמור להיות תואם ל-2005), המידה המצוינת לעיל היא זו שמתאימה לרכב ע"פ הוראת היצרן.
בכל מקרה, יש לגשת למכון רישוי ולהוציא תדפיס מ-קארדאטה ע"מ לאמת את נכונות המידה.
MashberNafshi
איזה דגם?
רוב תודות 🙏
האתר לא זמין
האתר http://car.mot.gov.il/index.php לא זמין
כנס לכל מכון רישוי באזור מגוריך עם רישיון נהיגה ותעודת זהות. הם ידפיסו לך במקום את רשימת מידות הצמיגים המאושרות לרכב שלך
רישומים ישנים ניתן לבדוק פה
אגב, למיטב ידיעתי, החל ממחר(1.10.2025) לא יהיה ניתן לבדוק דרך תוכנת קארדאטה במכוני הרישוי וזאת עקב מחלוקת/סכסוך בין משרד התחבורה למפעיל התוכנה, כך שהיא אינה מאושרת יותר לצורך רישום.
רק אישורים פרטניים דרך המחלקות הטכניות של היבואנים ו/או רישום ראשוני ניתן יהיה לבצע רישום שינוי.
מרגיש לי שהפסקה האחרונה דווקא חיובית בצורה מסויימת
מוטי ג.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...56b00c3604.jpg
ומרגיש/ממליץ שכולם ינצלו את חלון הזמן הזה לפני שהוא נסגר.
עדכון!
עדיין ניתן לבצע בדיקת נתונים דרך מאגר קארדאטה, רק שעכשו הבדיקה והתשלום מוטלים על בעל הרכב.
