עזרה עם מכשיר QYT KT 8900
בשעה טובה הגיע מכשיר קשר מדוד עלי
הוא הותקן ברכב וניסיתי לבדוק אותו עם התדר של כיתת הכוננות המקומית.
אני שומע ברכב היטב אך כאשר אני יוצא לשידור לא שומעים אותי. המכשירים המקבלים מראים כי נכנס שידור אך נשארים שקטים.
האם יש הגדרות שעלי לשנות? האם יכול להיות שהתדר מקודד/מוגן?
רונן
תגובה: עזרה עם מכשיר QYT KT 8900
הגדרת קבוצה/פרטיות.
אם אתה יכול לקבל מהם את קוד הקבוצה, תזין אותו.
אם לא אבל אתה יכול לשים עד על מכשיר של הקבוצה, אפשר אולי לקרוא את הקוד עם מכשיר מדידה חיצוני.
אם אתה שומע אותם היטב אז סביר שהם קולטים ומשדרים על תדרים שונים. לרוב ההיסט אם אני זוכר נכון הוא 600 למטה או למעלה
מה קורה רונןש.
קודם כל ראה עצמך כבר מזל-זה שמכשיר קבוע הגיע מעלי בלי לעבור בדיקות משרד תקשורת,זה למלא לוטו. שנית-גם לי יש את ה 8900 ולדעתי -כמו שכתב קודמי בועז-יש לך בעיית תאימות בין תדר השידור והקליטה.
בשעתו זה קרה גם לי ואחד ממומחי הפורום הציע מיוזמתו לסייע לי- הוא ישב בחניה בחמסין, חיבר לפטופ והקדיש כמעט שעה וחצי של סבלנות מלאה כדי שהמכשיר יעבוד כולל בדיקות חוזרות. אני נבוך לומר שאני לא זוכר מי זה היה-אבל אני כן זוכר שהוא גר בקיריית אונו ונדמה לי שיש לו טרופר.
ארז גור כנראה. באמת תתביש
הי תומר. ונדב ובועז.
נראה לי שהבנתי שאני צריך להוסיף את הקידוד לפרטיות הקבוצה. יש לי את הנתון רק עוד לא הבנתי היכן להכניס אותו.
לפני שאני מנסה סיוע רחוק מארז שלמדתי להעריך לטובה מהפורום, או מאחרים,
בתור אחד שחי ועובד בדרום לבנון , אנסה משהו קרוב יותר בהתחלה.
מקסימום הילדות ישמחו לנסוע לאיזה קניון חשןב במרכז
רונן
Sent from my SM-J730F using Tapatalk
boaz avrahami
נכון מאוד! איש יקר עם סבלנות אין קץ.
יאללה מתעלק על השרשור.
במסגרת החפירה איפה להתקין את ה מקסטראק חבר הציע לעבור לעבור למכשיר של qyt.
הבנתי ההזמנה שוות ערך לרולטה רוסית האם יגיע או לא ומקסימום אם לא מגיע אפשר לבקש את הכסף חזרה.
מצאתי את זה: [₪320.69 27% OFF]QYT KT-7900D 25W Quad Band Mobile Radio Walkie Talkie Walkie Talkies from Security & Protection on banggood
https://banggood.app.link/wrvSdQA5ufb
נראה די אטרקטיבי מבחינת מחיר אבל איך אני יודע אם זה יתאים לי ואיזו אנטנה זה מצריך?
תודה לעונים.
רונןש
רונן
הקידוד הוא מה שנקרא ctcss. חפש את זה בעלון הדרכה להכנסת תדרים ידנית. אם אין לך, תוריד את הקובץ pdf מהאינטרנט.
ishc
תודה לעונים.
גם אני החלטתי לשחק ברולטה רוסית .
אז הזמנתי מכשיר אחד 8900 QYT , ואחרי שבועיים הזמנתי נוסף הפעם דגם שונה עם סיומת D .
שני המכשירים הגיעו אלי , כל אחד לקח כ: שלושה שבועות .
כרגע לא למכירה אולם אם מעוניין לראות את המכשיר - אנחנו שכנים .
הגיעו ללא שום בעיות לבית הדואר כולל אנטנות שהזמנתי בנפרד .
אני משתמש איתו לבקאי וגם לג'יפ .
אילן
יש פה הרבה עם 8900, אני לא יודע מה ההבדלים בין 7900 ל 8900, אבל צריכה להיות סיבה טובה למה לחפש הרפתקאות עם מודלים לא ברורים.
בנוסף, ה "D" לדעתי מיותר.
בקיצור-
https://www.ebay.com/itm/QYT-KT-8900...Cclp%3A2334524
הזמנתי 8900R מבנגוד. סה"כ כולל אנטנה מגנטית יצא 429 ש"ח.
עכשיו רק נקווה שזה גם יגיע.
הכנסתי את הקידוד בתפריט בפונקציה T-CTCS.
עובד נהדר תודה
זה לא בדיוק קידוד.
זה סוג של טון שמשודר בתחילת השידור.
כאשר הוא מוגדר אז המכשיר מסנן את השידורים שאין להם את הטון.
זה מקנה לקבוצה תחנה שקטה בלי לשמוע משתמשים אחרים.
השידור עצמו אינו מקודד וכל אחד יכול להאזין לו.
אני לא זוכר ושווה בדיקה - מה ההתנהגות של המכשיר מבחינת שידור כאשר יש שימוש של מישהוא אחר באותו תדר בזמן שרוצים לצאת לשידור.
