מזגן מקרר רק בנסיעה מהירה
הי,
כמו בכותרת: מזגן מקרר רק בנסיעה מהירה, איפשהו בין 60-80 קמ"ש, ואז מקרר לא רע. בעמידה או בזחילה בפקקים - נאדה.
הרכב: סוזוקי ויטארה מודל 94
הוונטה הפנימית עובדת כמו שצריך, הקירור כאמור רק במהירות גבוהה.
זה לא קשור לסל"ד, בעמידה ב- 4000 סל"ד לא מקרר, בשיוט בחמישי ב- 2000 סל"ד כן מקרר.
וונטה חשמלית של המזגן בתא המנוע עובדת.
נבדק החיבור של חיישן חום המנוע למחשב והוא נראה תקין. ללוח השעונים יש חיישן חום נפרד והמנוע בטמפרטורה הרגילה שלו, קצת מתחת לאמצע, כרגיל. כבר היתה לי תקלת מזגן בגלל ניתוק של החוט הזה, אבל אז זה לא היה תלוי מהירות, לא עבד וזהו.
רעיונות לבדיקות נוספות לפני שאני מפקיד את הרכב אצל עמוס ?
תגובה: מזגן מקרר רק בנסיעה מהירה
נשמע שהמייבש (בד"כ יושב צמוד למעבה) סתום. לא משהו שאפשר לתקן לבד.
למיטב הבנתי המוגבלת בנושא - חוסר חלקי של גז.
נדב, איך זה שאין לך ערכת שעונים?
שמיל, נראה לי שאתה מבלבל אותי עם נדב אחר...
עד עכשיו שתי התיאוריות שולחות אותי לעמוס על הבוקר מחר (כי אני ממילא במרכז...)
יתכן שהמנוע מתחמם בעמידה, עדיין לא מספיק בשביל להזיז את המחוג אבל מעבר לנקודה שבה הוא מעביר פקודה לניתוק המזגן.
בדקת שהמניפה במנוע לא עובדת הפוך?
המדחס עובד בזמן שאין קירור?
מה מצב הצנרת שיוצאת מהקבינה? קרה? קרירה? מצופה בקרח?
לא נראה לי.
המחוג בלוח השעונים נמצא במקומו הקבוע מימים ימימה (והוא התחיל את הבוקר מצביע על מנוע קר לגמרי, אז הוא לא נדבק לנקודה).
היתה תקופה שהיתה לי נזילה מהרדיאטור, אז אני כבר יודע שהמזגן מפסיק כשהמחוג בלוח השעונים מעל 3/4 מהסקלה.
מאז הוחלפו רדיאטור, משאבת מים ותרמוסטט, כולם חדשים למדי.
חוצמזה כשעצרתי לבדוק אם מדובר בחוט הסורר של יוניט החום, המנוע לא הרגיש מבחוץ כאילו חם לו מדי. וכאמור אני יודע איך המנוע הזה מרגיש חם.
חוצמזה כדי שויטארה ידנית תתחמם עקב אובדן נוזל קירור, היא צריכה לאבד משהו כמו 4 ליטר. לפני כן המחוג לא זז...
חנן,
לגבי כיוון המניפה - שום דבר לא השתנה שם חודשים, למה שהכיוון ישתנה פתאום ?
לגבי יתר הבדיקות - כשאהיה ליד הרכב [emoji846]
מכיוון שאני לא מכיר את ההיסטוריה של הרכב, שאלתי. אני מכיר מקרה של רכב שעבר תיקון פחחות ויצרו לו תקלה כזו.
נדב42
מה, יש עוד נדב 42?
אתה מתאר מצב של חוסר עיבוי מספק של הגז.
ככל הנראה כשאתה נוסע מספיק מהר, יש מספיק קירור למעבה והגז מצליח להתעבות, כי עובדה שבעמידה בטורים גבוהים גם אין לך קירור (כלומר הבעיה לא קשורה לספיקת מדחס).
האופציה הפשוטה, בטח ברכב שטח ישן, שמתחביביו לטייל באבק, היא מעבה מאוד מאוד מלוכלך.
תנקה את המעבה של המזגן + רדיאטור, הם צמודים אחד לשני.
הביצוע על מנוע קר בלבד, פשוט להעביר צינור בלחץ שפוי דרכו ועל הדרך כבר דרך הרדיאטור הרגיל (תרוויח פעמיים).
תשקיע יותר בכיוון שמנוגד לזרימת האויר, מסיבות די ברורות.
מניח שאחרי זה המצב ישתפר, ועם זאת יתכן שתגלה שזה עדיין לא מספיק והבעיה האמיתית היא שילוב של מעבה סתום וחוסר קל בגז ביחד.
מערכות מזגן ברכב מאוד רגישות לחוסר בגז (בעגה המקצועית critically charged) מספיק חוסר של 10% מהכמות המקסימלית ותפוקת הקירור יורדת משמעותית (למה עושים את זה ככה ? רק כי זה זול, אין היגיון אחר).
רק אחרי טיפול בשני התחומים האלו הייתי מחפש תקלה אחרת במערכת (כמו שהציעו פה, מייבש סתום וכדומה).
חסר לך גז ...
kd2
לפני שבוע, חבר עם טרופר בדיוק עם התנהגות כזו.
פירקנו את הפאן החשמלי שעל הרדיאטור (של המזגן) ושטפנו.
סופ"ש אחרון, שלושה ימים במדבר, הכל תקין.
גיא
חסר לך גז ...
יצאתי עכשיו מעמוס, בדק ולא חסר גז.
והמזגן מקפיא ...
