בגי"ה - התאמת ברז לכירת גז שטח
אהלן
אני מעונין לקחת כירת שטח (חזקה כזאת.. עם ווסת 100 מיליבר) ולחבר אותה BI במטבח חוץ שאני בונה.
הבעיה היא שהברז צמוד לכירה ולא מתאים מבחינת האורך והמיקום של חיבור צינור הגז.
ראיתי בכירות מטבח תעשייתיות שעושים התאמה של צנרת קשיחה וברז מרוחק.
מי מכיר מי יודע? איפה מוצאים את החיבורים, הברז והצנרת המתאימה?
אלעד.
תגובה: בגי"ה - התאמת ברז לכירת גז שטח
מה קורה אלעד. חג שמח.
יש מצב אולי לצלם את הברז שעליו אתה מדבר? וגם לאיזו כירת שטח כוונתך.
אני שואל כי בכירות השטח שאנחנו מכירים- כלומר הקולמן או הסטנספורט -מחובר לכירה ווסת. וזה באמת קצת כאב ראש להתאים את זה לשימוש ביתי. או שמא אני לא הבנתי ואתה מתכוון למה שקוראים "כלב גאז"? כי כלב גאז כזה זו להבה של להאכיל פלוגת טירונים-לא של לבשל בכיף לילדים חביתה בפינת הבישול בגינה.
אם אתה שואל אותי-יש כיום כירות שטח זולות לאללה ללא הווסת האמריקאי המעצבן, פשוט מלבישים צינור גאז
https://www.ebay.com/itm/Kampa-Doubl...d3fe%7Ciid%3A1
2 קבצים מצורפים
בכל חנות טכנית כמעט יש אביזרי גז. ברזים, חיבורים , צנרת גז מגומי ונחושת ( מצופה פלסטיק צהוב)
לא יודע איפה אתה גר.
אם פ"ת במרחק סביר עבורך, קח את הכיריים לאלקטרו-גז בסגולה, בטוח שתצא משם עם פתרון הולם.
(עדיף לא להגיד להם כלום על הווסת - יחפרו לך שכירה כזו בנוייה ל- 30 מיליבאר - פשוט תגיד שיש לך ווסת והכל עובד תקין, רק שאתה צריך להרחיק את הברז)
כנראה שהפתרון הפשוט יהיה להשאיר את הברז הקיים כמו שהוא במצב פתוח, ולחבר ברז נוסף על הקו לפניו.
תודה אבל אני מרמת הגולן..
אין לנו בחנויות אביזרים כאלה ובטח שאין לנו אלקטרוגז..
בעיה רצינית :)
אם כך, הייתי דווקא הולך על צנרת גומי פשוטה מהווסת והלאה, אשר ממילא תהייה מוגנת מפגעי הטבע.
נסה למצוא ברז עם חיבורי צינור גומי משני הצדדים, ושיסתדר לך בשפצור.
יהיה יותר קל לעזור (ואולי אפילו לאתר עבורך את הברז המתאים) אם תשתף קצת יותר בפרטי הבנייה - איפה המיכל, איפה הווסת, איפה אתה רוצה את הברז ואיפה הכירה עצמה ...
דבר עם יובל שרון 053-729-5993
טכנאי של פזגז שמסתובב ברמה.
לדעתי יש לו ברכב כל מה שצריך, ואם לא יזמין לך.
חג שמח ובהצלחה
Sent from my SM-N770F using Tapatalk
תומר ב
חג שמח ובהצלחה
תודה רבה! מחר נדבר איתו.
נדב42
רוכב על השירשור
יש בפ"ת עוד חנות שנקראת דור-גז ברוטשילד.
30 בר זה הלחץ המקסימלי שניתן לקבל בבית .
איזה ווסת והאם חובה לשים ווסט על בלון 5 קג של אמגזית, כאשר אני מביא כירת שטח?
השאלה נובעת,מכך שלראש כירה של אמגזית שמחובר ישירות על הבלון, אין בכלל ווסת.
