זאת אומרת אני יודע איפה קונים, אבל המחיר אצל היבואן מעל 4000 ש"ח לפני מע"מ!
אני רוצה רדיאטור מקורי, לא לחוץ לי להמתין כמה חודשים, אבל אני לא מוצא.
אשמח לעצות.
אשמח לעצות.
למה דווקא מקורי?
יש יפניים שעושים את העבודה מצוין בגזרת ה-1000 שח לדעתי כבר כולל התקנה
גם ה-"מקורי" מיוצר עבור סוזוקי על ידי צד שלישי לפי מפרט כמו רוב החלקים ברוב המכוניות
לא מתכוון להציק באמת שואל
אתה יכול לנסות באתרים מתמחים בסוזוקי כמו מגהזיפ אולי יצא יותר זול
אתה יכול לסמוךעל התחליפי המיובא על ידי היבואנים השונים, ויישאר לך עודף מאלף שקלים.
ההחלפה פשוטה וקצרה.
חשוב מאוד - נוזל קירור איכותי ולא "מים ירוקים/אדומים"
נוזל איכותי הכוונה לנוזל מקורי של יצרן רכב, לרוב מביע כתרכיז למהילה 1:1 במים מזוקקים (מי מזגן או גשם אחרי סינון הלכלוך)
או לחילופין (והרבה יותר טוב), נוזל מוכן של חברה טובה ומוכרת, שעומד בתקני היצרן, ושלא מצריך ניסויים בכימיה כדי לייצר את התוצר הסופי. (ולא. מים מזוקקים הם לא טובים לערבוב הזה. המים שנתת בדוגמאות למשל, אינם מים מזוקקים).
מי היא החברה המוכרת ? יש לא מעט מותגים מוכרים שאינם נוזלי קירור טובים, אלא יותר מים וצבע.
מהו ריכוז הנוזל שאתה מכוון אליו ? רוב הנוזלים המוכנים הנמכרים בארץ הם בריכוז נמוך מדי.
מדוע מים מזוקקים אינם טובים לערבוב ?
מה מבחינתך הם מים מזוקקים (רמז H2O) ?
מנסיון אישי (לפי הסדר שאני עובד מולם)
1. אבי חלקי חילוף ברחובות.
08-946-4796
2.רדיאטור רחובות.
08-946-1911
3.אביפרטס פתח תקווה.
074-701-7071
בהצלחה!
אומרים שהמקורי הכי טוב, ובקיץ שלנו, הדבר האחרון שבא לי זה לשחק עם חום המנוע...
יכול לסמוך זה מנסיון?
של כמה אנשים ובאיזה תנאים?
ברור שאני משתמש בנוזל קירור איכותי...
אני משתמש בנוזל קירור של Motul
תמיר שלום
לאחרונה הרכבתי לסמוראי רדיאטור חליפי של ג'ימיני מתוצרת koyorad, יצרן מוכר, עלה לי בערך 600-700שח.
עוד אין לי מספיק ניסיון להעיד על אמינותו.
ב250שח נוספים רכשתי העתק watchdog, בקר עם 2 חיישנים וצג שמנטר את טמפ' הראש מנוע ועוד מכלול עפ בחירתך (יכול לדוגמא להתחבר לגיר אם אתה עם גיר אוט') בשביל השקט הנפשי.
נוזל קירור פרסטון זה מה שעבדתי איתו יותר מעשור על הסמוראי ללא בעיות.
עכשיו בחרתי לשים נוזל של motul.
כמה התייחסויות :
התקנתי בעבר תחליפי מייבוא של בשן ולא זוכר האם היה Koyorad או יצרן אחר. הוא היה מצוין, עברנו קיץ חם ועבודה מאומצת של האוטו (זה אוטו של אשתי ועובד במטעי פרי כל השנה). אחרי עונה אחת, איזה נהג בטנדר איסוזו עשה קמיקזה על הג'ימני ז"ל. (יומיים לפני התאונה קיבלנו את החדש, והישן היה אמור לעבור לבן של אשתי אז קנינו עוד אחד חדש).
Koyorad הוא מוצר איכותי, ייתכן והוא הספק המקורי לקו הייצור.