הוא חושב שזה משהו חשמלי, ביקש שאחזור כשהתקלה מופיעה, כי עכשיו הוא לא רואה שום בעייה.
אנסה לשטוף הכל בסופ"ש.
טוב, זה אכן חשמלי.
עצרתי בצד כשהמזגן הפסיק לעבוד והמדחס לא היה מופעל.
כאשר החוט של החיישן נותק מהחיישן והוצמד לגוף, המדחס התחיל לעבוד.
אז נתחיל מלהחליף חיישן ...
נדב42
טוב, זה אכן חשמלי.
או שהחיישן תקין ובסך הכל עושה את העבודה שלו - לנתק את המזגן כשהמנוע מתחיל להתחמם, כדי למנוע התחממות נוספת, הטמפרטורה יורדת, המזגן מתחבר שוב, וחוזר חלילה. המזגן הרי לפי התאור שלך מתחבר ומתנתק לסרוגין, וזה לא אקראי לגמרי (אם זה היה מגע או חיישן לא תקין) אלא תלוי בנסיבות הנסיעה.
הדרך הנכונה היא הגרשונית - להתחבר ולמדוד טמפרטורה רציפה.
חידה-
כמה חישנים יש במערכת מיזוג של רכב?
חידה 2-
איך נמרוד (מנחש) על איזה חישן נדב מדבר?
zivo
חידה 2-
נדב42
אולי מזה?
לא נראה לי שזה התחממות, כמו שכבר הסברתי. זה לא אומר שהמחשב לא חושב שהאוטו מתחמם.
יש כרגע 2 תיאוריות ונתון אחד חשוב נוסף.
הנתון הנוסף: כאשר באתי לצאת מעמוס הרכב לא התניע, מצבר מת. (כמה דקות לפני כן הניע כמו פנתר, ולא היו אורות או סוויץ׳ דלוקים). והיו לי חשדות קודמים לגבי מצב המצבר. כמובן שמרפי דאג שאשכח להחזיר את הבוסטר לויטארה אחרי החילוץ בשבת...
תיאוריה א': מתח נמוך על המצבר ומערכת החשמל משפיעים על הקריאה של הטמפרטורה מהחיישן, והמחשב חושב שחם מדי ומנתק את המזגן.
תיאוריה ב': חיישן תקול.
מצבר הוחלף תוך שעה, וחיישן מקורי אותר במכשירי תנועה בראשל"צ ולא היה יקר מאוד (עודף מ- 200 זוזים). אחכה קצת לפני שאחליף את החיישן (הנסיעה לראשל"צ היתה נטולת פקקים, אז לא מהווה בדיקה מספקת), וכמובן שאעדכן כאן.
אני לא בטוח אם ספיקת הקירור היא העניין פה, מרגיש יותר כמו תקלת פיקוד כלשהי.
אתה אמנם אומר שלא. אבל שעון חום ותחושה מליד המנוע, לא יגלו לך את הטמפרטורה האמיתית. את זה חיישן חיצוני, או מד חום לייזר ידעו להגיד.
ייתכן והחיישן חום יותר רגיש ממה שאתה מסוגל לחוש. וגם, כשהטמפ' עולה, כך גם הלחץ במערכת, וייתכן זה מה שמנתק לך.
כשאני מתאמץ ומחפש בתאים האפורים ...
למיטב זכרוני,
ישנו חיישן דיפרצאלי לחום מנוע שמחובר למחשב ואין לו קשר ל A/C.
לעומת זאת יש חיישן ON/OFF (נדמה לי יושב ליד התרמוסטט) שכאשר
חם מידיי למנוע המעגל נפתח והמדחס לא יכול להיכנס לפעולה אך הוונטה מופעלת
עד שהמנוע יתקרר.
בבית הפיוזים מתחת למכסה המנוע יש מימסר שנשלט ע"י הפיקוד ,
החיישן ומפסק שהוספתי בדשבורד להפעלת הוונטה ללא קשר למזגן.
נ.ב - עכשיו נזכר שהיה לי תקלה דומה כמו שאתה מתאר (עובד לסירוגין)
והבעיה הייתה במגעים בבית הפיוז והמימסר .
המגעים והממסרים נבדקו ע"י עמוס (לבת שלו היתה ויטארה מהדור הזה, הוא ניגש מיד למקום הנכון), הם לא הבעייה.
רענן, זה לא הבודי והצמה שהיו בזמנך, המפסק העוקף והחיווט שעשית בזמנו שמורים בארגז עם כל הצמה,החיישנים ומחשב ההזרקה מהבודי הישן.
לא עברת לנגב המערבי?
Sent from my SM-A515F using Tapatalk
נדב42
ואת האגוזי שהחבאתי לשעת חירום מתחת לדשבורד,
גם שמרת בארגז ?
raanan
גם שמרת בארגז ?
אכלתי אותו בהעברות...
נדב42
למה אתה שלילי ?
להפך
יכול להמליץ לך על מוסך טוב כך שלא תצטרך לנסוע לבני ברק.
נדב, שכן שלי, לא צריך לנסוע למרכז....
יש מוסך שמתעסק במיזוג, במושב דקל, דניאל.
ויש לך מומחה למזגנים באופקים, משה דחבש, אומנם תימני, אבל מזגניסט מעולה.
אני עוד צריך לפגוש ולהכיר את בעלי המקצוע המקומיים. בכל מקרה, ממילא הייתי במרכז (וגם קצת צפון) אז היה לי נוח לעבור אצל עמוס על הבוקר. ועמוס מכיר את הויטארה בעל-פה [emoji16]
