6 קבצים מצורפים
מצברי OPTIMA חוזרים עם שלוש סדרות מצברים וכמה דגמים בכל סדרה
שלום לכולם חג שמח וברוכים הנמצאים, חברת טלרון שמחה להתארח בפורום גי'פולוג.
למי שלא מכיר אותנו, חברת טלרון היא יבואנית של מוצרי פרימיום בתחום הרכב, בדגש על מצברים ושמנים. טלרון היא חברת בת של קבוצת דוד לובינסקי בע"מ.
בתחום המצברים אנחנו מייצגים את חברת Jonson Control או בשמה החדש Clarios שהינה יצרנית המצברים הגדולה בעולם מחזיקה בנתח שוק עולמי של 34 אחוז מייצור מצברי הרכב בעולם. מדובר ביצרנית (הכמעט) בלעדית בתחום המצברים של יצרניות הרכב העולמיות.
טלרון משווקת בארץ את מצברי VARTA, OPTIMA, סטארט-אפ ועוד מספר מותגים פרטיים לחברות ויבואניות רכב בישראל.
בתחום השמנים (lubricant) אנחנו מייבאים את שמני MOBIL מבית ExxonMobil העולמית ושמני CHAMPION חברה בלגית מאוד מפורסמת באירופה.
כחברה מובילה קיבלנו החלטה לשווק רק מותגי פרמיום באיכותם, ואנחנו גאים מאוד להיות המייצגים הישראליים הבלעדיים של שתי ענקיות האנרגיה, CLARIOS (Jonson Control) ו- ExxonMobil
אנחנו קוראים בעיון בפורומים השונים בג'יפולוג כבר לא מעט זמן, וסבורים שתשמחו לשמוע ולהכיר את המוצרים שלנו. ברור לנו שעבור רכב השטח שלכם תחפשו את השמנים האיכותיים ביותר, את החלפים האיכותיים ביותר וגם את המצברים האיכותיים שיתמכו בפעילות שלכם בשטח גם בתנועה וגם בעת הפסקות מנוחה / לילה בשטח.
השקת הפעילות שלנו בג'יפולוג מתמקדת כרגע במצברי OPTIMA שאותם אנחנו מייבאים ומשווקים. אנחנו בטוחים שאתם בוודאי מכירים את מצברי OPTIMA כמצברים איכותיים מאוד ,קטנים בגודל כבדים במשקל, אמינים ומניעים גם לאחר חודשים רבים ללא שימוש, ובעלי אפשרויות של פריקה עמוקה ללא נזק מצטבר, וכוח התנעה חזק (CCA גבוה).
בעבר ייבוא מצברי אופטימה היה מצומצם יחסית והבאנו רק את המצבר הקטן מהסדרה הצהובה. עכשיו דאגנו למגוון גדול של מצברים בגדלים שונים ומשלוש הסדרות – אדום, צהוב וכחול.
הסדרה האדומה - Red Top
מצבר זה מזוהה עם רכבי אספנות, רכבי שטח מכל הסוגים ורכבים שזקוקים למצבר קטן בגודלו אבל חזק בעוצמתו. מצבר זה מגיע לעוצמות התנעה של מצברי משאיות גדולים, אבל הוא ידוע כמצבר אמין מאוד, כך שגם אם לא הנעתם את הרכב הרבה מאוד זמן (אפילו מספר שבועות...), הרכב יניע כבר בניסיון הראשון, בלי התעסקות מיותרת.
מבנה המצבר, עיצובו והחומרים ממנו הוא עשוי גורמים למצבר להיות מצבר עמיד ואמין שאינו רגיש לטלטולים ומחזיק שנים רבות בהשוואה לכל מצבר אחר.
מצבר זה מיובא בשתי מידות גודל ובשניהם 50Ah ו- 815CCA
מצברי הסדרה האדומה אינם מצברי פריקה עמוקה.
הסדרה הצהובה - Yellow Top
מצברים בעלי יכולות של פריקה עמוקה. המאפיינים של מצבר זה הינם כל התכונות שהוזכרו בסדרה האדומה, ובנוסף - יכולת פריקה עמוקה וטעינה מהירה ללא נזק למצבר. כאן המקום לומר שמצברי חומצה רגילים אינם ניחנים ביכולות פריקה, ולפיכך בכל הפעמים בהם המצבר מתרוקן לרמה נמוכה מ-50 אחוז, הוא בעצם מאבד את היכולת שלו להגיע לטעינה מלאה מחדש. זה לא קורה ממספר פעמים בודדות אבל זהו אחד הגורמים לאורך חיים קצר יותר של המצבר. מצבר עם יכולת של פריקה עמוקה אינו סובל מבעיה זו (בדומה למצברים מסוג Stop & Start).
