[הועבר] ג'י פי אס / טבלט
שלום.
ראשית , התנצלות. אני יודע שיש [ או היה ] באתר פורום ייעודי " ניווט וקשר" . אינני מוצא אותו (הנושא הועבר לפורום המתאים :) )
לעצם העניין : מחפש המלצה לטבלט 7 אינץ . צרכי ניווט בלבד. עמוד ענן.
המלצה ספציפית על מכשיר , ואם אפשר גם על חנות. [ מעדיף רשת מקומית ולא הזמנה באינטרנט].
אני משתמש קטן מאוד, עם צרכים מינימלים.
היה לי בעבר אסוס שעשה עבודה בינונית עד שהחזיר את נשמתו לשטן.
במשך כשנה, אני מנווט בעזרת הטלפון. אבל לא מרוצה. קטן, לא נח. המסך לא יציב, ומגביל אותי בשימוש אחר בטלפון.
לפיכך חשבתי לקנות טבלט ייעודי [ זה אחרי שהבנתי שאין יותר ג'י פי אס נטו].
המחיר , גם אם יגיע ל 1000 שקל. עדיין אפשרי.
הבנתי שאני צריך טבלט עם "ג'י פי אס מובנה" . איך אני מוודא שהמוכר לא מקשקש ואכן קיים ?
מדברים איתי על "סים". אני מכוון לניוון בלבד. האם סים נדרש ?
האם לכל המכשירים יש יכולת להריץ עמוד ענן ?
הטבלט מחובר למטען [ שעובד גם כאשר הסוויץ סגור ]. יש חשיבות לחוזק לבטריה ?
זכרונות / מעבד - מה אני צריך ?
ה אסוס הישן שהיה לי , סבל מבעיות של התחממות [ למרות שמוקם על המזגן] , וכן גם מקושי בקריאה בשמש.
שכחתי משהו ?
בקיצור חבר'ה, הסבר להדיוטות, בעברית לעם, מה אני צריך, המלצה על דגם, ואם אפשר גם חנות.
תודה רבה רבה.
עידו
תגובה: [הועבר] ג'י פי אס / טבלט
הי,
האם חייב 7'' או שגם 10'' בא בחשבון?
אני רואה שביקשת קניה מהארץ, אבל אם בכל זאת אתה מוכן לקנות מחו"ל יש מדי פעם מבצעים מצויינים על טבלט 10'' סיני מחנות טובה, בנגגוד והמחיר הוא פחות ממחצית התקציב שהגדרת. אם זה רלוונטי אז קישור לדוגמא -
Teclast P20HD SC9863A Octa Core 4GB RAM 64GB ROM 10.1" 1920*1200 Dual 4G LTE Android 10 Tablet - EU Version
https://bit.ly/2ZQVsku
קופון שאולי עדיין בתוקף: BGILSP20 (כדי להשתמש בקופון יש ללחוץ על checkput ואז יש אפשרות להזין קוד קופון).
מחיר (אולי השתנה קצת מאז) $123.99
אני ממליץ לשלם בדולרים ולא בשקלים (שער ההמרה של חברת האשראי שלך טוב יותר כנראה) ולבטל את ביטוח המשלוח (תשלום בפייפאל מכיל כבר כיסוי מול החנות למקרה שהמשלוח יאבד או יינזק) למרות שבמקרה הזה מדובר בפחות מ-3$.
המחיר כולל גם "ביטוח מיסים", כך שאם תידרש לשלם מס בארץ כדי לקבל את המוצר - החנות מחזירה לך את התשלום (שולחים להם צילום של החשבונית בעברית...).
הנה כרגע בדקתי את שהקופון עובד וזה המחיר לתשלום, סופי עד הביית (בדרך כלל כשבועיים):
קובץ מצורף 133274
צריך לקחת בחשבון שאיכות ה-GPS בטאבלטים הזולים מסין קצת בעייתית ביחס לטלפונים
Sent from my MI 8 using Tapatalk
יש לי דגם ישן יותר של אותה חברה והוא משמש אצלי לניווט ברכב כבר כמה שנים ללא כל בעיית GPS.