נוזל קירור מוטול הוא נוזל מצוין, ועומד בתקנים של הרבה יצרני מנועים. יש למוטול שלושה נוזלים שונים, ושלושתם יספקו הגנה מצוינת במקרה של הסוזוקי. מה שחשוב לזכור שהוא מגיע מרוכז, וחשוב למהול אותו במים מזוקקים.
נוזל קירור פרסטון מוכן (צהוב) הוא לא 50% למרות ההצהרה על הבקבוק. בדקתי בדף המוצר באתר ולפי טמפרטורת הקיפאון והרתיחה הוא לא מספיק מרוכז. המצב גרוע יותר בנוזלים אחרים המוכנים לשימוש ונמכרים בארץ.
מים מזוקקים: H2O מקורו בעיבוי מים. עיבוי מים זמין הוא ניקוז של מזגן או מי גשם, וכמובן חשוב לסנן אותם מלכלוך.
ניתן לקנות "מים מזוקקים" או "מים מרוככים" בהרבה מקומות, בהם תחנות דלק ובתי מרקחת. אלו תמיד מים מרוככים ולא מזוקקים.
מים מרוככים עוברים טיפול במחליף יונים המנטרל סידן ומלחים שונים, אבל, וזה אבל גדול -
במפרט של נוזלי הקירור האיכותיים מצוין שהם יודעים לטפל בתכולה של 50ppm כלוריד. התקן הישראלי למי ברז מפרט חובה של תכולת כלוריד בסך 240ppm, כמעט פי 5 ממה שהנוזלים מיועדים לנטרל. מחליפי יונים לא מנטרלים כלוריד.
הכלוריד מפרק אלומיניום, קרי ראשי מנוע ורדיאטורים.
אורן,
נראה שאתה מבין בנושא.
אתה יכול לתת הסבר מה הטעם בהחלפת נוזל קירור אחת ל X שנים Y קמ' ?
אני בכל אופן ממלא בכל הרכבים שלי זרקס של וולוליין המוכן לשימוש.
לא סובל את הפריטסון. מניסיון, משום מה פותח תיבות פנדורה.
במערכת הקירור הכי טובה והכי נקייה נוצרים משקעים שמקורם בעבודה של הנוזל והמגע שלו עם המתכות (ריאקציות כימיות). לכן לא רק החלפה, אלא שטיפה.
יש כמה דרכים לנקות מערכות, בהן הוצאת הנוזל, מילוי מים מזוקקים עם חומר לניקוי מערכות קירור, הפעלה לפי הוראות יצרן החומר, ניקוז ושטיפה נוספת במים מזוקקים.
דרך אחרת שאני עובד איתה לא מתאימה למערכת הפתוחה של הסוזוקי, אלא למערכות סגורות שם אני מנקז את הנוזל באמצעות לחץ אוויר מווסת, דבר המפרק המון טינופת ומוציא אותה יחד עם הנוזל.
לגבי החלפה, אמנם רוב היצרנים טוענים לנפלאות של 10 עד 15 שנים וקילומטרז' פנומנלי, אבל אין כמו נוזל טרי, בדיוק כמו כל נוזל שירות אחר (שמן מנוע כל 10,000 ק,מ, נוזל בלמים כל שנתיים, נוזל הגה כל ארבע שנים, נוזל תיבת הילוכים כל 20,000 עד 50,000 תלוי בתיבה, נוזלי סרנים וכיו"ב). לכן ההמלצה שלי היא להחליף נוזל קירור פעם בשלוש או ארבע שנים, ולא יותר מ 100,000 ק"מ
זרקס היא סדרה של 13 מוצרים בתחום נוזל קירור. המגוון מרמז על יצרן רציני המייצר נוזלים שונים לשימושים שונים ולתקנים של יצרנים שונים. אם תפרט באיזה נוזל בדיוק (צילום של התוויות על האריזה) אוכל לתת לך יותר פרטים.
אז אם הבנתי נכון את מה שכתבת,
נוזל הקרור סופח פירוק מתכות של ראקציה ?
שמן מנוע אני מבין ויודע מה סופח. נוזל קירור זה חדש לי.