למה זה חשוב לנו בשטח ובטיולים אתם שואלים? עכשיו גם אם נעשה שימוש קיצוני במצבר (לדוגמא שימוש ללא אלטרנטור או שימוש קיצוני גם עם אלטרנטור, כדוגמת כננות, זרקורים ומקררים), מובטח לנו שהמצבר, גם אם יתרוקן – נוכל פשוט להניע ולנסוע, והמצבר כבר ייטען ללא כל נזק לאורך זמן. אז אם אתם בעלי רכב שעושים גם שימושים קיצוניים כמוזכרים מעלה זו בדיוק הבחירה שלכם.
מצבר זה מיובא בשני הספקים: 55Ah/765CCA, 75Ah/975CCA
הסדרה הכחולה - Blue Top
המצבר האולטימטיבי – השילוב המושלם בין התכונות של שתי הסדרות גם יחד, זרם התנעה גבוה ללא פשרות ויכולות פריקה עמוקה, סדרה זו נפוצה מאוד בשימוש ימי (אך ממש לא רק...) סירות ויאכטות, קרוואנים ועוד.
בסדרה זו נביא שלושה מצברים: 55Ah/765CCA , 66Ah/845CCA, 75Ah/975CCA
בהתאמה, הצלחנו להוזיל את מחירי המצברים במאות שקלים בהשוואה למחירים בהם שווקו בעבר.
אנחנו נכנסים לתקופת השקה יחד עם רשת אוטודיפו, חנות אישטח https://www.e-shetach.co.il/ , אתר השטח הישראלי www.4x4.co.il ומשווקים מובילים, וכבר בימים הקרובים ניתן יהיה לרכוש את המצברים.
בנוסף, מכיוון שאנחנו מכירים את הרצון של רבים להתקין שני מצברים ברכב לגיבוי ולצרכנים שונים, סיכמנו עם שני מתקינים מובילים שניתן יהיה להשיג את מצברי אופטימה ולהתקין אותם גם אצל:
- רמי ברנשטיין (המוכר לכם כרמי מכפר מנחם) בטלפון - 052-2740203
- עמית מערכות – מומחה למערכות מיגון, איתור, ומולטימדיה, ונמצא ברמת השרון, בא.ת. הישן ברח' החרש – 050-3090400.
בנוסף, לטלרון יש אתר אינטרנט שתוכלו למצוא בו מידע שימושי ומידע אודות תחנות השירות שלנו.
כתובת האתר www.talronbatt.co.il,
לרשותכם עומד שירות לקוחות גם בטלפון 1-700-700-130
אנשי טלרון ואני לשרותכם בהודעות פרטיות או כאן,
להתראות,
יוסי טל,
סמנכ"ל שירות ומכירות
תגובה: מצברי OPTIMA חוזרים עם שלוש סדרות מצברים וכמה דגמים בכל סדרה
ברוכים הבאים ובהצלחה בשת״פ עם גולשי האתר.
המוצרים שלכם יחסית מוכרים ואהובים בקרב הגולשים.
בעניין המצברים, התחלנו באתר לגלות ולחקור טכנולוגייה חדשה של מצברים מסוג LiFoPO4 שעושה הרושם שיש בהם לשנות את שוק המצברים בעוד זמן קצר.
האם יש לכם כבר מוצרים בגזרה הזו?
האם יש המלצות ישירות של מק"ט מצבר אופטימה לכלי רכב פופולריים?
בוקר טוב,
בועז - לשאלתך, מצברי ליתיום יקרים מאוד כיום. היתרונות שלהם ברורים - מהירות טעינה ומחזורי טעינה רבים. עם זאת, כמצברי התנעה לרכב יקח עוד זמן רב עד שהטכנולוגיה הזו תהיה זמינה לכלי רכב דיזל או בנזין.
נמרוד - אין המלצה ישירה של מק"ט לרכב ספציפי. לפני בחירת מצבר יש לבחון מה ה CCA הנדרש, ומה הצרכנים שהמצבר צריך לספק. ככלל אצבע, לרכבי שטח עם מנועים גדולים - בנזין או דיזל, הייתי בוחר במצברים הגדולים יותר.
לאור שאלות בנושא המצברים והגדלים, מצורפת טבלת המצברים.
שימו לב להספק, ל CCA של כל מצבר הגבוה משמעותית ממצבר 'רגיל' עם הספק דומה, למידות של המצברים ולמשקל.
עוד נתון שיכול להשפיע על בחירת המצבר הוא האם זה מצבר יחיד ברכב, או שיש מערכת עם שני מצברים, כך שבכל רגע נתון יש לכם מצבר אחד טעון במלואו להתנעה.