ניסיתי בעבר 10 אינץ. למרות שמדובר בלנד קרוזר, המסך גדול מידי. לכן חזרתי לחלופה של 7 אינץ.
האם יודעים להדריך אותי, מה אני אמור לחפש ?
לא מתימר להבין בזה יותר מידי.
אני משתמש בדגם ישן של לנובו בדיוק לשימוש שהגדרת. מחזיק מעמד בסדר גמור עם השנים.
חיפשתי מכשיר ללא סים אבל עם GPS מובנה.
מריץ עליו עמוד ענן.
הוא שוכב בבית ללא שימוש ונכנס לאוטו בטיולים.
הנה קישור למשהוא שנראה לי דומה
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=33119
איפה במפרט רשום שיש אצלך GPS.
לא מכיר את כלל המפרטים אבל באפל רק המכשירים עם אפשרות לסים הם בעלי מקלט GPS.
למיטב זכרוני יש קשר בין מודם סלולרי למקלט gps. הם משולבים ביחידה אלקטרונית אחת לרוב.
בועז,
לא בטוח שאתה צודק שיש קשר בין מודול SIM ל GPS .
בכל אופן,
רוב המכשירים עם מודול GPS הם "לצאת ידיי חובה" ומאד לא איכותי.
ובנוסף, המיקום של הטבלט לא רואה שמיים בצורה אופטימלית לכן הקליטה והמיקום על המפה לא מדוייק.
ממליץ, לרכוש מקלט GPS בנפרד ולבצע לו צימוד עפ"י המדריך הזה.
סתם זורק רעיון, לא עדיף איזה פאבלט סיני גדול?
אני עם note 20 ultra וזה מספיק לי, אבל אני מניח שפאבלט עם מידות קצת יותר מרובעות יהיה נוח יותר.
פספסת אותי רענן.
הכוונה היא שעל אותו כרטיס אלקטרוני משולבים יחד המודם הסלולרי ומקלט GPS ולא השימוש במה שנדמה לי נקרא AGPS ומבוסס על רשת סלולרית.
אין שום סיבה במכשירים מודרניים להתקשקש עם מקלט חיצוני.
הדוגמא שלך היא הסלולריים שלנו
boaz avrahami
גם אני חשבתי כך, אבל המציאות עם הלנובו שלי טפחה על פניי.
אבל לא נורא, המקלט האלחוטי הישן והטוב הוחזר לשימוש והכל מצויין.
באפל אין לי תלונות. גם במכשיר בן עשר זה עובד במדוייק
boaz avrahami
כנראה שלמחיר יש גם משמעות לאיכות המודולים שמותקנים
לי יש מותג סיני לא ידוע במיוחד בשם Chuwi שבזמנו היו עליו ביקורות טובות יחסית למחיר.
לא ראיתי שום הבדל בדיוק ה GPS משאר הטלפונים שיש לי.
לי אישית 7'' קטן מידי, זה מה שיש לי במערכת מולטימדיה וקשה מאוד לנווט עם זה.
הוא יושב על זרוע RAM כפולה כך שיהיה יחסית קרוב יותר .
YoavR
במפרט של מוצר זה לא מוזכר מקלט GPS, צריך להבין ש Assistant GPS A-GPS הוא לא מקלט GPS, למרות שאני מציע במקרה הספציפי הזה לבדוק במפרט של היצרן, אולי מדובר בבלבול של החנות / יבואן.
לגבי ההערה של בועז - במכשירי אפל (אייפד), לפחות הישנים, אני באמת מכיר את העובדה שרק לאייפדים עם סים היה גם מקלט GPS. לא יודע אם זה כך בחדשים אבל בכל מקרה באנדרואיד אני לא מכיר חוקיות כזו.
עולם הטבלטים שפרץ בסערה לפני מספר שנים וכולם היו בטוחים שזה הולך להעלים את הלפטופים מהעולם, דעך קצת וכיום בעיקר הוא משמש בנישה של צריכת מדיה (צפיה בסרטים / סרטונים) וקצת עמדת גלישה מהכורסא, לכן בחלק גדול מהטבלטים אין בכלל מקלט GPS, אין הרבה צרכנים הצריכים מכשיר כזה גדול לניווט כאשר כל טלפון חכם היום הוא עם מסך של מעל 6'', לכן גם היצע הטבלטים עם מסך 7'' הוא קטן מאד, באמת כל טלפון חכם נותן מענה לכל מה ששימש פעם טבלט 7''.