לי נראה שדווקא החלפות מרובות הן משאירות משקע בעיקר של הגליקול.
חשבתי שהסיבה תהיה שינוי ההרכב הכימי של הנוזל וירידה ביעילות שלו לאורך זמן.
בכל אופן, אני מחליף נוזל קרור כשנדרש פעולה במערכת הקרור (החלפת צנרת, משאבת מים, רדיאטור),
מהנסיון שלי , הנוזל יוצא נקי לחלוטין מרכב שאני מחזיק אותו שנים רבות.
בינתיים אין בעיה ואני מטפל ברכביי מתחילת שנות ה 80.
מחזיק טרופר בנזין 2003 , סובארו B4 2007 , מאזדה 2 2008 (הצטרפה גם סוזוקי קרוסאובר חדשה אבל עדיין לא נגעתי בה).
בכל שלושת הרכבים משתמש בזרקס המוכן הזה
עפ"י השיטה שציינתי לעיל (החלפה נוזל רק כשיש החלפת רכיבים במע' הקירור),
בינתיים טפו טפו אין לי כל בעיה בשיטה זו.
זה לא מה שכתוב על האריזה...קובץ מצורף 132883
עריכה.. בקטן למטה, בירוק על רקע שחור כתוב: "ready to use"
ובהקשר הזה,
בנוזלי הקירור למהילה שאני בדקתי, היה כתוב בפרוש לערבב עם מים מרוככים, ולא עם מים מזוקקים. מכיוון שכבר יותר מעשור לא התעסקתי עם מהילה (אני מעדיף להסתמך, בתמימות יש אומרים, על היצרן שהוא לא גונב אותי עם מי ברז), אין לי דוגמאות כהוכחה. מניח שחיפוש ברשת יניב משהו.
https://www.ebay.com/itm/ENGINE-GUAR....m46890.l49292
אייל,
אתה טוען לזיוף?
חושב שקניתי מספק אמין.
לא. חס ושלום..
אני מכוון לתגובה שהגבת לה שבה מצוין למהול במים מזוקקים.
אבל,
אם כבר הזכרת זיופים. אז אני מחזק את דבריך. לקנות ממקום מוכר. אני קונה רק מחנויות שמופיעות כספק מורשה באתר היבואן (בעיקר שמנים של קסטרול, אבל אני די בטוח שגם ליצרני נוזל הקירור יש אתרים דומים).
תודה אורי
אחכה שירד מתחת ל75
הבעיה העיקרית והחמורה במי מזגן/מים מרוככים/מזוקקים הוא חוסר במינרלים שגורם לחוסר איזון כימי שתהליך האיזון הטבעי שלהם גורר גניבת יונים מהסביבה=פרוק המתכת של המנוע ורכיבים במנוע.
אלומיניום סובל לפני פלדה כי הוא חלש יותר.
(זו הסיבה בין השאר שמתקינים לוחיות אבץ באוניות ודודי שמש).
נוזל ״מרוכז לערבוב״ מצריך ערבוב נכון כדי להמנע מחוסר האיזון הכימי הזה ותוצאותיו.
ולכן, בהינתן נוזלים איכותיים מאוזנים, אין שום סיבה להתחיל לקמבן מרקחות ותמיסות בחישובי איזון כימי.
זה מיועד למדינות בהן יש חודשים של טמפ מתחת לאפס וצורך בקומבינציות מיוחדות למניעת קפאון, לא לתנאים שלנו.
נוזלי קירור איכותיים מכילים מעט מים ולהבדיל כימיקלים מהונדסים להסעת חום אופטימלית וגם סיכוך למשאבת מים וגם איזון כימי למתכות ואטמים במנוע.
אתם חושבים שבערבוב של מי מזגן/מים מזוקקים עלומים אתם מסוגלים להגיע לאיזון הזה?
מי גשם אגב, בהרבה מקרים חומציים בגלל המזהמים באטמוספירה שמהווים גרעיני עיבוי לטיפות הגשם ונשטפים איתן מטה.
אז לא הייתי לוקח מי גשם כדוגמא למים נקיים/טובים לשימוש.
