פוצצתי צמיג, מחפש פנצ'ריה עובדת בשבת
עדיפות באזור חדרה - נצרת אבל יכול להגיע לכל מקום שפתוח.
ושגם יש לה במלאי bfgoodrich ko2
מידה
235/85 R16
כמובן שאנסה לדחוף תולעים אבל הוא נפצע קשה בפינה של הסוליה והדופן.
תכננתי טיול מחר, אמנם באזור הבית ורגוע (היום עשיתי את חלקו לבדוק מה מצבו) אז אני לא צופה נזקים נוספים.
אבל לא אוהב להסתובב בלי ספייר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0a6c08b3fc.jpg
תגובה: פוצצתי צמיג, מחפש פנצ'ריה עובדת בשבת
עכשיו אני רואה שכתוב באופרואד שיש שם בזנט שקורע צמיגים.
באסה!
אתכנן לעבור שם בהמשך השבוע לראות עם ניתן להוציא אותו.
הוא נמצא במעלה מדורג בין נ. ג. 186 והר חורשן, לכיוון עמיקם, במפה מופיע כמעלה משרה.
אם לא תיקון בקצה הכביש (כ.קרע), הסיכוי היחיד שלך לדעתי עשוי להיות בצמיגי אנטון ביפו.
תסגור עניין מוקדם לפני הפקקים של לילהסדר
אם הבזנט לא יוצא והוא כנראה לא, דפוח אותו יותר עמוק
תודה אבדוק עם צמיגי אנטון מחר בבוקר, כמובן שאטפל בבזנט הזה בצורה הטובה ביותר
במקום לריב עם הבזנ"ט , תבוא עם דיסק חיתוך נטען ותחתוך אותו בגובה פני הקרקע .
בברכה, טושי
חשבתי על זה. אבל אז תעלם קצת אדמה מסביבו והוא יצוץ שוב.
בכל מקרה, חשבתי כבר לקנות 2 צמיגים זהים לסרן אחורי, יש לי ספייר מצ'וקמק ישן, וקדמי אחד פצוע בקטנה.
הפצוע יעבור לספייר והספייר למחסן.
בתנאי שיש לאנטון 2 במלאי.
הצמיגיות ביפו ובערים הערביות עובדות גם בשבת.
אנטון. אחים חילו וכו
בדכ לא יהיה להם כזה במלאי..
בטירה יש מספר צמיגיות לחלקן יש צמיגי שטח
אלון
אמור להיות בכפר קרע. וגם בפנצ'ריה לפני אום אל פחם.
אריץ טלפונים בבוקר.
למי בכפר קרע אתה חושב שיש? זה שמטפל במשאיות בכניסה בצד שמאל?
אומנם קצת חורג מהג"ג אבל שווה לנסות אצל אליאס באיבלין
0508634209
אין לי בעיה לנסוע, מעמיס באוטו חברה ונוסע.
אני אתחיל מבדיקה טלפונית בשעה 7 עם החבר'ה הקרובים ואחכ עם אנטון.
הראשון שיהיה לו מלאי יזכה בביקור.
רמזו לי שיש דבר כזה תיקון חם, לא שמעתי על זה אף פעם, למיטב ידיעתי אין דבר כזה תיקון בדופן הצמיג. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8b76213d6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...54b0d1b10a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c55e32183a.jpg
כן, מתקנים דפנות בגיפור חם, אבל מזהירים אותך אחרי התיקון לא להוריד אוויר, אז אם הפנצ'רמעכר לא סגור על התיקון שלו, זה לא מעודד. עדיף לוותר, לטעמי.
לעניינך, אם מה שחשוב לך זה לשים ספייר סביר לטיול של מחר, קפוץ לכל פנצ'ריה באיזור ושישימו לך צמיג משומש שמתלבש באופן סביר על החישוק שלך, גם אם הוא לא בדיוק בדגם ובמידה שאתה צריך. מנסיוני הם לוקחים על זה 50-100 ש"ח. לא סכום מוגזם בשביל תחושת בטחון לכמה ימים, עד שתמצא את הצמיג הנכון.
צמיג ישן ושחוק לבינתיים - יש לי בשבילך אם לא תמצא איפה להחליף.
נראה בבוקר, תודה.
בינתיים... הנה קטע מצחיק בעלייה שעליתי, תודה לאופנוען שהכניס פרספקטיבה לסרטון
https://youtu.be/fkVI64_uepI
תודה חנן +אסף.
לשים סתם חלופי עבר לי בראש.
אבל הספייר שמורכב מפחיד אותי גם כן.
תכלס, זו סיבה נהדרת להחליף את אלה שאני חושש מהם מההתחלה.
אני לא כ"כ לחוץ על מחר, אבל לא בא לי להיות תקוע כל החג בלי גלגל.