אז מה הסיבה לשים ווסת של 30 בר?
קודם כל, 30 מיליבאר, למען הסדר הטוב.
יש כירות/ראשים שמיועדים לעבודה ישירות בלחץ של הבלון בלי ווסת ויש כאלו שחייבים ווסת.
אם תפעיל מאחורי ווסת ראש שמיועד לעבודה בלי ווסת, זה בקושי יעבוד, אם בכלל.
אם תפעיל בלי ווסת ראש שמיועד לעבודה בלי ווסת, זה ייגמר רע מאוד.
נדב42
תודה רבה.
השאלה נובעת מכך שלפני שנתיים רכשתי כירת שטח בקנדה.
אני לא מבין גדול בגז, ותחום שאני לא מבין ,אני משאיר למומחים.
הקיצר הבאתי אותה לאמישרא גז, בדקו והפעילו, והרכיבו לי שם ווסט של 100 בר,הורידו לי את הלהבה ללהבה שלא זזה. סה ממש הרגיז אותי.
היום הלכתי למקום אחר ואמרו לי שלבלון 5 קג של אמגזית צריך 30 בר. רכשתי כזה.
ובלי קשר לדעתי, לכירה הזו יש לדעתי ווסת ייעודי, מאחר והיא מותאמת לבלון וגז אמריקאי .
כך שאולי בכלל לא צריך ווסט.
אבל כמו שהקדמתי, אני לא משחק עם תחום שאני לא מבין ועלול להרוג.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...4744760395.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bb9771b9f3.jpg
שוב, יחידת המידה היא מיליבאר, לא בר.
זה 30 או 100 אלפיות הבאר.
הרכיב שבתמונה נראה כמו ווסת משולב עם ברז. החיבור שלו הוא חיבור ישיר לבלון גז שנפוץ בצפון אמריקה וקיים גם בארץ.
למיטב היכרותי אם אתה משתמש ברכיב הזה לא צריך ווסת נוסף לפניו.
נדב42
אני יודע שקיימים מכשירים שבודקים לחץ אחרי הווסט. מי מספק שירות בדיקה כזה בגוש דן ?
שאלה 2 : אם הבנתי אותך נכון ,אזי ווסט של 100 בר ,יספק גז בלחץ גבוהה יותר מטוסי של 30 ?
אני רואה את נדב מתפוצץ וממלמל בכעס מול המסך "...מיליבאר..מי..לי...באר.."
אני לא מגיב יותר עד שעוברים למיליבאר. גז בלחץ של 100 באר או אפילו 30 באר זה מסוכן מדי בשבילי ואני לא אתן שום המלצות בעניין.
ווסט מודדים בבאר.
ווסת מודדים במיליבאר.
הגיוני, פשוט.
וסת כמו בתמונה זה המקורי, יש לי גם כזה, אתה יכול לקנות מתאם או וסת עם צינור גמיש כמו שאני עשיתי, עובד מצוין עם הבלונים הכחולים של המבערים.
לא נשמע הגיוני שוסת של 100 מיליבאר יוריד את גודל הלהבה אלא אם הוא לא תקין.
אלעד
דרך אגב יש לוסת הזה גם מתאם עם צינור גומי שאפשר להתאים לבלון כתום סטנדרטי שיש בארץ.
דרך אגב שני..
הייתי אצל בחור בחיפה היום שהתאים לכירה שלי צינור מתכת בזוית, הפעיל וראה שעובד טוב..
כשאני אחבר אני אצלם לכם.
wonderd
אלעד
דרך אגב שני..
כלומר השארת את הווסת המקורי של היצרן בלבד?
boaz avrahami
ווסט מודדים בבאר.
הגיוני, פשוט.
חזק [emoji16]
jacob72
חיובי אבל עם צינור גומי
נדב42
נושאי הגז
חוזר לשירשור המקורי. עם תמונת הכירה שלי.
עבר הרבה זמן אבל כל הסגרים, והקיץ החם לא ממש אפשרו לנצל את הכירה.
