מתכנן לעלות מחר. מאיפה לעלות כדי להמנע מחסומים?
לביא
לביא
מאל חמה
גם אני מתלבט אם לעלות מחר לרמה.
בהחלט עלולות להיות חסימות בכבישי הרמה לכיוון צפון.
מעקפים מהשטח?...... השאיפה היא להימנע ככל האפשר מדרכים בוציות שבמזג אויר כזה יכולות להפוך למלכודות רציניות. בטח עם ילדים בג'יפ.
אם תעלה מאל חמה עדיין תיתקל במחסום בצומת המפלים
שאותו אפשר לעקוף על שביל קטן מצפון שאפילו צמוד לכביש
ולשוטרים לא אכפת אם אתה עובר לידם אבל לא עובר דרך המחסום שלהם עצמו
אבל כמו שדרור אמר לא כל ג’יפ בודד גם יצליח לצאת ממנו
אני כנראה עובד כל השבוע וגם בשישי, אז אני מבקש שאת המעקפים והשקיעות תעשו בשבת. אזי אשב לבטח עם כוס תה ליד הפלאפון של קבוצת החילוץ....
לא אמרתי שטח.
זה רעיון די אווילי להיכנס לבוץ ברמת הגולן.
גם עם טרקטורים אפשר לשקוע שם אחרי מעט מאוד גשם.
בקיצור- רמת הגולן בגשם ובמיוחד בשלג זה לא משחק למי שלא מבין מה הוא עושה ובוודאי לא לבד או לרכבים רכים
דרך השטח ליער אודם מכפר סאלד:
נכנסים מעט מצפון לכפר לציר ההבקעה לכיוון מזרח. עולים על דרך הפטרולים הסורית, פונים איתה צפונה עד ואדי אל חצין, שם פונים מזרחה שוב אחרי שדה המוקשים. עוקפים את תל פאחר מצפון, חוברים לכביש עד עין פית, שם יורדים מסביב לזעורה, ח. אל כפיר, משם ישר לג'ובה הגדולה.
זהירות מוקשים, סכנת בירבור קשה. בשלג יש ערפל לעיתים וממש קשה לנווט אם הניווט לא מבוסס מכשירים, קצת אחרי עין פית למיטב זכרוני מתחיל להיות ממש קשה מבחינת הניווט (גבוה כבר, ראות לקויה). השבילים באזור זעורה רבים ומבלבלים (יש הרבה יותר בשטח מאשר במפה). רגע מאבדים חוש כיוון ואתה תקוע בפינה בכפר.
חוויה, לרוב כוללת גם חיות בר מרהיבות ומעט מטיילים גם בשיא.
לפחות בפעמים שעברו שהייתי וירד שלג כן העבירו במחסום רכבי שטח
בחלק מהמחסומים יש רק עובדים של מעצ שלא ממש איכפת להם
מתי אתם יוצאים?
מחר או בחמישי?
אני קבור מחר עם פגישות.
לא יודע מה אצלכם, כאן השמש זורחת ...
בקיצור, פנקו בתמונות [emoji16]
מישהו יודע אם ישאר שלג בחמישי?
תבוא בשישי, תקבל תשובה
מי נוסע?
מתי?
איפה נפגשים?
אני בא...
חזרתי מרמת הגולן המושלגת.
קצת אכזבה ,
אפילו הקינוח ליום כיפי בחימום הבטן בנזיד בוקרים
בחוות בת יער לא היה אפשרי בגלל הקורונה.
לעצם העניין, לא כהרגלי יצאתי הפעם מאוחר וכחולי המדים התמקמו
עם הפרייבטים וביצעו חסימות.
אבל כשחשבתי שעקפתי אותם, חיכו ירוקי המדים (מג"ב) עם הטנדרי שטח
וביקשו בנימוס לעשות אחורה פנה.
בנוסף לכל היו רוחות חזקות + שלג / ברד שלא סימפטי להוציא את הראש
או את ה... לעשות פיפי ...
אבל היה קצת משעשע לראות את רוכשי הפרסומת של ברקוביץ
מגלים שהם לא יכולים לעבור כל מסלול.
אפילו אחד חזר עם נזק משמעותי מקדימה ובפינה האחורית.
לקינוח אפילו חילצתי טנדר טויוטה (מופיע בסוף הסרטון)
שחשב שאני כוח החילוץ של מרום גולן שהזמין.
לא הבנתי למה הסתבך, עד שהסתבר שאין לו בכלל 4X4 (לא ידעתי שיש טנדרים כאלו).
כמובן שזה לא סימפטי כשאין לו קשר וכל פתיחת חלון מקפיאה
ודורשת משקפי הגנה לעיניים.
חוץ מזה שהתוצרת ברה"מ לא מקבלת בברכה פתיחת חלון ודלת ...
העיקר שהקטנות נהנו לשחק בשלג.
https://youtu.be/H5GWPNuwK30
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0740a3f24e.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5ebcdcb58f.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...306a4608c4.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f7f76a45a4.jpg
דווקא מצאנו כמה פתותים ;)
הגענו לאיזור ב 1100. רוב הכבישים היו חסומים. גם כביש 98 מרמת מגשימים. עלינו על ציר הנפט צפונה ופנינו ימינה בצומת קשת על כביש 87. לא הפסיק לרדת שלג כל זמן שהותינו שם. לעיתים די חזק. נוף משגע. ממש אירופה.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...20c853e1cb.jpg
היי.מישהו יוצא מחר בבוקר?
מישהו פתח לנו את השער האחורי ביונתן.
אהלן,
היינו ברביעי, היה מלאאאא שלג מאזור אלוני הבשן.
אנחנו עלינו מדרום, מחמת גדר והיה פתוח עד חסימה בצומת מגשימים.
הגענו מוקדם מאוד בבוקר ונענו כמעט לבד על הכביש שפינו השופלים/גריידרים.
נסענו לבניין המפקדה הסורית - מדהים במיוחד בשלג!
סייענו בחילוץ חבר שלקח איזה 3 שעות...
לאחר מכן סיבוב באזור מאגר בנטל, נסיעה למסעדה וסיבוב מסביב לברכת רם( שביל ירוק היה מפולס). יציאה במג'דל שמס +כנאפה מעולה! מומלץ ממתקי אבו זיד.
עד השלג הבא,
אביב
היי
אנחנו עלינו לנפח משם את כל ציר הנפט בגלל חסימות בכביש עד כמעט מסעדה. משם טיפסנו דרך השטח ליער אודם. אחכ עלינו לאודם ואל רום.
היה מ ל א שלג עד הברכיים. תענוג! https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...eba0da9b96.jpg