קובץ מצורף 133282
גם אופטימה לא נחשב מצבר זול.
אם מחשבים מחיר חלקי משך חיים ממוצע נראה לי שיש בשורה ב LiFePO4
תוכלו לפרט כאן את מחירי המצברים?
לפחות "מחיר מומלץ" או משהו בסגנון.
עמי
עמי, גם אני שאלתי אותם בפרטי על דגמים ומחירים, התשובה הייתה שכדאי לחכות לשיווק מסודר דרך החנויות והמתקינים בהודעה המקורית.
זו התשובה:
לגבי מחירים - אנחנו לא מוכרים ישירות ללקוח הפרטי. למיטב הבנתי, באתר השטח הישראלי של עופר אוגש, יעלה לקראת סוף השבוע קופון הנחה לרכישה ברשת אוטודיפו. גם עידן מ'אישטח' יתחיל לשווק את המצברים שלנו עם משלוח עד הבית.
הייתי ממתין עם הרכישה עד אחרי החג, ומשווה מחירים בין כולם.
אז אני מחכה....
בינתיים כבר עלו מחירים באתר אישטח - סד"ג של 2,000 ש"ח למצבר.
ממש לא שונה בהרבה ממחירים של מצברי ליתיום (זו סתם דוגמא. מה שעלה ראשון בחיפוש):
http://www.gvaotenergy.com/c/%D7%9E%...99%D7%95%D7%9D
עמי, זה מצבר עם זרם מקסימלי של 60 אמפר.
זה לא שאני מתנגד למצברי ליתיום. נהפוך הוא. למעשה יתכן שאני היחיד כאן עם מצבר ליתיום להתנעה. העניין הוא שצריך להשוות בכל הפרמטרים, כולל bms מובנה שיודע לא רק לאזן, אלא גם לנתק את המצבר בירידת מתח מוגזמת.
עמי
כמה ???
במחיר הזה אני קונה כמעט 3 מצברי בוש/וורטה של 90AH .
ועם ממוצע של 4 שנים לפחות של עבודה למצבר סטנדרטי,
כנראה המצברים לא לכל אחד.
עמי
אלו המחירים לפני הקופונים וההנחות או אחרי?
כי במחיר הזה, אני יכול להחליף 3 מצברי עופרת רגילים עוד לפני שהם מתים, בפרק זמן של 6 שנים.
האופטימה יחזיק לפחות 6 שנים?
חנן-ג'יפולוג
זה נכון ש Cut off low voltage הוא אביזר חשוב אבל הוא לא קיים גם במצבר רגיל וכידוע שגם מצבר רגיל מקפח חייו בפריקה מתחת לתחום המותר. ובמצבר רגיל התחום האסור מגיע מהר יותר ( אבל בליתיום יהיה יקר יותר).
השאלה העיקרית שלדעתי מי שעומד לקנות צריך לשאול היא האם הוא צריך מצבר פריקה עמוקה או לא.
גם מהספרות וגם מניסיון, ברגע שהמצברים הרגילים נפרקים ל 50% מספר פעמים , הם מאבדים משמעותיות מהקיבוליות שלהם (גם אם שומרים על המתח).
אם התשובה חיובית, אז שווה להשקיע את הכסף וללכת על האופטימה כי גם אם תקנה מצבר 75 אמפר ב 1/3 מחיר ותפרוק אותו מס פעמים, תגלה מהר שאין לך מצבר 75 אמפר.
הבעיה היחידה של מצבר ליתיום כמו שאני מבין כרגע היא החום בתא המנוע. כל השאר או קיים בבקר טעינה המובנה או ניתן להוספה בזיל הזול.
לכן אני לא רואה שום טעם להתעסק עם מצברי פריקה עמוקה סטנדרטיים.
מה ההבדל בתפוקה בין מצבר אופטימה למצבר AGM "רגיל" כמו שיש לי בטיגואן?
לגבי המבנה המכאני (פנים חוץ) אני מבין שאופטימה קשוח יותר, אז שימו את זה מחוץ לדיון בבקשה.
boaz avrahami
בליתיום, גם הlifepo4 עלול להתפקע בבום כשהוא יפרק. זה אולי לא מסוכן, תלוי בסיטואציה, אבל בכלל לא כיף.
לא לטעות עם הליתיומים: גם כשרשום לכם שיש bms מובנה במצבר, זה לא אומר שהוא יגן מפריקה. ראו הוזהרתם. צריך להבין ולבדוק בצורה מבוקרת בדיוק מה הוא עושה.
מוטי ג.
ההבדל העיקרי הוא ה CCA, וכמובן המבנה הקשיח יותר של המצבר.
