מחפש המלצה לטיול פריחה קליל באזור הרי ירושלים
הי,
סופסוף אפשר לקחת את סבתא להתאוורר, אלא שבגיל 93 היא כבר לא בכושר כמו שהיתה בגיל 89 וכבר אי אפשר ללכת איתה למסלול יום עם סולמות וחבלים במדבר יהודה, אז אני מחפש משהו קליל יותר, יכול לכלול מעט הליכה, ורצוי שיהיה שולחן קק"ל איפשהו לאורך המסלול.
מבחינת עבירות - אני עם הויטארה (דור ראשון, מה שפעם נחשב ג׳יפון צעצוע והיום עבר לקטגוריות ה"אמיתיים"...), מוגבהת, ממוגנת ונעולה כפול, אלא שברכב בודד ועם סבתא על הסיפון אני לא מחפש מסלול עבירות, אבל אם יהיו כמה מדרגות/מכשולים בדרך, אף אחד לא יתרגש מזה.
אני בעיקר מחפש מקום שנמצא עכשיו בשיא הפריחה, כי פחות בא לי להתחיל לחפש יחד איתה ואין לי זמן לסיבוב הכנה.
אה, ומאחר ומדובר בשבת הקרובה, אשמח למסלול פחות עמוס מטיילים ..
תודה [emoji846]
תגובה: מחפש המלצה לטיול פריחה קליל באזור הרי ירושלים
כרגע הפריחה בהרי י-ם הפריחה פחות מרשימה ביחס לאזורים אחרים.
מסלול אופציונאלי שקופץ לי הוא
ממבשרת למבוא חורון דרך חרבת בית תול ובית הקשתות (שאפשר כמובן גם לעשות הפוך)
http://off-road.io/track/5661667592503296
חלקים מהמסלול עשויים להיות עמוסים במטיילים, אבל אפשר לעשות אותו במגוון ווריאציות ויש המון פינות שיהיו דלילות יותר באנשים.
אזור אחר שנחמד מאוד להסתובב בו זה הר איתן, אבל לא בשביל ההליכה הרגיל ובסטף, אלא בשבילים האחרים - אלו שמקיפים אותו נמוך יותר ובכל האזור הדרומי שלו עם מטעי הזיתים העתיקים והשרידים מהתקופות השונות - בעיקר אזור שיח סלמה מעל מכון טיהור שורק. שם בדרך כלל דליל באנשים ומאוד יפה.
בהר איתן אני ממליץ בחום רב על האתר של דן גולן, שמכיל מידע מרתק על האזור (אפשר לעשות בעזרתו יופי של 'חידת מקום' בסגנון PW)
https://har-eitan.blogspot.com/?m=1
אפשר לשלב את הר איתן גם במסלול שיוצא מאזור הכניסה לרמת רזיאל דרך הר טייסים (שם אפשר לראות יחמורים הרבה פעמים) ונחל צובה ואז עולים להר איתן. אם תרצה אוכל לייצר לך מסלול כזה פחות או יותר.
אם כבר פחות פורח שם אז אפשר גם להתרחק קצת, פשוט סבתא גרה בירושלים ...
נדב42
זה הפער בין פריחת הנרקיסים-רקפות לפריחת הסחלבים-צבעונים. יש הרבה פריחה ומאוד יפה, אבל אין את משטחי הכלניות/תורמוסים שיש באזורים אחרים כרגע (ישתאולי עדיין משטחי רקפות פורחות למרגלות חרבל א-לוזה).
אם היא גרה באזור ירושלים, ההצעות שרשמתי למעלה מאוד מתאימות וקרובות.
נראה לי שעדיפה לך האופציה של הר איתן ומאוד מאוד ממליץ על החומרים של דן גולן - יש שם דברים מרתקים ושפחות ידועים/מוכרים - לדוגמא, סיפורה של מעברת לוזים ששוכנה על שרידי הכפר חרבת א-לוזה
יער שחריה ויער המלאכים פורח באדום וגם מטע שקדיות פורחות.
כנ"ל גם איזור נחל אדוריים .
ירושלים קח אותה לעמק המצלבה הכל פורח אפשר לחנות ממש בפנים (בוויז: הצופים המצלבה).
אפשר לעשות סיבוב קליל הר שלמון - רכס שורק.
nir.samo
ירושלים קח אותה לעמק המצלבה הכל פורח אפשר לחנות ממש בפנים .
חח.. בשביל זה היא לא צריכה אותי, זה מרחק הליכה מהבית שלה...
הר איתן די מלא רקפות ובחלק מהמקומות כלניות.
אפשר להגיע עם הרכב ולשוטט על ההר ברגל או הרכב, יש הרבה שבילים והסתעפויות.
יער אשתאול - מצפון לבית העלמין של תעוז יש פריחה יפה של כלניות והרבה עצים מרשימים בשלכת.
רק עכשיו ראיתי, מקווה שזה לא מאוחר מדי:
בדרך הפטרולים שמחברת בין מושב אביעזר וצור הדסה
יש כמה אזורים עם פריחה יפה עכשיו.
בחורבת בית בד שצמודה לאביעזר.