בקיצור אני מציע ללכת על טבלט 10'' ואם זה גדול מדי עבורך אז אפילו לרכוש טלפון נוסף רק לצרכי ניווט (ב-1000 ש'ל, כפי שהגדרת, יש לא מעט מכשירים סבירים מאד - החל ממכשירים סינייים טובים למדי ועד לדגמים הזולים של סמסונג.
erezgur
במפרט של מוצר זה לאמוזכר מקלט GPS, צריך להבין ש Assistance GPS A-GPS הוא לא מקלט GPS, למרות שאני מציע במקרה הספציפי הזה לבדוק במפרט של היצרן, אולי מדובר בבלבול של החנות / יבואן
רק תיקון קל,
מכשיר עם A-GPS בהחלט מכיל מקלט GPS עם תיקון/שימוש בנתוני הרשת הסלולרית לסיוע בקביעת מיקום ראשונית מהירה.
למעשה, כל הסמארטפונים מתבססים על מערכת מסוג זה.
מכשירים עם A-GPS מחייבים כרטיס SIM מן הסתם.
https://he.m.wikipedia.org/wiki/AGPS
כיום, במכשירים המודרניים והחזקים יותר, נעשה שימוש בכל רשתות לווייני המיקום (GPS) - אמריקאי, אירופי(גלילאו), רוסי (גלונאס) וסיני (ביידו) יחד עם מקלט שיודע לעבות בתדר כפול של הלוויינים היותר מתקדמים ( Dual Frequency GPS), שמספק ביצועי דיוק ומהירות עדיפים משמעותית.
אין לי מושג אילו טאבלטים מכילים כאלה, למעט הטאבלטים של סמסונג מסידרת גלקסי S אאל"ט.
A-GPS זו אכן יכולת לשיפור הדיוק של GPS ואכן מחייבת גישה לרשת (לדעתי כבר רשמתי מספר פעמים בפורום בפירוט יתר במה מדובר וכיצד היא עובדת), אבל ללא מקלט GPS היא לא שימושית לצרכים שלנו.
אני שוב מציע לבדוק במפרט של היצרן, לפעמים כפי שיובב ציין כאן, ברור שאם יש A-GPS יש גם מקלט GPS, אבל כבר נתקלתי במספר מקרים שבהם היה בלבול וכוונת המשווק הייתה שיש מספר ישומי מפה הנעזרים במיקום מקורב (אנטנות סלולר, נקודות EIFI ידועות וכו') להציג מיקום מקורה על גבי המפה. לא שימושי לניווט בשטח.
כאשר מסתכלים על המפרט צריך להיות מצויין שיש מקלט GPS. סיוע נוסף למציאת המיקום היא נחמדה אבל לא הכרחית בישראל שבה אין לנו בעיות מיוחדות של קליטת GPS.
כמו שארז כתב, רק דבר קטן לגבי ה A-GPS. היתרון הגדול שלו הוא היכולת לקבל FIX יותר מהר אם :
1. הנתונים השתנו מאוד (לדוגמא המכשיר לא פעל מספר ימים/שבועות)
2. המכשיר הופעל במרחק גדול יחסית מהמקום שבו הופעל לאחרונה - זה יכול להיות נסיעה לחו"ל או הפעלה מחדש במרחק שגדול מ 70 ק"מ, וככל שעבר יותר זמן או מרחק זמן ה"איכון" מחדש יהיה ארוך יותר.
אני חושב שלנובו tab m8 עונה לצרכים שלך... גם באיזור ה600-700שח, כולל gps, מסך 8", מיצרן מוכר.
אין לי ניסיון אישי עם המוצר, לכן לא אןכל להמליץ, אישית משתמש כבר כמה שנים טובות בנקסוס 9".
תודה לכולם
הפניתי שאלה ישירות גם לאתר עמוד ענן [ אני ריאלי, לא צופה לקבל תשובה :-) ]
אתחיל לבדוק לנובו 7 אינץ כולל גיפיאס.