אם הבחירה היא בין מצבר חומצה רגיל לבין מצבר AGM - מצבר AGM עדיף ללא ספק.
בהשוואה למצבר AGM מצבר אופטימה יהיה בעל CCA גבוה משמעותית, וכנראה יחזיק הרבה יותר זמן בזכות המבנה הקשיח שלו.
גם מתחי ההטענה שלהם שונים
boaz avrahami
זה דורש התאמות בתשתית החשמל באוטו?
מודה שהייתי בקורס על זה אבל לא זוכר כלום.
אין לי מספיק נסיון וידע בתחום.
אני משוכנע שחנן ידע לספק תשובה מקיפה
אני זוכר שיש בעיה לכיוון מסוים, אבל לא בטוח...אז קחו את זה בערבון מוגבל:
רכב חדש מנוהל מחשב שמיועד ל AGM לא יכול לקבל מצבר רגיל.
רכב ישן, מנהל ווסת טעינה יכול לקבל כל דבר.
נחכה לאישור.
זה עובד ברמה הבסיסית ללא התאמות, לשני הכיוונים.
פונקציות יותר מתקדמות כגון start&stop וטעינה מבוקרת שנותנת למשל יותר כח מנוע זמין בעליות, יש סבירות גבוהה שיתפקדו לא נכון או בכלל לא יעבדו.
אמר לי איש מצברים (ולא בדקתי את זה לעומק בעצמי) שמתח הטעינה של agm ומצבר חומצה רגיל הוא שונה, ולכן הם לא חליפיים לשום כיוון ולכל רכב/מערכת חשמל צריך להתקין את סוג המצבר שעבורו תוכננה מערכת החשמל.
כאמור לא בדקתי ולא העמקתי בעצמי, מצטט איש מצברים שאני מעריך את דעתו.
אלפי מכוניות בישראל, אולי יותר, שנולדו במקור עם agm וstart&stop ועברו למצבר רגיל ברגע שהמקורי נגמר מראות שהמציאות חזקה מהתיאוריה.
אבל גם בתיאוריה, מנעד המתחים שהטכנולוגיות השונות האלה מגדירות, למרות שהוא לא זהה, הוא מספיק רחב כך שכל מערכות הטעינה הקיימות מספקות מתח שנמצא בתוך הטווח המותר.
בתור איש מצברים הוא צודק. הagmים מן הסתם מקנים לו רווח גבוה יותר, בוודאי בטווח הקצר.
המצב דווקא היה הפוך - שאלתי על מצבר agm לרכב ישן והוא המליץ להשאר עם עופרת סטנדרטי, למרות שה- agm יקר יותר ונותן לו יותר רווח.
זה פשוט בעיני: לא מעניין עם מה הרכב נולד. בדוק את מתח הטעינה שלך. אם הוא בתוך המנעד שמוגדר למצבר שאתה מעוניין לקנות, אתה יכול לשים אותו ברכב.
חנן-ג'יפולוג
אצלנו בעבודה עברו ברכבי startstop למצברים רגילים ואחרי תקופה התחילו בעיות.
ההוראה (ע"י האחראי- שלא מבין יותר מדי, וניזון ממה שאומר לו הבחור ממנו הוא קונה מצברים), היתה לבטל את הstartstop בכל תחילת נסיעה. אני בספק אם זה קשור, אבל תזכירו לי עוד שנה לעדכן אם זה עזר.
הגיוני. גם הבעיה ובמידה מסוימת גם הפתרון. הרי בסופו של דבר יש סיבה להשקעה של יצרני המכונית במצבר משופר ברכבים עם המערכת הארורה הנ"ל. מצבר רגיל לא מתוכנן לעמוד בעומס כזה.
רק שהפתרון שאני הייתי נוקט בו הוא ביטול המערכת ולא הסתמכות על זכרון והקפדת הנהג.
אני מכיר, אגב, סימפטום הפוך: שהמערכת לא מכבה את הרכב עם המצבר הרגיל.
אני מזכיר שכתבתי שההצרחה הפיכה ברמת התפקוד הבסיסי, כשפונקציות מתקדמות יותר לא יתפקדו, חלקית או בכלל.
נדב42
עשיתי על זה ניסויים מבוקרים במשך שנתיים פלוס ועוד מעקב לפרק זמן דומה. ההבדל במתח הטעינה האופטימלי הוא עשירית עד שתי עשיריות. במציאות כאשר יש תנודות משמעותיות ממילא - זה לא משמעותי בכלל.
אין בכלל ספק ש AGM עדיף בכל מובן - וחליפי מכל היבט פרקטי לחומצה עופרת.
אבל הנושא כאן הוא מצברי אופטימה.
