יש המלצה על משור שרשרת קטן וזול יחסית?
השימוש: חיתוך מידי פעם של עצים וגזם בסביבה, בעיקר לבולי עץ למדורות, כך שיהיה בשימוש יחסית מעט, ולפרקי זמן קצרים יחסית, לא יקרה כלום אם יעבוד לא הכי מהר בעולם.
סיני מעלי עם נסיון טוב גם עובד.
לי יש מקיטה כזו.
לא זוכר כמה עלה בזמנו. לזה יש להוסיף 2 סוללות 5 או 6 אמפר שעה ורצוי מטען כפול.
כלי מרשים מאוד!
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d064ab9bc5.jpg
ב3000 אתה קונה אורגון.
עם סוללה אחת ומטען. כלי מעולה. ועם השחזה עצמית
תודה, מחפש משהו פשוט יותר (בעיקר זול)
כאמור, שימוש מזדמן מידי פעם , לא הולך לשמש ככלי עבודה 'אמיתי'
אין קסמים.
מה שבזול יגיע גם עם סוללות זולות.
תשקול לרכוש כלי חשמלי ולעבוד עם כבל מאריך
סתם דעה
מסור שרשרת....אם זה סיני מסתובב עם ואמור לחתוך....
תחשוב קודם בטיחות אחכ מחיר.
בנסיעה האחרונה שלי הבאתי מסור חרב נטען ליד אחת Hackzall יחד עם סט להבים מגוון.
https://www.amazon.com/-/he/dp/B076JHJKR8
יש כלים מקבילים גם למקיטה, דוולט וכו. אם אתה משתמש במערכת סוללות מסוימת.
אחת הקניות הכי מוצלחות שלי! חותך מתכת מהר כמעט כמו דיסק ועם הרבה פחות רעש ולכלוך. מנסר קרשים לא הכי מדויק אבל סופר מהר (אמרת למדורה) והכי שימושי בגינה - חותך כל ענף עד האורך של הסכין בקלות ומהר, והכל בשיא הנוחות עם יד אחת. למה שאתה מתאר זה קלאסי.
מענין, יש לי גם כזה של מקיטה והוא השני הכי פחות שימושי. הכי פחות שימושי הוא המולטיטול
יצא לי לעבוד עם מסור של greenworks.
הוא לא התפרק לי ביד.
בנוסף, לא יצא לי לעבוד עם מסור של einhell, אבל כן עם כלים אחרים שלהם שהפתיעו אותי לטובה בשיקול עלות/תועלת.
אני רכשתי משור שרשרת של בלאק אנד דקר חשמלי - להב 45 ס"מ 2200 וואט - כבל מאריך ואני חותך איתו אקליפטוסים בעובי של 40 ס"מ ללא שום בעיה .
העלות סביב 650 ש"ח .
אילן
קח להבים כאלה למשור חרב https://www.amazon.com/-/he/dp/B073W...ll+bla&sr=8-11
יצא לי לעבוד עם להבים דומים של מילווקי ומשור אלחוטי של מקיטה
(כל משורי החרב עם אותו חיבור)
גם בפינוי צמחיה וגם בניסור גזעי הדרים להסקה
עובד יופי
פתרון זול זה לקנות משחזת זוית נטענת (דיסק 4.5 בשפת העם) יש זולות יחסית באליאקספרס, ולהרכיב את הערכה הזו
https://www.aliexpress.com/item/3301...archweb201603_
אני הרכבתי ערכה כזו על משחזת זוית זולה, חשמלית, רגילה, וזה עובד מצויין לגיזום וחיתוך בולי עץ.
ליאור
אין כמו לקחת את שני הכלים הכי מסוכנים בקטגוריה ושלב אותם ע"י קיט סיני.
ליאור, משור שרשרת הוא כלי מאוד מסוכן.
ברגיל יש לו משבת (אפילו 2) ובמידה שקופץ מידך(ויש לו נטיה כזו לפעמים) השרשרת מפסיקה לנוע, מה שאין באילתור הסיני.
ומה עם סיני נטען קטן וזול כזה - https://www.aliexpress.com/item/1005001861510009.html ?
תמונה:
https://ae01.alicdn.com/kf/H157440f2...One-handed.jpg
תרחק נפשו של חפץ חיים ואיברים מכל מיני סינים מסתובבים וחותכים .
(להוציא אלו שבאים מחברות ראויות ויש המון).
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
או להשקיע את המינימום בכלי איכותי או ידני.
(זה לא נורא כמו שזה נראה). https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...5664901cf9.jpg
תיכף גם תציע שנטייל ברגל ;)
לא בא לי על רולטות סיניות עם שיניים וכו'
אז הלכתי על ההצעה של נמרוד, קניתי משור חרב של WORX שיש לי נסיון די טוב עם הכלים שלהם, בטח יחסית למחיר.
עושה את העבודה לא רע, מצויין לשימושים שלי.
יש עצים לטיול פסח וחתך יפה סנטף (לא באמת חוכמה גדולה)