שוב תודה
עידו
idosit
תודה לכולם
איזו שאלה? הם לא מוכרים חומרה ולא בוחנים תוכנה.
אם אתה רוצה לשאול לגבי דגם מסוים האם הוא תומך בעמוד ענן, אז אני יכול להעיד זה teclast שברשותי עובד מצויין גם עם עמוד ענן.
נשלח מהנייד
הי עידו,
לאחר הרבה שנים עם טבלט סמסונג טאב 3 בלי סים שהריץ מצויין GPS (והתחבר לרשת בעזרת נתב מהסמרטפון), קנינו לאחרונה טאב 7 (אם אינני טועה בכ1000 ש"ח)
אנחנו עם עמוד ענן.
עבד מצויין על הטבלט הישן ועושה רושם טוב גם הפעם.
החלפנו כי הסוללה כבר לא משהו...
לא צריך סים - יש נתב בנייד.
רצוי לרכוש ולהוריד את המפות אל המכשיר.
נקנה !
סמסונג TAB A 8 SM T290 32GB
500 שקל בחנות של KSP
עוד לא יצא לי לבחון אותו " על חי " בטיול דרומי.
אבל SO FAR SO GOOD
שוב תודה למגיבים, בהחלט עזרתם.
עידו
idosit
נקנה !
אבל SO FAR SO GOOD
עידו
מעולה! תתחדש! נשמח לשמוע עדכון אם ענה על הצורך אחרי ניסוי חי
Sent from my SM-G985F using Tapatalk
idosit
נקנה !
אבל SO FAR SO GOOD
עידו
יש עדכון? מוצלח?
מחפש המלצה לטבלט 10 אינץ אנדרואיד שגם לאור השמש אפשר לקרוא מפה גם בלי גלימת כיסוי ראש |(כמו הצלמים של פעם....)
אני עם דגם של טקלאסט, סיני, מלפני כמה שנים, והוא תמורה מצויינת למחיר. משתמש לניווט ברכב וצריכת מדיה (או בעברית יוטיוב) בביית...
יש להם היום גם כניסה בפחות מ-400 שח במבצעים שונים ודגמים קצת יותר מתקדמים במחירים קצת יותר גבוהים.
אני ממליץ.
קישור לדגם הזול (לבטל ביטוח משלוח לוודא שביטוח מיסים (taarif משהו) מסומן).
דיל בנגגוד [emoji294]
מחיר קופון: $111.99
קופון: BG5a033e
מחסן: CN תאריך תפוגת הדיל: 11.30
נשלח מהנייד
עדיין מחפש המלצא לטאבלט (אגב גם סלולרי ) שאפשר לקרוא גם בשמש
האם השימוש המיועד הוא ניווט רגלי מחוץ לרכב?
אם כן - אתה צריך לחשוב גם על הגודל שיהיה מתאים לניידות (בקיצור - קטן יותר כנראה, או פשוט יותר - מכשיר סלולרי).
אם בתוך הרכב, גם ביום קיץ עם שמש ישראלית - סדרת המכשירים ש ציינתי למעלה נותנת פתרון מצוין.
צריך לזכור שכל נושא הטבלטים שלפני עשור חשבו שהוא "יקבור" את המחשבים הניידים, לא התרומם יותר מדי. הסלולריים כיום הם עם מסך בגודל שנחשב בעבר כמעט טבלט (מעל 6'') והשוק שלהם מתמקד בעיקר בצריכת מדיה כך שרבים מהם לא כוללים GPS ורמת הבהירות שלהם מותאמת בעיקר לחדר מגורים.
ישנם מכשירים ייעודיים המשמשים לעבודה (מסופונים וכו') לבעלי מקצוע המסתובבים בשטח, אבל שם המחירים בסדרי גודל אחרים.
בדוק את נתוני הבהירות של המכשירים הנמכרים בשוק וחפש את אלו עם הנתונים הטובים ביותר מבחינתך.
אם תרצה לראות כיצד הטאבלט שלי מראה באור יום, צור קשר בפרטי.
נשלח מהנייד
תמיד אפשר לשים מגן מסך anti glare...
אצלי בנקסוס 9 הוותיק זה עובד נהדר בסמוראי פתוח.