השבוע יוצאים ל 5 ימים לשטח ושוב הסוגייה המורכבת של הגז.
הכירה שהבאתי מחו"ל עם הווסט המשולב.
תמונה למעלה בשרשור.
בכדי להיות על הצד הבטוח ניגשתי לפני כשנה למעבדת גז ,ובתשלום הרכיבו לי ווסט 100.
הם אמרו לי שהם לא מכירים את הווסט המקורי שהגיע עם הכירה,אין לו תקן בארץ, והם לא בטוחים שזה בכלל ווסט.
לא יכולתי להתווכח, אחרי הכל פניתי למעבדה מקצועית .
בבדיקות שלהם הם החליטו ,שצריך ווסט 100 מילי כמו בתמונה.
בפועל זה בעצם ווסט על ווסט.
אחרי ההתקנה ,הכירה עובדת רק על ראש אחד ,והעוצמה מאוד מאוד חלשה.
כנראה בגלל הווסט הכפול ,2 הראשים לא מסוגלים לעבוד יחד ,וזה די מרגיז.
הכירה לא עובדת כמו שהיא אמורה לעבוד.
למישהו יש רעיון ?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...8171a79f56.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...44a3d53d4a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...a25293119a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...99054952d4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...9c6a329766.jpg
jacob72
למישהו יש רעיון ?
ברוך הבא לסרט שבו היתי. אותו סיפור אחד לאחד. גם עם כירת קולמן וגם עם כירת STANSPORT הנוכחית.
נכנסתי לשתי חנויות גאז והם ישר הסבירו שהם לא מכירים את הווסת. וזה אחד הווסתים הכי נפוצים בכירות קמפינג בארה"ב. אז קודם כל כמובן שזה ווסת.
מעבר לכך- לא לשים ווסת בכלל! כי יש לך כבר ווסת שמחובר לכירה. חפש שרשור של ISCH שבו הוא מסביר בדיוק מה הוא עשה. מתברר שבכל חנות גאז באזור המשולש (ובטח גם במרכז) תמצא חיבור ישיר ללא ווסת. אצלי 2 המבערים עובדים נפלא.
כן. להעיף את הווסת המיותר.
hadtomer
אתה מתכוון להעיף אץ הווסט של היצרן ולחפש חיבור לכיריים.
או להעיף את הווסט 100 שמכרו לי ?
תודה מראש
להעיף את הווסת 100.
הווסת המקורי הוא מה שנכון לכירה הזו.
כך נראה הבן בליעל (אחד מהחבר'ה האלה, לא זוכר איזה) - בחנות חיים אביבי אביזרי גאז בחולון.
מה שאתה עושה זה פשוט לחתוך את צינור הגומי (אני רואה בתמונות שכבר עשית את העבודה) ולהלביש על ה"מבטל ווסת"- כלומר על הצינור הישיר- ושלום על ישראל.
בישול נעים וטעים
קובץ מצורף 134912
נ"ב- תתחדש על הכירה- אני מניח שזה STANSPORT. יש לי את זאת עם מבערי ה 20K BTU. תתכונן להשמין- זו אחלה כירה לשטח. אני כן ממליץ לך לפרק את שתי החוגות של עוצמת הלהבה ולהכניס פנימה איזה חומר מקשיח, הפלסטיק שם רך וזה נשבר אחרי שנה שנתיים וזה מבאס לכוון עוצמת להבה עם הלדרמן
hadtomer
בישול נעים וטעים
קובץ מצורף 134912
אם הבנתי נכון. אתה מציע להעיף את הווסט של היצרן, ולהשאיר את הווסט 100 על הבלון?
למישהו יש מושג מה זה הווסט של יצרן: 30/50100?
אין עליו אף נתון
אלו הנתוני היצרן על כירת יצרן
האם נתון זה מעיד על הווסט של היצרן?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1ec9c9d7a7.jpg
jacob72
אין עליו אף נתון
בדיוק הפוך.
להעיף את הישראלי ולהשאיר את המקורי.