השקעתם ככ הרבה בשמן נורמלי, פילטר שמן איכותי, מתלים באלפי שקלים, רדיאטור שנבחר אחרי דיונים ותפלפלויות ברשת, ואז חוסכים על הנוזל קירור.. או מנסים לקמבן איזון כימי ע״י ערבוב תמיסות עם מים מחנות חלפים.
תעשו לרכב שלכם טובה, והשקיעו בנוזל קירור מעורבב מאוזן מיצרן נוזלי קירור איכותי ומוכר.
אורן מה עם המוטול שצרפתי?
לא ראיתי את המוצר שצילמת באתר העולמי של מוטול.
בצילום שהעלית מופיעה טמפרטורת קיפאון של מינוס 25 מעלות, דבר המרמז על ריכוז נמוך מדי. ריכוז של 50% יתן טמפרטורת קיפאון בתחום של מינוס 34 עד מינוס 38 מעלות.
אנא צלם את הצד השני של האריזה. אני רוצה לראות אילו תקנים מפורטים עליה.
אשמח לראות הוראות ערבוב במים מרוככים. אניאנסה לצלם בימים הקרובים בנוזל שיש לי, שם מופיע H2O.
תודה!
אשמח לדעת מהיכן הרקע בנושא... אם בא לך לפרט, לא חייב.קובץ מצורף 132896
קובץ מצורף 132897
לגבי מוליכות חום. ולפי מה שאני מכיר.
עד טמפ' רתיחה, דווקא מים ללא תוספים מוליכים יותר טוב (וכאן תבדקו אותי בבקשה, כי זה מידע מפה לאוזן ממוסכניקים של פעם, ולא ע"פ חומר כתוב). הבעיה היא כמובן הנזקים של המים, וכן הטמפ' רתיחה שלהם.
קצת מפתיע בעיני שבנושא נוזל הקירור, התייחסות היצרנים לטמפ' הסביבה היא פחות בולטת מאשר בתחום השמן. אני למשל, הייתי שמח אם היו מספקים נוזל שאולי קופא בטפ' יחסית גבוהה (נגיד מינוס חמש), אבל יודע לפנות חום טוב יותר ולהתמודד עם טמפרטורות גבוהות.
זה נכון באופן חלקי. מים וליכים חום יותר טוב מנוזל קירור מרוכז, אולם בריכוז סביב 50% הולכת החום טובה עוד יותר.
הסיבה להתייחסות שונה לטמפרטורת הסביבה היא מסיבה פשוטה. בשמן אתה רוצה חדירה טובה לכל הנקודות החייבות סיכה כבר בטמפרטורה קרה מאוד ומהר, ובנוזל הקירור אין בעיה כזו.
הלחץ במערכת הקירור משפיע כמובן על טמפרטורת הרתיחה, והנגזרת היא טמפרטורת הקיפאון.
כאשר הלחץ עולה, שתי הטמפרטורות עולות. מכיוון שמנועים במחזור אוטו עובדים לעיתים קרובות בטמפרטורות העולות על 100 מעלות, וזאת להשגת בערה יעילה יותר, צריך לוודא שהנוזל לא ירתח.
הריכוז משפיע באופן שונה. ככל שהריכוז עולה, שינויי מצב הצבירה מתרחקים אחד מהשני, ולכן נוזל שירתח בטמפרטורה גבוהה יותר יקפא בטמפרטורה נמוכה יותר. מכיוון שעל אריזות המוצר מפרסמים רק את טמפרטורת הקיפאון, זה המדד המהיר שהצרכן יכול לעשות בו שימוש.
פניתי לחנות ושלחו לי את הקישור הבא, שם המוצר כן מופיע..
מה דעתכם?
https://motulegypt.com/products/inugel-multi-25-c
צירפתי את המסמך אותו שלח לי המפיץ לאחר שיחה עם היבואן של הנוזל של מוטול.
מישהו יודע לקרוא סינית ולעדכן אם באמת יש סיבה לשטוף את הנוזל הזה החוצה מהמערכת או אפשר להישאר איתו ולישון בשקט?קובץ מצורף 133085קובץ מצורף 133086
עריכה, מסמך pdf לא ניתן לצרף להודעה , יש למישהו רעיון?
9 עמ'