האם ניתן לצאת לשידור וליצר הפרעות או שהמכשיר מונע זאת עד שהתדר שקט.
המכשיר הנושא את הסיומת D שונה לגמרי - תצוגה גדולה הרבה יותר , הכפתורים שונים ועבורי - החשוב ביותר שיש לו מאחור שקע ( בדומה לשקע אזניות בסלולארי ) המיועד לחיבור חיצוני .
אותי המכשיר משמש בתעופה בחיבור לאינטרקום של הכלי וכל זה על ידי כבל פשוט וללא סיבוכים .
אילן
למיטב זכרוני ה - D מציג ארבעה תדרים במקביל, לעומת 2 ברגיל.
חיובי.
אני קניתי d מחבר אתר (כבר לא זוכר מי. אולי זיו?). אם אאלט גם הצלחתי להאזין לשני תדרים במקביל (לא במקביל אלא במי מהם שהיה בו שידור) אבל זה היה מזמן ויתכן ואני מתבלבל.
אבל בסופו של דבר, זיו צודק. למשתמש הממוצע אין צורך אמיתי בשכלולים שלו.
יונימוג אדום
אילן
אין לי D, ויש לי שקע יציאה.
אכן ההבדל העיקרי של ה D, זה האזנה ל 4 תדרים, נראה לי מיותר.
לפחות פעמיים, ניסתי לעזור למשתמשים שהסתבכו עם D, ונכשלתי להתחבר למכשיר.
אני מכיר את כל הטריקים, דריברים וכו'.
זו גם הסיבה שהצעתי להתרחק מה 7900.
ככל שעובר הזמן, יש יותר חיקויים ומופיעים יותר דגמים, ועם זה, האיכות יורדת.
לכן אני מציע להשאר קרוב לדגמים המקוריים.
אני עם 8900 ללא D, בדרך כלל מאזין לאותו התדר בשני הסלוטים כדי לא לשמוע מטיילים אחרים באיזור שלי בטעות.
אז אם הייתי קונה דגם D בתחילת כל טיול הייתי צריך לעבור על ארבעה סלוטים לקבוע את אותו התדר... ואם מוגדר להאזין רק לתד אחד מימלא אז בשביל מה לרכוש מכשיר עם ארבע?!
ה 7900 מתאים לטווחי תדרים נוספים שה 8900 לא יכול להאזין או לשדר בהם, לא משהו שצריך לשנות לג'יפאים.
אגב, מי שצריך עזרה ב"צריבה" באיזור ראשל"צ מוזמן לפנות אלי.
גיא
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
לי יש כזה עם האזנה ל 4 תדרים. זה אכן מיותר.
ואני גם אשמח לעזור לצרוב בחיפה רבתי ..
רונןש
עובד נהדר תודה
ניסיתי גם. ברגע שאני מאשר, הפונקציה הזו חוזרת למצב OFF. את מי מהפונקציות האחרות אני אמור לשנות ולמה?
[US$63.99 31% OFF]BaoJie BJ-218 25W Mobile Radio VHF UHF 136-174 400-470MHz Ham Radio Car Walkie Talkie Long Range Walkie Talkies from Security & Protection on banggood
https://banggood.app.link/0CWh2lfQwfb
משהו לומר על זה?
יונימוג אדום
אילן
מה ההבדל במימדים? לדעתי זה ההבדל בין מכשיר שאפשר להתקין במקום המאפרה לכזה שלא ייכנס.
משהו לומר על זה?
השאלה היחידה שלי היא האם יהיה לו מספיק איוורור במאפרה ? הדברים האלו מתחממים לפעמים.
לפעמים => בזמן שהם משדרים.
למי שנוהג לדבר הרבה ובעיקר ארוכות בקשר, זו נקודה חשובה.
עבור אותם אנשים, מומלץ גם לעשות בדיקה עם מד יג"ע שהאנטנה תקינה. אםשר בכל תחנת שירות של קשר, ואפשר גם אצלי תמורת חיוך [emoji846]
2 קבצים מצורפים
שמוליק -לשאלתך אני לא יודע להשיב מספיק טוב כי עדיין רוב המכשיר הזה חידה עבורי,
קובץ מצורף 133515קובץ מצורף 133516
אבל צירפתי תמונות למה שעשיתי ועבד.
המעבר בין הפונקציה של כניסה לשינוי הערך ואחכ האישור זהו הכפתור שנמצא מימין לFM ואינו בתמונה (זהה לכפתור ההדלקה והווליום
רונן
תודה רונן.
את הפעולות אני יודע לבצע. הבעיה שהשינוי לא נשמר, כלומר, אחת הפונקציות האחרות כנראה מונעת ממני את השינוי כי ההגדרה שלה היא לא לשנות....רק שאני לא יודע מי מהן.
משהו לומר על זה?
אולי פגז.... אולי נפילה..... רוצה להיות החיית ניסויים?
בדקת ש CHIRP יודע לצרוב אותו? ושתהיה בעיה, מי יעזור לך עם חיה מוזרה כזו?
לך על 8900 "סטנדרטי".
נראה בערך אותו הגודל, אבל ידוע ומוכח.
https://www.ebay.com/itm/QYT-KT-8900...9efd%7Ciid%3A1
גם מניסיוני ה D לא רק שלא מועיל, הוא מפריע.
מתעסק על השרשור.
גם אני רכשתי QYT KT-8900.
יש לכם המלצות לאנטנה ?
שלי הוזמן ללא.
החיבור שלו הוא SO239.