לכן, אני אריץ סבב טלפונים בבוקר, ונראה מה יעלה בידי.
פורידיס, ביציאה הצפונית, 50 מטר מכביש 4.
יש מצב שאפילו תמצא שם צמיג כמו שלך.
בלאגן אבל מקצוענים
הבעלים חרש, אבל מתקשר מצויין.
תנסה גם באלונית כרכור, בפיצריה בכניסה לבאקה אל גרביה (ככר ראשונה שמאלה, ממש על הכיכר) ובפנצריה ביציאה מבאקה לכיוון ג׳ת (בין התיכון לאיזור התעשיה משמאל). בשלושתם החלפתי צמיגי at. יש גם פנצ׳ריה גדולה בכיכר לכביש שש( ימינה לבאים מתוך באקה בכיכר התיכון ביציאה מהעיר, קרוב לכיכר השנייה.
בפרדיס יש שניים צמודים ביציאה הצפונית. אחים או בני דודים או משהו כזה. על הדרך תכנס גם לפיצוחים ליד, טעים!
בדקתי טלפונית עם כ20 פנצ'ריות, מאעבלין ועד יפו,
מסקנה, bf ללנד קרוזר יש במלאי לרובם, במידה שלי אין.
עד עכשיו (כלומר במשך הלילה) הצמיג מחזיק אוויר עם התולעים והוא הורכב על הדלת האחורית כגלגל ספייר. מקווה לא להשתמש בו.
קבלתי הודעות פרטיות מכמה אנשים טובים פה שאם אני צריך גלגל ספייר בשטח הם מוכנים לתרום את שלהם, תודה לכולם! מקווה לא להגיע למצב הזה.
בינתיים הילדים אמרו: "אבא יש שמש, למה שלא ניסע בריינג'ר?"
אז הוא מוכן למשימה בתלות המזג אוויר (אין חלון קדמי וכשאין שמש קצת קריר ולא נעים)
אגב, אני נוסע בריינג'ר כבר 6 שנים ללא גלגל ספייר והכל טוב.
אז עד ששותפים לטיול יתעוררו ויתקרבו לאזור יש לי מספיק זמן להחליט עם מה לנסוע,בינתיים יוצא לרכוש קצת ערכות תולעים נוספות.
חג שמח!
בכפר זבידאת שבין טבעון לנופית יש 4 פנצ'ריות פתוחות בשבת.
צמיגי האני - Yaara St. 1, זבידאת - 054-3065952
פנצ'ריית האחים - P4PQ+GF זבידאת 04-9837980
יש עוד 2 שאינני מוצא את פרטי הקישור שלהן. אבל הן באותו קמ"ר.
ערן CJ
תודה, אתקשר אחר הצהריים, אבל אני בספק שיהיה שם את המידה שלי.
מוטי ג.
לפי הצילום שהעלת, והתיאור, זה הכתף, לא ״רק״ דופן.
זה תיקון רע במקום שעובד כל הזמן בנסיעה (נמתח/מתכווץ).
לא הייתי יוצא לטיול שטח עם תיקון כזה.
עדיף בהרבה צמיג משומש אחר.
זה גם לא תיקון דופן, זה כתף, וכמו שאמר לי בעל מקצוע בתחום שהוא גם חבר, אף בעל מקצוע הגון לא יתקן דבר כזה, זה גם אסור וגם מסוכן.
כן, אני לא מת על זה, אבל כרגע לטיול ליד הבית זה מה יש.
מקסימום יש לי ספייר מתאים בחדרה [emoji6]
מוטי, אתה לא מת על זה....
אבל אפשר גם אפשר למות מזה.
צמיג שנפגע ככה בכתף הולך לזבל. כל ספייר משומש יהיה עדיף.
הגענו חזרה לחנייה בבית.
צמיג ספייר בן 5 (יותר ב2016) הורכב על סרן אחורי ושרד נסיעה מרגבים דרך המטווחים של באח גולני, עין ניל"י, הר חורשן וחזרה, קצב, הנסיעה איטי.
שלחתי מייל ליבואן אקווה שגם מישהו יענה, בכל מקרה, ביום שני אז אריץ שוב טלפונים לנסות להשיג 2 צמיגים חדשים(הקרוע +ספייר ישן לפח ואחד הגלגלים יעבור לספייר).
תודה לכולם על הרצון לסייע ותרומת המידע.
אין בכלל צמיגים במידה שלך, או רק את הדגם הספציפי?
bfgoodrich ko2
Sent from my BE2029 using Tapatalk
שאלתי על הדגם הספציפי.
אני לא ארכיב קדמי ואחורי שונים, לדעתי בגלל ההנעה 4 על 4 קבועה זה ממש לא מומלץ.
ולא בא לי להחליף 4 כרגע.