במשטח של חורבת סנסן בחיבור של השחור עם האדום
שמוביל לגבעת קרב הל"ה.
וגם ליד הר סנסן נחמד.
חוץ מזה באזור חורבת בית עטאב לכיוון עין אוזן תהנו מפריחה
ובכלל דרך יפה.
כל חבל עדולם תהנו מפריחה ועם ויטרה ניתן להתרחק מההמונים.
כמובן שכל מה שכתבתי מתאים לויטרה (וגם פורסטר).
נ.ב.
על תל שוכה בעמק האלה אני מוותר
בגלל צפיפות לא הגיונית בעליל.
https://youtu.be/nfxpgWfDuKI
אני והסבתא ישבנו בצוותא....
אמרנו טיול לסבתא [emoji846]
הופ, חלפה שנה ...
רעיון דומה לכן ממשיך את אותו השרשור - יציאה וחזרה מירושלים, מחר/תיים (יום רביעי) רוצה להגיע לטעימה מדרום אדום, מחפש מסלול על הדרך עם פריחה שעושה יפה בעיניים ושמח בלב, בלי לצאת יותר מדי מהג'יפ. אין לי בעייה עם מכשולים אבל זו לא המטרה, אנחנו כאן לשמח את סבתא :)
אשמח למידע מודיעיני עדכני על מקומות שהפריחה עכשיו בשיאה בגיזרה שבין ירושלים-רוחמה-בארי, מחפש את המקומות שהם "וואוו", אין לי בעייה להרכיב מזה מסלול :)
הייתי אתמול ביער המלאכים. פריחה מטורפת של רקפות. וכלניות.
יש גם המון כלניות באזור נחל הבשור ליד החווה של איתוש.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
נדב42
הייתי מכוון לגיחה הכוללת את דרום שפלת יהודה, אפשרות לעצירה בחרבת בית לויה (אם לא מכירים), לכיוון אדוריים ועד לאזור בית קמה.
אני מניח שאין מניעה לעשות קטעים מנהלתיים על כביש, אז אולי יהיה מעניין לעשות תצפית על מאגר בית זיית (יש מסלול נחמד המטפס ממוצא למוצא עלית, לכיוון הר חרת ומשקיף על המאגר), משם כנראה הייתי ממשיך על הכביש לאזור בר גיורא, או מבוא ביתר ומשם יורד לשפלת יהודה (כל זה קטע נופי יפה גם על הכביש). משם אפשר להיכנס לכיוון נווה מיכאל - עדולם - דרך הפטרולים (שביל אדום) דרומה עד לאזור אדוריים (כאמור - המלצה לעצירה בח' בית לויה אם לא מכירים - יש שם גם בצד המזרחי וגם במערכבי מקומות ששווים עצירה).
אם זה בכיוון אבל לא מספיק מובן - אוכל לעזור עם מסלול קצר בהמשך.
סבתא כבר טיילה כמעט בכל מקום בארץ (ברגל), הדגש הוא על פריחה - מחפש את המרבדים הגדולים [emoji846]
אני ממליץ על השביל האדום שיוצא מכביש 35 לפני מעבר תרקומיה
לכיוון מושב אמציה. (דרך הפטרולים) בתחילת השביל
יש את ברכת צאנן שאסור לפספס. ומשם דרומה על דרך נופית עם פריחות מדהימות.
אמנם זה רשום כשטח אש, אבל ממש לא פעיל.
ממושב אמציה אפשר להמשיך בנסיעת כביש עד ליער להב
שם אפשר למתוח קצת את יכולות הרכב.
עדיין לא בדקתי השנה, אבל אזור אדוריים לכיוון בית קמה, ובהמשך אזור פורה - מבטיח מרבדים אדומים.
כמובן שאם ממשיכים לבארי שוקדה והאזור אז הכל אדום.
נשלח מהנייד
בארי/שוקדה זה המגרש הביתי [emoji846]
אני יודע, לכן התמקדתי באזור (דרום) שפלת יהודה ועד לאזור בית קמה (שמורה פורה / בתרונות רוחמה).
האזור שבין בית ניר לשריגים מפוצץ שקדיות, לדעתי השיא היה לפני שבוע, אבל עדיין יפה.
רובן קרובות לכביש.
קצת יותר דרומה מערבית לכביש בין בית ניר לבית גוברין, על שביל ישראל (בקטע ג'יפי שלו) יש מרבד מגניב שלא נגיש לפרווטים. 614619 / 189710
לפני חודש בערך הוא לא היה מאוד מרשים, אבל אמור כבר להיות.
sus
סליחה על הבורות, אבל איפה נמצאת החווה של איתוש ?
אה, סליחה.
החווה נמצאת במקום המסומן והכלניות נמצאות ממערב אליה.קובץ מצורף 137525
את החניון הזה אני מכיר, לא זוכר שם חווה ...
הכלניות בין החניון לשפד"ן או ממערב לשפד"ן לכיוון מצפור שי ?
נדב42
יער יערן שבת אחרונה היה מקסים
ממול לחרבת חנות
האיזור של טל שחר וגבעת הרקפות פורח עכשיו. יש שם גם בריכות מעניינות.
